高灵敏、低功耗的红外接近感应方案
发布者:心若澄明最新更新时间:2010-08-21 来源: 电子系统设计关键字:红外接近感应  LED  MCU  Si1102  Si1120 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司,简称Silicon Labs)特别推出的Si1102Si1120是目前业界最灵敏的红外接近传感器之一,在远距探测和低功耗方面尤为出色。
Silicon Labs公司的红外接近传感系列
  Si1102和Si1120红外接近传感器主要由一个红外LED驱动器、红外线光电二极管、一个环境光传感器(仅Si1120具有)和控制逻辑IC组成,外部的发射LED可以根据用户的需要灵活安装和配置(图1)。
图1:silicon Labs公司的红外接近传感系列处理方案图
图1:silicon Labs公司的红外接近传感系列应用方案图。
图2:Si1102的内部框图
图2:Si1102的内部框图。
  Si1102是一个可独立工作的红外接近传感器,能驱动单个红外LED。LED发射的红外线经过接近物体反射到达内置的红外线光电二极管,然后进行信号放大和信号处理,最后通过与一个设定的探测门限值比较输出一个相应逻辑电平。如果测量的结果高于这个门限值,则从PRX口输出一个低电平。这种电平信号的输出可用来作为其他器件的驱动或者MCU的中断输入,进而实现近距探测。
  比如,在显示器应用上,Si1102红外线接近传感器能在使用者不在现场时轻易关闭显示器及其他功能,以达到省电目的。此省电功能特别适用于家电用品、安全设备及手持类电子产品,同时也可以应用在一些红外探测器上。
图3:Si1102的应用原理图
图3:Si1102的应用原理图。
  与Si1102不同,Si1120工作需要一个主MCU控制,并增加了一个环境光传感器。该器件除了可以接收红外线外,还能对环境光信号进行采样,最后输出一个已调脉宽的脉冲信号给MCU,实现不同的应用目的。Silicon Labs的MCU可以提供PCA(可编程计数器阵列),从而可以更简单地测出输出脉宽。脉宽与反射光强的测量值成正比例,与距离的平方成反比,由此可以判断对方物体距离的远近。Si1120可以支持多个LED的驱动,用户可以根据需要方便地配置多个LED以增大探测范围。此外,该器件在MCU的控制下可以实现更多高级功能,例如手机应用程序可能会允许用户在手机前晃动一下手指来进行文件翻页。
图4:Si1120的内部框图
图4:Si1120的内部框图。
图5:Si1120的应用原理图
图5:Si1120的应用原理图。
[page]
Si1102和Si1120红外接近传感器的优势
  在消费产品领域应用中,Si1102和Si1120红外接近传感器具备了人们极为关注的两大特点:一是低功耗,二是高灵敏度。
  不像竞争方案那样需要红外线LED长时间进行多次脉冲以达到精确测量,Si1102/20红外接近传感系列使用专利的单一脉冲接近测量技术(图6),电源效率可提高4,000倍,使电池寿命得以大幅度延长。
  当物体接近距离非常小或者位于探测范围外时(不工作时),该器件可自动进入低功耗模式。低功耗模式下的典型功耗只有0.1uA,而这正是便携式应用的关键特性。
图6:Silicon Labs与竞争对手LED工作方式的对比
图6:Silicon Labs与竞争对手LED的工作方式对比。
  所有的LED都有一个特定的视角。一个窄视角LED便需要着发出的能量更加集中,比宽视角LED照射的更远。这意味着使用窄视角IR LED将在窄检测区域中形成更远的检测范围。
图7:窄视角和宽视角IR LED的差异。
  Si1102/20红外接近传感器能探测到的接近范围可达50cm,如果选择一个合适窄角的透镜和一个红外线滤波器配合使用,让红外线LED的发射半角足够小而使发射光束充分汇聚或者发射功率足够大时,接近范围可扩大到1m。那么此应用不仅仅只局限于手机等手持电子产品,更可广泛用于一些安全探测设备或大屏幕仪器设备上。
  表1是关于Silicon Labs的红外接近传感器与竞争对手产品在一些性能上的对比。
表1:Silicon Labs的红外接近传感器与竞争产品的性能对比。
[page]
Si1102和Si1120红外接近传感器演示板
