星光级超低照度摄像机叫好又叫座
发布者:少年不识愁滋味最新更新时间:2015-01-28 来源: 天安网关键字:摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着行业的发展,监控厂家都在根据市场的需要和研发实力的提升进一步优化监控产品的各项性能。而在如今的监控项目中,无论是大型的政府项目还是酒店、住宅、校园、娱乐等场所,其对摄像机的夜视功能都非常看重,在这种情况下衍生出了低照度监控摄像机,其能够在极低的光照情况下实现清晰彩色的辨识影像、实时连续画面。
    经过一部分厂家对低照度摄像机性能的提升,使得其画质在原来的基础上有了进一步提升,在此情况下,一部分厂商开始推出星光级超低照度摄像机。
  星光级夜视技术需求甚广
  根据标准化的定义,目前安防行业将前端摄像机分为四个等级:普通级摄像机,一般照度均大于0.1Lux;照度范围在0.1 Lux至0.01 Lux之间的摄像机,一般被称为低照度摄像机;而被称为月光级的摄像机,其照度范围均在0.01Lux至0.001Lux;当照度范围达到并超过了0.0001Lux的时候,便达到了“星光级”的超低照度摄像机。
  星光级摄像机,顾名思义是指在星光环境下即使无任何外置辅助光源,也可显示清晰的彩色图像,其采用了超灵敏度图像传感器和独有的电子倍增和噪点控制技术能够极大地提高摄像机的灵敏度,并且具备24小时全彩色实时效果,绝无普通低照度摄像机出现的拖尾现象,以满足对夜间高品质监控的需求,而且功耗小、图像效果真实、不偏色。在星光级网络高清摄像机7×24小时的试验现场,在漆黑的房间里用星光级摄像机拍摄的图像不仅清晰,而且色彩逼真。
  在“平安城市”项目、金融、文博、酒店、写字楼、住宅小区、平安村居、校园、港口、高速公路、街道等场合,对摄像机性能要求比较高,由于常规型摄像机难以满足24小时连续监控的需求,所以低照度摄像机成为首要选择。这些应用中,例如“平安城市”项目,夜间光照不足,又不可能大规模安装补光照明设施,在这样的情况下,要得到较好的监控效果,就需要安装高品质的低照度摄像机,既能保证监控效果,又能简化系统构成和实现较好的可靠性和较低的成本。
  除了上述这些传统的监控领域,在森林、医院等一般也会安装低照度摄像机,这些场合环境光照不理想,又不宜外加光源。例如医院,为了保证病人休息,不方便通过补光等方式来提高环境照度,就只能在摄像机性能上想办法,所以需要安装低照度摄像。 还有一些场所没有条件加光源,也需要使用低照度摄像机。例如一些工地、油田、厂区、货场等室外场所,监控面积大,又往往没有路灯,这种情况下,采用普通摄像机就不能保证监控效果,也需要采用高性能的低照度摄像机,才能保证有效的监控效果。
  监控厂商展开竞逐
  超低照度摄像机的发展是得到市场广泛认可的。产品不论从功能、效果、稳定性,还是从产品的易用性、人性关怀指数甚至环保指数等,都较大幅度地领先于传统摄像机产品。
  在此情况下,海康威视、宇视科技、科达等安防企业先后推出具备星光级效果的超低照度摄像机。海康威视推出全系列的星光级高清前端产品线“星光家族-DARKFIGHTER”,“星光家族”系列前端产品拥有200万像素(1920×1080)高清分辨率,采用了最先进的星光级超低照度的CMOS图像传感器,夜间感光效果出色,配合经过深度优化的3D降噪算法,实现了彩色低照度达到了0.001Lux的真正星光级超低照度,真正的“星光家族”由此诞生。同时该系列星光级产品还都具备ICR红外滤片式自动切换和120dB的超宽动态,在大逆光的环境下也能拥有优质的图像。
  记者了解到,在科达与视讯新品巡回发布会上,科达通过大屏讲演结合场景呈现的方式向客户和经销商代表详细、真实地展现了科达的高清视频监控、网呈视频会议新品和可视指挥调度、平安城市、智能建筑、智能交通等一系列解决方案。其中,星光级低照度摄像机是科达最新研发并推出高性能前端设备,该设备可在没有任何灯光辅助的夜晚场景下,正常地完成视频监控的拍摄。
