新一代可穿戴设备设计中的明星传感器!
发布者:小星星龙猫最新更新时间:2017-02-18 来源: Silicon Labs关键字:可穿戴设备  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国可穿戴设备市场从2012年开始起步,近年来一直保持着较高的增长速度,据市场调研公司IDC的数据显示,2016年中国可穿戴设备市场增长幅度达到52.9%,远高于全球32.8%的增长率,预计2017年中国可穿戴设备出货量将达到8,300万个。目前可穿戴设备开发商正积极朝向“运动”、“健康”的应用功能设计做优化,从而赋予产品更多的价值。
在新的设计趋势驱动下,开发商开始采用更多元的传感器,对性能规格的要求也更加严格,现在就请看看当前可穿戴设备设计中最红火的几类传感器吧!
可穿戴设备已经从简单的计步功能,发展成融合环境与健康数据,可为用户提供更多有用的信息的产品,例如室外的紫外线强度,或室内的温湿度、空气质量等,以及用户的心率、血压等生理信息,进一步提升使用者的粘性。为了实现这些功能,更智能化的组件是关键所在,包括心率监测(HRM)传感器、温度传感器、UV指数传感器等已经成为行业关注的明星产品,Silicon Labs同时具备这些产品阵容,且性能及功耗水平皆是行业领先的规格。下面将逐一进行介绍:
HRM传感器
Si1143/44 解决方案将高精度光学传感器、LED 源、专有算法和低功耗MCU 相结合,可提供业内最低功耗的动态心率监测(HRM) 解决方案。目标市场包括健身带、智能手表和消费者健康应用。
除低功耗优势以外,Si1143/44解决方案还可提供媲美传统胸带的出色性能。Si1143/44只采用一个绿色 LED,使其可轻松容纳于极小封装(2.9 x 4.9 毫米)中。这种卓越性能只需市场上顶级光学解决方案的成本的一小部分即可获得。
Si1143/44特点:
* 卓越性能
* 高度集成可方便设计
* 集成有 Si114x 个光学传感器、绿色LED、光学阻断、镜片和光圈、动态算法和低功耗 MCU
* 小型封装(2.9 x 4.9 毫米)
* 光学数字 UV 指数传感器
* 判定实时 UV 日照和累加的UV 日照
* 电池寿命长
* <1mA 的平均工作电流(所有 HRM 电流)
* <500nA 的待机电流
温度传感器
Silicon Labs的数字温度传感器具有创新的信号处理和混合信号设计,提供高精度和行业领先的低功耗。所有这些设备都经过出厂校准,并在整个工作电压和温度范围内保持精确性。集成模拟数字转换器支持需要高精度应用的高达14位的分辨率。
Si705x数字温度传感器在整个工作电压和温度范围内具有行业领先的低功耗和高精确度。这些单片CMOS IC具有频段间隙温度传感元件、一个高达14数位分辨率的电流到数字的转化器、信号处理、数据校准功能及一个I2C接口。以受专利保护的方式使用新颖的信号处理和模拟设计,使传感器能够在较宽的温度和电压范围内保持精度,同时只消耗少量消耗的电。
Si705x设备全部经过出厂校准且采用3x3mm DFN封装行业标准I2C的工作频率可达400kHz。采样速度为每秒一次时所需平均电流仅为195nA,Si705x仅需一个纽扣电池便可以运行数年。
UV指数传感器
Silicon Labs的Si1133 是一种带I2C 数字接口和可编程事件中断输出的 UV 指数传感器和环境光传感器。这种传感器 IC 包括双 23 位模数转换器、集成高灵敏度UV、可见和红外线光电二极管以及数字信号处理器。Si1133在 10 引线 2x2mm QFN 封装中提供,能够在 –40 至+85°C 温度范围中在 1.62 至 3.6V 的条件下运行。
Si1133特点:
* 可选高精度 UV 指数传感器
独特的片上滤波器可密切贴合 erythermal 曲线
* 环境光传感器
分辨率小于 100 mlx,允许在深色玻璃下工作
在两个 ADC 范围设置之间动态范围可以达到 128 klx
* 业界最低的功耗:
1.62 到 3.6 V 的电源电压
低于 500nA 待机电流
支持内部和外部唤醒
内置电压电源监控器和接通电源复位控制器
* 具有典型 1% 精度的可调整内部振荡器
* I2C 串行通信
