用于电动汽车的多重化软开关双向DC/DC变换器的研究
发布者:HeavenlySunset最新更新时间:2011-06-08 关键字:DC变换器  DCM模式  半桥式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动汽车在运行过程中,频繁地加速减速、起动制动,需要利用双向DC/DC变换器将电池的电压升高以获得稳定的直流母线电压。另外,在电动汽车制动时,需要通过双向DC/DC变换器将能量回馈到电池,使其效率提高。
通过对比几种典型双向DC/DC变换器发现,在相同条件下半桥型双向DC/DC变换器电路元件所承受的电压电流应力较小。基本半桥型拓扑结构运用在大功率负载时,所需开关器件等级仍然较高、电感较大、体积庞大、能量密度较低。为了减小变换器体积,增大功率等级,参考文献[2-3]采用多重化半桥拓扑结构,降低了开关管功率等级,减小所用电感和电压电流纹波,但开关损耗问题仍有待解决。参考文献[4]采用一个震荡电感加二重双向DC/DC拓扑结构,运用软开关技术提高效率,但增加了一个电感元件和两个开关,导致成本增加。
为获得较高的功率密度,可将变换器设计在非连续导通模式(DCM),但其纹波较大,故采用多重化拓扑结构以弥补其缺陷,由此所需电感进一步减小[3]。另外,在DCM模式下,主开关关断的频率是其负载电流频率的两倍,开关的关断损耗增大,DCM模式使得变换器效率降低[5]。本文采用一种控制型软开关技术[6],不需要额外增加半导体器件,通过合理控制实现软开关,从而减小了开关损耗,提高了变换器效率。
1 变换器拓扑结构及控制策略
1.1 变换器的拓扑结构及工作原理
本文采用的三重交错式双向DC/DC变换器由三个典型半桥式双向DC/DC拓扑结构交错并联而成,其拓扑结构如图1所示。
三个基本半桥的导通时间依次互错1/3周期,且在每个周期导通时间相同,因此电感电流也依次互错1/3周期,从而减小总电流的纹波。
当正向运行,即升压运行时,下部开关Sd1、Sd2、Sd3处于斩波状态,为主开关,上部开关Su1、Su2、Su3与同臂下部开关互补,为辅助开关。当反向运行,即降压运行时,上部开关与下部开关主辅职能调换。
为了达到软开关目的,在实际运行中上下开关驱动信号加入的死区时间,利用电感电流恒流源作用,使上下开关各自并联的小电容能量在死区时间内得以交换,从而达到ZCS和ZVS。下面仅以单重半桥型双向DC/DC变换器拓扑加以说明。
图1中,iL1为电感L1的电流,规定如图1中方向为正方向;Co为滤波电容;FWDu1及FWDd1分别为开关Su1和Sd1反向并联的二极管;Cu1、Cd1为两开关并联的小电容。低压侧Vin由蓄电池或超级电容供电,高压侧Vo接电机等负载。当电机正向运行时,Sd1为斩波开关,Su1为辅助开关,能量由低压侧Vin流向高压侧Vo;当电机发生制动时,能量反向流动,上、下开关职能调换。现仅以boost工作模式加以说明。图2所示为升压模式下6个工作模态的关键波形。
模式1(T0≤t<T1)
由于变换器工作在DCM状态,电感L1较小,在T0时刻,iL1达到负向最小值iL1(T0),二极管FWDd1 ZVS导通。电感电流线性增加,此状态以开关Sd1获得导通驱动信号为止。
二极管FWDd1自然导通,开关Sd1拥有导通驱动信号,但由于电感电流iL1仍为负,开关Sd1未导通,此状态以电感电流iL1上升至零截止。
1.2 变换器的控制策略
本文采用电压外环PI调节,可稳定直流母线电压,即DC/DC变换器高压侧电压,使其不随蓄电池电压变化而变化;此外,在负载变化时,保证了直流母线电压在较快时间内得以稳定。
采用电流内环PI调节,可以将电动汽车制动刹车时直流母线侧能量以可控的方式对蓄电池组进行充电;另一方面,共用一个电压外环,保证并联各个基本变换器电应力和热应力的均匀合理分配,以实现电源系统中各基本变换器自动平衡均流[7]。本文采用双闭环控制方式,如图3所示。
为了使多重式结构变换器的每个基本单元在其他单元发生故障时仍能继续独立工作,每个基本单元变换器拥有独立的PWM发生模块。[page]
2 软开关实现条件
本文利用DCM运行下电感电流反向和互补开关,没有额外的半导体器件。变换器电感与开关的并联小电容在死区时间内相互配合,使两电容能量相互交换,以达到软开关目的。
若使变换器在boost模式与buck模式均达到软开关目的,首先应满足DCM运行基本条件;另外,在死区时间内,电感电流要具有抽取电容电能,以使两电容能量可以交换。以boost模式为例,DCM模式运行基本条件:
由式(2)、(3)得知,在两个死区时间相同情况下,只需满足反向电感电流的软开关条件,正向电感电流的软开关条件也会得到满足。
由式(3)得知,在不同负载下,电感L的平均值IL不同,因此反向电感电流峰值也不同。为使变换器在不同功率下设置的死区时间不变,且均可达到软开关目的,在电感电流平均值最大时Imax L(即满负载),得出的电感电流反向最大值I-max即为在不同功率下的最小值。若死区时间满足满负载下的软开关条件,则一定满足不同功率下软开关的条件。
3 仿真验证
针对电动汽车在运行过程中驾驶员的频繁加速、减速及起动、制动等操作,为了验证上述拓扑结构的正确性,进行了仿真验证,所用参数如表1所示。
(1)变换器在t=0.025 s时,负载功率由2P/3突变为满负载P,模拟电动汽车加速运行。当t=0.15 s时,电路达到稳定状态;当t=0.025 s时,电压因负载突变;而t=0.007 5 s时,很短时间内恢复给定电压,电流也快速达到另一稳态。本文电流内环采用三个独立的PWM发生器,具有较快的动态响应。
(2)变换器升压工作时,以第三个基本单元为例,在负载功率为2P/3下主开关Sd3,辅助开关Su3,及各自并联二极管FWDd3、FWDu3的仿真波形及电感电流波形如图4所示。采用此种控制性软开关技术,使主开关、辅助开关以及两并联二极管在不同负载下其电压、电流错位,即均可达到软开关效果。采用三重交错式拓扑结构,电感电流纹波减小到原来的三分之一,有效弥补了DCM运行模式纹波大的缺陷。
本文采用多重半桥式双向DC/DC变换器拓扑结构,利用DCM模式下电感电流反向的特点,以反方向运行时主开关为辅助开关,没有额外添加半导体器件。实现了主开关的零电压开通和零电流关断,辅助开关的零电压开通、零电流关断,以及主开关与辅助开关并联二极管的零电压导通、零电流关断,提高了整体变换器效率。使得多重交错式结构有效减小了电感电流纹波。在控制方式上采用共用一个电压环,即共用一个电感电流参考值,解决了并联结构的均流问题,三个独立的电流内环加快了变换器的响应速度、提高了安全性。本文分析了此变换器的工作原理、控制策略,并对其进行了仿真实验,验证了理论分析的正确性与可行性。
关键字:DC变换器  DCM模式  半桥式 引用地址:用于电动汽车的多重化软开关双向DC/DC变换器的研究
上一篇:基于车车通信的路况信息采集算法的研究
下一篇:基于CAN总线的胎压监测系统在重型车辆上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:26
基于SG1525的PFM-PWM控制谐振DCDC变换器
1 引言 LLC谐振变换器因其结构简单,输入电压范围宽,工作效率高,无需外加缓冲电路仅依靠自身的谐振特性即可实现初级开关管的零电压转换(ZVS)与次级整流二极管的零电流转换(ZCS)特性,以及磁件集成度较高,电磁干扰水平低等优点在分布式电源系统领域中得到广泛应用。军用环境下对电源变换器的体积重量和电磁干扰水平均有严格的要求,故LLC谐振变换器在军用条件下应具有良好的应用前景。经过分析研究,这里采用SG1525作为腔制芯片来实现调频控制。SG1525是一种性能优良、功能齐全、通用性强的单片集成PWM控制芯片,在开关电源中得到极其广泛的应用,其工作环境温度为:-55~150℃。通过对其外围电路的合理设计,使其实现PFM的功能,且在高
[单片机]
基于SG1525的PFM-PWM控制谐振<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>
采用HS7076构成的隔离型反激DC DC变换器电路
采用HS7076构成的隔离型反激式DC DC变换器电路 图中是采用HS7076F构成的隔离型反激式DC DC变换器电路,基本工作原理与变压器耦合电路相同,区别在于输出电路不是采用电阻而是采用检测线圈N3这里,实现输入输出间的电气隔离。
[电源管理]
采用HS7076构成的隔离型反激<font color='red'>式</font><font color='red'>DC</font> <font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>电路
DC/DC变换器的特点是什么
  DC/DC是一种高频模块电源,它可以实现直流到直流的变换,既可以把输入电压变低,也可以把输入电压变高,还可以把电源极性反转,而且输人电压还可以在一定的范围内变化。一路输人电压可以得到几路输出电压。直流输出电压和输出电流有很多档次供使用者选择,而且体积小、输出功率大。   下面介绍几种DC/DC模块的命名方法:   1)SMP系列              例:   ①系列号:"SMP"代表一类输入宽电压的DC/DC系列产品。   ②产品类型:"1"代表产品类型为DC/DC模块电源。   ③  输出总功率:显示的数值代表模块电源的总输出功率。   ④最高输出电压:显示的数值代表输出的多路电压中最高的电压