  宇视科技表示,随着摄像机像素的提升,单像素的传感器(sensor)感光面积越来越小,低照度尤其是彩色低照度的实现难度会越来越大的。IPC集机械、光学、图像、网络、恶劣环境应用于一身,为了攻克这一技术难题,宇视启动的IPC部件专项技术攻关,共涉及69个大项,206小项,构筑了在机电设计、ISP图像、工程应用、生产测试等领域的先进技术基础。并率先推出1080P级别的星光级IPC,以多年高清ISP调较的积累,突出发挥1080P清晰度的优势,重点调试了在各种环境照度中的画面有效清晰度,尤其是低照环境下的清晰度在类似方案的产品中仍然遥遥领先。
  专业人士认为,随着星光级超低照度摄像机的发展逐渐成熟,将会吸引越来越多的厂家争相竞逐,通过各大监控厂商对其技术的优化和性能的提升,星光级超低照度摄像机也将会进入实质化运用和推广阶段。
关键字:摄像机 引用地址:星光级超低照度摄像机叫好又叫座
上一篇:安防行业在H.265时代迎来更多的机遇
下一篇:浅析智能网络摄像机与其未来的发展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:13
CCD摄像机测试方法
测试 摄像机 主要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿,其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压,下面先把清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿的测量步骤先介绍一下。   1 . 清晰度的测量   多个摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共10 组垂直线和10组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并相应的一组已给出了线数。如垂直350线水平800线,此时最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦,也可边测边聚焦。最好能两者兼用,可看出此摄像机的差异(对远近会聚)。   2 . 彩色还原性的测试   测试此参数应选好的彩色监视
[模拟电子]
基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计
      摘要 : 本文介绍了一种基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计方案。该系统以嵌入式Linux 作为操作系统, 采用MPEG-4 的专用编码芯片对采集到的数字视频进行压缩编码, 生成MPEG- 4 码流。MPEG- 4 码流经过AT91RM9200 控制器外接的网络芯片被输送到PC 机。PC 机端通过内嵌MPEG- 4 解压插件的IE 浏览器来播放视频和控制网络摄像机的状态变化。    关键词 :嵌入式系统AT91RM9200;MPG440公共网关接口    引言   随着通信技术和网络技术的迅猛发展, 通过网络远程实时监控重要场所已倍受人们关注, 网络摄像机在此背景下产生, 并成为人们关注的焦点。网络摄
[嵌入式]
基于AT91RM9200的嵌入式网络<font color='red'>摄像机</font>设计
基于ARM和以太网供电的网络摄像机设计
引言 本文提出了一种基于ARM和POE的嵌入式系统的网络摄像机设计方案。该方案以AT91RM9200处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统。该系统应用以太网供电,实现网络摄像机的功能,不必提供专门供电线路,这种设计实现的网络摄像机是一个创新。同时,随着网络技术的高速发展,该设计将具有极好的市场应用前景。 1 系统的结构 整个系统由AT91RM9200处理器、CMOS传感器、音频采集系统、以太网供电系统和以太网数据通信等几部分组成。首先,通过CMOS传感器镜头采集图像,同时还可以进行音频采集,经过AT91RM9200处理器处理,整个过程通过网络进行数据传输,通过网络进行供电,从而实现
[单片机]
基于ARM和以太网供电的网络<font color='red'>摄像机</font>设计
中星微再度发力监控摄像机领域
