干货:生物识别的十大关键技术解析
发布者:创意航海最新更新时间:2016-12-29 来源: 开尔瑞科技关键字:生物识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
生物识别技术在近几年有了长足的进展,但要使生物识别从理论研究走向实际应用,众多的科研单位还需要突破和解决其中一系列的关键技术。从统计的意义上讲人类的指纹、掌形、虹膜等生理特征存在着唯一性。因而这些特征都可以作为鉴别用户身份的依据。
1、生物特征传感器技术
通过某种原理可以测量生物特征,并将其转化成计算机可以处理的数字信号,这就是生物特征传感器的主要任务,也是生物特征识别的第一步。大部分的生物特征都是通过光学传感器如CCD 或 CMOS 形成图像信号,例如人脸、指纹、虹膜、掌纹、手形、静脉等。
但是虹膜和静脉图像需要主动的红外光源才可以得到细节清晰的个性特征。由于外加主动光源能够克服可见光线变化对生物特征的影响,所以最近在人脸识别领域有研究人员设计了红外成像设备,来克服人脸模式随光照变化的类内差异,从而大幅度提高了人脸识别的精度。
为了提高生物识别系统的易用性、舒适性和用户的接受程度,同时又要保证生物特征信号的质量,此外还要小巧精致、成本低廉,生物特征传感器技术还有许多需要改进的地方。例如最近已经有通过非接触方式采集的3D指纹传感器技术。生物特征传感器的核心技术包括:
生物特征获取装置必须让用户和识别系统处于合适的距离和位置才可以捕获合格的生物特征信号。最理想的方案是让采集装置自动判别用户的位置,然后主动调节光学系统或者直接通过机械装置移动采集设备,这样就可以降低对用户的要求,采集方式更加智能化和人性化。
2、活体检测技术
为了防止恶意者伪造和窃取他人的生物特征用于身份认证,生物识别系统必须具有活体检测功能,即判别向系统提交的生物特征是否来自有生命的个体。一般生物特征的活体判别技术利用的是人们的生理特征,例如活体指纹检测可以基于手指的温度、排汗、导电性能等信息, 活体人脸检测可以基于头部的移动、呼吸、红眼效应等信息,活体虹膜检测可以基于虹膜振颤特性、睫毛和眼皮的运动信息、瞳孔对可见光源强度的收缩扩张反应特性等。
此外,基于生物特征图像的光谱学信息也是进行活体检测的有效途径。例如打印的图像会形成有规律的纸质纹理特征,可以用频谱特征进行检测。此外,还可以通过人机互动的形式检测生物特征的活体特性; 使用多模态生物特征识别系统也可以提高伪造的难度。
从现有的技术水平看,活体检测功能一直是生物识别系统的薄弱环节,已经有研究人员使用伪造的指纹和人脸攻破了现有的系统,引发了有些用户对生物识别技术的信任危机。所以活体检测技术将是生物识别系统进入高端安全应用的最大瓶颈。
3、生物特征信号质量评价技术
在自动身份识别系统中,生物特征一般是以连续的视频流或者音频流的形式进行获取。由于有效的生物特征采集范围总是有限的,再加上人的运动、姿态变化等因素,传输到计算机的生物特征信号大部分都是不合格的。而高质量的生物特征信号是进行特征表达和身份识别的基础,低质量的生物特征信号有可能引起错误接收或错误拒绝,降低系统的稳定性和鲁棒性(系统的健壮性),浪费大量的计算资源在无效的生物特征信号处理上。
生物特征信号的质量评价可看做一个两类模式识别问题——将采集到的生物特征分为合格和不合格两种情况。如果要对合格信号量化打分,还要将评价指标定量化。
生物特征信号的质量评价问题是一个比较困难的问题,因为造成特征信号质量差的原因千差万别,即负样本的种类太多,不胜枚举,很难设计一个分类器将所有的正负样本区分开。需要通过质量评价来过滤的低质量生物特征一般包括存在离焦模糊或运动模糊的图像,信噪比太低的信号,遮挡的图像等。一般可以从空域和频域两个角度出发去设计质量评价算法。
4、生物信号的定位与分割技术