  Si1120红外接近传感器演示板由USB供电,由一颗用作主控的超低功耗Silicon Labs C8051F930 MCU、一颗Si1120传感器、两个红外LEDS和八颗发光LED灯组成。当有接近的物体从左到右划过或者从右到左划过时,从八个LED灯上可以体现发光跟踪和二维方向的动态检测功能。此演示板还可在QuickSense Studio开发环境下,通过一个强大的性能分析工具对这种独特的开发板进行实时反射监控(图8)。
图8:发光跟踪和二维方向的动态检测功能的Si1120红外接近传感器演示板
图8:发光跟踪和二维方向的动态检测功能的Si1120红外接近传感器演示板。
  Si1102迷你型接近传感器演示板(图9)带有一个Si1102红外接近传感器,可以提供一个简单的红外接近演示。通过设定Si1102的输出阀值控制一个红外二极管的发送,当感应到物体的靠近时,点亮发光二极管以测试设备的高灵敏度和检测范围。
图9:Si1102迷你型接近传感器演示板
图9:Si1102迷你型接近传感器演示板。
  Silicon Labs推出的Si1120和Si1102等红外接近感应系列产品可广泛应用于各种消费类电子产品,例如手机、复印件、扫描仪以及卫生产品等,同时可用于如触控面板、机器保险装置、安全系统、自动提款机等工业领域。
  世强电讯是Silicon Labs在国内重要的代理商,可以提供相应演示板以及配套完整可行的软件、资料和技术支持。
关键字:红外接近感应  LED  MCU  Si1102  Si1120 引用地址:高灵敏、低功耗的红外接近感应方案
上一篇:地质灾害隐患多 地质灾害预警系统受重视
下一篇:基于USB2.0的红外数据传输系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:54
单片机的时钟周期机器周期
时钟周期 时钟周期也称为震荡周期,定义为时钟脉冲的倒数,是计算机中最基本, 最小的时间单位。 机器周期 在计算机中,为了便于管理,通常把一条指令执行划分为若干个阶段,每一个阶段完成一项任务。如: 取指令、存储器读,、存储器写等,这每一项工作称为一个基本操作。 完成一个基本操作所需要的时间为机器周期,一个机器周期由若干个S周期(状态周期)组成。 指令周期 执行一条指令所需要的时间, 一般由若干个机器周期组成。指令不同,所需要的机器周期也不同。 对于一些简单的单字节指令, 在取指令周期中, 指令取出到指令寄存器后, 立即译码执行,不再需要其他的机器周期。 对一些比较复杂的指令, 例如:转移指令、 乘法指令,则需要两个或两个以上的机器周
[单片机]
基于AVR单片机的高精度频率调节器
1?引言? 在现代化工业生产与高精度测试中,我们需要相当精确的频率来帮助判断设备性能指标。而且我们希望能够微调该频率。采用压控振荡器得到的频率不够精确,微调频率步骤烦琐,耗时漫长,因此有些测试项目限制了压控振荡器的使用。 Mega系列单片机是Atmel公司于2002年起陆续推出的。这款AVR增强型单片机具有速度快,抗干扰能力强,价格低廉等诸多优点。为了加快AVR单片机的软件编制,Atmel以及第三方提供的开发工具多种多样,程序开发方便有效。该单片机内部FLASH结构功能灵活,加锁后很难解密,可以最大限度地保护知识产权。AVR单片机可以广泛应用于通信、野外测试、汽车电子、医疗器械等领域,并且适用于各种低电压、低功耗的场合。? 本文
[应用]
Renesas RA2L1 MCU产品贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Renesas Electronics的RA2L1 MCU产品群。这些MCU具有64 μA/MHz工作电流、250 nA超低软件待机电流,以及创新型触摸感应接口,是各种互联家居、物联网 (IoT) 和其他自动化应用的理想之选。 贸泽电子供应的Renesas RA2L1 MCU搭载基于Armv8-M 架构的48 MHz Arm® Cortex®-M23核心,配备高达256 KB的代码闪存、32 KB的SRAM以及电容式触摸感应装置。RA2L1 MCU中先进的电容式触摸IP可使各种接触式和非接触式系统实现更强的操作性。RA2
[嵌入式]