数据速率高达 3.4 Mbps
从模式硬件地址解码
* 小型封装选项: 10-引线 2 x 2 x 0.65 mm QFN
* 温度范围 :- 40 到 + 85 °C
计算,连接,传感的一站式设计
通过集成式生物识别和环境衡量措施以及到云的数据连接,创新的解决方案正在逐渐改善我们的日常生活。利用 Silicon Labs 的集成式微控制器、Bluetooth 连接和生物识别传感器扩展或改造健身与医疗保健设备。
EFM32TM MCU非常适合超低能耗应用。EFM32 MCU以ARM® Cortex® -M0+、Cortex-M3和Cortex-M4核心为基础,加上最节能的外围设备和能耗模式,可以实现高功能、低功耗的系统设计。Silicon Labs结合MCU与无线协议堆栈的易用创新型BluetoothSoC、模块和软件,可以将把Bluetooth连接快速添入运动健身、消费类电子产品、信标和智能家居应用程序。
关键字:可穿戴设备  传感器 引用地址:新一代可穿戴设备设计中的明星传感器!
上一篇:指纹传感器未来五年压力不小 迎技术与价格混战
下一篇:传感器与安防“亲密接触” 能碰撞出怎样的火花
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:22
移除雷达传感器后,特斯拉汽车过去两年事故数量上升
3月21日消息,自马斯克宣布要取消雷达到今天过去快两年时间,有相关数据显示,自取消雷达后,特斯拉发生和接近发生的事故数量有所增加。 对此,有网友表示:事故数量的增加原因会不会是因为卖得多? 正在调查这方面问题的美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的数据显示,过去的9个月时间里收到了数百起关于特斯拉误刹车的投诉。 去年,有超过750名特斯拉车主投诉称,他们的汽车在行驶过程中突然莫名其妙的刹车。 与此同时,在发生了十几起特斯拉汽车撞上应急救援车辆的事故后,2022年NHTSA还加强了对特斯拉Autopilot功能的调查。NHTSA表示,这一驾驶辅助功能在识别停放的车辆方面存在困难。 目前,特斯拉在北美地区
[汽车电子]
移除雷达<font color='red'>传感器</font>后,特斯拉汽车过去两年事故数量上升
安森美半导体扩展应用于工业物联网、智能家居和可穿戴
传感器和软件功能的显著扩展扩大了物联网开发套件(IDK)的关键垂直物联网应用。 2018年2月27日 – 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON) 发布了一个全新多传感器屏蔽板,并扩展了其物联网开发套件(IDK)的软件,帮助工程师应对更广泛的高增长物联网(IoT)应用。新产品让客户能加速产品开发周期,更快地为各种联接的健康及工业可穿戴设备、智能家居、预测性维护、资产追踪和其他工业物联网应用部署IoT方案。 安森美半导体的IDK是一个直观、模块化、 节点到云(node-to-cloud)的平台,可实现快速原型制作的评估和IoT方案的开发,为时间和资源紧张的设计人员带来重要的价
[工业控制]
可见光传感器与光敏管的比较
光传感器的应用非常普遍。从便携式消费类市场(智能手机、PDA、台式PC以及便携式音乐播放器等)到消费类电视机市场(包括液晶、等离子、背投以及CRT电视等),再到医疗、工业及汽车市场,光传感器无处不在。其中,一些应用,如条形码阅读器、激光打印机和自动聚焦显微镜利用光学探测的反射光来对位置进行感应;另一些应用,如数码相机、手机和笔记本电脑等便携电子产品则利用光传感器来测量环境光量。  光传感器包括光敏电阻、光电晶体管或光电二极管等几种。其中,最简单的光传感器是光敏电阻。低端光敏电阻由CdS(硫化镉)材料制造,而比较昂贵的光敏电阻由GaAs材料制造。GaAs的能带间隙较小。它能够吸收红外光中的低能光子,并使电子跃迁到传导带。其照度范
[嵌入式]
51单片机实验13:温度传感器模块应用
