10月14日,自如出租房被发现针孔摄像头一事曝光,引发热议。
在北京朝阳区租住自如房间近半年的小两口,居然在偶然间发现了床边插座上的针孔摄像头!15日早晨 ,公众号“呦呦鹿鸣”一篇《自如房里的偷拍摄像头》的网文引发热议。记者从北京市公安局朝阳分局获悉确有此事,目前警方正在进一步工作中。
租“自如”房摄像头安装在床旁
文章中写到,他的一位朋友北漂多年,今年4月开始在自如平台找房租住,租住的“优化间”位于北京朝阳区的一小区内,是由客厅改造的隔断间,月租3290元,租住时间从2018年的4月6日开始,到2019年的4月5日截止。初住进房间的小两口觉得一切都还好,但在9月11日的晚上,小两口突然发现床边的插座上有一个奇怪的小孔,用手机的闪光灯一照,竟然发现有类似玻璃的反光物,小两口马上想到了网传的宾馆摄像头,于是先用贴纸将孔遮挡起来,第二天一早就打了110报警电话。民警赶到后将插座拆开,果然发现一个藏着的偷拍设备,偷拍设备上有一个16G的存储卡,可不间断地录制,设备可连接Wi-Fi进行远端登录下载存储卡内录制的视频,而偷拍设备连接的Wi-Fi恰恰是自如中介提供的Wi-Fi。
于是民警将自如管家叫到了现场,一起带回派出所接受调查,民警用读卡器查看视频内容,是租客和妻子的生活场景。
民警在现场调查偷拍摄像头
目前,该事件已经过去一个月有余,但还未收到确切的调查结果。小两口在等待之余,更多的是担心长达五个多月的隐私生活是否遭到泄露。怀着忐忑的心情,在事发一周后小两口联系到了自如公司的一位总监,但该总监却表示,此事与自如公司没有关系,“不承担责任”。
警方证实确有此事,视频流向不好查
今天上午,记者联系到文中的“呦呦鹿鸣的朋友小C”——当事人刘先生。他告诉记者,公众号上发的文章完全属实,这间房子位于大羊坊附近。事发后每天都在担心自己的隐私会不会在网上泄露,但是在事情得到妥善解决前,他还会住在这个房子里。
自9月12日朝阳公安分局奥运村派立案后,刘先生去过几次派出所,在得知摄像头有联网功能后,刘先生希望网监部门检查摄像头的服务器,以销毁上传的隐私视频,并查找到犯罪嫌疑人。但受理案件的民警对他称,偷拍设备涉及远程服务器,目前尚不清楚其运作机制。远程端的位置,视频上传到何处,这些不太好查。另外此类针孔摄像头网上有大量出售,且摄像头品牌众多,查找难度较大。
记者在网上搜索后,的确发现有大量针孔摄像头出售,且大部分摄像头都有连接Wi-Fi功能,在手机上可实时监控,还有部分摄像头有夜视功能。
刘先生表示,自如作为知名租房平台,无论如何在房间出租前都应全面检查,以确保租客的安全,而该公司总监却称对该事件没有任何责任,这让他很气愤。他将对此事追责到底,以免让更多的人受到侵害。
记者上午电话采访了与该事件相关的自如公关负责人田楠楠。她告诉记者,发生该事件后,自如公司高度重视,并全力配合了警方的调查,以求尽快还原真相。此外,自如也提出了帮助租客先换房居住的方案。另外,自如在排查中发现,刘先生所居住的房间内部电路施工配置与自如的房间标准有出入。
对此前自如表示不承担责任一事,该自如负责人则表示,会进行核实。
刘先生还向民警建议报网警调查,但没有得到明确答复。朝阳警方表示,目前正在进一步工作,具体情况不便透露。
“土办法”发现客房中隐藏的摄像头
在某些场合(比如酒店、洗手间),有时坏人会利用隐藏的摄像头进行偷窥和监视。而这类摄像头往往又很难被发现,这着实让人困扰。难道007电影中,詹姆斯·邦德的相机检测“神器”真的只在电影中存在吗?下面小编总结了几条检测的方法,共亲们选用。
一种方法是可以通过智能手机硬件来检测电磁场。你可以安装一个手机应用程序来检测你认为可疑的区域。如果检测到了很强的磁场,那么可以肯定的是在可以区域内有一个隐藏的摄像头。而这也就是检测摄像头电路漏频和发射无线信号的射频,这属于无线电侦测方法。
而另外一种方法就是可以通过手机摄像头发出的光线,来检测。任何摄像头都需要把可见光采进来才能成像,所以首先能下手的就是镜头,所有的镜头都能很好地反射光线,而且反射出来的光线非常有特色。第一就是即使环境是白色的光,反射出来也会是多彩的(玻璃对不同色彩的光线折射率不尽相同),第二就是镜头是凸透镜,反射点要比入射光小很多。
