关注:商场电子防盗报警技术应用篇集成
发布者:wmghyu最新更新时间:2011-11-08 来源: IT168 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  商品的丢失无疑加重了企业的负担,为此,防盗报警业应用而生。损失防范才逐渐为国内企业领导者重视。
  商场三大防盗报警技术
    商场除了电子商品防盗系统以外,跟防盗密切相关的还有闭路电视监控系统(Closed-CircuirTelevision,CCTV)。闭路电视监控系统能监视商场内发生的情况和发现可疑的事件,起到威慑阻吓使用。同电子防盗系统相比,其优点在于它不仅能有效地监视商场内的情况,并能利用录像带把事件或盗窃过程记录下来,作为日后追查取证的依据。入侵探测与报警系统能寻找入侵的特征(未授权用户)或错误使用(越权的授权用户),对于特定场所和区域能够起到先警先觉,预防事件的效果。有条件的商场可以将以上三种主要的防盗报警技术有机结合起来使用,这能更有效地防止内外贼的作案,提高防盗效果,减少零售商品的损失。
    1、电子商品防盗系统
    电子商品防盗系统简称为EAS系统,基本上都有三大部分组成:即电子感应牌(或标签)、解码器(或拔除器)和探测器(检测门)。探测器安装于商场的总出入口或特殊设定的顾客通道出口。当窃贼携带未付款的商品通过出口处的检测门时,EAS系统检测出来后会发出报警声。EAS系统是当前大型商场、超市应用最为广泛的一种安全防范技术。
    2、电视监控技术系统
    电视监控技术是以电视传像技术为基础的一种先进的、防范能力极强的安全防范技术系统。它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)获取被监控场所大量丰富的动态图像和声音信息,并将其传送到监控中心显示和记录,使被监控场所的情况一目了然,极大地提高了管理效率和自动化水平。近年来,随着多媒体技术以及计算机图像文件处理技术的发展,使视频监控系统在实现视频报警、自动跟踪、实时处理等方面更有了长足发展,从而使视频监控系统在整个安全技术防范体系中具有举足轻重的地位。
    在大型商场、超市内安装电视监控系统,不仅可以看到顾客的购物情况,还可以提早发现犯罪分子,并可自动进行录像,以作为证据,对那些有不良企图的人们也起到一定的威慑作用。尤其在收银台上方装一部摄像机,不仅可以观察顾客付款情况,还可以监督收款人员的工作情况,杜绝财务上面的漏洞。
    3、入侵探测与报警系统
    入侵探测与报警技术系统是指利用先进的科技手段,将所需安全防范的场所构成看不见的警戒区的一种安全防范技术系统,一旦有非法入侵者进入警戒区该系统可立即发出声、光报警并可指示出报警地点和时间。
    入侵报警系统通常由探测器、传输通道和报警控制器三部分组成。前端探测器的选型与安装位置十分关键,根据商场内场地情况,选择合适的点型入侵探测器、直线型入侵探测器、面型入侵探测器、空间型入侵探测器。构成严密的防范警戒区。防入侵报警系统主要用于商场在非营业时间的防盗。
    商场电子防盗报警技术类型
    下面为大家介绍7种商场电子防盗报警技术类型。
  (1)声磁系统
    音叉只有在振荡频率相同情况下才引起共振。声磁系统(AcustoMagnetic)正是应用了这种物理原理,实现几乎零误报的操作,固定在商品上的声磁系统标签进入系统的检测区域时,会产生共振,但只在接收器接收到连续四次的共振信号(每1/50秒一次)后,才发出报警。
    声磁系统的特性是防盗检测率高、几乎零误报、抗干扰性好、保护的出口宽度可达3.5米,有软硬两种防盗标签,对商场大多数种类的商品均可保护,而且能重复消磁,即使在POS收银机旁系统仍能正常工作。
    声磁系统包括立式系统、通道式系统和隐蔽式系统不同种类,有超过10种以上的型号供选择,可广泛应用在百货、超市、专卖店、音像商店、杂货店、药店,也可用在办公楼等环境。
    (2)无线电系统
    无线电系统(RadioFrequency,RF)采用无线电波作为发射接收的信号,检测频率范围为7.4-8.8MHz的电磁波,中心频率为8.2MHz,由标签引起在8.5MHz的干扰,从而引发报警。无线电系统最大优点是系统成本非常低、安装方便。但由于其防盗标签为环形线圈式,所以系统易受一些物品的干扰,如收银机等电子产品、金属物等等,引起系统的误报或不报。
