赛普拉斯公司日前宣布,推出一款用于高端机器视觉市场的高敏感度、高速CMOS图像传感器。全新的250万像素VITA25K传感器拥有市场上单器件最大的数据吞吐能力,并带有流水线和触发式全域快门。该传感器具有32个10-bit数字低压差分信号(LVDS)输出,可以允许图像数据通过标准的工业协议进行低功耗、低噪声传输。每个通道以620Mbps的速率运行,从而实现53帧每秒(fps)的无畸变高帧频和快速读出。VITA25K是高端机器视觉应用的理想选择,适用于检验机、生物检测(如下一代掌纹读取仪)以及智能交通系统等。
VITA25K传感器光学尺寸为35mm,具有单色或彩色输出。流水线全域快门可以在读出时进行曝光,从而减少运动产生的模糊效应。该传感器还可以工作在滚动快门模式,通过相关双采样(CDS)减少噪声并提高动态范围。客户可以根据需要将传感器图像的画面分割为最多32块感兴趣的区域,进行更详细的观察。
新的VITA25K传感器扩展了130万像素VITA1300系列产品的覆盖范围,该系列的各个产品目前正在出样,预计今年晚些时候可以面世。赛普拉斯在今年6月9~11日在日本大阪召开的2010图像传感展的第51号展台上展示了其业界领先的定制和标准CMOS图像传感器解决方案。
赛普拉斯图像传感器事业部总经理Georges Hiltrop说:“赛普拉斯通过提供诸如VITA25K这样的速度更快、灵敏度更高的CMOS图像传感器,建立了在机器视觉市场上的领导地位。这一新型传感器将流水线式快门领先的数据吞吐能力与一系列动态功能相结合,能够满足要求最严格的应用需求,并且赛普拉斯有最强大的客户服务能力进行支持。”
VITA25K传感器具有5120 x 5120有效像素,像素尺寸为4.5 um x 4.5 um。该图像传感器为每个LVDS输出通道集成了可编程补偿和增益放大器。客户可以通过该传感器的窗口或亚采样读出模式实现更高帧频,并可通过一个SPI接口对传感器进行配置编程。一个片上时序发生器会产生所有内部曝光和读出时序。该传感器允许设置多个斜率,以达到扩展的光学动态范围,因而可以在图像的阴影区域实现良好的对比度,而图像的明亮区域不会发生饱和溢出。VITA25K传感器还拥有一个10-bit片上模数转换器(ADC),用于数字输出和片内时序控制,从而有利于方便地进行应用开发。
供货情况
VITA25K图像传感器的样片目前可以供应,该器件预计在2011年的上半年实现量产。
关键字:CMOS 图像传感器 VITA25K
引用地址:
赛普拉斯推出流水线式全域曝光快门的CMOS图像传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:53
安森美半导体付运1亿个图像传感器,突破数量里程碑
推动高能效创新的安森美半导体付运了应用于辅助驾驶员的1亿个AR0132AT图像传感器,突破数量里程碑。 汽车先进安全技术的领袖之一SUBARU CORPORATION选择了该120万像素CMOS传感器,因为它结合了领先业界的高动态范围、低光照感光性能和可编程曝光模式,满足其驾驶员辅助系统Eyesight的苛刻技术规格。 AR0132AT支持的EyeSight系统于2014年6月首次安装在Levorg汽车型号中,随后推及在Legacy,Forester,Impreza和SUBARU XV型号中。安森美半导体和SUBARU将继续技术合作,开发基于摄像机的先进驾驶辅助系统(ADAS)系统,其共同愿景是在不久的将来改进道路安全,实现零
[传感器]
标准CMOS工艺集成肖特基二极管设计与实现
为了使串联电阻有效的降低,特别在肖特基版图中采用交织的方法。通过对实测所设计的肖特基二极管,以所测得的C-V、I-V及S参数对肖特基二极管的势垒电压、饱和电流及反向击穿电压继续拧计算,最后给出能够用于SPICE仿真的模型设计。 0 引言 随着射频无线通信事业的发展和移动通讯技术的进步,射频微波器件的性能与速度成为人们关注的重点,市场对其的需求也日益增多。目前,CMOS工艺是数字集成电路设计的主要工艺选择,对于模拟与射频集成电路来说,选择的途径有多种,例如Si双极工艺、GaAs工艺、CMOS工艺等,在设计中,性能、价格是主要的参考依据。除此以外,工艺的成熟度及集成度也是重要的考虑范畴。 1.概述 对于射频集成电路而言,产品的设计周期
[电源管理]
高性能图像传感器在工业条形码阅读器的应用