虽然这种方法并不是很可靠,但是还是能够起到一定的作用,主要是利用鱼眼镜头反光的特殊性。具体寻找方法也非常简单,就是拿手电对着每一个看着象隐藏摄像头的小孔照,然后观察反射光。最好的练习就是手电筒对着笔记本电脑或者手机的前置摄像头照,来回晃动手电筒,如果看出这种一小点彩色反光,并且晃动手电筒时反射点,你就算入门了。这是通常相机的镜头反光:
这是笔记本电脑摄像头反光,红圈里面有两个反光点,分别是黄色和蓝色。一般的小孔要不就不反光,要不反光都是一片,不会是这样的亮点。
如果平时把手机放在电脑音箱周围,当手机有电话打入的时候,音箱就会出现嗡嗡的声音,基于这样的一种现象。你可以拿着已经呼叫电话号码的手机,在认为可疑的区域进行检测,如果有可疑设备,那么电话也会发出嗡嗡声音,当然这不是适合所有的情况。
对于苹果智能机的用户,4.99美元的Hidden Camera Detector应用程序是个不错的选择。
或者利用闪烁灯检测的方法来检测隐藏摄像头,举个例子,之前也有报道过,在房间中,可以把灯关掉,然后打开手机照相,不开闪光灯,拿着手机在房间转一圈,发现有红点就代表有摄像头,而这种方法主要取决于摄像头是否有红外补光器。而对于一些特定的情况下,手机出了问题,那么也可以利用卫生纸管和一个手电筒,就像使用单筒望远镜那样使用,利用同样的方法进行检测。但干这这种事的摄像头没有几个是主动发射红外线的,那也太容易暴露了。
更专业的检测方法
当然,专业人士干活不会这么低效,市面上有很多用同样原理做出来的检测器,其实都是镜头检测器。周围一圈是LED灯,中间是反光检测传感器。
突破口就是图像传感器(CCD/CMOS),他们本身没有问题,但是这些传感器一般都是需要晶振产生一个时钟,逐像素(场时钟)逐行(行时钟)扫描成像。这些时钟的发生器会有相对比较固定频率的电磁波泄漏。行时钟一般在12MHz到30MHz,场时钟一般在15.625kHz(PAL),15.750kHz(NTSC)。前者可以用多波段收音机在短波波段检测到,如果一般没有电磁屏蔽的摄像头,可以在半米左右就能收听到时钟信号;
后者则可以买到非常便宜的超低频VLF接收机,自制也不难。另外:现在有分辨率高的摄像头了,所以时钟频率也会略微变化。
再一个突破口是包括图像传感器/DSP/MCU等内部耗电大户都会发热。由于图像处理是比较消耗计算资源的,所有这些器件的散热最终都会暴露出来。但这种检测需要热成像仪。而且有时候摄像头会部署在电器里面,这时候这种检测方式就不灵了。
另一个突破口就是电源。由于隐形摄像头都需要长期工作,所以一般都不会选用电池供电。所以电源就是摄像头必不可少的狐狸尾巴。这就限制了摄像头一般都需要在隐蔽的地方拉一根电源线过去,或者安装在电器里面。前者可以用一般的建筑工程适用的电线/金属检测仪找到;
最后一个突破口就是通信出口,没有人只放摄像头不采集视频。所以视频也一定会有有线或者无线的出口。对于一些通过Wi-Fi传输数据的摄像头,主要是看周围是否有它的Wi-Fi信号,而Wi-Fi信号手机功能中就可以查看。如果你有特别需要,可以购买一块130美元的射频信号检测设备,例如Wired & Wireless Camera Detector 能够读取传统的无线信号。有家具电器在不正常的频段发送无线电,那十有八九有问题。有线的出口一般会和电源线一起布,上述的电线检测仪一样适用。有的摄像头会用到本地存储卡,那么一定会有人经常动过的痕迹,而且偷拍者会经常露面。
发现隐藏的摄像头之后,如果立即采取行动可能会打草惊蛇,如果你下定决心不能让监视者继续监视,该怎么做?你可以拿屏蔽胶带或者粘合剂遮挡摄像头,又或者走出摄像头的监视范围继续做自己想要做的事情。而这种做法有时也不是太好,如果对付隐藏在高处的摄像头,例如隐藏在灯里面,或者烟雾探测器里面,显然想要远离监控范围,继续做自己想要做的事情就比较困难了。
发现了,就果断报警吧!
上一篇:大联大友尚集团推出Realtek最新的IPCAM SoC安全监控解决方案
下一篇:视频监控存储迎来“标准化”!加快固态硬盘的国产化应用进程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:30
