CubeSensors传感器 让你和家人的环境更健康
发布者:玉立风华最新更新时间:2015-08-31 关键字:传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    为提高生活质量,越来越多人开始使用便携式传感器,但你生活的环境和你的身体健康同样重要。这款CubeSensors就包含着大量的传感器,这些传感器监测外部环境因素,提供能让你放松、提高工作效率的建议,配合Jawbone或者Fitbit追踪器还可以改善睡眠质量。决不能错过了以工作之名睡觉的机会,我们和这些小立方体渡过了美好的时光。
    用无线连接的CubeSensors是既时尚又不浮夸的小立方体,不必担心会破坏了房间的风格。你可以将它放在室内的任何位置,这些传感器能够监测室内空气质量、温度、湿度、噪音、光强度和大气压。你可以摇一下或者拍一下CubeSensors,这样它会通过灯光告知你反馈信息,你也可以通过web应用查看更多详情。
    你会在包装盒内找到micro USB电源适配器(它通过网线和你的路由器相连)、CubeSensors和micro USB线(CubeSensors一次充电可使用一个月)。CubeSensors 有三种组合包装,分别含有2个、4个和6个CubeSensors,购买哪一种取决于房间的数量以及你想要监测什么。此次评测使用的是2个CubeSensors,所以在一个月的测试里,我们分别在卧室、客厅、办公室使用它们。如果你想同时监测多个房间,建议选择大组合包装。
    有简单明了的说明书,设置CubeSensors毫不费力,只是简单的插线和设置网络而已。在设置中,你需要命名各个小立方体,并设置好它所处的环境状况,例如:生活(生活空间)、工作(办公室)、睡觉(卧室)。这就设定了不同环境下室内舒适度和工作效率的最优目标水平。
    如果你设定一个CubeSensors 监测睡眠,可以和Fitbit或Jawbone的睡眠追踪器配合使用。你可以同时看到CubeSensors和追踪器的数据,这样你就知道房间的温度、湿度、窗的光线是否会导致阶段性的睡眠中断。你不仅知道自己醒来多少次,还知道醒来的原因。
    在测试CubeSensors时,令人印象深刻的不仅是它们能监测的信息量,还有它们不需要持续的关注。你可以通过web应用获得更深入的信息,但通常情况下,小立方体不易察觉,除非你摇晃或拍打它,白色塑料盒和前后金属板的小洞就会投出蓝光或红光。蓝色的光表示一切正常,红色反之,意味着你需要查看App,看看哪里出了问题。
    使用web应用时,用户通过愁容和欢颜图案得知CubeSensors监测到的实时环境水平。向下滚动可以知道24小时内的变化,还可以分类浏览所有无线连接的立方体24小时的记录。大部分的类别和它们各自的测量单位都是一目了然的,例如:空气质量检测的是VOC挥发性有机化合物。
    除了让用户了解准确的数据,应用在“感觉更好的方法”这部分还提供了行动上的建议。它会告诉你“尽快开窗”或“升点温让你更舒适”。尽管这些都是很基础的,但CubeSensors的团队认为遵循这些建议可以让用户避免感冒,控制过敏原或者防止头痛。
    在测试中,CubeSensors的信息比预期更有用。例如:我发现客厅的温度总是比给放松设定的温度更低一些,适当升高温度可以感觉更舒适(如果是以前,因为没有感觉特别冷,所以不会特意提高室内温度)。此外,在办公室里,CubeSensors认为更多光线有利于提高工作效率。在我儿子的卧室(我总想保证那里有最好的睡眠环境),我发现窗户应该打开更长时间以确保空气质量接近标准。
    CubeSensors利用活动追踪器信息提供的睡眠环境分析同样让人印象深刻。睡眠信息为用户提供的是CubeSensors监测的各种信息以及你的健康追踪器的睡眠信息(可选可不选)。我们测试时使用的是Fitbit Charge HR,睡眠追踪分为3个阶段:醒着、放松、睡着。从这我知道了看似随机的但又频繁的在凌晨3点的无法睡眠实际上是因为我的中央暖气系统15分钟的偏离。
