雷达与监控联动系统技术应用浅析
发布者:化羽2015最新更新时间:2015-10-09 来源: 中关村在线关键字:雷达  监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在森林防火、边防、海防、港口、油田等广域视频监控领域中,远距离、超远距离视频监控产品的应用越来越广泛,既集成了可见光和热成像观测摄像机,具备透雾功能,在夜间也能借助辅助光源或热成像进行目标探测,图像信息既具有空间分辨能力,又具有时间分辨能力;既有探测对象的信息,又包括景物空间环境的信息;既含有观察目标静态的信息,又有观察目标动态的信息。
    该系统比较直观,有助于判断,但在实际使用过程中也发现一些问题,如:受光学能见度的影响,在恶劣天气观测范围有限;无法探测运动目标的准确方位、地理信息、速度等信息。以普通民用的渔船雷达为例,其可以对周围6海里内,超过500个目标进行识别,标定目标的位置信息(经纬度)、航行信息(航向速度)、雷达信息(回波面积)等数据,相比光学探测的方式雷达能够进行大范围的搜索,不受光学能见度的影响,获取的运动目标信息准确度高,但所获取的目标信息较为抽象,如果能将这两个系统进行集成将有助于广域视频监控领域的发展。本文将重点介绍基于雷达定位视频联动系统的应用情况。
  一、系统简介
  基于雷达定位的视频联动系统通过计算机系统软件,将雷达获取到的目标空间/地理位置数据与远距离光电转台/广域监控摄像机的转动角度、镜头焦距进行联动,实现对该空间、地理位置的场景图像进行实时复核。系统由定位雷达、远距离光电转台/广域监控摄像机、服务器、安装在服务器上的系统软件、传输系统等组成。
  雷达采用成熟的产品,具备二次开发的SDK包,利用软件二次开发和集成能够实现对雷达探测目标的视频联动监视。相对于常规的远距离监控系统,雷达与视频联动系统具有以下优点:一是目标探测速度快;二是可同时探测多目标;三是受气象条件影响小,探测精度高;四是系统完全实现数字化、网络化,智能化、信息化程度高。
  系统的主要功能有:在20Km范围内探测监视目标(人、车、船);昼夜连续探测;指定目标运动跟踪;目标地图标示。
  二、系统原理
  系统在现有成熟的远距离视频监控、雷达目标自动跟踪技术上通过视频监控系统与雷达目标信息自动同步联动,实现雷达远侧探测与光学设备的数字化、智能化和网络化,为广域视频监控应用领域注入新的血液。
  系统由前端探测设备、信号采集与处理系统、网络传输与分析控制系统等组成,是具备了雷达视频信息与视频图像联动识别、运动目标跟踪监视、坐标方位地图标定、网络化传输、信息融合、主动预警等多功能的信息综合系统,解决了视频搜索速度慢、精度差、手工操控繁琐等问题,提高了远距离视频监控系统的使用效率,提高了目标搜索和跟踪的速度和精度,降低了执勤人员的工作强度,提高了系统的使用价值。
  该系统的运行原理是,雷达对探测区域内能进行搜索获取周围的目标信息,雷达信息处理系统处理时间序列的雷达图像,对图像中的目标回波进行自动识别、跟踪和运动参数解算;受雷达工作体制和工作原理的限制,数据更新速度大于2.4s,方位数据精度低于距离数据精度,一般民用的雷达方位精度在1度以内,距离数据精度在量程的1%以内。
  首先系统运用雷达产品开放的SDK包,提取数字化后的地图数据、目标信息等关键数据,通过网络发送给终端控制服务器,服务器完成对软件地图进行虚拟场景像素坐标与真实坐标的对应标定(一般监视点安装的场景较为固定,也可直接导入探测区域的GIS地图)。
  其次通过集成有高清摄像机、超远距离电动变焦透雾镜头、高精度重型抗风光电转台的前端视频探测、采集设备对目标图像进行采集后编码传输,通过后端软件平台的图像分析算法处理将新进入探测范围的目标进行识别,给出目标的类型:人、车、船,从而将目标类型对应的虚拟图标标定在软件地图上,这时软件地图中所显示的虚拟图标就能显示真实的地理信息位置。对于处于探测区域室内的目标,只要在视频监控系统覆盖的情况下,也能通过视频分析的方式标注在软件地图上。
  第三,对于雷达锁定的跟踪目标,系统自动将对应目标的位置坐标输入到远距离光电转台内,该坐标直接对应远距离光电转台的预置点。目标的运动跟踪采用视频分析的方式,由平台软件驱动远距离光电转台进行连续跟踪拍摄,并在软件地图上显示该目标的运动轨迹。同时该运动目标实时图像也将在软件界面中相应显示。
  由于系统所采用的远距离光电转台集成了热成像、辅助光源,因此即使在夜间也能获取到相应的目标图像。
