来自德国的超声波去污笔 哪里脏了点哪里
发布者:信息巫师最新更新时间:2018-09-03 来源: 中关村在线关键字:超声波  污渍  洗衣机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近举行的IFA2018让很多国人了解到了全球家电行业的最新动向,也让我们看到了国外品牌的创意产品。比如这款来自德国品牌的AEG超声波去污笔,不仅非常实用,而且解决了人们生活中最头疼的衣物顽固污渍的问题。
AEG Expert Touch超声波去污笔
  我们在利用洗衣机清洗衣物的时候总会遇到一些尴尬的问题,比如衣服上某处的油点或者口红印无法在洗衣机里彻底清除,从而不得不返工手洗,甚至手洗依然无法解决,最终不得不白白的浪费一件衣服。
  而AEG Expert Touch超声波去污笔则能够很好的解决这些令人头疼的问题。这款产品的作用机理在于利用超声波的高频振动,从而达到松散与纤维结合的色素分子的物理作用,从而起到清洁顽固污渍的作用。
可有效对付很多顽固污渍
  AEG Expert Touch超声波去污笔能够有效的去除很多种顽固污渍,比如上图展示的带有极强染色性的食物,以及圆珠笔痕,口红印等等。
去污现场演示
  在现场我们可以看到实际的演示,AEG Expert Touch超声波去污笔的使用方法极为简单,只需将超声波高频振动头抵触在衣物的污渍上,来回划擦几次就好了。
去污现场演示
  只需三五下,就可以看到明显的效果。如果是非常顽固的污渍的话,那么在反复几次基本就可以完全清除了。
去污现场演示
  怎么样,效果是不是很赞。通过AEG Expert Touch超声波去污笔清理之后,就可以把衣服放进洗衣机,那么就不会出现开场的尴尬情况了。
  由于AEG品牌目前还没有正式进入中国,因此购买的渠道并不十分方便。不过好东西从来都不会缺乏市场,相信我们的国有品牌也就很快的跟进相应的市场布局,毕竟类似的产品对于每个家庭来讲都非常实用。
关键字:超声波  污渍  洗衣机 引用地址:来自德国的超声波去污笔 哪里脏了点哪里
上一篇:2018年人工智能领域有哪些新趋势?
下一篇:人工智能领域十大最具成长性技术展望
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:30
基于51单片机的超声波液位控制器设计
一.硬件方案 利用超声波传输中距离与时间的关系,采用8051单片机进行控制及数据处理,设计出了能精确测量两点间距离的超声波液位检测系统。并通过液位的高低开,通过控制继电器,选择注水或者放水。 主要由51单片机+HC-SR04超声波传感器+LCD1602液晶+水泵+按键+蜂鸣器+继电器设计而成;如图: 二.设计功能 (1)本设计中液晶显示有4个字母,分别为 H------容器的最高水位设定值(不能高于实际高度) L------容器的最低水位设定值 D-----容器实际高度(可以设置) C-----容器内液体的高度(在实际演示中,障碍物离探头越近,液晶C显示越大,因为障碍物好比液面,离探头近了说明水位高了) (2)如果容器实际
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>超声波</font>液位控制器设计
乐视手机2或配超声波指纹识别
    乐视手机虽然作为新晋的手机品牌,但其产品在设计方面却导常出格,如率先采用type-C接口的设计。近日有消息称,乐视手机2代可能采用最新超声波指纹识别技术。   超声波指纹识别技术是高通今年在MWC上发布的Sense ID 3D指纹技术,运用该技术可以在手机屏幕完成指纹识别技术。从而能避免目前FPC按压式指纹方案带来设计美观方面的问题。 曝光的乐视手机2渲染图 曝光的乐视手机2渲染图     根据知情人士透露,乐视或将会成为第一家将超声波指纹识别集成到虚拟按键的厂商,而且乐视手机2则有望于明年第一季度发布。
[手机便携]
超声波传感器在汽车行业的应用:智能停车场
据有关数据显示:截至2018年底,全国汽车保有量达到2.4亿辆,全国范围内,汽车保有量超过100万辆的城市有61个,其中有27个城市超过200万辆,北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州、西安8个城市,甚至超过300万辆。按照14亿人口计算,平均每7个中国人就拥有一辆小汽车。 停车场是供停放车辆的地方,主要作用是保管停放的车辆,收取停车费用。停车场是城市交通基础建设中极为重要的组成部分,而国内车辆那么多,有限的停车场数量变得供不应求,并且根据科学技术的不断更新迭代,对于停车场的建设也提出了更多的要求,除了停车位数量的要求,还要求停车场有智能引导、停车位的使用情况有个直观的显示等。 当前大部分停车场,车位指示不明确、车位使