200 8 年 4 月 15 日 ,国际领先的芯片设计公司中星微电子在京宣布,发布监控摄像机图像处理 SoC (片上系统) VC0706 ,同时推出第一代采用 Aptina Imaging (2008 年 3 月,分离于美光科技公司 )500 万像素 CMOS 图像传感器 MT9P031 的 ePTZ 电子云台摄像机应用解决方案,以满足日益增长的监控市场的需求。 此次,中星微电子充分运用 CMOS 感光技术的最新成果,并结合公司在图像处理、超大规模集成电路设计方面的丰富经验,在监控摄像机领域再度发力。 中星微电子的 VC0706 是针对图像采集和
[新品]
使用ATtiny85控制器制作高速摄像机触发器
高速摄影是一项很棒的室内活动。但是,它需要一个小工具用于在几毫秒内触发相机和闪光灯组件。 小工具触发相机,并且该触发器可以是光感应或声音感应设备。例如,如果您正在使用高速液滴摄影,则应使用光触发机制。另一方面,如果你想拍摄子弹爆裂气球,声音触发设备是一个不错的选择。 高速摄像机触发器由三个主要部分组成: 1. 控制器 2. 延误 3. 传感器 在本篇文章中,我们使用ATtiny微控制器作为控制器单元。如果您搜索DIY高速摄像机触发器,大多数结果使用Arduino板作为控制器。在您不需要多于几个PWM引脚的应用中,Arduino开发板通常会被ATtiny取代。在这里,我们可以将ATtiny用于最小尺寸的控制电路(如果没有
[单片机]
使用ATtiny85控制器制作高速<font color='red'>摄像机</font>触发器
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案 2023年2月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于晶视智能(CVITEK)CV1821芯片和晶相光电(SOI)JX-K06图像传感器的网络摄像机(IPC)方案。 图示1-大联大友尚基于CVITEK和SOI产品的IPC方案的展示板图 近年来,消费电子、物联网、工业互联网、智能家居、智慧城市的发展,推动了智能监控技术的革新,也驱动了IPC(网络摄像机)的需求。相比于传统摄像机,IPC不仅能够提供更高清晰度的视频效果,还具有网络输出接口,可直接将摄像机接入本地局域网。这些特性使其在联网监控与附加
[安防电子]
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络<font color='red'>摄像机</font>(IPC)方案
无透镜摄像机问世 或打破光学成像技术垄断现状
  研究团队称,无透镜压缩成像的结构是值得推荐的,它能够减少尺寸、成本以及复杂性。   这种摄像装置使用了一种名为压缩传感的技术,这项技术依靠的是假设许多普通的测量值有大量冗余。因此只需要少量仔细筛选的测量值就可能获得同样的数据。   这种技巧需要了解保留哪些测量值以及如何对它们进行组合。这项技术有可能彻底改变传统的光学成像,传统的光学成像依靠透镜创建图像而且使用感光胶卷记录光线。   贝尔实验室的装置相当简单。它由一个允许光线通过的LCD显示屏和一个能探测三种光线色彩的单一传感器组成。这个原型是由市场上可以买到的廉价部件打造的。使用这种方法拍摄有着许多好处。首先没有透镜会减少成本和复杂性。此外,没有场景会模糊不清
[家用电子]
飞思卡尔技术为索尼摄像机提供性能
2008 年 4 月 9 日 ,飞思卡尔半导体日前为索尼 XDCAM™ HD422 系列专业磁盘系统提供 PowerQUICC® 通信处理器,提供高清( HD )广播所需的增强型便携式摄像机和录像机功能。依托高性能 Power Architecture™ 内核和飞思卡尔的领先网络技术领导, PowerQUICC 处理器能够满足严苛的视听市场需求,如精确视频控制和高速网络应用处理。 索尼的 XDCAM HD422 产品线是该公司 XDCAM 系列专业磁盘系统的旗舰型号,由 PDW-700 逐行扫描 CCD 便携式摄像机和 PDW-HD1500 录像机卡座
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
