4G无线传输技术在车载监控中的应用
发布者:Weasel最新更新时间:2015-04-03 来源: 安防知识网关键字:监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    4G在车载监控的应用现状
  车载监控是车联网的一个重要标杆技术,在百度百科对车联网有如下定义:车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车-X(X:车、路、行人及互联网等)之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。而无线移动互联网作为数据传输的承载系统,传输来自车载监控系统的全部应用数据,及时有效的回传至管理中心。通过后台系统对音频、视频、图片、卫星定位、车速、油耗、门状态、温度、湿度、甚至是人脸抓拍、人数清点等数据进行综合分析及有效呈现,提供一系列供管理者使用的运营、监控、管理、指挥功能,提升了管理效率,最终实现对人、车、物的管理要求。
  在早期的车载监控领域除卫星定位技术外,视频图像的大规模传输的并未涉及。原因有二:一是利用运营商无线网络进行数据传输的代价昂贵。从网上可查到2007年5月前后,在WAP全面转向GPRS上网方式,50元只包50兆流量,对每小时需上百兆存储空间的车载监控录像来说,如需实时回传,无疑是杯水车薪的;二是早期的无线技术不足100kbps的带宽,对需要高带宽的车载监控视频难以提供有效的带宽支撑,只作为不具备市场效益的车载监控雏形带给大家新的发展启示。
  其次,2008年12月基于3G牌照发放,3G无线技术在中国得到迅猛发展。国内三大运营商大规模部署其各自3G网络(中国移动TD-SCDMA,截至2014.7月约52万个基站,C114中国通信网数据)、(中国联通WCDMA,截至2014.11月约43万个基站,C114中国通信网数据)、(中国电信EVDO,截至2012.2月约20万个基站,通信世界网数据),得益于3G网络的大规模部署,车载监控的得到很大程度上的发展但由于3G带宽不足(性能最好的WCDMA制式,在单基站下,上行共享带宽5.76Mbps,实际应用测试,平均仅128~256Kbps),且受到网络其他因素影响,因此,在行业中采用的是紧急情况下视音频图像低码流、非实时回传,大量音视频录像保存在设备硬盘内的主流车载监控方案。
  再者,2013年12月4日,工信部向三大运营商正式发放4G TD-LTE牌照至今一年有余,中国移动的TD-LTE基站在全国超过70万个,超过500款4G手机,数十款MiFi 4G终端,和面向行业(如车载监控领域)的4G模组产品得到市场应用和检验。有人比喻3G是高速公路,4G是磁悬浮,上下行速率理论值达到的50/100笔者也进行了4G速率的实际测试(测试地点北京丰台体育馆西1KM、4G信号强度-70~-115dBm<显示2~4格>测试软件Speedtest、测试手机iPhone6 plus、手机制式TD-LTE)。
  测试结果:下行速率平均值17.678Mbps,上行速率平均值2.614Mbps,当信号为-70dBm<显示4格>,上行速率可达到7.78Mbps。见图1红色框内,当关闭4G,使用3G(TD-SCDMA)测试时,下行速率1.06Mbps,上行速率仅130Kbps。4G无线传输技术在车载监控中的应用
 图1 Speed test测试对比表
  从以上测试数据可以看出,4G无线技术的速率提升、巨大带宽将为车载监控实现回传高质量流畅的视频图像提供保障,甚至可将720P、1080P高清图像回传至中心。4G无线技术为管理者提供更丰富、全面、完整的综合数据,提升管理效率,最终降低管理的成本。
  随着4G(TD-LTE)牌照发放,4G网络正式商用(FDD-LTE实验网如火如荼建设,三大运营商都将拿到牌照并进行混合组网)。同时,市场主流车载监控厂商也陆续推出各自特点的4G车载监控产品,提供更丰富功能,让车载移动监控系统在4G技术的推动下,开阔车载领域新的纪元并获得更广阔的发展空间。
  从目前厂商反馈的数据看,在4G信号覆盖强度-70~-80dBm(3~4格信号),平均车速60~80KM/H,同时回传4路视频(D1分辨率,25fps帧率,512kbps码流/路),伴随1路语音、实时卫星定位等条件下,在监控中心能够得到远程实时监控良好体验。在3G(WCDMA、EVDO)网络下,仅能并发1路图像、CIF分辨率、10~12fps帧率、128kbps码流。由此看出3G与4G无线技术在传输速率上的巨大差距(见图2)。