Renesas RA2L1 <font color='red'>MCU</font>产品贸泽开售
LED热特性实际应用关键性能探讨
  必须清楚地了解LED内部从PN结到环境的热特性,从而确保得到一个安全,可靠的设计和令人满意的性能。在热流路径中可能有裸芯片或胶层等多个导热界面,并且它们的厚度和热阻很难在生产过程中进行控制。此外,在LED封装和作为散热器的照明设备外壳之间的导热界面进一步增加了设计的挑战性。必须在样机阶段尽可能早地了解LED的热阻值。   电流,颜色和效能   LED的光输出特性主要取决于其工作条件。前向电流增加会使LED产生更多的光。但当前向电流保持不变,光输出会随着LED的温度升高而下降。图1描述了温度,电流和光输出的关系。并且描述了一个LED相关的颜色光谱在峰值波长处的偏移。用于普通照明的单色LED,蓝色光谱的峰值会发生偏移,因此改变
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>热特性实际应用关键性能探讨
51单片机基础之外部中断(二)
代码: #include reg51.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit LED=P2^0; sbit KEY=P3^3; void delay(u16 i) { while(i--); } void EXIT1_Init(void) //外部中断初始化 { IT1=1;//跳变沿触发方式(下降沿),低电平触发 EX1=1;//打开INT0的中断允许,打开外部中断0允许 EA=1;//打开总中断 } void main(void) { EXIT1_Init();//打开外部中断 while(1)
[单片机]
全球LED电子原料严重吃紧 供货速度决定市场胜负
     全球LED产业日前因上游电子元件严重缺料,产能难以接续,导致许多国际大厂交货期纷纷拖延,竟由原先的5周狂延至20周以上 !消息一出,有如在快速起步的LED产业投下震撼弹,不仅业界急跳脚,下游为数众多的经销商更因无法如期交货,即将面临巨额合约赔偿,估计潜在损失达数百亿美元。     供需链失衡,LED产业惊传结构性危机     根据业内人士指出,全球性的电子原料缺货潮正持续延烧,LED更因需求成长过快而出现供不应求,甚至部份经销商为抢货源而互相攻击,引起市场一片哗然。2009年底市场传出因电子上游料件缺货,带动金属价格狂涨,如今LED产业同样陷入上游产能不足的恐慌。根据权威电子媒体,上游产能严重吃紧,虽已计划性提升
[电源管理]
LED与OLED应用前景分析
  LED和OLED作为人们心目中的未来的节能专家,但在目前的应用领域来讲,LED、OLED还不能完全替代原有照明或显示产品。   LED应用领域   我们首先来看LED的应用领域,LED目前主要应用在城市道路照明、景观照明等商业照明领域。有机白光LED特别适于发展室内照明,如壁纸照明、柔性照明、透明照明、楼道照明(防踏空)、景观照明等。   LED在景观装饰和照明中的优势   1、采用低电压供电-无高压环节,成本低,可靠性高;   2、符件简单无启动器、镇流器或超高压变压器;   3、结构简单具有固体光源的最大优点,不充气,无玻璃外 壳,无气体密封问题,耐冲击;   4、可控性好响应时间快(微秒数量级),可反复频
[电源管理]
STM32单片机对TFTLCD的驱动设计
看了TFTLCD和FSMC(灵活的静态存储控制器)的简介,还是一知半解,不知所云。 TFTLCD使用80并口,80 并口有如下一些信号线: CS: TFTLCD 片选信号。 WR:向 TFTLCD 写入数据。 RD:从 TFTLCD 读取数据。 D[15: 0]: 16 位双向数据线。 RST:硬复位 TFTLCD。 RS:命令/数据标志( 0,读写命令; 1,读写数据)。 只是记住FSMC在使用的时候要初始化和使能就行了。 关于lcd.c这个文件竟然接近3000行,好吧,我是写不出来,只能在主函数里调用了。 main.c: intmain(void) { u8x=0; u8lcd_id[12];//存放LCDID字符串
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
