基于USB2.0的红外数据传输系统的设计与实现
发布者:乐基儿vos最新更新时间:2010-08-21 来源: 中北大学关键字:USB2.0  红外数据传输系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
  随着测试技术和无线通信技术的发展和应用,测试仪器向微型化、低功耗发展,红外数据传输成本低廉,简单易用,在很多小型设备中得到广泛应用。为避免接口插拔造成仪器损坏,实现测试仪器与PC机间的无线数据传输,减少不必要的线缆连接,这里设计一种基于USB2.0的红外数据传输系统,该系统具有低功耗、控制简单、实施方便,传输可靠性高等特点。
2系统硬件设计
  2.1主要器件选型
  Cypress公司的CY7C68013器件包含USB2.0的集成微控制器。它内部集成有1个增强型的8051、1个智能USB串行接口引擎、1个USB数据收发器、2个UART、3个8位I/O口、16位地址线、8.5KBRAM和4KBFIFO等。增强型的8051内核完全与标准8051兼容、而性能可达到标准8051的3倍以上。每条指令占4个时钟周期,在48MHz晶振下工作时,单指令周期为83.3ns,执行速度远快于标准的8051单片机。EZ-USBFX2支持3种接口模式,即GPIF控制器模式、从属FIFO模式和端口模式。GPIF控制器模式和从属FIFO模式与外围设备是8位或16位数据并行传输,根据本系统需要,选择串行通信的端口模式。
由于USB传输的数据是基带二进制信号,而红外收发器传输的数据是3/16归零码,因此选用编解码器HSDL-7001实现CY7C68013器件与红外收发器之间的数据转换。为了实现系统的小体积,选用TFBS4652型红外收发器,该收发器是最小的红外收发器之一(6.8mmX2.8mmX1.6mm),质量仅为0.05g。最大传输速率达115.2Kbit/s(SIR),发光二极管的工作电压范围为2.4~3.6V,温度为-25~85℃。此外,该收发器还具有发送接收的使能控制端,当系统不工作时,可将此端口置低,这样收发器就处于关闭状态,降低系统消耗。
  2.2系统设计组成
  本传输系统主要由USB2.0接口电路(包括接口器件CY7C68013、电源转换、串行E2PROM)、红外编码解电路和红外收发器3部分组成。当需将外围设备中存储的数据读取到PC机时,PC机向USB2.0接口器件CY7C68013发送读取数据的请求命令,CY7C68013接收到请求命令后,把与外围设备通信的校验码通过串行通信接口发送至红外编解码HSDL-7001,然后将接口器件发送出的串行二进制数据编码成3/16归零码的脉冲,3/16归零码数据通过串行数据线传送至红外收发器,此时接口器件开启红外收发电器的收发使能端,红外收发器以红外光信号的形式发射3/16归零码脉冲数据,完成命令的发送;当外围设备连接的红外收发器接收到发送的3/16归零码数据命令后,将其送至外围设备,外围设备收到命令后响应发送数据,即完成一次从PC机到外围设备的数据通信。其具体实现原理如图1所示。
实现原理
  2.3红外编解码电路
  图2为红外编解码电路,主要用到红外编解码器HSDL-7001,该器件遵循IrDA1.0通信协议物理层规范,接口与SIR收发器相兼容,可与标准的16550UART连接,具有内部或外部2种时钟模式,工作电压范围为2.7~5.5V,可发送/接收1.63μs或3/16脉冲数据形式。其中16XCLK为16倍波特率的时钟输入端,只在外部晶振时使用。
红外编解码电路
  OSCOUT、OSCIN为晶振接口,低电平时选择内部时钟。TXD引脚接收CY7C68013单片机串行端口发送的数据,经编码调制后,以脉冲的方式传输到IR_TXD端口。红外光脉冲数据转变来的电平脉冲信号,经IR_RX端口进入HSDL-7001,经内部解调后,通过RX引脚将数据发送到CY7C68013单片机的串行端口。引脚A0、A1、A2用于改变HSDL-7001的波特率选择,以匹配外同设备与PC机之间数据的传输。
  [page]
      本系统选用外部晶体振荡器,选用频率为1.8432MHz有源晶振,在数据编码过程,HSDL-7001接收TXD传送的串行数据,在TXD的每个下降沿开始,IRRXD延迟7CYCLES的时间(16CYCLES为一个晶振周期),然后输出1个正脉冲,脉宽为3CYCLES,如果TXD0一直为低电平,则每个晶振周期内,IRRXD都会输出1个宽度为3CYCLES的正脉冲。如果TXDO为高电平,则IRTXD输出低电平,如图3所示。
晶体振荡器
  解码过程相反,编码过程看作是把TXD脉冲变窄的过程,而解码过程则看作是把脉冲拉宽的过程。解码过程中,当IRRXD传送1个宽度为3CYCLES的负脉冲,RXD就输出1个宽度为16CYCLES的负脉冲,如图4所示。
 解码过程
3系统软件设计
