红外半球监控摄像机因其安装简便、美观和隐蔽,广泛地应用于各种室内环境。在国外,红外监控摄像机已广泛应用于安防系统中,成为视频监控系统中的明星。在国内,红外半球监控摄像机以其成本低、安装方便等优势也颇受欢迎。不过欢迎归欢迎,在使用红外半球监控摄像机的过程中,工程商也总会遇到一些意想不到的问题,以下是红外半球监控摄像机在安装使用过程中常见的一些问题:
问题一:红外半球监控摄像机系列机器晚上出现图像照度差、发白或有亮白色光圈现象
应该说,现象是机器装配不当导致的,装配时感光器件(光敏电阻)离红外半球摄像机距离过远会导致红外灯启动不完全造成机器夜间照度差;出现图像发白或亮白色光圈现象主要因红外发光管发出的红外光通过球罩折射到镜头所致,解决此问题需要避免红外光折射到镜头表面,通常采用海绵圈进行镜头与红外光的隔离,在装配时一定要将球罩紧贴海绵圈。
问题二:夜视型红外半球监控摄像机白天图像正常,夜间发白
此现象一般因机器使用环境有反射物或在范围很小的空间使用,因红外光反射导致,解决此现象首先应确定使用环境是否有反射物,尽可能改善使用环境,其次检查机器的有效红外距离与实际使用距离是否相应;若一台长距离红外机器在很小的空间使用会因红外光过强导致机器图像发白。
问题三:白天色彩还原不够
不知道大家有没有注意到红外半球监控摄像机的色彩在白天都会或多或少的偏色,这个最直接的原因是摄像机滤光片的问题,一般红外半球监控摄像机使用能透过一定比例红外光线的双峰滤光片,其优点是成本低,但由于自然光线中含有较多的红外成份,当其进入CCD后会干扰色彩还原,比如绿色植物变成灰白等等(有阳光的市外环境尤其明显)。IRCUT双滤光片的使用就有效的解决了这个问题,IRCUT双滤光片由一个红外截止滤光片和一个全光谱光学玻璃构成,当白天的光线充分时红外截止滤光片工作,CCD还原出真实色彩,当夜间光线不足时,红外截止滤光片自动移开,全光谱光学玻璃开始工作,使CCD充分利用到所有光线,从而大大提高红外性能。
问题四:红外半球监控摄像机彩色失真、偏色
可能是白平衡开关(AWB)设置不当,也可能是环境光照条件变化太大,此时应检查开关设置是否在OFF位置,应想办法改善环境的光照条件。
问题五:红外半球监控摄像机图像出现扭曲或几何失真
这种现象可能是红外半球监控摄像机、监视器的几何校正电路有问题或光学镜头的问题,也有可能是视频连接线缆或设备的特征阻抗与红外半球监控摄像机的输出阻抗不匹配。
当出现以上现象时,请先检查所用光学镜头是否异常及监视器的输入阻抗开关是否设置在75Ω端,其次再检查所用视频连接线缆阻抗是否是75Ω。
问题六:画面出现几道黑色竖条或横条混动
这种情况一般是机器供电电源输出电压的纹波太大,应加强滤波并采用性能好的直流稳压电源。
问题七:红外半球监控摄像机使用自动光圈镜头图像过暗
首先检查EE/AI功能开关是否设置在AI端,其次检查LEVEL电位器调节是否合适。
问题八:红外半球监控摄像机图像质量不好
a、检查镜头是否有指纹或太脏;
b、检查光圈有否调好;
c、检查视频电缆接触不良;
d、检查电子快门或白平衡设置有无问题;
e、检查传输距离是否太远;
f、检查电压是否正常;
g、检查附近是否存在干扰源;
h、检查在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰;
i、检查CS接口有否接对。
问题九:红外半球监控摄像机无图像
首先检查外加电源极性是否正确,输出电压是否满足要求(电源误差:DC12V±10%,AC24V±5%),其次检查视频连接线是否接触良好;若是使用手动光圈镜头需检查光圈是否打开,自动光圈镜头则需要调节LEVEL电位器使光圈在合适位置。
问题十:防水和散热效果不理想
用的时间长了之后,摄像机里面或多或少会出现汽水(此现象主要集中在北方地区),造成这个现象的原因主要是出在外壳的密封效果不够和当时装机时没有考虑到温差。当红外灯开始工作时会产生大量的热量,同时由于外壳的散热效果不够,这样就会大大降低摄像机的使用寿命,要解决这个问题可以考虑把红外半球监控摄像机的外壳做成多条线槽构成,这样有利于散热。
关键字:摄像机
引用地址:
红外半球监控摄像机十大常见问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:14
CCD摄像机测试方法
测试 摄像机 主要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿,其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压,下面先把清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿的测量步骤先介绍一下。 1 . 清晰度的测量 多个摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共10 组垂直线和10组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并相应的一组已给出了线数。如垂直350线水平800线,此时最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦,也可边测边聚焦。最好能两者兼用,可看出此摄像机的差异(对远近会聚)。 2 . 彩色还原性的测试 测试此参数应选好的彩色监视
[模拟电子]
基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计
