MIT黑科技:新型传感器系统可监测电子设备的所有行为
发布者:PeacefulAura最新更新时间:2019-03-25 来源: 微迷网关键字:传感器  监测  MIT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
麻省理工学院的研究人员设计的新系统可以监控建筑物,船舶或工厂内所有电子设备的行为,可以在任何给定时间确定哪些电子设备正在使用以及是否有任何即将发生故障的迹象的设备。在海岸警卫队的快艇上进行测试时,系统检测出了一个烧坏的电机,这可能会导致严重的机载火灾。
这款新型传感器,其读数可以在一个易于使用的图形显示器上进行监控,称为NILM(非侵入式负载监控)仪表板,MIT的Steven Leeb教授的一篇论文中描述了该传感器的工作原理。
该系统使用的传感器简单地在单个点处连接到电线的外部,而不需要任何切割或拼接电线。从这一点开始,它可以感知相邻导线中的电流,并通过分析电压和电流中微小的,独特的波动来检测电路中每个电机,泵或设备的独特“特征”,以及监控设备的开启或关闭状态。该系统还可用于监控能源使用情况,通过调度设备何时何地使用或闲置来改进效率。
该技术特别适用于监控相对较小的电气系统,例如小型船舶,建筑物或工厂中有有限数量的设备的电气系统。在对位于波士顿的海岸警卫队快艇进行的一系列测试中,该系统去年有一次非常戏剧化的演示。
在海岸警卫队的快艇Spencer上,使用一个仪表板可以监控大约20台电机和设备,这里使用了两个不同的传感器进行监测,传感器在这种情况下使用硬线连接。监测结果表明船舶的主要柴油发动机的部件(称为夹套式热水器)吸收了异常的动力。Leeb说,船员们对监测结果持怀疑态度,但还是去检查了相关部件。加热器被装在保护金属盖下,当从装置上取下盖子,烟就倾泻了出来,加热器被严重的腐蚀和破损的绝缘露了出来。
“船很复杂,”Leeb表示,“它的运行和维护已经非常出色了,但没有人能够洞察一切异常的问题。”
快艇工程师Nicholas Galanti中校表示,“NILM的预警让我们的港口维修期间采购和更换Spencer的这些加热器,并配备了具有完全任务能力的夹套水系统。此外, NILM还发现了一个严重的电击危险,已经阻止了我们机房内的电气火灾。”
该系统易于使用,几乎不需要培训。计算机仪表板为每个被监控的设备配备仪表盘,正常情况下,指针会留在绿色区域,当发现问题时会转入黄色或红色区域。
在异常成为严重危险之前发现异常是仪表板的主要任务,但Leeb指出它还可以执行其他有用的功能。通过不断监控在什么时间使用哪些设备,它可以使能量审计能够找到在没有人使用时不必要地打开的设备,或者发现效率低于同类设备的电机。通过显示设备是否按计划激活给定测试,还可以帮助确保遵循正确的维护和检查程序。
“这个系统有三个功能,”Leeb介绍道,该系统可以进行“能量记分、活动跟踪和基于状态的监控”。这最后一项能力至关重要,“特别是对于拥有关键任务系统的人来说,”他说,除了海岸警卫队和海军外,还包括石油生产商或化学品制造商等公司,他们需要监控包含易燃和有害物质的工厂和现场,因此需要在运营中获得广泛的安全保障。
Leeb说,该系统的一个重要特征是对军事和工业应用都有一定的用处,它的所有计算和分析都可以在本地的系统内完成,并且不需要互联网连接,这可以保持与外部的隔离,这样就能高度抵抗任何外部篡改或数据窃取。
目前为了测试,团队已经安装了监控系统的有线和无线版本,两种类型都安装在Coast Guard快艇的不同部位。测试表明无线版就能获得足够的信息,且安装过程要简单得多。虽然他们在快艇上发现的异常来自有线版本,但Leeb说,“如果安装了无线版本,我们会看到几乎相同的结果。”
关键字:传感器  监测  MIT 引用地址:MIT黑科技:新型传感器系统可监测电子设备的所有行为
上一篇:蜂窝窄带物联网结合传感器可监测预警地质灾害
下一篇:河北工业大学柔性可穿戴传感研究获突破
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:32
物联网中传感器的应用
传感器在物联网中怎样应用,首先我们要了解什么是物联网。物联网是一种建立在互联网上的泛在网络。物联网技术的重要基础和核心仍旧是互联网,通过各种有线和无线网络与互联网融合,将物体的信息实时准确地传递出去。在物联网上的传感器定时采集的信息需要通过网络传输,由于其数量及其庞大,形成了海量信息,在传输过程中,为了保障数据的正确性和及时性,必须适应各种异构网络和协议。 其次通过各种信息传感设备,如传感器、射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目
[网络通信]
正确选择流量传感器
影响流量传感器的因素较多,原理有十余种,类型不少于200种,有人对美国现场千余台流量传感器进行了调查,发现其中60%所选择的方法不太合适,而即使选择的方法合适,又有约一半以上在安装和布局上有问题。正确选择,并非易事。归纳起来,正确选择流量传感器取决于六个因素:传感器技术参数、流体特性、流动的状态、安装、环境、经济性。 传感器技术参数 总量、流量 总量(单位为m3或k g),多用于贸易核算,准确度居于首位。流量(瞬时量单位为m3/h,k g/h),多用于流程工业,是控制系统的信息源头,重复性是首位。 连续,开关 一般流量传感器的输出为连续量,而开关量可用于简单的二位式控制或设备保护,要求可靠性良好。 准确度 准确度不仅取决传感
