阵列红外在夜视监控中的技术革命
发布者:北极星小鹏最新更新时间:2010-10-20 来源: 中安网 关键字:阵列红外  夜视监控  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  根据马斯洛理论,把需求分成生理需求、安全需求、社会需求、尊重需求和自我实现需求五类,人的安全需求排在仅次于生理需求的第二位。经济的持续增长和老百姓生活水平的日益提高,由此人们对安全感的需求越来越高,也越来越被重视,安防市场的需求每年也呈快速增长趋势。特别是一系列国际和国内的安全事件后,整个安防监控市场的需求得到了进一步的扩张。
  在安防监控领域,视频监控是一个主流的分支,在法制社会,任何事件都必须以事实为依据,因此,视频监控也被应用的最为广泛。近年来,视频监控技术有了一定的发展,然而,在视频监控领域始终有一个突出问题没有得到很好地解决,就是夜间的视频监控问题。夜晚的监控是至关重要的,但监控摄像机犹如人的眼睛,在光线太暗时无法清晰地看清目标,只能了解大致轮廓,无法识别面貌,也就无法作为“呈堂证供”有证明力的依据。为了解决这个问题,安防行业各厂商探讨了很多的方法,比如,主动红外的LED红外、激光红外,被动红外的热像仪,微光夜视等等技术。而我们目前应用最广的主动红外夜视技术是通过主动照射并利用目标反射红外源的红外光来实施监控的夜视技术,以便实现摄像机的夜间监控要求。
  目前监控行业里95%以上都是使用这项技术实行夜视监控,LED红外发光管通过主动发出红外波长的光照射被监控对象。红外光线不在人的肉眼可见的范围内,因此,一般情况下是不可见的。红外光的亮度决定了被监控物体的清晰程度。
  红外技术的发展
  主动半导体红外技术最早在上世纪60年代初期由美国贝尔实验室研发成功,最早期的红外转换效率只有5%,效率很低,多用在红外遥控器等简单产品上。经过在夜视应用中的反复实践和发展,通过把单个的红外LED封装组合起来,固定于镜头的周围,给监控摄像机取像进行主动补光。单个LED红外二极管的有效效率为20%左右,但是存在明显的缺陷,那就是受限于散热处理而发光功率大大减小,以至于照明距离急剧缩减,往往达不到标称的照射距离;还有就是产品的体积,受限于LED管的数量,为了达到照明需要,就得用多个LED管组装,造成体积增加,不便于应用。另外,由于LED的热量无法有效散发,导致腔体整体温度增加,严重影响了了摄像机CCD的性能,也就是为什么市场上主流的红外摄像机寿命比较短,使用一段时间之后,效果明显变差的主要原因。
  基于市场实践的迫切需求,阵列红外在原有的LED红外技术的基础上,进行一项革命性改进,就应运而生了。阵列红外夜视技术,本质还是通过摄像机发射主动红外光波的方式实行夜视效果,但采用了先进的封装技术,将几十个高功率、高效率的红外晶元封装在一个平面上。这一技术一问世,就获得了异乎寻常的飞速发展。
  阵列红外摄像机在监控领域中应用的最大优势在于解决了LED光源散热的问题,具有极高的发光效率和发光强度,光电转换效率比普通红外LED摄像机提高了25%左右,效率可达到45%,大大地降低了能耗、增加了照明距离,同时延长了摄像机的使用寿命,阵列红外夜视摄像机的使用寿命一般为普通红外摄像机使用寿命的9倍。
  阵列红外摄像机的主要优势
  亮度高
  很显然,亮度越高,光线的照射距离就越远,单个的LED输出光功率一般为5~15mW,虽然可以通过加大电流来提高亮度,但是材料本身的局限性是,红外线的光电转换效率不高,只有20%的光,余下的80%便是热能。因此,提高亮度的同时,也产生了更多的热能,这对工作温度要求严格的摄像机的关键器件CCD来说,明显是行不通。另外,LED多个组合是以PCB板为载体,散热性能不好。而阵列红外摄像机的光源,通过将几十个高效率和高功率的晶元通过高科技封装在一个平面上,配置良好的导热装置。同时增加其光电转换效率,亮度约是单个LED的100倍。
  [page]
  体积小
  前面提到过,阵列红外运用了高集成的先进封装技术,一块封装了几十个晶元的阵列红外芯片,仅仅指甲盖大小。试想一下,把几十个单个的LED组合在一起的体积会是什么样?体积小最主要是便于应用,如果将几十个单个LED组合的红外光源安装在高速球机上,效果是可想而知的。
  寿命长