摘要 : 本文介绍了一种基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计方案。该系统以嵌入式Linux 作为操作系统, 采用MPEG-4 的专用编码芯片对采集到的数字视频进行压缩编码, 生成MPEG- 4 码流。MPEG- 4 码流经过AT91RM9200 控制器外接的网络芯片被输送到PC 机。PC 机端通过内嵌MPEG- 4 解压插件的IE 浏览器来播放视频和控制网络摄像机的状态变化。 关键词 :嵌入式系统AT91RM9200;MPG440公共网关接口 引言 随着通信技术和网络技术的迅猛发展, 通过网络远程实时监控重要场所已倍受人们关注, 网络摄像机在此背景下产生, 并成为人们关注的焦点。网络摄
[嵌入式]
基于ARM和以太网供电的网络摄像机设计
引言 本文提出了一种基于ARM和POE的嵌入式系统的网络摄像机设计方案。该方案以AT91RM9200处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统。该系统应用以太网供电,实现网络摄像机的功能,不必提供专门供电线路,这种设计实现的网络摄像机是一个创新。同时,随着网络技术的高速发展,该设计将具有极好的市场应用前景。 1 系统的结构 整个系统由AT91RM9200处理器、CMOS传感器、音频采集系统、以太网供电系统和以太网数据通信等几部分组成。首先,通过CMOS传感器镜头采集图像,同时还可以进行音频采集,经过AT91RM9200处理器处理,整个过程通过网络进行数据传输,通过网络进行供电,从而实现
[单片机]
中星微再度发力监控摄像机领域
200 8 年 4 月 15 日 ,国际领先的芯片设计公司中星微电子在京宣布,发布监控摄像机图像处理 SoC (片上系统) VC0706 ,同时推出第一代采用 Aptina Imaging (2008 年 3 月,分离于美光科技公司 )500 万像素 CMOS 图像传感器 MT9P031 的 ePTZ 电子云台摄像机应用解决方案,以满足日益增长的监控市场的需求。 此次,中星微电子充分运用 CMOS 感光技术的最新成果,并结合公司在图像处理、超大规模集成电路设计方面的丰富经验,在监控摄像机领域再度发力。 中星微电子的 VC0706 是针对图像采集和
[新品]
使用ATtiny85控制器制作高速摄像机触发器
高速摄影是一项很棒的室内活动。但是,它需要一个小工具用于在几毫秒内触发相机和闪光灯组件。 小工具触发相机,并且该触发器可以是光感应或声音感应设备。例如,如果您正在使用高速液滴摄影,则应使用光触发机制。另一方面,如果你想拍摄子弹爆裂气球,声音触发设备是一个不错的选择。 高速摄像机触发器由三个主要部分组成: 1. 控制器 2. 延误 3. 传感器 在本篇文章中,我们使用ATtiny微控制器作为控制器单元。如果您搜索DIY高速摄像机触发器,大多数结果使用Arduino板作为控制器。在您不需要多于几个PWM引脚的应用中,Arduino开发板通常会被ATtiny取代。在这里,我们可以将ATtiny用于最小尺寸的控制电路(如果没有
[单片机]
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案 2023年2月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于晶视智能(CVITEK)CV1821芯片和晶相光电(SOI)JX-K06图像传感器的网络摄像机(IPC)方案。 图示1-大联大友尚基于CVITEK和SOI产品的IPC方案的展示板图 近年来,消费电子、物联网、工业互联网、智能家居、智慧城市的发展,推动了智能监控技术的革新,也驱动了IPC(网络摄像机)的需求。相比于传统摄像机,IPC不仅能够提供更高清晰度的视频效果,还具有网络输出接口,可直接将摄像机接入本地局域网。这些特性使其在联网监控与附加
[安防电子]
无透镜摄像机问世 或打破光学成像技术垄断现状
研究团队称,无透镜压缩成像的结构是值得推荐的,它能够减少尺寸、成本以及复杂性。
这种摄像装置使用了一种名为压缩传感的技术,这项技术依靠的是假设许多普通的测量值有大量冗余。因此只需要少量仔细筛选的测量值就可能获得同样的数据。
这种技巧需要了解保留哪些测量值以及如何对它们进行组合。这项技术有可能彻底改变传统的光学成像,传统的光学成像依靠透镜创建图像而且使用感光胶卷记录光线。
贝尔实验室的装置相当简单。它由一个允许光线通过的LCD显示屏和一个能探测三种光线色彩的单一传感器组成。这个原型是由市场上可以买到的廉价部件打造的。使用这种方法拍摄有着许多好处。首先没有透镜会减少成本和复杂性。此外,没有场景会模糊不清
[家用电子]
飞思卡尔技术为索尼摄像机提供性能
2008 年 4 月 9 日 ,飞思卡尔半导体日前为索尼 XDCAM™ HD422 系列专业磁盘系统提供 PowerQUICC® 通信处理器,提供高清( HD )广播所需的增强型便携式摄像机和录像机功能。依托高性能 Power Architecture™ 内核和飞思卡尔的领先网络技术领导, PowerQUICC 处理器能够满足严苛的视听市场需求,如精确视频控制和高速网络应用处理。 索尼的 XDCAM HD422 产品线是该公司 XDCAM 系列专业磁盘系统的旗舰型号,由 PDW-700 逐行扫描 CCD 便携式摄像机和 PDW-HD1500 录像机卡座
[新品]