    无线电系统有软、硬两种标签,可以保护商场内大多数的物品。两个支座之间的距离一般不能大于0.9米,通常用在只有一个进出口的商场。无线电系统有立式和通道式两种,用于保护百货商店、服装店、超市等。
    (3)电磁波系统
    电磁波系统(ElectromagneticSystem)采用电磁波作为检测信号。电磁波系统的标签最小,标签价格也便宜,能重复消磁,但易受磁性或金属物质的影响而产生误报。保护的出口宽度一般在0.9米左右。系统不会对磁性物品(如录音带、录像带、磁卡)产生影响。新一代的通道式电磁波系统是用软件控制的电子防盗系统,使用了数字处理技术与消磁系统、收银台监控、闭路电视监控系统连成一体。使用快速消磁板,能重复消磁,系统成本高。电磁波系统有立式和通道式两种。应用环境多在图书馆、书店、音商店、酒店、超市等。
    (4)微波系统
    微波系统(MicrowaveSystem)采用微波作为检测信号,不易受周围环境的干扰,它能够灵活地隐蔽式安装(如隐蔽于地毯下或吊置于天花板),具有适合店内装饰及美观的优点。但由于盛应范围大,在一定区域内不能排列商品,这对寸土如金的商家来说,会限制空间的利用,所以适合于大型百货商店和卖场较大的音乐商店、时装店使用。
    (5)分频系统
    分频系统(SplitFrequency)是采用高科技分频技术和超低频无线电波信号的防盗系统。当有防盗标签进入检测区域后,标签接收到发射装置传过来的信号,并把它分成一半,然后再把已分成一半的信息传送给接收器,只有在接收器接到半个信号时才会发出报警,可有效避免其它无线电波的干扰。
  该系统标签轻、体积小,价格便宜,性能稳定,检测率高,抗干扰性好,不易引起误报。产品有立式和隐蔽型两种,是服装服饰店较为理想的防盗系统。
  (6)智慧型系统
    智慧型系统应用独有的技术,是一个内部由集成电路控制、电池驱动、集硬标签与报警器组为一体的系统。当标签被撬或是随商品一起被拿出商场时,系统便自动发出报警。该系统能使整个商场范围内的商品均受到保护,无误报,标签可重复使用,不损伤商品。用于保护贵重物品,如时装、皮革、裘衣等。
    (7)破坏原理系统
    破坏原理的防盗系统是一种硬标签或磁性锁。在硬标签内装有油墨,当小偷试图拆除这种硬标签时,硬标签便会喷出油墨,沾染商品和窃贼的身体。磁性锁极不易拆除,强行拆除会毁坏商品,它使用方便,具有很好的阻吓作用,而且成本很低,应用在服装、眼镜、首饰、领带、丝织品等商品上,标签可以重复使用。
    商场防盗报警系统的应用
    XX商场营业面积1万多平方米,地处海宁最繁华的商业中心,整个商场是地下1层、地上5层的建筑,每层都有一块区划为仓库。
    根据用户需求,该商场的防盗报警系统应包括以下两个部分功能。(一)针对出入口及可能进入商场的窗口设置主动红外探测器进行布控;针对商场仓库、财务室、总经理办公室等室内场合设置动红外探测器进行布控。(二)白天对各收银台及贵重物品(黄金首饰)柜台设置24小时紧急报警按钮,并联动声光报警器。安保人员在值班室24小时值守。
    因商场在建造时没有考虑安装防盗报警系统,如果使用有线报警主机,会给线路敷设带来极大的不便,也会因此而破坏整体的美观。所以在方案设计时决定使用无线大功率远距离防盗报警系统。
    设计原则
    ·系统性能稳定、可靠,方案设计符合国家、行业的有关规定和公安部门有关安全技术防范的要求。系统具有较高的性能价格比;
    ·系统布、撤防和实时声光报警功能完备,操作便捷,能正确捕获出现的隐患,有助于对突发事件的及时处理,确保商场安全;
    ·有一定的扩充性、灵活性。本着长远的观点,使系统功能可扩展、容量可扩充,结合工程的具体要求,以及今后的变更,留有较大的扩充余地。
    系统原理及组成
    商场防盗报警系统主要由无线报警主机、无线报警探测器两部分组成。
    无线报警探测器又包括无线主动红外护栏、无线被动红外探测器、无线窗磁开关、无线转发器等。而无线转发器是用于将没有无线发射功能的报警探测器的报警信号转发给无线报警主机。