  阵列红外技术保证了CCD良好的工作状态,其使用寿命是普通LED红外摄像机的9倍。普通的LED红外摄像机将LED发光管和摄像机置于一个腔体内,而且LED管的热量无法通过PCB板得到有效散发,温度问题严重制约了CCD的使用寿命。普通LED红外摄像机在使用3个月后,便开始出现老化迹象,画面模糊、发白、对比度缺乏等等问题出现,直接影响产品使用效果,甚至整个摄像机报废。
  效率高
  由半导体本身的特性所决定,其发光效率与散热性能是一个良性裓-环。散热性能越好,那么工作温度就越低,工作温度低又能更好地保障其发光效率。反之,则是陷入效率不断衰减的恶性循环。另外,我们的供电系统采用自主专利的高频尖脉冲供电,保证获得更高的效率。
  光线匀
  众所周知,每个普通的红外LED前面都有一个球面,是一个独立的光学设计,用来改变光斑的大小。当多个红外LED组合在摄像机镜头的周围后,发射出来的光线就是多个光斑重叠组成,重叠的部分亮度就会特别高,同时还形成一个圆圈,即“手电筒效应”,夜视画面效果当然是不均匀的。而阵列红外摄像机相当于是一个大的点光源,通过特殊的光学设计,使得光线均匀照射被监控物体,所得到的监控画面的中间和四周的亮度是一致的。
  结束语
  随着摄像机技术的进步,夜视监控还在进一步的发展中,目前受到成本、画面清晰度、应用领域以及红外光波、激光等发光材料特有属性的限制,阵列红外仍然为夜视监控领域最好的、最实际的解决方案,它改进了传统LED监控摄像机的诸多缺陷,能够取得相对最佳的夜视监控效果,在道路监控照车牌领域也呈现了良好的效果,弥补了目前市场上的空白。
  阵列红外摄像技术,必将在夜视监控领域引起一场新的技术革命,使人们的监控视野不断地延伸,从而满足不同应用领域对夜视监控的要求。随着人们对阵列红外的认知度进一步提高和应用领域的扩展,及其所带来的规模化生产效应,生产成本必将大大的降低,从而使阵列红外技术得以进一步推广和普及。
关键字:阵列红外  夜视监控  监控系统 引用地址:阵列红外在夜视监控中的技术革命
上一篇:浅议核心技术:探秘家庭安防的监控格局
下一篇:夜视技术中的微光成像和红外热成像技术比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:54
远程机器人监控系统的研制
    摘 要: 分析了利用远程网络对机器人进行遥操作控制的主要技术关键,在此基础上介绍了遥操作控制系统的设计思想和总体结构,并阐述了视频图像压缩的流程,其中所采用的帧间压缩方式是当前的创新技术,最后给出了系统性能的定量分析结果。     关键词: 远程机器人 离散余弦交换 哈夫曼编码     随着计算机网络的迅速发展和机器人应用的逐步推广,对远程机器人进行实时的控制和监测,已经越来越受到人们的关注。我们所承担的国家863项目“利用远程网络技术的机器人遥操作研究”正是在这样的背景下展开的。     1 总体结构和模块划分     通过Internet网络实现对远程机器人的监控,是指
[嵌入式]
和利时DCS系统在华北油田的应用
2002 年9月,在华北油田河间稳定站改造过程中引入了北京和利时公司生产的DCS监控系统(MACS系统),经过一年多的运行实践,在生产中起到了显著的作用,下面结合DCS系统在稳定站的应用对DCS自动化监控系统在生产中的作用及给我厂带来的经济效益谈谈自己的体会和看法。 DCS系统是指数字集散控制系统,即采用计算机系统完成对现场生产过程的自动监控。即在生产过程中做到“危险分散,控制分散,集中监控”。下面结合DCS在稳定站的应用,简单介绍一下DCS控制系统的特点及它所能够完成的工作。 一、DCS的特点 (一)、系统模拟图实时监控,全面监测生产现场运行状况 系统采用丰富、生动的画面监控管理系统可对全系统所有控
[工业控制]
基于MSP430FG4618实现卫星通信手持监控系统的软硬件设计
引言 车载式卫星通信地球站是安装在汽车上的卫星通信站,它利用汽车的快速机动性,可以迅速赶到事件现场,构成高速信息信道,以满足实时通信的需求。为了保证车载站各部分设备能正常工作,必须在站内进行集中控制和监视,监控设备的功能就是监视系统内各种设备的状态,发生故障时能告警并进行故障处理。 以往对车载站的监控方式主要是计算机监控,天线控制器的RS-232口接车内计算机的RS-232口,通过软件编写的界面进行监控。而本文设计的是基于MSP430单片机的嵌入式手持监控系统,用户无须携带电脑进行监控,只需将手持设备的两个RS-232口分别接至天线控制器和卫星MODEM的RS-232口就可以进行监视与控制操作。 卫星MODEM手持设备设计
