4K超高清摄像机与H.265技术的应用
发布者:荣耀使者最新更新时间:2015-10-21 关键字:摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    安防行业追求高清的步伐从未停止过,从标清到高清,再到而今炙手可热的4k与h.265技术应用,安防行业即将迎来一个超高清的时代。
  4K与H.265的应用优势
  仅以4K超高清摄像机的应用来说,应用千万像素级别的超高清摄像机可以在不改变摄像机数量、焦距、角度的条件下,进行全天候、全场景下的监控,更好的满足用户的监控需求。而且4K画面的丰富细节,经过多级放大后,仍能得到高清的细节画面。这就让监控者不用在同一个场景下,为了看清不同区域而架设多台摄像机,比如在交通领域监控多个车道车辆的情况下,一台摄像机就能满足多车道高清监控需求,这样就能极大的节约投资成本。近年来,不少厂家开始纷纷推出4K的IPC产品,包括各类枪机、鱼眼摄像机,甚至支持变焦的球机等等,也正是看到4K这种技术良好的发展前景。
  超高清的4K视频技术的应用成为热点。当然4K技术需要更高压缩比的编解码技术,特别是H.265技术的支撑。H.265标准基本继承了H.264的框架,其中采用了大量全新的技术。在高清分辨率下,这些新技术的使用可以使H.265的压缩性能相比H.264提升50%,甚至一倍。目前200万、300万、400万、500万H.265摄像机已经在多家安防知名企业率先登陆市场。由于目前H.265芯片方案限制,其像素最高只支持500万像素,所以H.265编码的4K摄像机到现在都未诞生。值得欣慰的是,H.265由于其算法本身的特点,在4K这种更高分辨率的编码处理上效率会更高。几个知名平台厂家也都在大力研究支持超高像素的H.265芯片并取得的明显进展,只是还没有到批量生产阶段。由此可以看出,H.265必然会成为未来4K甚至8K分辨率的最佳选择。未来两年H.265编码的4K产品将会在市场得到广泛应用,特别是类似平安城市、医疗、金融等高端行业用户。4K技术视频应用结合图侦系统做更高精度的数据挖掘,提升了视频的监控效果,使画面的细节更加突出。图侦系统中常用特征检索、图像浓缩等功能在4K技术的加入后它的准确性、易用性会得到更大的提升。这也将推动整个安防监控行业技术变革,加快智慧城市建设步伐。
  4K推广过程仍需技术保障
  浙江大华汤杭峰认为,从整个监控市场看,4K摄像机的市场应用还是比较平淡甚至可以说是惨淡,主要原因是4K摄像机晚上低照图像效果不理想。由于4KSensor上集成像素点的增加,在正常光照环境下4K摄像机能提供更高清的图像,细节还原更贴近真实。但受到Sensor靶面面积的限制,随着像素点数量增加,单个像素点的感光面积反而减小,所以在超低照度成像上4K摄像机不如目前的1080P摄像机。市场还没有一款星光级的4K图像传感器,这是目前各个安防厂家碰到的,且暂时无法改变的现状。除了图像效果外,还会增加网络带宽、存储成本。目前4K摄像机码流普遍在10M-12M的码流。这么大的码流严重影响了4K整个项目解决方案的推广。
  虽然在推广上会有一些障碍,但是高清的4K甚至是8K在未来一定会成为安防行业某些特殊监控监控的主流产品。
  高清不代表高成本
  我们一直在说,对于高清的追求是永无止境的。虽然,从4K推出以来,在业内引起了轩然**,但是综观整个行业,4K仍处于起步阶段,要实现真正的普及还需要一些技术保障。
  4K常见的分辨率有3840×2160和4096×2160像素2种规格,简单来说,4K就是800万像素,大约相当于4个1080P。4K画面,包含更多细节,可同时满足多业务部门的不同需求,实现资源共享,让智能可视化管理更高效、联动响应更及时、安全更有保障。关于4K的优势,相信不需要向大家做过多的介绍,而目前行业中的关注焦点也更多地聚集在高清带来的高存储和高带宽和成本问题上。
  视频监控从模拟向数字、从标清到高清一路走来,可以说是痛并快乐着。视频清晰了,成本也上升了。在IP大时代,4K等超高清的快速发展让H.264的编码效率已经捉襟见肘,H.265标准的出现无疑给超高清的发展注入了一剂强心剂。以目前主流的分辨率为例,H.265在1080p分辨率下相比H.264码率降低40%~50%,在720p下相比降低30%~40%,这也就意味着,1080p全实时只需要1.5~2M左右的码率。而且,随着分辨率的提升,H.265码率降低也会更多,多次测试表明,H.265在4K超高清分辨率下也可获得相比H.264降低50%~60%的码率。