4G无线传输技术在车载监控中的应用
图2 无线技术发展MAP
  4G无线传输技术介绍
  4G包含两种技术:TDD-LTE和FDD-LTE。LTE(Long Term Evolution,长期演进)由3GPP组织制定,得到国际电信联盟通过的全球标准。两个模式实质上只存在较小差异,相似度达90%。其中LTE-TDD,国内亦称TD-LTE(Time Division Long Term Evolution 分时长期演进),采用非成对频谱。TDD时分双工(Time Division Duplexing)是移动通信技术使用的双工技术之一,与FDD频分双工相对应。
4G无线传输技术在车载监控中的应用
图3 4G两种制式控制机制
  如图3,FDD是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送,用保护频段来分离接收和发送信道。 FDD必须采用成对的频率,依靠频率来区分上下行链路,在支持对称业务时,充分利用上下行的频谱,但在支持非对称业务时,FDD频谱利用率将大大降低。该模式下,上行数据与下行数据在同一对称频率上,需要同时传输,优势在于频率宽度大,数据传输速度快。但如果遇到非对称业务,下行数据远大于上行,则上行数据频率信道会被占用,最终导致传输效率较低。
  TDD用时间来分离接收和发送信道。在TDD方式的移动通信系统中,接收和发送使用同一频率载波的不同时隙作为信道的承载,其单方向的资源在时间上是不连续的,时间资源在两个方向上进行了分配。某个时间段由基站发送信号给移动台,另外时间由移动台发送信号给基站,基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。由于该技术上下行数据在同一时间里面并不需要一起传输,因此其可以根据上下行的数据大小动态进行分配,对于频率信道的利用率更好。
  综上所述,TD-LTE省资源,适合在城市的热点区域覆盖,而FDD速度快;适合在城市外围等区域进行广域覆盖。
  4G与3G区别及各自优势
  3G称为第三代移动通信技术,有三个国际标准,分别是:CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA,在2008年5月,由国际电信联盟正式颁布,欧洲主要采用WCDMA制式、美国主要采用CDMA2000,在国内由联通(WCDMA)、电信(CDMA2000)、移动(TD-SCDMA)分别运营。车载监控目前主要采用WCDMA与CDMA2000两种技术,市场产品中甚至有支持双卡或双卡以上打包的技术方案,有效提升了音视频图片定位数据回传的带宽,TD-SCDMA则因低速(上行最高仅128Kbps)无法满足视频回传要求,基本未采用。
  作为第四代移动通信技术的4G无线技术,在接入方式和多址方案、调制与编码技术、高性能接收机、智能天线技术、MIMO技术、软件无线电技术、基于IP的核心网、多用户检测技术等一系列核心技术上,同3G相比,在技术有着重大飞跃,另外,WCDMA能通过长期演进,平滑升级至FDD-LTE网络。另外的两种3G技术则无法长期演进至4G。
  4G的几个重大优势
  速度快:TD-LTE与FDD-LTE上下行理论值均达到惊人的50/100Mbps。
  带宽高:每信道频谱宽,带宽高,若按100M,则是WCDMA网络的20倍。
  通信质量好:大用户数、大数据量下质的提升。
  费用低:系统部署费用低,导致未来用户通信费用额的减少。
  在图4中可看出,无线移动通信速率的提升,为城市客运(公交、出租等)、长途运输、城市综合管理(如城管、交警等)领域倍增的海量数据传输,甚至交互式高清视频(720P、1080P、2K、4K)奠定了坚实基础,也是未来几年内运营商部署更多4G高速无线网络,提供更丰富无线应用承载链路的动力。
  4G在车载监控领域的技术应用探讨
  目前车载监控市场主流产品为标清(D1)方案,在4G网络下,由于视频的传输得到更高带宽的支持(前述测试案例得知,在-80dBm信号强度下,达到惊人的7Mbps上行速率)。根据实际的测试和用户使用经验,通常推荐配置为单路视频:1Mbps码流、25fps帧率、D1分辨率、视频质量中上,当然,也可以根据实际情况调节配置参数。