[测试测量]
机床传动误差测量常用的四类传感器
根据传动链末端元件的运动性质正确、合理地选用、安装传感器是准确测量传动链运动精度的必要条件。根据工作原理,机床传动误差测量常用传感器可分为以下几类: (1)光栅传感器 光栅传感器的最大优点是信号处理方式简单,使用方便,测量精度高(国外著名厂家如德国Heidenhain、西班牙Fagor等公司制造的光栅传感器精度可达1μm/m);缺点是光栅尺价格较昂贵,对工作环境要求较高,玻璃光栅尺的线胀系数与机床不一致,易造成测量误差。 (2) 激光 传感器 激光传感器(包括单频和双频激光)具有较高的测量精度,但测量成本也较高,对环境条件变化(如温度、气流、振动等)较敏感,在生产现场使用时必须采取措施保证测量的稳定性和可靠性。
[测试测量]
车速传感器的检查步骤
车速传感器简介 车速传感器是用来检测电控汽车的车速的装置,有控制电脑用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变扭器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其它功能。 车速传感器的输出信号可以是磁电式交流信号,也可以是霍尔式数字信号或者是光电式数字信号,车速传感器通常安装在驱动桥壳或变速器壳内,车速传感器信号线通常装在屏蔽的外套内,这是为了消除有高压电火线及车载电话或其他电子设备产生的电磁及射频干扰,用于保证电子通讯不产生中断,防止造成驾驶性能变差或其他问题,在汽车上磁电式及光电式传感器是应用最多的两种车速传感器,在欧洲、北美和亚洲的各种汽车上比较广泛采用磁电式传感器来进行车速(VSS)、曲轴转角(CKP)和凸
[测试测量]
车速<font color='red'>传感器</font>的检查步骤
多维科技致力于创新磁开关传感器
专业的隧道磁阻(TMR)磁传感器领先供应商多维科技有限公司即将在Sensors Converge 2021展会上推出可预置开关点的TMR磁开关传感器 TMR13DX系列。TMR13DX支持出厂前要求对磁场开关点进行预置,为包括水电气表、接近开关、液位感应、直线和旋转位置检测等多种应用场合提供了更高的通用性和性能的一致性。 TMR线性磁电阻传感器电桥,通常将一个具有单一磁场敏感方向的推磁电阻传感单元切片翻转180度,获得X轴的挽磁电阻传感器单元切片,而后通过绑定连接两个切片,制备方法简单,然而需要操作2个切片在同一平面内进行精确定位,增加了由于操作失误导致的传感器的测量精度损失的可能性。而采用多层薄膜结构的铁磁参考层的设计,可以实现
[手机便携]
多维科技致力于创新磁开关<font color='red'>传感器</font>
数字化转型加速进行,工业物联网未来十年将如何?
越来越多的企业都选择了进行转型,而其中我们就不得不提及一下工业物联网,相信相应转型的企业对它都已经有着一些了解,而今天在这里,小编则重点为大家讲一下关于工业物联网未来十年内的发展作用都有什么? 工业物联网IIoT 首先,究竟什么是工业物联网呢?据百科定义,所谓的工业物联网(IIoT),通常指机器、设备、基础设施和其他能够自主通信的”物”的网络,以及在高级系统中可以实现实时决策。而按照现在的实际应用来看,它无疑是一个巨大的市场。那么,都清楚的是工业物联网(IIoT)会产生巨大的经济价值,而在这样的趋势之下,你对于它未来十年内的发展作用该怎么看? 1. 工业分析和预测性维护 在整个工业生产制造大环境中,物联网的存在是能将一个大
[嵌入式]
ADI危岩体滑坡监测解决方案
滑坡在地质学中被定义为仅次于地震的第二大地质灾害。山体滑坡、危岩体滑坡也是我国山区地带最为常见、最易发的地质灾害,能在短时间内迅速掩埋或摧毁铁路公路、涵洞、路基桥梁等设施,严重影响道路运输安全。 近年来,国内高速公路的建设步伐不断加快,通车里程不断向偏远地区延伸,山区路段受地理地质因素限制,建设过程中不可避免会出现一些危险岩石。如何根据偏远地区特殊的地形地貌因素,对公路危岩体灾变进行有效的监测和脱落预警,从而有效防止出现严重垮塌灾害事件,降低公路工程建设和运营期间人员伤亡事件与社会经济损失,已成为交通行业亟待解决的工程难题。 一、危岩体滑坡监测现状 滑坡监测内容主要是以下几个方面:地面变形、地下变形、应力观测、降水、地下水
[测试测量]
ADI危岩体滑坡<font color='red'>监测</font>解决方案
分布式测温中传感器时序与温度读取研究
在分布式测温系统中应用了大量的新型传感器DS18B20,DS18B20是单总线数字温度传感器其硬件接线简单,但时序非常复杂。要实现温度的正确读取,既要有对DS18B20的ROM操作命令,又有一些功能命令。这些命令的执行,既有一定顺序,又有特定含义。都需要基于数字温度传感器初始化时序、写时序和读时序,按照严格的时序配合才能完成温度正确采集与读取。因此要想正确使用单总线数字温度传感器,必须分析其时序关系,并且基于时序编制正确程序。单总线数字温度传感器时序分析与应用研究具有及其重要意义。 2.数字温度传感器时序 DS18B20与单片机只通过一条数据线连接,所以其数据的传输方式为串行方式。为了正确读取温度值,必须严格按照时序配合关系,进
[工业控制]
分布式测温中<font color='red'>传感器</font>时序与温度读取研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