开发板温度模块电路图如下: 目的:利用开发板温度传感器测量温度,并在数码管显示。 开发板温度传感器模块相关内容:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86763991 开发板数码管模块的相关内容:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86557551 主函数: #include reg52.h #include temp.h #define uc unsigned char #define ui unsigned int sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC
[单片机]
51单片机实验13:温度<font color='red'>传感器</font>模块应用
深圳发改委发布《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产
新汉的工业平板电脑panel PCIPPC 1560 TE,通过class 1 division 2(C1D2)危险场所(HazLoc)的UL认证。符合通信安全要求的安全设计,UL C1D2认证确保此工业平板电脑panel PC防火和防爆,从而适用危险环境的安全操作,包括石油和天然气,石化制造,钢铁,化工行业。 作为行业中普遍存在,必须加以控制的职业危害,工业平板电脑panel PC IPPC 1560TE通过专业设计,通过UL认证,适用“C1D2环境”的可燃气体,蒸气或液体等可能存在的异常条件。一个火灾或爆炸事故可以给金融带来毁灭性的和致命的伤害,UL认证,ATEX或IECEx认证是工业控制产品在HazLoc环境的火灾和爆炸
[嵌入式]
物联网无线传感平台 M2.COM中国正式发布
全球智能系统(Intelligent Systems)领导厂商 研华 科技在中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(Sensor China)期间举办了IoT无线传感平台—— M2.COM 新闻发布会暨合作伙伴会议,在国内首次官方发布无线传感标准平台——M2.COM。会中邀请传感器、无线通信与系统制造商等产业界领导者——ARM、博世、Sensirion、dust networks、 TI、Semtech、意法半导体、PNI共同参与,携手推广M2.COM平台标准,拓展无缝的物联网传感器发展蓝图。 今年2月,M2.COM首次在德国纽伦堡嵌入式电子与工业计算机应用展中亮相,吸引了业界的广泛关注。而今,该平台在国内正式发布,也是研华在推动
[嵌入式]
弥补国内传感器产业生态链缺口
在上海嘉定工业区,近5000平方米的高等级微纳加工超净厂房内,上海微技术工业研究院(以下简称“工研院”)与国际领先的晶圆厂密切合作构建的8英寸“超越摩尔”研发中试线上,正“跑”着数十片晶圆。 由工研院建设的8英寸“超越摩尔”研发中试线正式启动,填补了我国微机电系统 智能传感器 领域缺乏小批量中间性试验生产线的空白。 8英寸研发中试线的启动,不仅实现了从研发到量产的无缝衔接,更丰富完整了国内的“超越摩尔”生态链,是对标国际产业竞争的关键一环。 中国科协副主席、中国科学院院士王曦解释说,“超越摩尔”指的是不再只遵循摩尔定律,在半导体工艺尺寸上越做越小,而是在成熟的工艺生产线上,研发非数字、多元化半导体技术与产品。“超越摩尔”将不再局限
[安防电子]
霍尼威尔PPT智能压力传感器及其应用
    摘要: PPT系列 精密智能压力传感器是霍尼威尔公司生产的高品质压力传感器。可广泛用于工业、航天、军事、医疗器械、大气环保检测及家电等领域。文中介绍了PPT系列传感器的特点、参数和引脚功能。最后介绍了PPT系列精密智能压力传感器的应用电路及设置方法。     关键词: 压力;传感器;检测;控制 根据半导体的硅阻效应,在硅膜片上施加压力将引起阻值的变化。这一点与应变片的100倍,因此,它不会永久地伸展,而能在应力消失后又恢复原来的形状。作为压力传感膜片,硅优于金属,因为硅在工作范围内有着特别好的弹性,通常只有硅片破裂才会停止正常工作。作为压力传感器的专业设计生产,美国霍尼威尔公司生产的高品质PPT智能压
[传感技术]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