  根据中国移动的4G网络建设规划:TD-LTE网络建设分为三期,一二期是城区覆盖,三期是对城区热点地区容量进行扩充,以及边远地区的连接和覆盖。那么,需要根据车载监控系统的实际需求,深入测试行车区域的网络覆盖状况,比如:在每一个有明显差异(信号相差-5dBm)的网络信号覆盖范围内,进行4G网络速率测试(可使用较专业手机端测试工具,如:Speedtest),并保存当时信号强度、上行速率等重要参数,同时,依据测试数据,调整视频参数并纪录,与远程管理中心配合,进行实时视频回传效果测试,中心做实时监控,以及录像保存(推荐DV录像机等外录像方案较为恰当,可观察实际视频的播放质量、流畅性等),当发现卡顿、马赛克、黑屏等问题,需重新调整配置并再次测试,城市道路推荐车速40~60km,测试方案建议重复2~3次,可取得较理想音视频配置参数,满足系统在90%环境下的可靠运行要求。对于长途客货运输车载监控系统,大部分情况下不允许跟车测试,建议通过远程查询录像资料,得到行车沿途的4G信号强度(在录像画面中有字符叠加),当然,如果有独立的信号强度记录 方案,并通过用户的反馈来优化系统配置,最终将能提供清晰、流畅的视频,满足用户的应用需求。
  4G在车载监控应用中的瓶颈及解决方案
  由于4G牌照发放刚过一年,网络建设远未达到市场需要,目前车载监控主要瓶颈在于信号覆盖不均匀,某些区域视频和数据实时回传效果好,但信号不佳或无信号区域无法进行实时回传。其次,资费贵,各大运营商给出的流量资费政策中,套餐内提供流量远远无法满足实时回传视频和数据的要求,对动辄10GB的录像资料,费用太昂贵。
  通过技术的深入研究和开发,并在不断的实践中我们发现,采用多网支持,动静结合的综合方案,如:运营商4G/3G网与停车场自建Wi-Fi网相结合,将行车动态实时数据回传与回站定时定点数据回传结合、将在途紧急状态数据回传与回站自动数据上传相结合、将标清视频在途实时回传与高清视频回站实时回传结合等一系列技术在车载监控中整合,有效的解决了4G信号覆盖不佳、资费昂贵的难题。
  2013年,作为产品和系统方案负责人笔者有幸参与浙江玉环城市公交车载监控系统的建设,该系统即采用3G/4G+Wi-Fi综合的无线技术方案(见图5):
图5 浙江玉环公交车载监控系统
  车辆行使途中,利用4G/3G网络实时回传车辆监控数据,同时,在车载监控设备内保存录像资料(录像方案:每车4路摄像机,每路D1分辨率,码流512kbps、帧率25fps、每天工作10小时)。同时,在公交停车场部署Wi-Fi系统,车辆回站后,自动通过Wi-Fi上传录像数据至后端车载监控平台系统内,通过集中存储方案降低了因数据丢失导致重要线索无法查询的风险;同时,车辆回站即自动上传数据,不再需要超大容量存储空间,可将其更换为低容量SD闪存卡(目前市售产品,容量也达到64G)进行存储,一是改变了机械硬盘因车辆路途颠簸导致的不可逆损坏,二是SD闪存卡的使用,使终端存储投资降低。这套综合无线车载监控方案为玉环公交管理系统极大的降低了建设费用,减少了管理成本(人员、时间),最终赢得用户高度认可。
  4G无线技术在车载监控应用的未来
  当前的4G(TD-LTE、FDD-LTE),在严格意义上,应该称之为3.9G(LTE:Long Term Evolution长期演进),而LTE-Advanced是国际电信联盟承认的4G技术,当前国内三大运营商积极部署4G网络,作为高速率、高带宽、低资费、低投资的新技术,也作为可持续发展的国际标准,其未来前景非常广阔。同时,具有研发能力的厂商从2004年就密切关注4G技术发展并同时积极开展研发工作,从上游芯片厂商,模组厂商、到下游终端产品厂商,均在2013年开始陆续推出相关产品,在车载监控领域,主流厂商也推出了模块化多模无线技术的系列产品,并得到规模化的商业应用,积累了丰富的4G网络应用经验(见图6)。
图6 不同网络可支持的应用
  车载安防监控是一个由应用端来推动技术发展的行业,通信技术与车载安防监控技术正在不断的相互影响,相互推动,相互促进,相互融合(特别是视频技术的不断发展,“内容”占据应用制高点时),二者都将用户的良好应用体验作为其技术发展的核心推动力。在不远的将来,将会真正实现车联网这个终极目标,让我们为此翘首以待,并为此欢欣鼓舞吧!
