购买装备工作:摄像头,电脑(或者硬盘录像机),视频线(屏蔽性好的),电源线。
轻松安装家用摄像机的八大步骤:
1.选好要安装摄像头的位置,这个需要根据现场和事情情况的需要选择,别人帮不了你。拿出监控摄像头支架,准备好工具和零件:涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。
2.监控摄像头安装工作,按照事先确定的摄像头镜头型号和规格,仔细装上镜头(红外一体式摄像机不需安装镜头),注意不要用手碰镜头CCD(传感器),确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。
3.固定监控摄像头,拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像头按照约定的方向装上。
4.摄像机护罩的安装,如果需要安装护罩,在第二步后,直接从这里开始安装护罩。1、打开护罩上盖板和后挡板;2、抽出固定金属片,将摄像机固定好;3、将电源适配器装入护罩内;4、复位上盖板和后挡板,理顺电缆,固定好,装到支架上。
5.安装摄像机BNC头或者航空头,把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,确认固定牢固。监控摄像头及其配套装置,如镜头、防护罩、支架、雨刷等,安装应牢固,运转应灵活,应注意防破坏,并与周边环境相协调。
6.连接电源,将电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度。在强电磁干扰环境下,监控摄像头安装应与地绝缘隔离。
7.连接视频主机,把电缆的另一头接入控制主机或监视器(电视机),确保牢固。
8.调整摄像头到最佳位置,接通监控主机和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围。另外,监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳,便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢靠。
安装视频监控摄像头做好以上八个步骤,一套简单模拟视频监控系统就完成了。没有安装经验的客户以及安防小白们不用再担心和害怕了,如果照以上的步骤安装不能正常显示,先产看接线有木有问题,如果木有问题,再找摄像机本身拿下来上电测试,有的时候如果出现图像比较花的现象,可能是哪里的接线木有做好。如果是防爆视频监控系统最好还是由专业的工程人员安装,这个钱不能省的。比较防爆视频监控关系到安全生产环境,不能随意开玩笑了,不然出了事故谁来包揽呢。以上这些监控摄像机安装经验和步骤仅限于家用以及有些小型监控系统的安装。
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
- 动手学电源第一季:DIY 小风扇,Fan一夏!
- 赞一赞我国的青年:专访TI杯2019年国赛9支优秀队伍
- 好书共读 | 《控制之美(卷2)——最优化控制MPC与卡尔曼滤波器》
- 【EEWORLD第三十九届】2012年06月社区明星人物揭晓!
- 安世半导体&世平集团 Nexperia 在5G基础架构的应用 下载赢好礼!
- 有奖问答|ADI应用之旅——烟雾检测篇
- 我爱 TI Webench 之学课程传设计,赢礼100% !
- 中国版BeagleBone Black超低价团购!11月18日火爆开团
- 泰克“无忧计划”买与租的自由转换!赏漫画、填问卷 参与活动好礼送!
- 关注 PI 最新 SCALE-iDriver IC产品系列 答题有好礼!
