浅谈红外摄像机技术动态及市场发展趋势
发布者:电竞狂人最新更新时间:2011-03-18 来源: 网络关键字:红外摄像机  技术  监控  安防 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着安防监控逐渐成为社会需求关注的热点,安防技术的发展越来越受到社会各方面的重视,国内安防市场规模也在新世纪以后逐渐壮大,用户对安防产品的功能要求也发生了变化。以前仅可见光监控不能再满足人们的监控要求,夜间无光监控是现在监控系统中必不可少的重要部分。在过去的视频监控系统工程中,很少应用到红外灯,而现在人们对电视监控系统工程的要求愈来愈规范、愈来愈高,对重要的场所就自然要求做到24小时连续监控了,红外线在夜间监视所扮演的角色更加突出,不仅在金库、油库、军械库、图书文献库、文物部门、监狱等重要部门采用,而且也在一般监控系统中也被采用,甚至居民区电视监控工程也应用了红外线摄像机。本文主要阐述了红外技术在视频监控中的发展和应用情况,供读者参考。
红外摄像机技术分析
  实现摄像机夜视技术的方法,可以采用常规的可见光照明,但此法不仅不能隐蔽,反而更加暴露监控目标,隐蔽的夜视监控,目前都是采用红外摄像技术。红外摄像技术分为被动红外摄像技术和主动红外摄像技术两种。
  1.被动红外摄像技术是利用任何物体在绝对零度~273℃以上都有红外光发射的原理。由于人的身体和发热物体发出的红外光较强,其它非发热物体发出的红光很微弱,因此,利用特殊的红外摄像机就可以实现夜间监控。但是被动红外摄像技术设备造价高,得到的红外图像是目标表面温度分布的图像,和人眼所能看到的可见光图像是不同的,不能清楚识别目标的细部特征,不能满足作为“证据”的要求,多用在军事方面,在民用夜视系统中基本上不被采用。
  2.主动红外摄像技术是利用特制的“红外发光二极管(IR?LED)”人为产生红外辐射,产生人眼看不见而普通摄像机能捕捉到的红外光,辐射“照明”景物和环境。利用摄像机的CCD图像传感器可以感受红外光的光谱特性(即可以感受可见光,也可以感受红外光),使用普通低照度CCD黑白摄像机或使用“白天彩色夜间自动变黑白的摄像机”或“红外低照度彩色摄像机”去感受周围环境反射回来的红外光,从而获取比较清晰的黑白图像画面,实现夜视监控。因此,现在的红外摄像技术多数采用主动红外摄像技术,通过红外灯来配合摄像机使用,所以红外摄像机是将摄像机、防护罩、红外灯、供电散热单元等综合成为一体的摄像设备。
红外摄像机的三种形式
  红外技术在1800年被英国天文学家Herschel发现之后,就被越来越多的科学家利用在各种场合的研究中,其中主动红外摄像技术在安防监控中的应用经过近二十多年的快速发展,技术上都较为成熟,归纳起来有三种方式。
  第一,卤素灯:卤素灯的发光功率非常强大,当然耗电量以及发热也会相对比较大,成本比较高,它的致命缺点是体积大、散热不充分,寿命非常短,一般都在一千小时以内,而且红暴现象特别严重,故不适合用于民用夜视监控方面。
  第二,LED红外灯:由一定数目的红外发光二极管矩阵组成发光体。红外发射二极管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓GaAs)制成PN结,外加正向偏置电压向PN结注入电流激发红外光,光谱功率分布为中心波长830~950nm,半峰带宽约40nm左右,它是窄带分布,为CCD摄像机可感受的范围。其特点是体积小,生产工艺简单,品质容易保证、发热量低、发光光学系统合理,可以完全无红暴,(采用940~950nm波长红外管)或仅有微弱红暴(红暴为有可见红光),使用寿命可达6000小时以上,是做红外灯理想的器件,目前广泛用于夜视监控。
  第三,LEDArray芯片:在二十世纪九十年代末期开始出现发光效率达到25%且高度集成的LEDArray技术,采用贴装工艺和光学处理,其一个LEDArray芯片的光学输出达到了800mw-1000mw为普通LED的换代产品,此项技术的优点在于:
  1、集成体具有更高标准的军工等级且更可靠。
  2、集成体使用金属制成,散热好,操作时易保持低温,不似传统LED的设计,仅靠两根细金属脚散热;
  3、集成体使用特殊的材料,使得寿命增长许多倍;
  4、发光体是单光源,使得照明光束均匀照射在目标的物上,发光角度可大可小,无手电筒效应;
  5、高度集成的一体化设计。
  LEDArray技术出现和普及应用,既满足了安防视频监控的“证据力”要求,同时有效的解决发光角度小、散热不好和体积大的问题,成为高质量夜间监控的理想选择。
红外摄像机的发展障碍
  “彩色不失真”与“夜视”同时存在是一大难题,它是由于日夜交替所带来的光线转换,而平光镜与滤光镜不能随需要自动转换所带来的困扰。在白昼光线下,摄像机使用平光镜就能摄录到清晰的图像画面,能够达到视频监控的目的,但是却不能24小时不间断的持续工作,因为在黑暗光线下,通过平光镜片是无法监控到黑暗环境下的任何物体的,而每当夜幕来临时,更换摄像机的滤光片显然不现实,通宝莱公司利用IRCut自动转换镜片技术就很好的解决了这一问题,加以LEDArray红外夜视技术的运用,使对夜间监控画面不失真,清晰度高,能够满足全天候不间断视频监控的需要。
  由于可见光与红外光波长不同,故聚焦点不同,形成了日夜画面无法同时清晰,选用近年来发展出镀膜技术的红外镜头亦解决了聚焦问题。由于LED红外灯散热和小角度的问题,导致了红外灯光衰减严重、发光效率低和画面明暗不均的现象发生,而选用LEDArray发光芯片制成的红外光源,由于其高亮度、小体积,发光角度可变、散热好、集成度高和长寿命的特点,迎合视频监控对产品小体积和长不同视距的夜视要求。
  目前的红外夜视市场相当混乱,主要在于业界缺乏统一的标准规范。例如,红外灯的照射距离便常常是各家企业宣传的重头戏,彼此间又不太一样,而究竟照射的距离是在哪个条件下测得的,当时的环境照度如何,呈现出来的画面品质又如何,却无从得知。这正是目前红外摄像机面临的最严峻的考量,解决掉这个难题成为企业之间共同关注的焦点,因此国内企业要继续在红外市场上领先,我们就要和相关政府部门一起共同把行业标准给制定好,这样才能继续在市场上走远。
红外夜视市场的发展
  随着监控产业的不断壮大,对红外的需求也会水涨船高。各厂家更应该在产品的功能上做到差异性,以满足客户自身实际需求。远距离夜视技术是今后夜视监控市场的一个趋势,谁把握了这个趋势,谁就掌握了市场的制高点。
  视频监控向室外发展,室外监控向夜视发展,夜视的发展方向基于红外,这个趋势已成为摄像机行业的发展趋势。随着光电微电子、微计算机及数字视频技术的发展,安全防范产业已由传统的简单模拟式走向高度集成的小型化、数字化、智能化和网络化。2007年全球视频监控设备市场约50亿美元,预计2010年将上升到86亿美元,年复合增长率为11%。
  主动红外技术由早期的有效率仅为5%,发展到现在有效率25-30%的LEDArray技术,满足了近距到中远距离的红外夜视技术突破,而采用新的激光夜视技术是实现远距离的夜视监控的途径之一,因为激光具有亮度高、相干性好、单色性好、方向性好、寿命很长和CCD对其波长的感应程度大于LED的特性决定了激光可以照射更远的距离,而且光强度也比常规光源要强的多。此外,与另一种夜视技术--微光技术进行融合,也是未来的发展方向之一,在微光与红外技术各自不断进步的时期,考虑到二者的互补性,在不增加现有技术难度的基础上,如何将微光图像与红外图像融合以获取更好的观察效果,该两项技术成为当前夜视技术发展的热点研究。
