C&K门锁开关实现频繁的手动电路中断,寿命达100000个周期
发布者:才富五车330最新更新时间:2015-07-21 来源: EEWORLD关键字:门锁开关  手动电路中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
符合RoHS指令要求的DS系列开关是安全系统、游戏设备和家用电器的理想之选
C&K Components开发了一款稳定的、面向门锁系统的卡入式安装按键开关。DS系列连锁开关具有闩锁或瞬动作用,提供多种集成选项,在恶劣环境下通常被用作检测开关或中断电路。单/双刀双掷DS系列开关符合RoHS指令要求,由无卤素材料制成。
DS连锁按键开关采用稳定的铜合金,镀银公共端子和F5级镀金银合金触点,性能强健。DS开关的介电强度高达1500V(50-60Hz,在海平面上),绝缘电阻为100mΩ(最小值),额定初始接触电阻为30mΩ。
详情请访问网站:http://goo.gl/EfHsny
关键字:门锁开关  手动电路中断 引用地址:C&K门锁开关实现频繁的手动电路中断,寿命达100000个周期
上一篇:中国科学家异质人脸图像识别研究取得新突破
下一篇:Synaptics推出业界首款芯片内部匹配的指纹识别技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:15
S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)实例开发讲解(二)
嵌入式Linux之我行,主要讲述和总结了本人在学习嵌入式linux中的每个步骤。一为总结经验,二希望能给想入门嵌入式Linux的朋友提供方便。如有错误之处,谢请指正。 开发环境 主 机:VMWare--Fedora 9 开发板:Mini2440--64MB Nand, Kernel:2.6.30.4 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2 上接:S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)实例开发详解(一) 四、帧缓冲(FrameBuffer)设备驱动实例代码: ①、建立驱动文件:my2440_lcd.c,依就是驱动程序的最基本结构:FrameBuffer驱动的初始化和卸载部分及其他,如下: #in
[单片机]
S3C825A型微控制器的结构及软件设计
  1 S3C825A型单片机的内部结构   S3C825A的内部结构框图如图1所示。从图1可以该单片机具有以下特点:   ●使用SAM88RC作为中央处理单元;   ●具有48KB片内ROM和2096byte的寄存器空间;   ●带有多达67个可编程I/O接口;   ●具有2个8位的定时/计数器和2个16位定时/计数器;   ●带有LCD驱动控制器;   ●带有一个4输入的10bit A/D转换器;   ●带有主从两个晶振接口。      1.1 存储空间分配   S3C825A型微控制器有2类存储空间,48KB内部掩膜可编程存储空间(ROM)和2096byte的内部寄存器空间。其中可编程存储空间主要
[单片机]
S3<font color='red'>C</font>825A型微控制器的结构及软件设计
STC89C52单片机直流电机调试
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 实现功能: 配置定时器1,让其每隔1毫秒产生一次中断,通过对中断的次数的统计, 让定义的P2口的第0个引脚产生占空比为70%的PWM,通过它来驱动直流 电机 实验板型号:BS-XYD-C52 实验名称: 直流电机测试实验 编写人: 谢应东 编写日期: 2012-4-30 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include reg52.h #
[单片机]
理想800V高压快充,5C电池充9分半续航400Km
《车矩阵》行业:众所周知电池充电一直是制约电动汽车发展的“瓶颈”,长期以来各品牌车企对此投入的研发资金非常庞大,但始终突破不甚明显,尽管基于快充能实现短时间续航增强的可能,但却没能形成有效的标准和推广。理想制造作为国内造车新势力的“头部”车企,自首款车型理想ONE搭载增程式动力上市以来,首创发动机为电池充电的“先进”技术,有别于插电混动车型以及油电混动车型“依赖”发动机驱动的技术,新颖而实用,因此受到市场的欢迎,理想制造也凭借此技术在国内造车新势力“强敌环伺”的境况下脱颖而出,成为造车新势力界的一股清流。 理想制造长期针对电池技术进行大手笔投入和研发,对于目前4C电池的升级时刻未曾停止,近期理想公布了最新的5C电池800V高压
[汽车电子]
理想800V高压快充,5<font color='red'>C</font>电池充9分半续航400Km
I2C总线——EEPROM读写——51单片机模拟通讯
I2C基础归纳 两根信号线,一根数据一根时序,主从模式,一应一答。龙顺宇讲stm8时举的例子:衙门断案,非常形象。今天在书店偶然看到,仔细翻阅了一下,收获很大。 我觉得这个难点主要在于应答位的掌握,究竟是主机应答还是从机应答,因为有的时候即便应答位设置错误,也能正常写入。这就导致了没有示波器情况下,无法简单的通过应答位来判断读写是否成功。所幸Proteus有I2C debug功能,今天一天终于分析出了可以稳定使用的模拟方式。还有就是接收,写入,开始,停止等子函数运行后SCL和SDA高低电平影响下一个子函数的问题。 I2C时序 我按照书上的几个时序分解画了一下,datasheet没太看懂。。。 借此机会,发现了一个画时序
[单片机]
I2<font color='red'>C</font>总线——EEPROM读写——51单片机模拟通讯
stc89c52+18b20共同完成温度采集
设计方向:此程序应用于简单的农业大棚单点温度感应报警系统。实现温度控制的人工检测到自动检测的转变。可扩展功能,联动电动机和加温器。实现温度的range。本次设计为扩展实验,仅完成程序测试和硬件测试变截止。 涉及硬件架构:设计使用的的是stc89c52 18b20共同完成温度采集和数据处理。 stc89c52和18b20使用标准连接配置,具体可参考两个原件的标准推荐连接。实时时钟使用11.592m的。方便计算周期误差。 电源考虑到实际使用配置,由原来的预想外接电源供电改为了电池连接加lm7805实现。 keil在win7下安装比较费时费力。 18b20的hex文件无法打开,注意保存好源代码,便于更改。 主程序使用的不间断循环检测,
[单片机]
S3C2440——使用URAT0中断方式发送和接收字符串
设置中断向量表 ;文件ASM_Interrupt.s ;(1)设置中断向量表 Mode_USR EQU 0x50 ;IRQ中断开放,FIQ中断关闭 Mode_FIQ EQU 0xD1 ;关闭IRQ、FIQ中断 Mode_IRQ EQU 0xD2 ;关闭IRQ、FIQ中断 Mode_SVC EQU 0xD3 ;关闭IRQ、FIQ中断 GET 2440Reg_addr.inc AREA MyCode, CODE,READONLY IMPORT Uart_Init IMPORT INT_UART0 ENTRY ;设置中断向量表 B
[单片机]
串行通信控制器85C30及其应用
摘要:85C30是美国AMD公司生产的高性能双通道串并转换通信控制器,它支持多种通信协议,可用于各种多串口通信应用领域,文中介绍了85C30的特性、结构和功能,给出了85C30在异步通信中的应用方法。 关键词:串行通信控制器 85C30 异步通信 1 概述 85C30是AMD公司生产的双通道、全双工、支持多种通信协议的通信控制芯片,该芯片自身带有串并、并串转换功能,可广泛应用于微控制器组成的多串口串行通信应用系统中。其内部集成了波特率生成器、数字锁相环和晶体振荡器等可编程器件,因而可大大减少对外围电路的需要,提高了系统的可靠性,更适用于高速通信应用领域。 85C30的主要特性如下: ● 具有两个可全双工工作的通
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
