传感器趋势:图像捕获和识别在“融合”
发布者:电子科技爱好者最新更新时间:2018-08-04 关键字:CMOS图像传感器  OmniVision  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CMOS图像传感器技术在性能、尺寸和功耗方面不断改进,使得它们在汽车、医疗和安全等高可靠性应用领域得到越来越多的应用。更高的功能集成还使得图像传感器非常适合用于安全摄像头、机器视觉和医疗仪器等。
OmniVision Technologies公司相信图像传感器将在几个方面进一步改进,其中包括像素尺寸缩小、格式增大(更多像素,从24M移动到100M)、更高速度(每秒帧数从30fps到60fps,再到120fps甚至240fps)、更低功耗以及更加智能的图像传感器(如在同一芯片中集成高级处理和图像捕获功能)。
OmniVision公司首席技术官Boyd Fowler博士说道:“过去10年来,在安全、汽车和医疗等应用领域中CMOS图像传感器已经从玩具发展成为仪器”。据Fowler称,通过“持续快速技术和产品改进与开发”,该公司一直致力于投资下一代半导体工艺、电路、系统和算法技术——其中包括一对最近发布的医学图像传感器,它们在很小尺寸上集成了很高的性能。
在新闻稿上,该公司将新推出的OH01A描述为世界上首款以60fps的速率提供1,280×800分辨率的医学图像传感器。该传感器的尺寸为2.5mm×1.5mm。OmniVision希望该传感器可为内窥镜和泌尿科应用提供最佳解决方案。OmniVision首席营销和业务开发经理Tahzeeb Gunja强调了这些应用对尺寸的要求,并补充道:“它们需要宽视角和近焦距离,以及低功耗,以减少散热并提高患者的舒适度。”
OH01A传感器具有如下特性:1/11英寸光学格式、1.1微米像素、RAW数据输出,以及其1,280×800分辨率可调整为高清720p(16:9宽高比)或800×800(方形显示)。与过去的医学图像传感器相比,它的功耗降低了25%,并且可以同步构建3D图像。
图:OmniVision公司的OH01A医疗传感器。资料来源:OmniVision。
第二款传感器型号为OV2741,具有1080p高清分辨率,其宽带双重防反射涂层可消除眩光,而且可轻松集成到一个很小的封装中。OmniVision表示,该传感器特别适用于诊断和手术中使用的内窥镜设备,包括气道管理和胃肠道应用等。
该传感器具有适于低光操作的⅙英寸光学格式,1.4微米像素尺寸,以及RAW数据输出支持。其功耗低至90mW,可在60fps和全高清分辨率下工作,可让内窥镜的尖端保持凉爽,让患者感到更为舒适。可以同步两个传感器以生成3D视频。该器件还集成了一次性可编程(OTP)存储器和脉冲宽度调制器(PWM),无需外部驱动器IC即可驱动LED照明。
“成像技术的未来发展是图像捕捉和识别的融合。”Fowler博士表示,“通过专一的研究和开发工作、密切的客户互动,以及一流的制造工艺,OmniVision将成为引领这场革命的领导者。”
关键字:CMOS图像传感器  OmniVision  传感器 引用地址:传感器趋势:图像捕获和识别在“融合”
上一篇:新型光电探测器:可改善夜视和医学诊断中的热成像
下一篇:指纹传感器组合心率传感器,指纹识别更安全
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:30
ST最新飞行时间传感器,测距准确度更高
出货量逾10亿的飞行时间(ToF)解决方案全球领导者意法半导体,推出采用直方图算法专利的新产品VL53L3CX,进一步扩大其FlightSense™ ToF测距传感器的产品范围。新产品可以测量多个目标的距离,而且测距准确度更高。 VL53L3CX的测距范围是2.5cm至3m,与传统红外传感器不同,测量准确度不受目标物体的颜色或反射率的影响,使终端产品设计人员能够在产品中引入强大的新功能,例如,使占用检测器能够忽略不需要的背景或前景物体,实现正确无误的占用状态探测,或者在传感器视野范围内报告多个目标的准确距离。 意法半导体的直方图算法专利可提高传感器对玻璃盖板串扰的抗扰性,并可以实现实时污痕补偿功能,防止外部污染影响测
[传感器]
ST最新飞行时间<font color='red'>传感器</font>,测距准确度更高
贸泽电子开售面向高要求汽车应用的Melexis MLX9042x Triaxis 3D磁性位置传感解决方案
贸泽电子开售面向高要求汽车应用的Melexis MLX9042x Triaxis 3D磁性位置传感解决方案 2023年6月6日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货 Melexis MLX9042x位置传感器系列的MLX90421 Triaxis® 3D磁性位置传感解决方案 。MLX9042x位置传感器专为高要求的汽车应用而设计,能在严苛环境下提供可靠性能 。 此系列传感器支持广泛的汽车需求,包括踏板位置传感器、节气门位置传感器、变速箱位置传感器和方向盘位置传感器。 贸泽供应的Melexis MLX90421 Triaxis磁性位置传感器具
