解密超声波加工原理
发布者:逍遥游侠最新更新时间:2017-09-25 来源: elecfans关键字:超声波  加工原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
知识点:超声波加工
(一)超声波加工原理
超声波换能器利用铁、钴、镍等合金磁性材料在交变磁场作用下其尺寸发生伸长和缩短这一特性(这种现象称之为磁致伸缩效应),将高频电振荡变为高频机械振动,再借助变幅杆把振幅放大,驱使工具振动,从而锤击工件表面的磨料,通过磨料加工工件的表面。
(二)超声波加工机床的组成
1.超声电源。将50Hz的交流电变为15kHz-30kHz的高频振荡(超声波)电源,供给超声波换能器。其功率为20-4000W。
2.超声振动系统。由超声换能器和变幅杆组成。变幅杆可以做成锥形、曲线形和阶梯形。
3.超声波加工机床本体。由超声波加工机床本体由工作头、工作台、立柱、磨料、工作液循环系统部分组成。
(三)超声波加工特点
1.适用于加工各种硬脆材料,尤其是电火花难以加工的不导电材料,如玻璃、陶瓷、金刚石等;
2.由于在加工中工具通常不需要旋转,因此易于加工出各种复杂形状的型孔、型腔、成型表面等;
3.加工过程中受力很小,适于加工薄壁、薄片等不能承受较大机械应力的零件。
关键字:超声波  加工原理 引用地址:解密超声波加工原理
上一篇:PLC—HaiwellPLC在智能电源控制上的应用
下一篇:驱动系统中变压器漏感电压的处理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:43
微控制器和超声波在倒车系统中的应用
倒车障碍检测系统对盲区内障碍物的探测   倒车障碍检测系统所采用的超声波传感器技术可以探测到附近的障碍物,为驾驶员提供倒车警告和辅助泊车功能,其原理是利用超声波探测倒车路径上或附近存在的任何障碍物,并及时发出警告。所设计的检测系统可以同时提供声光并茂的听觉和视觉警告,其警告表示是探测到了在盲区内障碍物的距离和方向。这样,在狭窄的地方不管是泊车还是开车,借助倒车障碍报警检测系统,驾驶员心理压力就会减少,并可以游刃有余地采取必要的动作。而这种PIC l8F8490微控制器与超声波传感器很便宜,并且可以用在众多车型上。   那末什么是基于超声波传感器的倒车障碍检测系统呢?为此应先了解超声波传感器的有关技术问题 超声波传感器系统
[单片机]
微控制器和<font color='red'>超声波</font>在倒车系统中的应用
模块学习(四)——超声波测距
今天想着把测距模块全部一网打尽了,把点对点和点对面两种测距全部搞定,于是有了这篇关于超声波模块的博客分享,主要还是分享代码,原理啥的网上都有,这次是基于MSP430F5529的driverlib库,没有找到开源的代码就自己分享一下了! 1.基本原理 还是稍稍讲一下原理,不然等下可能代码看不懂。两个引脚,一个TRIG,一个ECHO,就是触发和回响,顾名思义,trig是用来触发启动超声波模块的,echo模块是用来回收超声波的。此次使用的是US-100超声波模块,其实和常见的HC-SR04/5系列是一样的,代码均可用。 基本原理 trig引脚给一个大于10us的高电平脉冲,即会启动超声波模块。 启动之后,模块内部会发送一段8
[单片机]
基于DDS的超声波电机测试电源设计
  超声波电机(USM)具有能够直接输出低转速大力矩,瞬态响应快(可达ms量级)、定位精度高(可达nm量级),无电磁干扰等诸多优点。USM的运行需要有两路具有一定幅值,相位上正交(或可调),频率在20 kHz以上的高频交流电源。驱动信号源的幅值、频率及相位直接影响USM的性能。为便于USM的性能测试及研究,需要提供一种在幅值、频率、相位上均可调的测试电源。以往的超声波驱动器多采用分立器件构成如文献,其电路结构复杂。文献虽然改用FPGA或CPLD生成,但所生成的信号频率变化是不连续的。文献是用单片机和专用的DDS芯片,存在抗干扰性差,可靠性低的弊端。   本文介绍了基于DLL数字频率直接合成技术(DDS)用ALTERA公司的FP
[电源管理]
基于DDS的<font color='red'>超声波</font>电机测试电源设计
超声波测厚仪的工作原理和应用领域