摘要: 伴随着当今更低成本和更高性能的工业相机的趋势,对CMOS图像传感器也提出了更高的要求,需要通过设计系统级芯片(SoC)来实现这一目标。为实现该目标,需通过3D芯片堆栈和背照(back side illuminated ,BSI)技术,把多个图像处理任务集成到单一器件中。在未来将会出现具有精密的机器学习和专有的智能计算芯片结合图像撷取功能的解决方案,创造出紧凑的高速运算视觉系统。 可是在实现崭新的大型技术集成之前,必需扫除两个主要发展障碍—芯片的热量管理和功耗。 现在,先进的前照(front side illuminated ,FSI) CMOS传感器集成了模拟和数字功能,实现了成本和效能兼具的解决方案。能够达
[传感器]
三重富士通半导体股份有限公司推出55nm CMOS毫米波制程设计
上海,2018年1月29日 – 三重富士通半导体股份有限公司(以下简称“三重富士通半导体”)与富士通研究所(注2)针对车载雷达及第5代移动通信系统等毫米波市场,共同研发出可实现高精度电路设计的55nm CMOS 制程设计套件(Process Design kit,简称PDK)。通过此PDK的运用,用户能够对包含放大器及变频电路等毫米波设计的大规模电路进行精确的设计。 【 背景 】 为实现低成本的第5代移动通讯系统及支持自动驾驶的车载雷达的相关技术,高性能低功耗具有毫米波(30-300GHz)功能的CMOS电路备受瞩目。但是因为毫米波信号波长较短,高精度的电子元件模型不易实现,所以需要多次的试制来达到要求的性能。因此造成了研
[汽车电子]
全硅器件之新篇章:IDT 高精度CMOS 振荡器
自80年代CMOS工艺大量应用于集成电路设计,逻辑摆幅大、功耗低、抗干扰能力强等优点深入人心,便捷的集成性更让设计者欣喜,纷纷投入数字ic设计中,蚕食着传统器件的领地。IDT近日推出一把利剑:号称业界精度最高的全硅 CMOS 振荡器:IDT3C02 振荡器,在整个温度、电压和其他因数方面实现了行业领先的 100ppm 总频率误差。 IDT3C02 振荡器 IDT3C02 振荡器采用 IDT 专利的 CMOS 振荡器技术,可以用一个 100ppm 及以下频率精度的单片 CMOS IC 取代基于石英晶体的振荡器,并采用非常薄的外形,而无需使用任何机械频率源或锁相环(PLL)。该产品专门用于下一代存储、数据通信和连接接口,
[模拟电子]
汇顶科技10亿元总部项目落地成都,聚焦CMOS领域
1月28日,成都高新区举行了“开门红”重大项目集中签约仪式,此次落地的14个项目计划总投资277亿元,涉及数字生态、芯片设计封装、装备研发制造、医药研发、智能诊疗、5G通信、高端光学等领域。 14个项目包括汇顶科技西部研发及生态总部、阿里巴巴数字科技生态基地、利普芯微电子集成电路研发中心及区域总部、鼎桥通信5G行业终端与应用创新中心、辰创科技成都智能雷达研发及生产基地等。 其中,汇顶科技宣布拟投资10亿元在成都高新区投资建设西部研发及生态总部项目,开展CMOS图像传感领域、音频软件解决方案和低功耗蓝牙等相关领域的研发业务。
[手机便携]
CMOS图像传感器IBIS5-B-1300的驱动时序设计
CMOS图像传感器产生于20世纪80年代,由于当时CMOS工艺的制造技术不高,以至于传感器在应用中的杂讯较大,商品化的进程一直很慢。至今,随着工艺的不断提高,CMOS图像传感器的应用范围也不断扩大,涉及到数码产品、通讯、工业,医疗等各领域。与CCD相比,CMOS图像传感器具有体积小,功耗低,成本低等特点。Cypress公司的CMOS图像传感器IBIS5-B-1300是一款高性能、大动态范围的图像传感器。图像传感器的正常工作需要有正确的驱动时序信号,本文就图像传感器IBIS5-B-1300,给出采用VHDL语言设计的驱动时序和仿真结果。 1 IBIS5-B-1300图像传感器 1.1 芯片简介 Cypress公司的IBIS5
[工业控制]
CCD传感器与CMOS传感器区别在哪里
CMOS针对CCD最主要的优势就是非常省电,不像由二极管组成的CCD,CMOS 电路几乎没有静态电量消耗,只有在电路接通时才有电量的消耗。这就使得CMOS的耗电量只有普通CCD的1/3左右,这有助于改善人们心目中数码相机是“ 电老虎”的不良印象。CMOS主要问题是在处理CCD传感器快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而过热。暗电流抑制得好就问题不大,如果抑制得不好就十分容易出现杂点。
此外,CMOS与CCD的图像数据扫描方法有很大的差别。例如,如果分辨率为300万像素,那么CCD传感器可连续扫描300万个电荷,扫描的方法非常简单,就好像把水桶从一个人传给另一个人,并且只有在最后一个数据扫描完成之后才能将信号放大。CM
[嵌入式]