[汽车电子]
采用QCM传感器的生物芯片检测电路的原理设计
本系统原设计为8通道QCM检测,即采用8套完全相同的以MAX913芯片为核心的振荡器,通过2个CD4069反相器反相后分别送到4个差频器74LS74的D端,每一个差频器74LS74内部有2个D触发器。2个6M高精度有源晶振分别经时钟芯片CDCV304后变成8个6M输出信号,分别送到4个差频器74LS74的CLK端。经过4个差频器74LS74差频后的频率信号送到可编程逻辑器件EPM570GT100C3芯片的I/O口。EPM570GT100C3在这里做频率计,通过软件编程来实现。记下的差频频率通过8位数据线送到51单片机AT89S52,同时AT89S52对EPM570GT100C3控制,以选择哪个通道,AT89S52处理后的数据
[测试测量]
采用QCM<font color='red'>传感器</font>的生物芯片检测电路的原理设计
从二战后期讲起,分析汽车夜视技术发展史
智能驾驶 发展主线中,目前辅助驾驶系统围绕着不同的驾驶场景和对车主的影响进行分类。由于要满足消费者的期望,部分自动驾驶的功能存在很大的分类问题。我们能看到的由于市场竞争,由于车辆溢价的问题,目前基于辅助这条线,不过多介入控制的 ADAS 配置的功能,开始逐步成为标配。 一方面这有助于消费者的喜欢,从功能的角度,目前车辆把感知的环境和相关信息及时传递给车主,让车主通过与驾驶相关的范围内进行报警,还是受到消费者的欢迎。 另外一方面从感知的角度,一旦所有的感知系统慢慢逐步加入(标配化会给车企一套市场化的回馈机制,慢慢扩充 传感器 和使用场景,提高整个系统的性能和满意度),消费者通过从警告过渡到系统辅助,熟悉车企的功能设置,未来在架构
[汽车电子]
从二战后期讲起,分析汽车夜视技术发展史
普适光谱调制传感器原理及应用
本文介绍了性能稳定可靠、精度高、成本低的普适光谱调制传感器。使用这种传感器的光学测量装置不受光源强度变化的影响,也不受由于光纤弯曲和光纤连接器损失所引起的透射率变化的影响。该光谱调制传感器系统可探测多种物理参数,如压力、温度、气体密度和多种化学物质,文章中将加以介绍。
[传感器]
普适光谱调制<font color='red'>传感器</font>原理及应用
MEMS传感器弥补GPS的不足
精密导航功能通常易与汽车、飞机、船舶联系在一起,但事实上,在工业和医疗领域,导航功能同样得到广泛应用,从工厂机械和手术机器人到应急响应跟踪。 导航问题 目前有许多方案可以取得指向、驾驶、导向设备的位置、方向和运动等信息。实际上,许多应用依赖全球卫星定位系统(GPS)的情况越来越普遍。但是,在面临室内导航以及在处理更复杂并与环境相关的挑战时,只靠GPS是不够的。 对于此类应用,可以采用不同类型的传感器来改善系统从异常动作判断实际运动的能力。用以处理特殊导航问题的特定传感器,其能力不仅取决于传感器的性能,同时也要依据应用的独特动态特性而定。 大多数应用包含不同的检测技术,其中没有任何一项技术能够独立地满足应用要求。
[嵌入式]
华为、小米、OPPO与3D传感器供应商洽谈 跟进面容ID
凤凰科技讯 据softpedia北京时间11月19日报道,只出现在iPhoneX上的苹果人脸识别系统面容ID,在业内引起不同反响,既有人对其安全能力称赞有加,也有人声称与Touch ID指纹传感器相比是倒退。 但是,虽然遭到不少吐槽,安卓手机厂商似乎有意跟进苹果,为下一代产品部署人脸识别系统,据称数家大厂商已经开始探索各种可能性,与供应商洽谈潜在合作事宜。 DigiTimes刊文称,华为、OPPO和小米已经在与包括大立光电(也为iPhone生产传感器)、舜宇光学、奥比中光和奇景光电在内的多家公司接洽,洽谈为它们未来的产品生产3D感知传感器事宜。 消息称,大立光电可能获得最多订单,不仅仅因为它拥有生产用于人脸识别系统的3D传感器所需
[半导体设计/制造]
带微处理器的智能混浊度传感器
摘要:介绍了一种内置混浊度传感器、电导传感器、温度传感器、A/D转换器、微处理器(μP)和单线I/O接口的智能混浊度传感器APMS-10G,详细阐述了其测量原理及使用注意事项。 关键词:混浊度;电导;温度;APMS-KIT.exe软件 混浊度(turbidity)亦称不透明度,主要用于表示水或其他液体的不透明程度。当单色光通过含有悬浮粒子的液体时,悬浮粒子引起的光散射会使单色光的强度被衰减,其衰减量即可用来代表液体的混浊度。混浊度是个比值,其单位用NTU来表示。测量混浊度对于环境保护和日常生活具有重要意义。我国早在1986年就制定了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85),规定城市供水企业出厂饮用水的混浊度不得超过3NT
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