关键字:监控 引用地址:4G无线传输技术在车载监控中的应用
上一篇:IP高清狙击者:同轴高清闪亮登场
下一篇:三星将推新家庭监控系统 支持SmartThings
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:14
为电动车检测加把劲 引领车辆智能检测监控
运用研华车载电脑 有效掌控车辆与电池状态   新能源电动车的动力电池,为车辆本身的重要关键,要能随时掌握车辆与电池的相关讯息,才能从中获得最佳化的设计成果,凭借研华的车载设备,比迪亚有效建置起一套可以迅速检视电动车电池的完整解决方案,提供消费者更完善的服务。   专访│比亚迪新能源事业部软件经理 沈晓风   难得的假日,老王预备开着新购入的比亚迪电动车载着一家人到户外走走,岂料,一发动之后显示器上突然闪过电力不足的讯号,虽然,讯号瞬间就消失了,老王眼中却格外胆颤心惊,不久前才听过同事因为电动车临时故障,最后大费周章处理的实例。因此,老王当下决定先绕到维修厂中检查一下。   一听到要去维修厂,兴高采烈的小朋友们,立即失去
[汽车电子]
为电动车检测加把劲 引领车辆智能检测<font color='red'>监控</font>
基于CAN总线的变频设备远程监控系统的实现
概述 : 近年来,随着国家建设节约型社会的提出,对节能节电的重视程度越来越高,特别是加大了对国有企业中的大型用电设备的节能改造力度,变频器在油田,煤矿,发电厂,钢铁厂等国有大型企业中的使用数量越来越多。特别是油田上,抽油机变频器,潜油电泵变频器,注水泵变频器和加热电源等电力电子设备在油田的大面积推广使用。根据油田生产野外作业的特殊性 ---- 每个设备之间的距离比较远,但又相对集中,所以基于各种现场总线的集中控制显得越来越有必要。 CAN 总线在变频设备的集中管理和控制上显示了突出的优势,其超远距离传输,和超强的抗干扰性是其他总线所不能比拟的。另外最重要的一点是在整个控制系统中,不分主从的组网拓扑结构,方便的增减通讯
[工业控制]
基于CAN总线的变频设备远程<font color='red'>监控</font>系统的实现
家用智能监控新兴市场 手机系统或将倾力
    智能家居是一种形成网络的功能相互连接的智能设备,实现了家庭自动化、远程家庭控制、家居系统互动,具有如家庭安全、能源管理、舒适和便利的功能。根据分析公司IHS最近的研究报告,超过3亿的智能家居网关节点将在未来五年实现。家庭监控市场爆发增长,未来手机监控应用或将成家庭安防主流。      家庭安防监控优势显著      实现家居智能化的核心装置是智能家居控制器。由于国内对智能家居控制器没有统一的标准,所以目前智能家居控制器有多种不同的名称,如家庭控制器、住宅智能化终端等。不论采用何种名称,其实质都是通过总线技术将家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器以及家用安防装置连接到一个家居智能化系统上,进行集中或异地的监视,控制和家庭事
[安防电子]
详析安防监控视频的分辨率标准
视频分辨率介绍   分辨率有很多种,我们在视频监控领域听到的视频分辨率实际上是图像分辨率。 图像分辨率:   图像分辨率(Image Resolution):指图像中存储的信息量。这种分辨率有多种衡量方法,典型的是以每英寸的像素数(PPI)来衡量。图像分辨率和图像尺寸的值一起决定文件的大小及输出质量,该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多。图像分辨率以比例关系影响着文件的大小,即文件大小与其图像分辨率的平方成正比。如果保持图像尺寸不变,将图像分辨率提高一倍,则其文件大小增大为原来的四倍。 目前常见视频分辨率     视频分辨率的基本情况:   由于在同一压缩格式下,其分辨率越高,占用的带宽以及存