  经过近二十多年的快速发展,安防产业愈来愈受到国家及社会各界的广泛关注。而从2000年开始,红外摄像机作为一个新概念产品大规模在中国市场出现后,从无到有,从体积庞大到精致小巧,照射距离也由近至远,技术发展逐渐自成“一体”,市场占有量逐年攀高。加上红外摄像机领域产品技术门槛的降低、核心部件原材料供应地的增多,以及民用市场中人们日益增强的监控安保意识,红外摄像机以迅雷不及掩耳之势的速度迅速占领了市场,近年来国内一些大型项目的启动更是为红外夜视市场的发展起到了推动作用。由于监控是安全防范的基础手段,随着行业的发展,安防技术的发展越来越受到社会各方面的重视,安防监控也逐渐成为社会需求关注的热点,这些外界的促成因素正带动着红外夜视市场持续升温。
关键字:红外摄像机  技术  监控  安防 引用地址:浅谈红外摄像机技术动态及市场发展趋势
上一篇:基于PCI ExPress总线传输的视频采集系统方案
下一篇:浅谈LED红外光源在安防红外监控摄像机工程中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:56
GRAS全新突破性麦克风技术
GRAS全新突破性麦克风技术 全新EQset™ 技术:平坦的响应曲线和统一的固定增益,开箱即用,意味着高性价比、易于使用,并大大降低了测量误差的风险。 丹麦霍尔特,2023年1月31日: 全球领先的测试和测量解决方案提供商Axiometrix Solutions公司旗下的GRAS Sound & Vibration今天推出了一项新技术,旨在提高消费音频和电信领域的测试效率和测试精度。 全新 GRAS EQset™ 麦克风技术是行业首创。EQset是一项革命性的新进步,它确保了固定的灵敏度和所有频率上的平坦响应曲线,在每个启用EQset的麦克风中,基本上都是完全设置好的均衡的麦克风,可以做到开箱即用。 EQs
[模拟电子]
GRAS全新突破性麦克风<font color='red'>技术</font>
超级电容技术详解
  作为一种新型的电能存储元件,超级电容可以弥补现阶段锂离子电池在功率密度等方面的不足:有着惊人的充放电速度且可以瞬间吸收或释放极高的能量,这是目前任何电池都做不到的。 超级电容为什么有这么“超级”的能力?来认识一下超级电容吧。   超级电容的基本结构   超级电容又叫双电层电容,从结构上来看,其与电解电容非常相似。简单来说,如果在电解液中插入两个电极,并施加一个电压,这时电解液中的正、负离子在电场的作用下就会迅速向两极运动,最终分别在两个电极的表面形成紧密的电荷层,即双电层。 超级电容器工作图   电容的大小取决于电极表面积的大小和两个电极间的距离。传统电容器的电极表面积就是导体的平板面积,为了获得较大的容量,通常都将导
[电源管理]
超级电容<font color='red'>技术</font>详解
机器人技术:RV 减速器和谐波减速器
现今工业机器人的先进程度让人叹为观止,尤其是那些灵动的 5 轴 6 轴机器人,具有如此多的关节,还能够做到运动和指令的精确传输,各部位紧密配合完成复杂的工作。而这不得不归功于工业机器人最重要的基础部件,也是运动的核心部件:精密减速器。 精密减速器,是一种精密的动力传达机构,其利用齿轮的速度转换器,将的转数减速到所要的转数,并得到较大扭矩的装置,从而降低转速,增加扭矩。 目前应用于机器人领域的减速器主要有两种,一种是 RV 减速器,另一种是。在关节型机器人中,由于 RV 减速器具有更高的刚度和回转精度,一般将 RV 减速器放置在机座、大臂、肩部等重负载的位置,而将谐波减速器放置在小臂、腕部或手部。 ▲RV 减速器
[机器人]
华为缔造者任正非:活下来是真正的出路