从生物特征获取装置采集得到的原始信号一般不仅包括生物特征本身,还包括背景信息,例如原始的虹膜图像中包括虹膜、瞳孔、巩膜、眼皮和睫毛等多个区域,真正能有效鉴别人们身份的图像内容也就在虹膜区域。所以必须从原始信号中分割出感兴趣内容进行特征提取。定位和分割算法一般都是基于生物特征在图像结构和信号分布方面的先验知识。例如人脸检测就是要从图像中找到并定位人脸区域,一直是计算机视觉领域的研究热点。
5、生物特征信号增强技术
得到了分割后的特征区域后,有的生物特征识别方法需要在特征提取前对感兴趣区域进行增强,主要目的包括去噪和凸显特征内容。例如人脸和虹膜图像一般用直方图均衡化的方法增强图像信息的对比度; 指纹一般用频域的方法得到脊线分布的频率和方向特征后进行纹路增强; 对于比较模糊的生物特征信号,可以考虑使用超分辨率的方法或者逆向滤波的方法进行增强。
6、生物特征信号的校准技术
为了克服不同时刻采集的生物特征信号之间的平移、尺度和旋转变换,需要将参与比对的两个生物特征进行对齐。有的生物特征校准在特征提取之前完成,例如常用主动形状模型(Active Shape Model)和主动表观模型(Active Appearance Model)进行人脸对齐; 有的生物特征校准的过程就是特征匹配的过程。生物特征信号的校准结果对于识别精度的影响很大,所以也有学者认为生物特征识别最重要的问题是校准技术。
7、生物特征表达与抽取技术
对于生物特征识别,不管是外行还是内行,人们首先想到的问题就是: 机器是用什么特征进行身份识别的?什么是生物特征信号中凸现个性化差异的本质特征?这就是生物识别的基本的、原理性的问题。
对于这个问题在个别的生物特征识别领域得到了共识,例如指纹识别,大家都公认细节点(包括末梢点和分叉点)是描述指纹特征的最佳表达方式,所以国际上就有统一的基于细节点信息的指纹特征模板交换标准,给不同厂商的指纹识别系统的兼容性和数据交换带来了便利。
但是在其他生物识别领域,例如人脸、虹膜、掌纹等领域研究人员还在不断探索最佳的特征表达模型。虽然这些领域的特征表达方法的种类繁多,部分算法也已经取得了很好的识别性能,但是人脸识别、虹膜识别、掌纹识别的根本问题—— “什么是人脸、虹膜或掌纹图像的本质特征及其有效表达?”一直没有得到权威和普遍认同的回答。
这是因为每个人脸、虹膜和掌纹图像的特征表达方法都是基于某种信号处理方法或者某个计算机视觉或者某个模式识别的理论,“公说公有理,婆说婆有理”,大家对于这些图像的本质特征表达还没有进行深入的研究。
现在生物特征表达领域的流行趋势是把各种经典的或者新提出的图像分析方法依次去试,有点撞大运的感觉,产生这种现象的根源是大家没有基础理论的指导,不知道向哪个方向努力好。由于各种方法各自为“政”,造成生物特征模板的数据交换格式难以统一和标准化。例如人脸、虹膜和掌纹的数据交换标准只能基于图像,这是因为大家找不到一个统一的、权威的图像特征表达方法。
8、生物特征的匹配技术
特征匹配就是计算两个生物特征样本的特征向量之间的相似度。图匹配算法也在指纹细节点模式、人脸模式、虹膜斑块模式的相似性度量中得到成功应用。
9、生物特征数据库检索与分类技术
随着生物特征识别技术在人类日常生活中的普及,使用人数的增长必然导致生物特征数据库的不断扩大。这种规模的扩大不仅仅表现在数据存储量的扩大,还表现在从数据库中搜索某一条记录所耗费的时间的增加。例如在一对多的超大规模(如一个城市、一个国家、一个行业的人群)生物识别应用中,完成一次识别的时间的长度将会让人无法忍受。这是任何一项成熟的生物识别技术从小规模应用向大规模应用转化时不可避免的问题。
10、生物特征识别系统的性能评价
迄今为止,任何的生物特征识别系统或者方法都有出错的可能。对系统的识别精度给出客观、准确的评估其实是一个很复杂的问题,它受测试样本的数量、质量、评估指标等因素的影响,但是这对应用单位和司法部门却是一个很关注的焦点问题。
