e2v 推出新系列超紧凑、不受《国际武器贸易条例》ITAR约束微波功率模块
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-09-05 来源: EEWORLD关键字:e2v  MPM  微型螺旋线行波管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在 DSEI 2013 英国国际防务展览会期间,创新解决方案供应商 e2v 将推出新型超宽频带 (2-18GHz) 微波功率模块 (MPM)。新型 MPM 在尺寸、重量和功率 (SWaP) 特性方面处于市场领先水平,可应用于电子战 (EW)、数据连接以及雷达与通讯系统,且未被列于国际武器贸易条例 (ITAR) 之中。
    传统上,2-18 GHz 频率范围通常由两个 MPM 提供,而 e2v 如今推出的单管多单元设备突破常规,展现了卓越的 SWaP 优势。公司还提供 2-7 GHz 及 6-18 GHz 单独 MPM,为系统配置提供最大的灵活性。目前,该类别的 ITAR 免禁设备只包括 2-7 GHz 和 2-18 GHz MPM。
    e2v 设计并生产的完整 MPM,结合了公司 50 年传承的微型螺旋线行波管 (TWT) 以及一种高密集能源供应和控制电路——新型固态前置放大器,使得该设备在性能和可靠性方面得以优化。这种模块不仅重量轻、功率强大、耐热性强,还采用了专为海陆空各种应用而设计的坚固包装。
    MPM 可以置于外壳中单独供应,也可作为合成的子系统出售,极大地提高了封装灵活性。外形紧凑,因而可靠近发射器安装,尽可能降低了电缆长度,以及相应的能源损失。
    e2v 还可以提供定制解决方案,以满足客户在最严苛环境中的具体要求,包括高温、高海拔、振动及冲击。
    e2v 推出的 MPM 目前正在接受欧盟快速喷气机大型项目的认证。
    e2v 业务单位总经理 Keith Ferguson 评论道:我们荣幸地为您介绍设计独特的超紧凑、ITAR 免禁 MPM 解决方案。输出功率高、频带范围宽,结合小尺寸和灵活封装设计,使其成为平台升级和革新的理想之选。”
关键字:e2v  MPM  微型螺旋线行波管 引用地址:e2v 推出新系列超紧凑、不受《国际武器贸易条例》ITAR约束微波功率模块
上一篇:西欧:家庭安防市场由传统服务转向交互服务
下一篇:安防技术打造智慧医疗 为医疗服务带便利
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:05
e2v成像传感器搭载于欧洲航天局(ESA)新发射的微型卫星Proba-V
5月7日,e2v 高性能成像传感器随 ESA 控制的微型地球观测卫星 Proba-V 一同被发射升空,该卫星专门设计用于绘制地球植被图。该卫星由第二枚“织女星”火箭 VERTA 1 在法属圭亚那发射升空并进入轨道。 在近15年间,Spot 4和5地球观测卫星上搭载的植被仪器对全球的植被情况进行了监测和绘图,提供了有关农作物、干旱、荒漠化、植被变化和森林砍伐的重要信息。这些仪器将于今年年底停止工作,届时ESA的Sentinel 3卫星将最终接管这些仪器的工作,但可能无法及时提供上述信息。ESA因此专门设计了Proba-V,它配备了一个微型植被传感器,搭载于Spot 5上,每两天可以绘制一张全球植被情况图,并持续为超过10,000
[传感器]
<font color='red'>e2v</font>成像传感器搭载于欧洲航天局(ESA)新发射的<font color='red'>微型</font>卫星Proba-V
Teledyne e2v LS1046空间处理器成功通过100krad TID测试
Teledyne e2v宣布其广受欢迎的LS1046空间处理器现已通过严格的总辐射剂量(TID)测试,可达100krad。该器件具有四个64位Arm® Cortex®-A72处理核心,在进行TID测试后依然能够正常运作。这进一步完善了以往暴露于重离子高达60MeV.cm²/mg以上的环境中获得的单粒子锁定(SEL)和单粒子翻转(SEU)结果。 Teledyne e2v LS1046空间处理器基于NXP处理器技术,以高达1.8GHz的频率运行。它内置了包含8位纠错码(ECC)的64位DDR4 SDRAM存储器控制器 ,以及在其内核之间共享2MByte L2高速缓存。L1和L2高速缓存均受ECC保护,因此可以有效抵抗数据损坏。这款
[嵌入式]
Teledyne e2v 宣布推出最先进的多功能四通道模数转换器
Teledyne e2v 推出其最先进的 12 位四核模数转换器 (ADC) EV12AQ600。该转换器具有多通道功能,采用 16×16 mm 封装。 中国,香港 - 2018 年 5 月 11 日 - Teledyne e2v 推出其最先进的模数转换器 (ADC) EV12AQ600。这款新型 ADC 可作为单通道、双通道或四通道设备使用,还有一种耐辐射款,使其成为适用于航天应用的首款四通道 ADC。 用户可设计相关系统以单独或同步操作 EV12AQ600,采用四通道每秒采样 15 亿次 (GSp)、双通道每秒采样 30 亿次、单通道每秒采样 60 亿次的模式,且仅需配置一台 ADC。因此,EV12AQ600 具有很强
[测试测量]
Teledyne e2v荣获英国商业大奖创新类别奖
Teledyne Technologies旗下公司—— Teledyne e2v 在英国商业大奖十周年颁奖典礼上荣获由BP赞助的创新类别奖。创新奖旨在表彰英国在为中国市场带来创新理念、产品或流程方面的卓越表现,这有助于促进其行业成长,或者推动公司以崭新创造性的方式利用现有方法取得进步。 Teledyne e2v针对向中国各地医院和诊所供应放射治疗系统的原始设备制造商(OEM)献上不遗余力的支持。他们为这些OEM提供价格合理并且易于运输和安装的国内制造设备,因此荣获该类别的殊荣。 癌症是中国的主要死亡原因,死亡率约为9%(几乎是西方国家的三倍)。这通常是由于缺乏早期诊断以及有限的治疗手段。在Teledyne e2v的协
[测试测量]
Teledyne <font color='red'>e2v</font>荣获英国商业大奖创新类别奖
热门放大器推荐
  •  pdf文件数学女孩2 费马大定理 (结城浩)
  •  pdf文件数学女孩4 随机算法 (结城浩)
  •  pdf文件电力工程设计手册 27 工程水文气象
  •  none文件自然语言处理实战
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