  系统软件包括固件程序、USB设备驱动程序和应用程序。整个软件包括系统初始化、采样控制、数据传输和波形显示等部分。USB设备端固件及外围电路的底层控制程序主要采用C51编写,计算机端客户应用程序采用VisualBasic和VisualC++混合编程。
  3.1USB固件设计
  USB数据传输有4种方式:块传输、中断传输、同步传输和控制传输。当需要快速精确大批量传输数据时,一般采用块传输方式。设计中主要考虑本系统要求高速持续传输大容量的数据,并且对数据的完整性要求较高,故采用块传输方式。
固件程序的编写采用Keil公司的KeilC51编译器(V6.10)。它为8051微控制器的软件开发提供C语言环境,同时保留汇编代码高效、快速的特点,相对于传统的汇编开发环境更加灵活、高效和易于使用。将代码在KeilC51环境中进行编译。编译通过后,将固件代码下载到USB单片机中,就可实现与外围设备的数据传输。
  在整个固件程序中,EZ-USBFX2设备上电或复位后,首先初始化所有内部状态变量,随后调用任务初始化函数TD_Init(),开启中断,此时固件程序不断检测控制端口0是否收到SETUP包。一旦收到,固件程序就开始调用用户函数TD_Poll(),其中用户需要完成的功能代码在TD_Poll()函数中。调用完成后,重复检测端口O是否收到SETUP包,若有,继续执行设备请求,调用TD_Poll()函数;否则检测USB核是否有USB挂起信号。若有则调用用户函数TD_Suspend(),其返回值为真时,检测USB核是否有重新开始事件,没有时,设备进入挂起状态,反之,调用TD_Resume()进行下一次循环;当。TD_Suspend()函数返回值为假时,直接转入下次循环。
  此外,固件程序框架中还定义许多中断处理函数,当用到时可在相应的位置加入用户编写的代码,这样既清晰又便于理解,就可在无需改变整个程序的前提下,仅通过改变相应的模块,来实现用户设置的功能,本系统采用串口中断处理函数实现红外传输数据的接收。
  3.2驱动程序设计
  USB系统驱动程序采用分层结构模型(WDM),该模型定义分层的驱动程序,USB设备驱动程序不直接与硬件对话,而是通过USB驱动程序接口将USB请求快速提交到总线驱动程序进而完成硬件操作。从系统的角度来说,在USB设备插入主机后,主机检测到USB设备,读取设备描述符,然后主机根据设备描述符中提供的厂商ID和产品ID等,启用相应USB设备驱动程序,读取USB设备中的配置描述符、接口描述符和端点描述符,根据需要选择恰当的配置、接口和端点,确定传输方式。这一过程完成后,PC机与USB设备之间就可传输数据。
  3.3应用程序设计
  应用程序是测试系统软件的核心,其对USB设备的操作功能为:开启或关闭USB设备,检测USB设备,设置USB数据传输管道。设置数据端口的初始状态,通过USB接口回传数据、存储、显示并分析数据。
4结论
  本文设计的数据传输系统具有低功耗、控制简单、实施方便等特点,系统将USB2.O接口技术与红外传输技术结合,实现了测试仪与PC机之间的无线数据传输,达到了设计应用要求。
  为了保证传输数据的正确性,避免其他光波对传输数据的干扰,系统壳体安装红外滤光片:一方面,消除或减少散射辐射或背景辐射的有害影响:另一方面,分出具有特定波长区的红外波长。经多次试验证明,该系统能够可靠稳定传输数据,具有很好的实用性。
关键字:USB2.0  红外数据传输系统 引用地址:基于USB2.0的红外数据传输系统的设计与实现
上一篇:高灵敏、低功耗的红外接近感应方案
下一篇:ZigBee技术在枪支定位系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:54
LED显示屏高速数据通讯接口设计
1 引言 LED显示屏具有亮度高,故障低、能耗少、使用寿命长、显示内容多样、显示方式丰富等优点,可广泛用于公路、金融、证券、车站、码头、体育场馆等公共场合,其显示数据通常来自上位PC机,这就要求有一个高速通道来传输大量的显示数据,USB2.0接口无疑是一个很好的解决方案。 USB由总线提供电源,传输时具有CRC检错、纠错能力,能实现真正的实时热插拔,并支持多个外设连接到同一个连接器上,从而缓解PC系统资源冲突,这些突出的优点使得USB1.x在PC机外部设备上得到了广泛的应用, USB2.0传输速度高达480Mb/s,是USB1.x的40倍,并向下兼容USB1.x。这样就使得快速大量的数据传输得以实现。 在此强调一下两个
[嵌入式]
基于USB2.0的视频图像处理芯片实现方案