[汽车电子]
<font color='red'>超声波</font>传感器在汽车行业的应用:智能停车场
51单片机超声波测距报警系统
要想做超声波测距系统的仿真,核心是怎么解决这个问题:实物系统实际存在的超声波并利用它测距如何在仿真图中实现。我也下载过很多别人的仿真图,可是自己一运行就是没显示,全部都不能用,其实问题就是出在仿真图中超声波发射接收模块。经过修改的仿真图如下(亲测可用) 这个仿真图还包含按键设置模块和报警模块(前者用于设置报警值,后者在测得距离小于设置报警值时候蜂鸣器报警),由上图中标注的按键模块和报警模块实现, 按键设置模块 用法如下: 按下一次KEY1,显示屏显示当前设置的报警值,按下KEY2最小值加1CM,按下KEY2减1CM,设置完成后按下KEY1保存,显示屏返回显示距离,如此往复循环。 KEIL程序框架图 单片机
[单片机]
51单片机<font color='red'>超声波</font>测距报警系统
解密超声波加工原理
知识点:超声波加工 (一)超声波加工原理 超声波换能器利用铁、钴、镍等合金磁性材料在交变磁场作用下其尺寸发生伸长和缩短这一特性(这种现象称之为磁致伸缩效应),将高频电振荡变为高频机械振动,再借助变幅杆把振幅放大,驱使工具振动,从而锤击工件表面的磨料,通过磨料加工工件的表面。 (二)超声波加工机床的组成 1.超声电源。将50Hz的交流电变为15kHz-30kHz的高频振荡(超声波)电源,供给超声波换能器。其功率为20-4000W。 2.超声振动系统。由超声换能器和变幅杆组成。变幅杆可以做成锥形、曲线形和阶梯形。 3.超声波加工机床本体。由超声波加工机床本体由工作头、工作台、立柱、磨料、工作液循环系统部分组成。 (三)超声波加
[嵌入式]
气体超声波流量计——应用技术新突破
    长庆油田采气三厂对长蒙、长乌临和苏东准等干线的6台超声波流量计,从流量计参数、重复性、稳定性等方面进行在线实流检定,其中各项检测数据均满足国家超声波流量计检定规程要求。超声波流量计数据准确、运行稳定,这是苏里格气田数字化应用的又一技术突破。 气体超声波流量计在线实流检定使采气三厂成为苏里格气田唯一应用气体超声波流量计在线检定的采气厂,为下一步实施计量改造、大范围开展流量计在线检定工作提供了宝贵经验。 在我国长输和集输管道工程实践中,因常规孔板流量计在高压、大流量计量方面,受到自身结构的限制而显示出其局限性,其使用条件、使用范围和对管道的要求条件苛刻,流程比低、压损大、精度低,检定不方便。针对这些不足,采气三厂在中燃
[工业控制]
可过滤干扰信号的超声波热量表流量计的工作原理及设计
内容说明 本实用新型涉及超声波热量表流量计领域,尤其涉及一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计。 发明背景 传统的超声波热量表流量计中,超声波信号的传播需要通过壁面反射,如果流量计壁面结垢的话,将改变其壁面反射特性,从而改变超声波热量表信号的传播特性,影响测量。还有一种超声波流量计在工作过程中它的超声波信号是通过反射片的反射进行传播的。不管是哪种流量计超声波信号在传播时会有一些非直线传播的信号(后称干扰信号)产生,此信号会经过光滑内壁的反射到达接收端,接收端会将接收到的干扰信号进行计量,所以干扰信号在热量表正常的工作状态下会对流量的计量有一定的影响,从而导致热量表计量不准确。 发明内容 本实用新型的目的在于克服现有技术存
[测试测量]
可过滤干扰信号的<font color='red'>超声波</font>热量表流量计的工作原理及设计
超声波传感器7大使用注意事项
超声波传感器是一种利用超声波制成的传感器,被广泛应用于多个行业当中。超声波这个词我们并不陌生,所谓的超声波就是一种振动频率高于声波的机械波,是由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的。超声波传感器在使用的过程中需要注意的问题是比较多的,下面小编就来为大家具体介绍一下超声波传感器的使用注意事项吧。 超声波传感器对被检测物进行非接触式无磨损的检测,它对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测。其检测性能几乎不受任何环境条件的影响,包括烟尘环境和雨天。 超声波传感器使用注意事项: 1:为确保可靠性及长使用寿命,请勿在户外或高于额定温度的地方使用传感器。 2:细粉末和棉纱之类的材料在吸收声音时无法被检出(反射型传感
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