    然而,CubeSensors 不是没有问题的。最大的问题在于目前只能保存24小时内的信息。这就表示你不能看到一个习惯的改变在一段时间内对环境是否有预期的效果。另一个问题是:不同环境的最优范围并不通用,城市的空气质量几乎不可能达到被认为的质量好的水平。
    改进的方法是需要人工切换传感器的模式。在晚上设定为睡眠模式,而在白天则设定为工作或生活模式,这样的设置会更好。考虑到活动追踪器和CubeSensors在睡眠状态下信息的高度协调,如果能扩展到白天工作中将会更棒。如果结合Basis Peak等穿戴传感器一起使用,真会产生有趣的效果,为一整天的身体和环境描绘一幅图画。
    随着CubeSensors系统的发展和成熟,我们相信它会变得更好。正在讨论中的更新包括让用户获得更多的传感数据历史记录,以此来发现更长时间的有意思的趋势。IFTTT整合定于今年年末和大家见面,CubeSensors的测量可以应用于其他职能的家庭设备,而不局限于环境监测。
    CubeSensors有三种组合包装,分别含有2个、4个和6个CubeSensors,售价分别为300美元、450美元和600美元。这不便宜,但这不只是个人的活动追踪器,而是全家可用的产品。在工作场所可以优化工作环境,不难发现CubeSensors可以让我们节省几倍时间。
关键字:传感器 引用地址:CubeSensors传感器 让你和家人的环境更健康
上一篇:新加坡统一传感器标准 市场迎来标准化发展
下一篇:机器人成智能制造突破口 传感器迎春天
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:16
电阻可编程模拟温度传感器设计方案
TI的LM57是一款高精度、双路输出、集成的、模拟温度传感器温度开关。通过使用两个外部1%电阻,其跳闸温度(TTRIP)是可编程的。 LM57采用极小封装的电阻(0.5mm×1mm),可以编程为任意的256跳闸温度,并占用很小的电路板空间。VTEMP输出可以提供一个模拟输出电压,该输出电压具有负温度系数(NTC),与测量的温度成正比。 器件内置温度迟滞(THYST)可以保持输出稳定(在热振荡的环境中)。当裸片温度超过TTRIP时,数字温度开关输出将被激活,当温度低于TTRIP minus THYST时,将释放数字温度开关输出。其中一个数字输出,TOVER,是高活跃推挽结构。其他数字输出,TOVER是低活跃漏极开路结构。
[嵌入式]
苹果研发带角度光的屏下光学Touch ID传感器解密
苹果公司正在研究新的指纹传感技术,可以通过iPhone显示屏利用离轴角光工作。该公司一直在研究各种类型的显示屏嵌入式指纹技术,包括电容系统和超声传感器。目前的报道显示,苹果正计划在未来的iPhone上重新引入Touch ID。   在一项新的专利申请中,苹果着重介绍了光学指纹传感技术,该技术使用光,而不是超声波振动,来读取和分析指纹。新的专利申请中详细介绍了一种专门使用反射光的新方法。正如专利所指出的那样,该技术处理了基于光指纹传感器的一些问题。也就是说,它缓解了光线到达指纹足够清晰读取的问题,以及光线衍射的问题。   苹果解释说,通过捕捉离轴角光,该方法可以提高指纹印象的对比度,并保持整个传感系统的紧凑性。苹果表示,对于某
[手机便携]
电子皮带秤测速传感器的现场应用
一、概述 从称重原理可知,电子皮带秤所测量物料的瞬时流量的大小取决于两个参数,即瞬时流量等于称重传感器测量的承载器上物料负荷值q(kg/m)和测速传感器测量的皮带速度值v(m/s)两个参数相乘所得,即:w(t)=qv 由此可见,测速传感器的测量精确度和稳定性与称重传感器的测量精确度和稳定性是同等重要的。目前称重传感器的精确度普遍提高到万分之几,而测速传感器的精确度大多在千分之几,所以提高测速传感器精确度是提高电子皮带秤系统精确度有效的途径之一。 测速传感器的脉冲信号进入显示仪表后,通常以3种方式完成与称重传感器信号的相乘运算。第一种方式是测速脉冲信号经整形、放大后转换成0~10V DC模拟信号,并作为称重传感器的供桥电压,在称