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>的特点是什么
IR针对300W马达功率应用推出半桥功率模块
    全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IRSM808-105MH和IRSM807-105MH,以扩充正在申请专利的高集成、超小型µIPM功率模块。两款新产品都针对马达功率高达300W的高效家电和轻工业应用做出优化。     IRSM808-105MH和IRSM807-105MH半桥式功率模块采用了超小型8×9×0.9mm PQFN封装,比现有的三相位马达控制功率IC减少高达60%的占位面积,从而可以提供无需散热片、高度紧凑的解决方案,适合冷藏设备中的压缩机驱动器、加热循环和水循环系统所用的泵、空调扇、洗碗机及自动化系统等应用。     I
[电源管理]
IR针对300W马达功率应用推出<font color='red'>半桥</font><font color='red'>式</font>功率模块
DC-DC变换器AVP控制方法的分析
摘要:随着电压调整模块(VRM)输入容量的越来越大和动态要求的越来越严格,适应降压(AVP)控制在VRM中的应用被人们重新认识。本文对AVR控制策略的有源法和无源法进行了理论分析,并采用一种新式检测方法实现AVP控制,并通过比较实验证实了AVP控制方法的优越性。 关键词:电压调整模块 降压控制 有源法 无源法 CPU和DSP对数据处理速度和容量的要求不断提高, 对电源模块的供电要求也就相应地提高了,主要体现在电源的输出电流大小及其变化率和输出电压峰-峰值上。采取的措施有多通道buck电路拓扑和良好的控制方法,如V2控制法和滞回控制法等,这样可以改善电源的稳态和动态性能、提高电源效率。但是对于更低的输出电压、更大的电流动态
[应用]
MAX752升压开关型DCDC变换器应用电路
[电源管理]
MAX752升压开关型<font color='red'>DC</font><font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>应用电路
汽车电子自适应频率调制DC/DC降压变换器的开发策略
目前,高频、高效的DC/DC转换器在汽车电子系统中的应用越来越多。高开关频率可以使用较小的功率电感和输出滤波电容,从而减小系统的体积,提高紧凑性并降低成本。高工作效率可以延长汽车电池的使用时间,降低系统功耗,从而减少发热量,优化系统的热设计并进一步提高可靠性。但高开关频率会降低系统的工作效率。因此设计汽车电子应用的DC/DC降压变换器时必须在开关频率和工作效率之间作一些折衷处理。 DC/DC降压变换器的最高开关频率受限于DC/DC的最高输入电压、最低输出电压和功率管的最小开启时间,理论极限值可以由下式计算:     公式1 其中fSW(MAX)为最大的开关频率,tON(MIN)为开关管要求的最小导通时间,V
[电源管理]
汽车电子自适应频率调制<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>降压<font color='red'>变换器</font>的开发策略
新型单管平方型AC/DC变换器的设计
1. 引言   AC/DC转换装置中,通常需要适应宽范围的输入电压或是满足宽范围的输出电压。 传统的PWM变换器必须工作在相当低的占空比下方能满足要求,同时由于开关管最小开通时间的限制,使变换器只能工作在较低的工作频率。   新型单管平方型变换器,其电压转化率M是占空比平方的函数,要获得相同的电压转换率,较传统变换器而言,该变换器可以工作于较大的占空比和较高的工作频率。这样更易于实现电路的控制和拓宽可获得的电压转换率范围,从而实现宽范围电压转换。本文介绍了一种新型单管平方型AC/DC变换器的基本原理及其设计过程。 2.  新型单管平方型AC/DC变换器   新型单管平方型AC/DC变换器的原理图如图1所示,是一种基于脉宽调制(PW
[电源管理]
新型单管平方型AC/<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