所以生物特征识别方法的性能测评已成为生物特征识别研究的一个重要方向。对于1∶1比对的身份验证系统,错误有两种情况: 一是把不同人的生物特征识别为同一类,称为错误接收; 另一种可能是把同一人的生物特征识别为不同类,称为错误拒绝。
为了使生物识别技术在安全性要求较高的场合得到应用,除了算法设计外,保护系统自身的安全性、提高对各种黑客攻击的抵抗能力也很重要。为了提高识别系统的安全程度,对生物特征数据、特征模板和应用程序采取加密、数字签名、加时间戳等方法将是一个可行的研究方向。
关键字:生物识别 引用地址:干货:生物识别的十大关键技术解析
上一篇:2017安防行业最值得关注的几大技术
下一篇:2017年物联网+安防将得到进一步发展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:22
AI生物识别可通过笑容识别男女性别
随着智能手机上普遍都搭载了人脸识别,原本高深莫测的技术如今已经变得在普通不过了。而目前大部分人脸识别都是通过面部特征来分辨用户的性别,也就是说如果长得清秀一点的男生留了长头发就无法辨别了。近日国外一家研究机构研制出了可以通过笑容来分辨男女的人工智能,准确度大大提高。 负责这一项目的是Hassan Ugail教授说道:“有趣的是,女性认为自己的笑容更有表现力,而且我们的研究已经证实了这一点,女性有面积更广泛的笑容,嘴唇扩大的面积远远超过男性”也就是说这个程序可以根据男人和女人在微笑时的细微面部特征,就可以准确的分析出用户的性别。 据了解,该技术可以在人类微笑的瞬间测量面部肌肉的运动,并不是依赖于某一个特征来分辨,因此这项生物
[嵌入式]
AI<font color='red'>生物识别</font>可通过笑容识别男女性别
第二代生物识别技术“指静脉识别”来了
在当前生物识别技术大为火热的背景下,英国一家超市九月份率先实现用指静脉识别完成支付成为全球首家允许购物者用该方式完成付款的超市。其实,不仅是国外,国内在2017年5月1日GB/T33135-2016《信息技术指静脉识别系统指静脉采集设备通用规范》的正式实施也引起了业内对指静脉识别的关注。在指纹识别、人脸识别、虹膜识别打得火热的情况下,指静脉识别的这一壮举是否将掀起另一场“腥风血雨”了呢?    指静脉识别是什么?   指静脉识别是通过手指静脉中的血红蛋白会吸收近红外线从而形成血管影像,通过传感器获取手指静脉图像,并经算法处理成特定的指静脉特征模板进行身份识别。它有别于指纹识别、人脸识别、
[安防电子]
想象汽车生物识别的未来
通过指纹或面部识别来解锁手机已经是件再平常不过的事情,人们也习惯了这种操作。生物识别技术的下一个前沿领域则是汽车。 你应该会想让你的车知道你是谁,毕竟,这既方便又安全。 试想:当你进入车内,汽车会验证你是谁,并根据你的喜好进行个性化设置,包括温度、收音机频道和座椅位置都调节到熟悉的状态。 除此之外,还有一些其他的技术能确保你的安全,比如心率监测器和安全带传感器。当你心脏病发作时,它们会呼叫急救人员。 当然,此类技术的作用并不仅仅是对事故的简单报警,可提升的空间还很大。而人们对汽车更方便和更安全的需求已经出现。 但是,将生物特征传感器整合到汽车上有许多不同的选择,每种选择都有其优缺点。 消费者已经习惯了
[汽车电子]
想象汽车<font color='red'>生物识别</font>的未来
大学生开发出带3D打印“芯片上的眼睛”
近日,在美国举办的大学发明家竞赛(Collegiate Inventors Competition)上,来自宾西法尼亚大学团队带来的 eye-on-a-chip(芯片上的眼睛) 技术引起了大量的关注,尽管该比赛的一等奖被哈佛的3D生物打印血管化人体组织获得。 所谓的 eye-on-a-chip 指的是研究人员使用芯片技术来仿真人眼的功能,在这个小小的塑料芯片包含了多条微流体通道,这些通道经过精心设计,使得角膜细胞可以像在人体里那样生长。此外学生们还为其加上了一个通过电机驱动的3D打印眼睑,可以像人眼那样的眨眼的功能。 据研究团队在其学校的网站上宣称,他们可以通过这些微流体通道模拟人体环境,刺激细胞生长速度。他们