[安防电子]
浅析3G时代的移动通信直放站监控技术
  随着3G网络建设工程的启动,3G直放站设备的监控也纳入日程。当前3G移动通信产业逐步走向商用化阶段,直放站设备作为移动通信网络优化的重要设备,在增强信号覆盖,提高网络传播速度,降低网络运行成本方面的作用越来越显著,因此其在移动通信网络覆盖中的地位已日趋重要。     中国移动已经在部分区域进行了WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种3G模式直放站的实用性试验和技术跟踪。与此同时,直放站的监控网络建设也成为运营商和生产厂家所关注的问题。为了做到对所有直放站设备网元进行管理,以实现更好的实时网络优化,中国移动需要对自己辖区内的所有直放站设备进行统一的、全天候的监控管理,增强管理的效率。而且响应的网管监控系统必须作为
[安防电子]
ATM机智能监控技术实现事前主动型预警
  社会上针对ATM机的犯罪屡见不鲜,传统的监控报警技术无法甄别针对ATM机犯罪的异常行为。记者从北京市科委获悉,一项名为“自助银行ATM机犯罪智能监控预警关键技术”的课题近日顺利通过验收,专家认为,新开发的ATM机犯罪智能监控预警技术填补了国内空白,可明显提高ATM机的安全防范能力,降低ATM机犯罪率。   据介绍,课题组针对ATM机犯罪常见的键盘贴膜、插卡口非法改装、出钞口封装、敲砸ATM机等暴力行为、非法广告和误导信息张贴行为等,有针对性的开发了智能行为识别设备。可对ATM机场景中人的正常、异常行为检测,判断人的某些行为是否是异常行为操作,并将信息及时传送到ATM机监控管理中心,实时给出提示信息。该设备还具备物品遗忘识别
[安防电子]
Maxim基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC
Maxim Integrated基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC,为低压IoT应用提供可靠保护 MAX16162是业界尺寸最小、功耗最低的无扰动监控电路,可有效避免错误上电 中国,北京—2021年6月22日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出基础模拟产品线的MAX16162nanoPower监控电路,帮助设计师改善低压IoT应用的系统可靠性。该监控IC是业界首款通过监测整个系统电源的缓升完全触发系统复位的IC,从而避免上电期间低压尖峰脉冲的干扰,提高系统可靠性。 越来越多的IoT系统工程师转向使用1V甚至更低的微控制器核电压,而传统的监控电路会在如此低的输入电压下产生不
[物联网]
Maxim基础模拟产品线推出业界首款无扰动<font color='red'>监控</font>IC
KJ626煤矿供电监控系统的设计和应用(二)
(3) 遥控功能: 地面远程控制及闭锁、井下开关断路器或接触器的遥控分、合闸操作、保护信号复归操作和启动录波操作等。   (4) 遥调功能: 远方保护定值召唤、整定修改及打印。设定时为了定值设定的安全可靠, 分定值预设和定值固化两步进行。   (5) 保护功能: 具有漏电闭锁、过流(短路、过负荷等)、欠压、过压、接地、断相保护功能,抗干扰能力强,动作准确可靠,速度快。   (6) 自诊断功能:当系统中综合保护器、分站、传输光缆等设备发生故障时,报警并记录故障时间和故障设备,以供查询及打印。如图4所示。   (7) 系统具有以地点、名称和设备编号为索引的存储和查询功能:馈电开关分/合等开关量变化时刻及状态;设备故障/恢复正常
[模拟电子]
KJ626煤矿供电<font color='red'>监控</font>系统的设计和应用(二)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