  三、系统应用技术浅析
  系统将雷达的探测优势与视频图像的特点相结合,通过软件处理的方式带来全新的视频监控体验,以下列举几种关键的应用技术。
  1.目标探测
  目标探测的目的是为了识别防范区域内的目标类型,从而采取不同方案的防范手段。雷达所探测的目标不具备直观性,采用视频分析的方式对视频场景中的运动目标进行分割,与目标模型进行比对后对目标进行区分,从而显示在地图上就相对直观。
  2.目标跟踪
  目标探测的目的是为了对监视目标的运动轨迹进行记录、跟踪,对目标类型进行复核,对目标进行连续监视和细节辨识。由于视频画面中可能涉及多个运动目标,因此对视频分析算法要求较高,要求连续不间断地跟踪雷达锁定的目标。
  3.硬件技术
  视频图像严重依赖光学条件,针对防范地区的气象、地理条件,要因地制宜的配套相应的设备。由于系统采用高清摄像机,长焦镜头的工艺要求较高,其次在长达10Km的远距离监视过程中,云台运行的平稳性、云台运行的精准度均有很高的要求,行业标准中的0.5°的精度对应近88米的距离偏差,因此对硬件的工艺要求比较高;所用的设备如用于海边、高山等地区,低气压、高海拔、高热潮湿、盐碱腐蚀等环境,要求硬件要具备良好的环境适应性。
  四、结语
  中国的海岸线、边境线绵长,港口众多,多山多丘陵,目前所建设的系统大多尚未集成,随着社会、国家对公共安全的重视,雷达与视频联动系统具有良好的市场应用需求和前景,同时该系统也是提高广域视频监控系统价值、执勤人员工作效率、风险防范水平的重要工具。
关键字:雷达  监控 引用地址:雷达与监控联动系统技术应用浅析
上一篇:大数据安全怎么保证?
下一篇:大数据背景下,视频监控遭遇几大困境
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:16
英飞凌携手IMEC 合作开发汽车79 GHz CMOS雷达传感器芯片
全球领先的微电子研究中心IMEC与半导体制造商英飞凌科技股份公司近日宣布,双方正合作开发CMOS传感器芯片。根据在布鲁塞尔举行的年度IMEC技术论坛(ITF Brussels 2016)上公布的协议,英飞凌与IMEC将携手开发针对汽车雷达应用的高度集成型CMOS工艺79 GHz传感器芯片。在这一合作中,双方将结合IMEC面向雷达应用的高频系统、电路和天线设计等方面的先进专业技术,以及英飞凌在雷达传感器芯片领域的专业知识。 作为实现全自动驾驶的一个重要环节,采用28纳米CMOS工艺的首个示范产品的开发工作正在有条不紊地进行。英飞凌与IMEC预计会在2016年第三季度推出CMOS传感器芯片的样品,并且在2017年初推出完整的雷达系统
[汽车电子]
Linux嵌入式视频直播监控系统
1 引言 近年来,随着网络带宽,计算机处理能力的极大提高和人们安全防范观念的加强,视频监控领域进入了高速发展的数字化的网络时代。但嵌入式处理器具有低功耗、体积小、经济、稳定的特点;Linux作为一个开源软件,具有成本低廉的优势,同时兼具安全、稳定的特点。因此,以嵌入式处理器作为硬件平台,以 Linux作为软件平台的视频监控系统能够结合两者的优点,必将成为未来的发展方向。本文介绍了一种Linux嵌入式视频直播监控系统的设计和实现方案。 2 系统概述 图 1 系统结构图 系统采用服务器/客户机架构,分别使用Intel Xscale PXA270、PXA255作为服务器、客户机硬件平台,并基于Linux (kernel v
[单片机]
Linux嵌入式视频直播<font color='red'>监控</font>系统
沃尔沃研发自动驾驶汽车,未来会使用更精确的激光雷达技术
在自动驾驶技术研发的竞赛中,沃尔沃是比较低调的一家公司。不过在这场竞赛中,沃尔沃也寻求将自动驾驶汽车带到普通消费者的面前。目前,这家瑞典汽车公司下属的投资基金投资了一家名为Luminar的美国汽车传感器公司,该公司拥有前沿的激光雷达研发技术,未来可以帮助沃尔沃实现完全自主的自动驾驶技术,尽可能的保证安全,让行驶更可靠。   该公司设计了一套激光雷达系统,可以在高速公路和复杂的环境中行驶,为为完全自动化的自动驾驶提供必要的技术保障。通过改进的分辨率和更长的距离可以帮助汽车看到前方250码的目标。   该公司通过创建一种3D激光雷达基础设施,对其传感器产生的数据进行标记和标注,从而进一步推进技术的发展。简单地说,一个配备了Lumin
[汽车电子]
汽车雷达探头必须解决干扰问题