    当作案者进入监控范围时,探测器即发出编码盗情信号,报警主机经解码即发出声光报警并指示盗情发案位置,电子钟自动记忆案发时间。如果本商场报警系统与地区110报警中心联网,报警主机即通过市电话网自动拨号,向地区110报警中心报警。
  各配置点功能说明
    安保值班室
    配置无线报警主机一台,用于接收各探测点的报警信号,主机接收信号后发出声光报警,显示报警部位,值班人员可根据报警信号迅速判断警情并做出处警响应。同时,报警主机实时锁存报警信息,以备查询。报警主机防区容量250路无线防区、可储存100条报警事件记录、可通过市话网与110报警中心联网,或还可向指定人员自动拨号报警。
    主要出入口及可能进入商场的窗口
    这是进入商场的第一道防线,目的是将罪犯排除在防区之外。早些年流行钢铁结构的防盗网,这种物防的方式不但有碍市容市貌,影响室内采光,而且在各种突发事件下,因室内人员无法逃生而酿成惨剧。根据国家对建设现代化文明城市的要求和政府部门对规范市容市貌、美化城市整体形象的一系列措施的出台,“铁笼子”正逐渐被拆除。而电子护栏因为美观实用,正成为钢铁防盗网的最佳替代产品。
    而针对外部入侵的防护可安装主动红外护栏。护栏由发射器、接收器两部分组成,分别装于门窗或阳台的两侧,当发射器与接收器之间有物体遮挡并被遮挡2束以上红外光束时,接收器即输出报警信号给报警控制器。主动红外护栏具防潮湿、抗干扰、断线防拆报警等功能,室内外兼用。
    但由于主动红外护栏属于有线探测器,不能直接与无线报警主机相配接使用,但可采用有线与无线兼容的方式,即把有线探测器的信号,通过无线转发器转换成无线信号,之后传输到无线报警主机,这样有效解决了无线接收报警主机与各类有线探测器间的兼容性,给安装使用带来了极大的方便。
    商场仓库、财务室、总经理办公室
    假如罪犯突破第一道防线或已进入商场,防盗系统应提供第二道防线保护,目的是探测是否有人非法进入某些重要区域。这里采用内部区域入侵探测报警的方式,即安装无线红外探测器。其采用高灵敏度双元热释电红外传感器和智能红外传感专用处理芯片制作,再配装有无线发射器。其利用被动红外探测原理探测监视区内有否入侵发生,并能发送无线报警信号给无线报警主机。
    无线红外探测器的探测距离为7-12米,探测角度110°。在监护场所找一个最佳的位置,用支架装于墙上,调整好角度,此时如有人进入监护区域,人体热量发出的红外线就会被探测,信号通过无线传输方式发送给报警主机。
    此类探测器安装维护简易,还可根据用户的需要随时改变防范区域和位置,设备的增减也非常方便。
    上面两道入侵防线,实现了商场内外结合的双重防范。
    收银柜台、贵重物品(金银首饰)柜台
    这个区域属于重点防护区域,是犯罪分子实施明抢的主要目标,这给安全防范带来新的要求。防范措施薄弱是案犯频频得手的主要原因,单一依靠人防极易被犯罪分子钻空子,相应的技术防范措施变得相当重要。
    因此,方案设计在这几个柜台设置紧急报警按钮和声光报警器,当发生突发紧急情况时,营业人员可按动身边的紧急按钮,声光报警器随即会警声长鸣、警灯闪烁。
利用歹徒作贼心虚的心理特点,一方面直接达到震慑歹徒的作用,同时又可起到向外求救的目的。紧急按钮报警不能被随意解除,只有当警情消除后,用专配的钥匙才能恢复紧急按钮状态,报警才会解除。
    而商场保卫部门制定了各项人防、物防措施和规章制度,全体干部职工安全意识都非常强,每天上岗第一件事,就是对报警系统进行检测,如发现异常,马上通知安装单位到现场查看,确保报警系统每天正常运转,使技防、人防、物防三者有机结合,确保建立一个完整的防范体系。
    通过一段时期的运行使用,实践证明这套报警系统投资少见效快、安装简单运行可靠,基本达到了防范盗抢的作用。报警系统安装至今,已经成功报警9次,通知公安部门出动警力处置警情5次,成功抓获犯罪嫌疑人1名,未发生任何盗抢案件,防范效果显著。
引用地址:关注:商场电子防盗报警技术应用篇集成
上一篇:安防解决方案:互助自卫联防报警系统
下一篇:浅析防盗报警智能化发展的五大趋势
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