[单片机]
基于MSP430FG4618实现卫星通信手持<font color='red'>监控系统</font>的软硬件设计
便携式移动机器人手持监控系统
1 引言   目前,便携式移动机器人全自主控制方式尚不成熟,其监控系统普遍采用人在环半自主控制方式设计。为满足携带、系统小型化、嵌入式的结构特点,故设计便携式移动机器人手持监控系统,并将其用于履带结构 便携式移动机器人实验平台。 2 功能设计   手持监控系统对便携式移动机器人起到监视与控制的全局性作用。手持监控系统可划分为视频图像监视模块、状态信息监测模块、遥控指令模块、无线通信模块、数字地图交互模块、全局路径规划模块六大功能模块(见图1)。   视频图像监视模块对便携式移动机器人所处环境进行视频监视;状态信息监测模块对机器人自身状态信息的监测;遥控指令模块实现基本的运动指令编码以及发送;无线通信模块实现运动指令、
[应用]
视频监控系统及其在Blackfin上的应用及优势
1. 视频监控系统的现状   视频监控系统从最初的模拟闭路电视监控开始,经历了数字化,网络化的发展,正在向分布式、智能化的方向迈进。视频压缩技术的发展促进了视频监控系统的数字化,节约了大量的存储空间。计算机网络的普及和带宽的增加使得城域网视频监控成为现实。而经过科研人员40多年的不懈努力,计算机视觉已经进入突破式发展阶段。得益于计算机视觉的研究成果,智能视频监控系统开始得到产业化应用。   从上世纪90年代中期开始,以卡耐基梅隆大学(CMU)和麻省理工学院(MIT)为代表的,多家美国高校所参与的,由美国国防高级研究项目署设立的视觉监控重大项目VSAM(Visual Surveillance and Monitoring),以
[工业控制]
视频<font color='red'>监控系统</font>及其在Blackfin上的应用及优势
基于ARM的移动视频监控系统
   0 引 言   传统的视频监控系统一般采用PC服务器的C/S(Client/Server)结构,视频服务器由计算主机和许多存放视频的磁盘陈列组成,专门用于视频的存储和传输。流式传输采用的是边接收边播放的原则,这需要将多媒体的编、解码和传输技术很好地结合在一起。目前多媒体的编解码技术如MPEG-4,H.264等,可以以较小的带宽开销来实现较高质量的视频传输,然而目前的传输技术却无法满足移动视频监控的需求,因为设备的移动速度和所在位置都会严重影响到传输。传统流媒体系统体积大、成本高、可靠性低且移植性差,不能满足这种特殊场合的应用要求。   针对传统监控技术的不足,本文提出了基于ARM的移动观频监控的设计与实现,设计了一种
[嵌入式]
日产VersaNote配备360°监控系统
    日产Versa Note是上月在美国上市的一款新车,它是该品牌车型系列中售价最低的几款车型之一。不过这款车有一个亮点,就是配备了360°监视安全系统。要知道,该系统前几年还仅搭载于英菲尼迪EX这类豪华车中。     此外,Versa Note中还将配备声控首发短信功能以及Easy-Fill Tire Alert胎压警报功能,帮助监控汽车胎压并保持在合适范围内。欧洲版Versa Note将搭载后视摄像头,以提醒司机后方盲点区域内的路况。该配置去年曾在英菲尼迪JX跨界车上采用并随后搭载于2013款日产Altima中。     在外形上,Versa Note与日版note没有任何区别,依然采用了不规则前大灯和尾灯
[汽车电子]
嵌入式MPEG-2远程网络视频监控系统的实现
1 系统介绍      Vstar MPEG-2系列远程数字视频监控系统是一个基于TCP/IP网络的嵌入式远程图像监控系统,采用嵌入式设计方案,系统稳定性高,采用MPEG-2视频压缩技术,图像高清晰,画质可达DVD效果,能够实现单画面轮流监看和1~16个画面同屏监看,支持远程和本地云台控制,支持多任务工作方式,而且图像存储、监看、远程控制可同步进行,监控距离随网络延伸而不断加长。该系统分为远程现场、通信网络和监控服务三部分,结构图如图1所示。   远程现场部分和监控服务部分都安装了MPEG-2图像处理设备和有线网络接口设备,软件采用客户/服务器(client/server)结构,在远程现场的有线网络接口上运行的是服务器
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