  当4K遇上H.265让人眼前一亮。但细细想来,虽然H.265技术极大地降低了4K的码率,但是就现阶段而言,要在视频监控领域大范围普及4K仍然存在一定困难。H.265技术是大数据时代解决带宽和存储最好的技术,这一点毋庸置疑。但是真正要让4K得到大范围推广,或许H.265技术还需要一些改变。占用网络带宽能否再小一点?存储压力能否再小一点,我们还将继续探索……
  总结:
  安防行业高清化以及高清产品分辨率的不断提升是安防行业的必然趋势。正如安防由标清时代向高清时代的过度一样,海康威视、蓝色星际、大华等众多企业都推出了支持H.265的产品。安防行业视频监控的高清之路从未停下脚步。
关键字:摄像机 引用地址:4K超高清摄像机与H.265技术的应用
上一篇:无线监控成主流 高清监控传输方式点评
下一篇:智慧城市物联网建设下的热成像技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:17
CCD摄像机测试方法
测试 摄像机 主要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿,其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压,下面先把清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿的测量步骤先介绍一下。   1 . 清晰度的测量   多个摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共10 组垂直线和10组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并相应的一组已给出了线数。如垂直350线水平800线,此时最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦,也可边测边聚焦。最好能两者兼用,可看出此摄像机的差异(对远近会聚)。   2 . 彩色还原性的测试   测试此参数应选好的彩色监视
[模拟电子]
基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计
      摘要 : 本文介绍了一种基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机设计方案。该系统以嵌入式Linux 作为操作系统, 采用MPEG-4 的专用编码芯片对采集到的数字视频进行压缩编码, 生成MPEG- 4 码流。MPEG- 4 码流经过AT91RM9200 控制器外接的网络芯片被输送到PC 机。PC 机端通过内嵌MPEG- 4 解压插件的IE 浏览器来播放视频和控制网络摄像机的状态变化。    关键词 :嵌入式系统AT91RM9200;MPG440公共网关接口    引言   随着通信技术和网络技术的迅猛发展, 通过网络远程实时监控重要场所已倍受人们关注, 网络摄像机在此背景下产生, 并成为人们关注的焦点。网络摄
[嵌入式]
基于AT91RM9200的嵌入式网络<font color='red'>摄像机</font>设计
基于ARM和以太网供电的网络摄像机设计
引言 本文提出了一种基于ARM和POE的嵌入式系统的网络摄像机设计方案。该方案以AT91RM9200处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统。该系统应用以太网供电,实现网络摄像机的功能,不必提供专门供电线路,这种设计实现的网络摄像机是一个创新。同时,随着网络技术的高速发展,该设计将具有极好的市场应用前景。 1 系统的结构 整个系统由AT91RM9200处理器、CMOS传感器、音频采集系统、以太网供电系统和以太网数据通信等几部分组成。首先,通过CMOS传感器镜头采集图像,同时还可以进行音频采集,经过AT91RM9200处理器处理,整个过程通过网络进行数据传输,通过网络进行供电,从而实现
[单片机]