引言 自主驾驶当前引领全球,此趋势将来定会加速发展。这一领域的关键技术是汽车雷达探头,它是朝向更舒适驾驶、防撞,甚至是自动驾驶迈出的重要一步。驾驶员辅助系统已经很普遍,这类系统在许多方面都由雷达支持。 今天的24 GHz、77 GHz和79 GHz汽车雷达探头显然需要能够测量和分辨不同物体,同时在任何城市或乡村环境都要能提供高距离分辨率、径向速度分辨率和方位角分辨率。一个非常重要的特性是对来自其他汽车雷达探头的干扰有良好抗扰性。由于目前市场对雷达探头的接受程度不高,这个话题一直不太受关注。然而,迅速扩大和预期增长都在持续增加,高级驾驶员辅助系统(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) 市
[测试测量]
天眸光电:深挖行业痛点,重新定义 16 线激光雷达
低速无人驾驶行业的迅猛发展,使得越来越多的企业参与其中,相关传感器的生产商也在加大投入研发,提供更符合市场需求的产品。 相较于其它传感器,激光雷达具有高精度、细分辨、抗干扰能力强等特点,常被人们视为实现低速无人驾驶的有效途径。 因此,随着低速无人驾驶市场的扩增,激光雷达走上了量产的前夜。 在激光雷达赛道如火如荼的同时,位于武汉东湖新技术开发区的「硬核科技企业」天眸光电也在有条不紊地进行生产作业,其最近推出了一款意义非凡的产品——TM-LIDAR-16。 TM-LIDAR-16 是一款 16 线机械式激光雷达,最大探测距离是 150 米,垂直可视范围是 30°,水平可视范围为 360°,垂直角度分辨率
[汽车电子]
天眸光电:深挖行业痛点,重新定义 16 线激光<font color='red'>雷达</font>
苹果发布两大专利:激光雷达及自适应增强现实抬头显示器
据外媒报道,Patently Apple公布了两款苹果专利,该专利可被用于自动驾驶汽车中,详见下文: 实现车载激光雷达探测功能 苹果的专利图1显示了车辆的方块图(block diagram),该车辆配置了一款或多款传感器,可探查其他车辆。   苹果的专利图2显示了该传感器的侧视图,该设备旨在向车辆内置的多个反射器发送信号。图2b-图2d则描绘了各类反射器,该设备旨在反射信号。图3a-图3c显示了该车辆的多个方块图,该车辆配置了不同数量组成的反射器,该类设备可识别车辆的多个方向。 采用3D图像的自适应增强现实(AR)显示器 实时AR技术面临着诸多挑战,当车辆穿过多变的驾驶环境时,该项主显示屏技术的传输速度及角度
[汽车电子]
Aurora推出远程激光雷达FirstLight 可探测300米外物体
据外媒报道,当地时间7月8日,自动驾驶技术初创公司Aurora宣布推出用于无人驾驶汽车的新款激光雷达系统。据该公司所说,该款自主研发的激光雷达传感器名为“FirstLight”,与其他激光雷达传感器相比,可更快地看到以及跟踪距离更远的物体。 (图片来源:futurecar.com) 激光雷达是什么? 激光雷达(Lidar)是“光探测与测距”(light detecting and ranging)的缩写,其工作原理是通过反射物体上的激光脉冲,测量光反射回传感器所需的时间。此种技术能够呈现物体的3D图像,无论物体是树、人还是其他车辆。 对于自动驾驶汽车而言,激光雷达是重要的传感器,是车辆导航的“眼睛”。现在,大多数
[汽车电子]
Aurora推出远程激光<font color='red'>雷达</font>FirstLight 可探测300米外物体
单片机控制下的家居温度监控系统设计
 引言   温度是物联网家居系统中一个十分重要的物理量, 对它的测量与控制有十分重要的意义。随着各类物联网家居的监控日益改善,各类器件的温度控制有了更高的要求,为了满足人们对温度监控与控制, 本文设计了物联网家居系统中基于单片机的多路无线温度监控系统。   随着信息科学与微电子技术的发展, 温度的监控可以利用现代技术使其实现自动化和智能化。多路无线温度监控系统就是朝着这一目标进行设计的。本次设计要求利用单片机及无线传输模块实现无线温度监测系统,实现温控范围调节及其超温范围报警。   1 技术要点   由于本系统是一个实时监控的系统, 对温度的采集控制是实时的, 所以温度采集的时间间隔, 数据发送接收的时间差,单片机与PC
[工业控制]
单片机控制下的家居温度<font color='red'>监控</font>系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