[测试测量]
意法半导体推出微型多传感器模块
中国,2016年12月8 日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出的13.5mm x 13.5mm SensorTile是当前同类产品最小的功能完整的传感器模块,内置MEMS加速度计、陀螺仪、压力传感器和 MEMS麦克风,以及STM32L4低功耗微控制器,可为穿戴设备、游戏附件、智能家居设备或物联网硬件提供感知和互联控制功能。 SensorTile模块内置功能完整的Bluetooth® 低能耗蓝牙收发器,单片平衡不平衡转换器以及各种系统接口,可用作传感器数据整合控制器或固件的开发平台。用户将SensorTile插接到主
[传感器]
意法半导体推出微型多<font color='red'>传感器</font>模块
《机器人控制技术基础》告诉你机器人中有什么传感器
目前被广泛地应用到各个行业中,机器人能够生产,可是发挥了很大的作用,常用的几种机器人传感器大家知道吗?在领域,机器需要传感器提供必要的信息,以正确执行相关的操作。
[机器人]
中国企业有望在全固态激光雷达领域实现突破
有人将2018年称为自动驾驶商业化元年,我国在此领域的进展更是令人关注。4月12日,工信部、公安部、交通运输部三部委印发《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》。就在这项路测规范发布一个月前,上海发布《上海市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》,并向两家企业发放了路测号牌。这是中国第一批智能网联汽车开放道路测试号牌。截至目前,国内已有5个城市公布了自动驾驶道路测试的相关政策。路测政策上的“破冰”必将大大激发行业信心,加快商业化步伐。 要想自动驾驶车辆实现理想中的自动、安全驾驶,拥有一套灵敏、精确的感知系统是前提。记者采访了解到,作为自动驾驶必不可少的感知系统,激光雷达的研发、测试正在成为热点,而代表激光雷达未来发展方向的全固态激
[汽车电子]
高灵敏度微球激光传感器基本原理
一、引言 微球谐振腔是半径从几微米到几百微米的球形光学谐振腔。通过在微球表面不断的发生全反射,微球腔将光约束在赤道平面附近并沿大圆绕行 ,激发出特有的回音壁模式(whispering gallery mode,简称WGM或WG)。由于全反射的作用,球外光场为倏逝场,这种光波是非传播波,因此渗出微球以外的光是及其微弱的,所以它能够将光约束在很小的体积内很长时间而几乎没有任何损失,故微球谐振腔以其拥有能够将能量长时间储存在很小的体积内的能力而备受关注 。正因为微球谐振腔具有极高的品质因子(达到1010)和极小的模式体积 ,使它在非线性光学、腔体量子电动力学、低阈值激光器及量子光学等研究领域独具优势。 近年来,对于激光微球谐振腔
[嵌入式]
基于PE-PRO/V850IA4的变频空调无传感器过调制技术开发
0 引言 近年来,在空调压缩机系统中开始逐步使用控制性能更加优越的永磁同步电机,以取代无刷直流电机进行驱动。这种永磁同步电机处于高温密封的压缩机中,且充满强腐蚀性的高压制冷剂,无法安装转子位置传感器,因此,必须采用无传感器控制方法。另一方面,空调大多运行在中高速区。在压缩机调速系统中,由于电机的运行范围和带负载能力直接取决于逆变器输出电压的范围和品质。因此为了提高电机的性能,获得最大的输出电磁转矩,必须尽可能地提高逆变器的电压利用率。为了充分利用直流母线电压实现最大的输出电压,必须在逆变器控制中采用过调制技术,其上限情况即是六阶梯波工况(电压利用率0.78)。 本文根据永磁同步电机一压缩机系统在高速区运行时的要求和特点,介绍
[工业控制]
基于PE-PRO/V850IA4的变频空调无<font color='red'>传感器</font>过调制技术开发
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