[物联网]
Synaptics:进军生物识别,提供更自然的人机交互
今年推出的iphone 5s其特有的指纹识别功能相信大家依然记忆犹新,姑且不论该功能到底有多大的实用价值,但是不可否认,5s之后,指纹识别功能逐渐受到追捧。国内国外的数个手机厂商都推出了具有指纹识别功能的产品,指纹识别,也可以说是生物识别功能越来越受到关注。 10月,也就是在5s发布后不久,人机界面解决方案开发商Synaptics(新突思)成功收购智能手机、平板电脑和笔记本电脑的生物指纹身份验证解决方案的供应商 Validity。 Synaptics总部位于美国加利福尼亚州圣何塞,成立于1986年。从事于为多种行动计算、通信与其他电子设备的交互开发与供应用户界面方案,并供应包括专用集成电路、韧件、软件、模式识别与触
[物联网]
Synaptics:进军<font color='red'>生物识别</font>,提供更自然的人机交互
大家好,给大家介绍一下,生物识别技术如何在车内落地
随着汽车产业逐步朝着电动化和自动驾驶的方向发展,媒体已经开始对这些新技术在汽车上的应用给予了大量关注。不过除此之外,还有一项令人兴奋的进步发生在汽车上,那就是汽车生物识别技术。 生物测定学(Biometrics)是一种通过对人类指纹、面部以及其他特征的识别,从而对其身份进行核实的技术。这项技术已经存在于目前市面上常见的活动跟踪器(或可穿戴设备)中,用于监测一个人的心率、睡眠模式、体脂百分比和其他特征。现在它正从消费电子领域向车内应用迁移。 根据弗若斯特沙利文咨询公司最新发布的一份报告称,到2025年,每三辆车中就有一辆会搭载生物识别传感器。将生物测定技术应用于汽车上的想法本身就是一件听起来很兴奋的事情,而这种技术在健康、安全和隐
[安防电子]
Touch ID生物识别解锁屏幕让iPad解锁成麻烦
    之前iPhone独有的TouchID生物识别解锁屏幕以及用于iTunes购物是在移动设备上最为便利的操作方式。然后当TouchID来到iPadAir2以及iPadmini3上就不是这么回事了。新的iPadmini3以及iPadAir2配备的TouchID并没有在实际体验中获得良好体验,反而让部分拥有SmartCover的用户觉得这操作真逆天。     苹果用户的iPad系列产品一般都放置于家中,早期SmartCover的解锁方式是最为便利的,而且iPad置于家中可以将信息安全程度较高,完全没有必要使用锁屏密码。而随着新的ApplePay的推广,新的TouchID如果要使用指纹购物支付,则要开启锁屏密码,这使得使用Sma
[安防电子]
酷炫生物识别鼠标问世
无需输入密码,只要手指在鼠标上方识别区轻轻一放,即可数秒内直接登录各类网站、论坛,锁定或解锁本地磁盘或重要的文件夹,不用再为忘记多个密码而烦恼......一款酷炫的鼠标拥有了这些功能,用户不仅不用担心账号和密码被盗,也不需每次输入密码即可快速进入各种应用程序的界面。这是一款嵌入了最新生物识别模块——手指静脉识别的单点登录鼠标。由一家名为识益生物的创业企业联合业内领先的电脑周边消费产品供应商昆盈电子推出的一款最新消费电子产品,是一款生物识别技术与ICT技术融合的产品。 在过去的两年,国内ICT行业尤其是物联网领域的创业呈现爆发式态势,但是,对于各类产品,安全性是应用者永远的心头大患。除了网络传输层、云端、应用层的安全外,感知层
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新安防电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