超声波测厚仪按工作原理分:有共振法、干涉法及脉冲反射法等几种,由于脉冲反射法并不涉及共振机理,与被测物表面的光洁度关系不密切,所以超声波脉冲法测厚仪是最受用户欢迎的一种仪表。   1. 工作原理   超声波测厚仪主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。   HT系列超志波测厚仪,在采用国内外先进技术的基础上,运用单片机技术研制的一种低功耗低下限袖珍式的智能测量仪器,不仅有测量
[测试测量]
基于超声波传感器的水位自动控制系统研究
  目前国内在液位自动控制方面缺少长期可靠的使用范例,还没有适用于液位测量和自动控制的定型产品。因此,开展液位自动控制的研究工作十分必要。   系统为一个水位监测与控制装置,通过键盘可以设定瓶内液位(0~25cm内的任意值),并通过控制电磁阀(或类似于电磁阀的装置)使瓶内的液位达到设定值,液位超过25cm或低于2cm时会发出警报。显示器能实时显示当前液位状态和瓶内液体重量以及阀门状态。   1 系统功能概述及框图   本设计利用MCS-51 单片机结合数字芯片、模拟电路,完成对水位的检测和自动控制。   基本工作流程为:主机通过键盘设定自己和从机的液位, 超声波传感器 测出当前水位对应的电压值,再经过ICL7135 模数转化送
[单片机]
基于<font color='red'>超声波</font>传感器的水位自动控制系统研究
7-基于51单片机的超声波测距及温度补偿
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+超声波测距传感器(HC-SR04)+DS18B20温度传感器+LCD1602液晶显示屏+按键+蜂鸣器+电源构成 具体功能:1、LCD1602液晶显示测量的距离和温度; 2、测量范围0.02m~4m,精度为0.01m; 3、可以设置距离报警上下限值;按键功能:加键,减键,设置键 4、超过设定的报警上下限值则开始声光报警。 设计背景 单片机技术的迅速兴起与蓬勃发展,其稳定、安全、高效、经济等优点十分突出,所以其应用也十分广泛。单片机已经无处不在、与我们生活息息相关,并且渗透到生活的方方面面,如空调、VCD机、手机、微波炉、自动洗衣机及汽车电子设备等。单片机的特点是体积较小
[单片机]
7-基于51单片机的<font color='red'>超声波</font>测距及温度补偿
基于56F803型DSP的大功率超声波电源的研究
摘 要:针对大功率超声波电源高精度、高功率输出的特点.对超声波电源控制策略进行了改进。提出一种基于56F803型DSP的频率跟踪与功率调节相结合的周期分段移相控制策略.研究了基于此控制方法的超声波电源。 关键词:超声波电源;频率跟踪与功率协调控制;超声波发生器;数字信号处理器;56F803 1 引言 随着科学的发展和技术的进步.超声波在超声焊接、超声清洗、干燥、雾化、导航、测距、育种等领域的应用日趋广泛。现在的大功率超声波电源大都采用频率跟踪控制或功率控制。这种单一控制方法不仅会降低超声波电源效率,而且会影响输出精度和强度。如何使超声波电源根据实际负载实时,动态调节输出谐振频率和功率,从而保证超声波加工等操作的要求具有重要的
[嵌入式]
TDK 的下一代超声波时间飞行传感器将拓展物联网和机器人应用的新大众市场
The InvenSense SmartSonicTM ICU-10201 高性能超声波 ToF 传感器搭载强大的嵌入式处理器并扩展了存储空间, 能在芯片上实现完整的应用算法 非常适合物联网 (IoT) 和机器人应用,MEMS 传感器可满足避障、材质识别和液位测量应用的高精度测量要求 ICU-10201 现已全面上市,可在全球多家代理商订购 2024 年 4 月 8 日 TDK 株式会社隆重宣布其具有片上处理能力的 InvenSense SmartSonic™ICU-10201 超声波飞行时间 (ToF) 传感器全面上市。 该传感器可助力实现高性能和低功耗的 IoT 和机器人产品设计,具有优异 的灵敏度,广泛适
[物联网]
TDK 的下一代<font color='red'>超声波</font>时间飞行传感器将拓展物联网和机器人应用的新大众市场
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