    每隔一段时间,中国企业都会出现一两家标杆性的企业,代表着同一时期中国企业经营管理的最高成就和最新标准,譬如联想,譬如海尔,譬如华为。企业犹如明星,其命运随着潮流的变化而跌宕起伏,但华为似乎可以算是一个例外,在每一个浪尖谷底,它总是坦然以对,走着自己的路,并最终开辟出了一条通往世界的扩张之路。     在20年左右的时间里,华为由一家民营企业成长为员工超过7万多人,年销售额突破600亿元,海外销售高达60亿美元的国际化公司。有人说,华为是中国企业实现国际化的一面标志性的旗帜,它所走过的路正在成为众多中国企业学习的经典教材。     但是,这些令人热血澎湃的赞誉之语却从没有让华为的缔造者任正非露出笑容,这个具有十几年军旅
[嵌入式]
基于DSP的视频监控系统硬件电路设计
  目前视频监控广泛应用于安防监控、工业监控和交通监控等领域。视频监控系统大致经历3个阶段:首先是基于模拟信号的电视监控系统,其功能单一、易受干扰且不易扩展;随后出现基于PC机的图像监控系统,其终端功能较强.但价格昂贵,稳定性差;近年来,随着嵌入式技术成熟,嵌入式视频采集处理系统具有可靠性高、速度快、成本低、体积小、功耗低、环境适应性强等优点。    视频信号处理电路   本设计采用SONY公司专用信号处理器件CXD3142R作为信号处理器。CXD3142R是专用于对Ye,Cv,Mg和G补色单片CCD输出信号进行处理的低功耗、高效率的信号处理器;具有自动曝光和自动白平衡功能,可同时输出复合视频信号和YUV 8位数字信号输出。内部
[嵌入式]
基于DSP的视频<font color='red'>监控</font>系统硬件电路设计
51单片机利用IAP技术对EEPROM的实现方法解析
STC89C51、52内部都自带有2K字节的EEPROM,54、55和58都自带有16K字节的EEPROM,STC单片机是利用IAP技术实现的EEPROM,内部Flash擦写次数可达100,000 次以上,先来介绍下ISP与IAP的区别和特点。 ISP:In System Programable 是指在系统编程,通俗的讲,就是片子已经焊板子上,不用取下,就可以简单而方便地对其进行编程。比如我们通过电脑给STC单片机下载程序,或给AT89S51单片机下载程序,这就是利用了ISP技术。 IAP:In Application Programable 是指在应用编程,就是片子提供一系列的机制(硬件/软件上的)当片子在运行程序的时候
[单片机]
汽车电子技术发展史
汽车本来是主要偏向于机械配合的一项技术,可就在近几十年随着电子技术的迅猛发展,各行各业都开始提倡机电一体化。汽车也不例外,如今的汽车技工如果还停留在以前的纯经验积累式修车,那也只能证明他从事汽车行业的时间很久了而已。如今的汽车上都是动辄数百个电子元件,数以捆计的汽车线路控制着汽车多个部门的协调工作,汽车电子技术已经全面覆盖汽车行业。如今的汽车先进的技术都于电子技术挂钩:电喷发动机,电动车窗,电动座椅,电控车身稳定系统,电子显示屏,电控悬架等等。而如今的汽车都配备了一个电脑—ECU来调节整个汽车的运行,汽车电子技术已经成了汽车技术进步的最大源泉。国外专家预测未来3-5年内汽车上装用的电子装置成本将占汽车整车成本的25%以上,汽车将由
[汽车电子]
中国研发出世界最大功率LED光源并掌握封装技术
  华中科技大学今日发布消息,由武汉光电国家实验室(筹)微光机电系统研究部和华中科技大学能源学院合作,共同封装出了目前世界上最大功率LED光源,开发出了具有中国自主知识产权的封装技术,在国际上处于领先水平。   据称,经过多次修改设计方案,并不断借鉴海内外先进封装技术,上述研究团队完成了一千五百瓦世界最大功率LED光源的封装。该光源在多次长时间点亮后,性能稳定,满足照明功能需求。经测试,该封装技术有效降低了LED结温,改善了光源出光效果,提高了光源可靠性,解决了LED光源体积庞大、散热能力不足、出光效果差的缺点,在单位面积内可提供更高的散热解决方案。   LED技术是指利用半导体材料的电致发光特性,而将其制作成适于照明用的半导
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
