根据国外媒体报道,来自美国加州的技术公司PARC日前研发出了一种新型计算机芯片,可根据命令在数秒之内自毁,以保证内部数据安全。
据介绍,PARC的研究者把计算机硅晶片和一块钢化玻璃附着在了一起,后者在受热之后便会产生碎裂,而热量的控制则可通过遥控器触发。研究者表示,他们未来还希望加入更多的触发方式,比如Wi-Fi和无线电信号。
这项新技术可让电子元件的回收变得更加容易,或是保证丢失电子设备所存储的数据不会被窃取。
一般来讲,钢化玻璃是通过将普通退火玻璃先加热后冷却所制成的。在这个过程当中,玻璃的外表会进行受挫,而温度较高的内部则维持着极大的张应力。虽然钢化玻璃的强度更高,但如果发生破损,则整块玻璃会碎成小块。
由于玻璃的导温能力较差,这种热回火工艺只有在厚度大于0.76毫米的玻璃上才有效。而PARC的研究团队使用了一种不同的方法来处理玻璃,名叫离子交换。他们先拿来一块富含钠离子或剥离掉一个电子钠原子薄玻璃,然后将其浸入硝酸钾当中。随后,钾离子会试图和钠离子置换位置。但由于后者的重量更高,它们需要挤进硅基质当中,而这一过程就可在玻璃内部形成巨大的张力。
PARC的这种新技术可将玻璃直接附着在硅晶片之上,或是直接在制作过程当中将两者合二为一。为了实现自毁功能,研发团在芯片当中加入了一个微型的加热组件,可通过制造热冲击来粉碎整块玻璃。
上一篇:施乐开发玻璃基材芯片 接到命令10秒内自毁
下一篇:外媒:中国要把芯片“白菜化” 争夺主导权
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:16
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