基于ARM和以太网供电的网络<font color='red'>摄像机</font>设计
中星微再度发力监控摄像机领域
200 8 年 4 月 15 日 ,国际领先的芯片设计公司中星微电子在京宣布,发布监控摄像机图像处理 SoC (片上系统) VC0706 ,同时推出第一代采用 Aptina Imaging (2008 年 3 月,分离于美光科技公司 )500 万像素 CMOS 图像传感器 MT9P031 的 ePTZ 电子云台摄像机应用解决方案,以满足日益增长的监控市场的需求。 此次,中星微电子充分运用 CMOS 感光技术的最新成果,并结合公司在图像处理、超大规模集成电路设计方面的丰富经验,在监控摄像机领域再度发力。 中星微电子的 VC0706 是针对图像采集和
[新品]
使用ATtiny85控制器制作高速摄像机触发器
高速摄影是一项很棒的室内活动。但是,它需要一个小工具用于在几毫秒内触发相机和闪光灯组件。 小工具触发相机,并且该触发器可以是光感应或声音感应设备。例如,如果您正在使用高速液滴摄影,则应使用光触发机制。另一方面,如果你想拍摄子弹爆裂气球,声音触发设备是一个不错的选择。 高速摄像机触发器由三个主要部分组成: 1. 控制器 2. 延误 3. 传感器 在本篇文章中,我们使用ATtiny微控制器作为控制器单元。如果您搜索DIY高速摄像机触发器,大多数结果使用Arduino板作为控制器。在您不需要多于几个PWM引脚的应用中,Arduino开发板通常会被ATtiny取代。在这里,我们可以将ATtiny用于最小尺寸的控制电路(如果没有
[单片机]
使用ATtiny85控制器制作高速<font color='red'>摄像机</font>触发器
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络摄像机(IPC)方案 2023年2月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于晶视智能(CVITEK)CV1821芯片和晶相光电(SOI)JX-K06图像传感器的网络摄像机(IPC)方案。 图示1-大联大友尚基于CVITEK和SOI产品的IPC方案的展示板图 近年来,消费电子、物联网、工业互联网、智能家居、智慧城市的发展,推动了智能监控技术的革新,也驱动了IPC(网络摄像机)的需求。相比于传统摄像机,IPC不仅能够提供更高清晰度的视频效果,还具有网络输出接口,可直接将摄像机接入本地局域网。这些特性使其在联网监控与附加
[安防电子]
大联大友尚集团推出基于CVITEK和SOI产品的网络<font color='red'>摄像机</font>(IPC)方案
无透镜摄像机问世 或打破光学成像技术垄断现状
  研究团队称,无透镜压缩成像的结构是值得推荐的,它能够减少尺寸、成本以及复杂性。   这种摄像装置使用了一种名为压缩传感的技术,这项技术依靠的是假设许多普通的测量值有大量冗余。因此只需要少量仔细筛选的测量值就可能获得同样的数据。   这种技巧需要了解保留哪些测量值以及如何对它们进行组合。这项技术有可能彻底改变传统的光学成像,传统的光学成像依靠透镜创建图像而且使用感光胶卷记录光线。   贝尔实验室的装置相当简单。它由一个允许光线通过的LCD显示屏和一个能探测三种光线色彩的单一传感器组成。这个原型是由市场上可以买到的廉价部件打造的。使用这种方法拍摄有着许多好处。首先没有透镜会减少成本和复杂性。此外,没有场景会模糊不清
[家用电子]
飞思卡尔技术为索尼摄像机提供性能
2008 年 4 月 9 日 ,飞思卡尔半导体日前为索尼 XDCAM™ HD422 系列专业磁盘系统提供 PowerQUICC® 通信处理器,提供高清( HD )广播所需的增强型便携式摄像机和录像机功能。依托高性能 Power Architecture™ 内核和飞思卡尔的领先网络技术领导, PowerQUICC 处理器能够满足严苛的视听市场需求,如精确视频控制和高速网络应用处理。 索尼的 XDCAM HD422 产品线是该公司 XDCAM 系列专业磁盘系统的旗舰型号,由 PDW-700 逐行扫描 CCD 便携式摄像机和 PDW-HD1500 录像机卡座
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