摘 要:实时图像处理是图像处理领域的一个热点。给出了一种基于USB2.0 的视频图像处理芯片的实现方案,首先介绍了系统的整体设计框架,然后针对框架内核心模块阐述了相应的硬件实现原理,最后以Xilinx FPGA 开发板系列ML-506(核心芯片Virtex-5 XC5VSX50T FFG1136)。为验证平台,结合各种软件仿真工具对整个系统进行了仿真。仿真结果表明,该方案能够很好地满足实际的各项指标要求。    1 引言   随着计算机技术、微电子技术的高速发展,实时图像处理在多媒体、图像通信等领域有着非常广泛的应用。FPGA 芯片在集成度、容量和速度方面都达到了较高的水平,是实时图像处理的理想选择,基于FPGA 的图像处
[安防电子]
基于<font color='red'>USB2.0</font>的视频图像处理芯片实现方案
基于USB2.0的高速无线数传接收设备的数据接收存储方法
  数据接收存储技术是信号采集处理领域内的一个重要课题。利用这种技术,可以把信号的实时采集和精确处理在时间上分为两个阶段,有利于获得令人更满意的处理结果。在无线数传接收设备中应用数据接收存储方法时,除了要满足数据传输速率和差错控制方面的要求外,还需要考虑如何使设备易于携带、接口简单、使用方便。   传统外设接口技术不但数据传输速率较低,独占中断、I/O地址、DMA通道等计算机系统关键资源,容易造成资源冲突问题,而且使用时繁杂的安装配置手续也给终端用户带来了诸多不便。近年来,USB接口技术迅速发展,新型计算机纷纷对其提供支持。USB2.0是USB技术发展的最新成果,利用USB2.0接口技术开发计算机外设,不但可以借用其差错控制机制 减
[嵌入式]
基于USB2.0的MPEG视频卡的设计与实现
作者Email: lql0607@163.com 摘 要: 本文介绍了一种基于USB2.0接口的MPEG视频卡的设计方案及其软硬件设计方法。 关键词 :USB; 视频卡; MPEG; WDM 通用串行总线(Universal Serial Bus,即USB)以其方便的即插即用和热插拔特性,以及较高的传输速率,成为PC领域广为应用的外设连接规范。目前,国内外普遍采用的是USB1.1规范,它支持两种传输速率:1.5Mbps和12Mbps,主要应用在低速传输要求的场合。2000年发布的USB2.0规范提供了480Mbs的传输速率,以满足更快的数据传输要求。 为了使MPEG视频卡快速地向PC机传送大量的数据,我们在设
[应用]
基于USB2.0接口的语音采集系统设计
引言 语音信号的采集和处理在网络、通信、智能仪表、工业控制、医疗卫生、公共安全等领域得到了越来越广泛的应用,而这些工作都需要一套高速的语音信号采集系统来完成,要对语音进行采集就需要一种高速的,能进行长时间、大吞吐量数据传送的计算机接口。USB2.0接口就是一种符合语音采集要求的计算机接口,同时,它还具有支持热插拔、占用系统资源少、易于扩展、使用方便等优点。DSP是利用专门或通用的数字信号处理芯片,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确、抗干扰能力强、体积小及可靠性高等优点,可满足对信号快速、精确、实时处理及控制的要求,本采集卡采用TI公司高精度浮点DSP芯片TMS320C6713作为主控制器,采用高精度数字编
[应用]
基于USB2.0和DDR2的数据采集系统设计
0 引言 随着计算机、微电子和嵌入式系统技术的发展, 数据采集技术已经在生物医学、图像处理、雷达系统等众多领域得到广泛应用。本文设计的高速数据采集系统是应用于芯片现场测试的实时数据采集系统, 由于被测试芯片为250 MHz 8 bit的高速AD输出, 因此, 该数据采集系统的数据采集率是2 Gbps。为了达到实时、高速、海量的数据采集, 该系统利用DDR2 SDRAM的高速数据传输能力和海量存储能力做为采集数据的缓存,然后通过具有即插即用、易扩展、传输速率较高等特点的USB2.0接口来将DDR2 SDRAM中的数据传输到计算机中进行存储和分析。 1 数据采集系统架构 该数据采集系统的总体架构由硬件部分、固件部分和计算机上的USB驱
[测试测量]
基于<font color='red'>USB2.0</font>和DDR2的数据采集系统设计
基于FPGA的USB2.0虚拟逻辑分析仪
  引言   传统的逻辑分析仪体积庞大、价格昂贵、通道数目有限,并且在数据采集、传输、存储、显示等方面存在诸多限制,在很大程度上影响了其在实际中的应用。选用高性能的FPGA芯片进行数据处理,充分利用PC的强大处理功能,配合LabView图形化语言开发的虚拟逻辑分析仪,其数据处理和传输速率大大提高,适用性极大增强,其显示、操作界面和低廉的成本较之传统的逻辑分析仪具有极大的优势和发展前景。   工作原理   本设计选用Altera公司的Cyclone系列FPGA器件EP1C3进行数据采集和处理,外接SRAM,用于数据的存储。系统通过高性能的PIC单片机PIC18F6620完成与PC的通信,接收PC发出的触发、配置信息并控制系统将
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
