毫米级的位移检测,实现可靠智能门锁
发布者:糖三角最新更新时间:2016-11-18 来源: 世强关键字:检测  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能锁系统
  在图一中是世强关于整个智能锁的原理框图。要实现门锁的开关最终要控制门闩的精确位移。实现位置检测的有传统式的光电开关、机械限位开关等。但由于这些器件的精度较差,并且体积较大在智能锁的应用中显得力不从心。世强代理的线性霍尔传感器完可以克服以上缺点。具有非常小的体积,安装非常方面。应用上只需要在门闩上面嵌一个小小的磁铁就可以实现毫米级的精确位置检测。
图一  智能锁原理框图
线性霍尔传感器的特点
    世强代理的MLX90251是Melexis生产的CMOS可编程的高性能霍尔传感器。输出一个正比于磁场强度的模拟量。内部集成了数字信号处理器DSP,可编程的滤波器及温度补偿等功能模块。并且输出电压可以根据需要设置钳位到某个值。在世强元件电商平台上也可了解到相关技术方案。
  图二,线性霍尔传感器应用电路
总结
  世强代理的Melexis线性霍尔传感器MLX90251其高精度,高灵敏度,低功耗,设计灵活等优点,能很好应用在智能门锁这类的位移检测,并且电路设计简单可靠,外部电路只需要二个电容一个电阻。
关键字:检测  开关 引用地址:毫米级的位移检测,实现可靠智能门锁
上一篇:英飞凌新一代超高速比特率协议技术
下一篇:傀儡POS机、车外盗刷ETC卡 银行卡曝重大安全隐患
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:21
连接手机的疾病呼吸测定仪能够检测使用者是否患癌
    设想一下,吹口气进你的手机就能检测你是否患癌。这些看似异想天开的事却将要被科学家实现,英国科学家日前宣布将在两年内让这一设想成真。     剑桥大学经营的公司Owlstone的发明家目前已经着手开发名为“疾病呼吸测定计”的设备。该技术已得到证明可以实现。     目前他们正制作该设备的缩微版本,最终产生一个小的通过简单插口就能和手机连接的设备。     Owlstone的创始人之一Billy Boyle说:“要得到一个成型的手持设备同时能够与手机相连的模型至少需要两年时间。”     该公司是由三名研究生在十年前成立的,成立之初主要制造用于石油公司检测污染的设备和帮助美国反恐代理机构生产爆炸物痕迹探测的
[医疗电子]
用于电动汽车的多重化软开关双向DC/DC变换器的研究
电动汽车在运行过程中,频繁地加速减速、起动制动,需要利用双向DC/DC变换器将电池的电压升高以获得稳定的直流母线电压。另外,在电动汽车制动时,需要通过双向DC/DC变换器将能量回馈到电池,使其效率提高。 通过对比几种典型双向DC/DC变换器发现,在相同条件下半桥型双向DC/DC变换器电路元件所承受的电压电流应力较小。基本半桥型拓扑结构运用在大功率负载时,所需开关器件等级仍然较高、电感较大、体积庞大、能量密度较低。为了减小变换器体积,增大功率等级,参考文献 采用多重化半桥拓扑结构,降低了开关管功率等级,减小所用电感和电压电流纹波,但开关损耗问题仍有待解决。参考文献 采用一个震荡电感加二重双向DC/DC拓扑结构,运用软开关技术提高效率
[嵌入式]
阿里巴巴自动驾驶新突破:3D物体检测精度与速度实现兼得
阿里巴巴在自动驾驶领域取得新突破。 3月19日,阿里巴巴达摩院宣布近日有论文入选计算机视觉顶会CVPR 2020。论文提出一个通用、高性能的自动驾驶检测器,可兼顾3D物体的检测精度和速度,提升自动驾驶系统安全性能,两者兼得的实现在业界尚属首次。 该论文团队表示,检测器的创新是自动驾驶领域落地的关键突破口,此次提出的检测器融合了单阶段检测器和两阶段检测器的优势,因此同时实现了3D检测精读和速度的提升,未来检测器的创新研究还可以解决自动驾驶产业的更多难题。其团队作者均来自阿里巴巴达摩院,第一作者为达摩院研究实习生Chenhang He,其他作者还包括达摩院高级研究员、IEEE Fellow华先胜,达摩院高级研究员、IEE
[汽车电子]
阿里巴巴自动驾驶新突破:3D物体<font color='red'>检测</font>精度与速度实现兼得
万用表检测常见电子元器件经验技巧
  电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。下面是部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考.   1.测整流电桥各脚的极性   万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。   2.判断晶振的好坏   先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚
[测试测量]
带电容的电子开关灭弧电路
带电容的电子开关灭弧电路 图 带电容的电子开关灭弧电路 采用普通晶闸管,适用大电流的隔离电容储能并联—串联晶闸管电子开关电路原理如图5所示。由于这种电路的电容工作时已经充上与炉子两端极性相反的电压,故打弧时V1和V2开通,强迫炉子电流下降,同时关断V3,可以获得更快的灭弧速度。
[电源管理]
带电容的电子<font color='red'>开关</font>灭弧电路
开关电源的EMC及安全规范设计
  开关电源不需要沉重的电源变压器,具有体积小、重量轻、效率高的优点,且市场上已有成品开关电源集成控制模块,使电源设计、调试简化许多,所以,在大多数的电子设备(如计算机、电视机及各种控制系统)中得到了广泛的应用。然而,开关电源自身产生的各种噪声却形成了一个很强的电磁干扰源。这些干扰随着开关频率的提高、输出功率的增大而明显地增强,对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁。因此,只有提高开关电源的电磁兼容性,才能使开关电源在那些对电源噪声指标有严格要求的场合下被采用。    开关电源产生噪声的原因   开关电源的种类很多,按变换器的电路结构可分为串并联式和直流变换式两种;按激励方式可分为自激和它激两种;按开关管的组合可分为桥式、半
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源的EMC及安全规范设计
硅控制开关(SCS-四端小功率晶闸管)
硅控制开关(SCS) 硅控制开关SCS(Silicon Controlled Switch)亦称四端小功率晶闸管。它属于新颖、多功能半导体器件。只要改变其接线方式,就可构成普通晶闸管(SCR)、可关断晶闸管(GTO)、逆导晶闸管(RCT)、互补型N门极晶闸管(NGT)、程控单结晶体管(PUT)、单结晶体管(UJT),此外还能构成NPN型晶体管 、PNP型晶体管、肖克莱二极管(SKD)、3种稳压二极管、N型或P型负阻器件,分别实现十多种半导体器件的电路功能。迄今为止,还不曾有哪种器件象它具有如此众多的功能。因此它被誉为新颖“万能”器件亦当之无愧。 硅控制开关属于PNPN四层四端器件,其内部结
[模拟电子]
硅控制<font color='red'>开关</font>(SCS-四端小功率晶闸管)
三端单片开关电源TOP412/414的原理与应用
    摘要: 三端单片开关电源TOP412/414是美国Powergration公司生产的将PWM控制器和MOSFET功率开关集成在一起的一体化集成控制芯片。本文介绍了该芯片的性能特点和工作原理,给出了典型的应用电路。     关键词: TOPSwitch 脉宽调制 单片开关电源 TOP412/414 1 引言 TOPSwitch412/414系列器件是美国Powergration公司生产的三端隔离式脉宽调制单片开关电源集成电路。该器件将PWM集成电路和MOSFET功率器件集成在同一芯片中,并具备PWM型开关稳压电源所需的全部功能。同时,它还含有通态可控栅极驱动电路、高压N沟道关场效应管、12kHz振荡器
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
