传感器与安防“亲密接触” 能碰撞出怎样的火花
发布者:SparkStar22最新更新时间:2017-02-27 来源: 河姆渡关键字:传感器  安防 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说到传感器,安防人一定都不陌生,传统的监控、门禁、报警等安防设备都离不开各种传感器。传感技术同计算机技术与通信技术一起被称为信息技术的三大支柱,如果把计算机看成处理和识别信息的“大脑”,把通信系统看成传递信息的“神经系统”的话,那么传感器就是“感觉器官”。
  安防和传感器的完美结合,将安防行业带入一个新的阶段。智能家居、智能汽车的新市场,伴随着传感器的发展与兴起,正变得越来越好。传感器越发受到市场的追捧。而这两个市场离不开传感器的发展与进步。没有传感器,安防还有何意义。
  随着传感器技术、计算机技术、人工智能技术等相关技术的发展,多传感器信息融合技术已受到了广泛关注。随着科学技术的进步,多传感器信息融合至今已形成和发展成为一门信息综合处理的专门技术,并很快推广应用到工业机器人、智能检测、自动控制、交通管理和医疗诊断等多种领域,如今,多传感器信息融合技术越来越受到人们的普遍关注。
  多传感器信息融合技术的特点
  信息冗余性
  对于环境的某个特征,可以通过多个传感器得到它的多份信息,这些信息是冗余的,并且具有不同的可靠性,通过融合处理,可以从中提取出更加准确和可靠的信息。此外,信息的冗余性可以提高系统的稳定性,从而能够避免因单个传感器失效而对整个系统所造成的影响。
  信息互补性
  不同种类的传感器可以为系统提供不同性质的信息,这些信息所描述的对象是不同的环境特征,它们彼此之间具有互补性。如果定义一个由所有特征构成的坐标空间,那么每个传感器所提供的信息只属于整个空间的一个子空间,和其他传感器形成的空间相互独立。
  信息处理及时性
  各传感器的处理过程相互独立,整个处理过程可以采用并行导热处理机制,从而使系统具有更快的处理速度,提供更加及时的处理结果。
  信息处理低成本性
  多个传感器可以花费更少的代价来得到相当于单传感器所能得到的信息量。另一方面,如果不将单个传感器所提供的信息用来实现其他功能,单个传感器的成本和多传感器的成本之和是相当的。
  传感器在安防领域的应用
  倾角传感器
  倾角传感器主要用于检测系统的水平度,其作为一种安全保障元件,主要用于发生异常情况时自动检测并发出警报,避免危险的进一步扩大。倾角传感器可用于目前的智能井盖中,当井盖被偷或者未处于正常状态,系统会根据传感器信息发送警报信息至维修人员手机,能快速高效地进行查看和修复,避免造成不必要的安全事故。
  而在汽车防盗方面,倾角传感器也大有用处。通常,对于拖车或整车搬运的方式,如果车体相对于初始状态改变5°,可判定有盗车发生。另外,通过对车辆轻微震动的测量,可以实现对破坏车体的监控。
  CMOS图像传感器
  在视频监控摄像机领域里,图像传感器是决定图像分辨率的关键因素之一。在IP监控领域,CMOS比CCD具备更好的图像性能、更低的成本、更高的集成度、更低的功耗和更快的速度,因而在网络摄像机中的应用不断增加,CMOS图像传感器将在高清监控中大面积普及。
  光学传感器的市场愈发强劲,采用CMOS图像传感器在机器视觉类设备上将会越来越多。目前,无人机、机器人、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等,正促使CMOS图像传感器市场焕发新的生机。
  雷达传感器
  雷达传感器在智能交通领域运用比较广泛的是雷达测速仪,卡口测速抓拍雷达等。随着智慧城市的兴起,车流量雷达、2D/3D多目标跟踪雷达也逐渐普及起来。作为系统眼睛的传感器,实时搜集道路交通状况,以便更好控制的车流显得越发重要。
  为了应付日益复杂的警用需求,传统警车也开始进化。警车需要停驻在一个地点等待出警时很容易成为伏击目标,尤其是当有罪犯从后方发起袭击的时候。引入了雷达和传感器后,当侦测到来自后方的可疑人物,提醒车内的警员,并且开启后置摄像头,升起车窗同时锁住车门。
  信息收集对于安防行业一直占据重要位置,传感器与安防的“亲密接触”让这个行业拥有更多的机遇,在未来,传感技术与安防将更为契合,为人们的工作生活带来更好的保障。
关键字:传感器  安防 引用地址:传感器与安防“亲密接触” 能碰撞出怎样的火花
上一篇:新一代可穿戴设备设计中的明星传感器!
下一篇:传感器设计意识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:23
传感器技术,来个博世:全新气压传感器稳健可靠,不惧恶劣环境条件
传感器技术,来个博世:全新气压传感器稳健可靠,不惧恶劣环境条件 BMP585具备极佳的抗液体能力  是恶劣条件下各类高度跟踪应用的理想之选  卓越精度、低噪声性能  超低功耗,延长电池续航时间  博世参展CES消费电子展:16115号展位;“#来个博世”宣传活动再次拉开帷幕 气压传感器是用于健身追踪的可穿戴设备和其他应用中的关键组成部分,能够准确测定海拔高度。在美国内华达州拉斯维加斯举行的CES®消费电子展上,Bosch Sensortec再次展示突破革新成果,推出全新BMP585气压传感器。BMP585是一款稳健可靠的气压传感器,可以在水下和恶劣环境中使用,例如游泳用可穿戴设备。 B
[工业控制]
<font color='red'>传感器</font>技术,来个博世:全新气压<font color='red'>传感器</font>稳健可靠,不惧恶劣环境条件
美学者找出高灵敏度传感器设计新方法
  传感器制造商一直在透过反复试验的工程创新方法来改善传感器的灵敏度;但遗憾的是业界并没有一个框架(framework)来总括所有的经验法则,以做为新一代传感器的设计方法。而来自美国普渡大学(PurdueUniversity)的工程师补足了这个遗憾,为设计传感器提供了新的途径。   普渡大学电子电机教授AshrafAlam表示,他与其博士研究生PradeepNair已经采取一种系统化方法(systematicway)将各种设计法则整合在一起,因此他们已拥有一个具一致性的框架来对改善传感器的设计。为了测试他们的传感器设计法则,他们着手研究哪一种纳米级传感器设计,对于透过目标分子(targetmolecule)进行感测的应用最适合。
[焦点新闻]
利用LabVIEW设计用于研究飞虫的机器人设备
蝇控机器人实验中的信息流示意图   利用NI的LabVIEW软件和CompactRIO硬件制造一个快速、模块化、易于使用的仿生机器人平台,它涉及各种工业协议和实时闭环激励信号生成。     "借助于CompactRIO控制器和LabVIEW,我们对于飞虫如何实现出色的飞行控制进行了研究。"   苍蝇能够高速追逐,并精确地降落在盘子的边缘,这其中的机动性令人非常感兴趣。我们可以利用苍蝇作为模型系统研究神经信息处理、空气动力学和遗传学,此外,它们还可以快速、精确地使用它们的生物传感器、控制器和执行机构。人们对它们这样的能力很感兴趣但是难以进行研究。测量和激励装置必须具有高带宽、低延迟,并拥有灵活的界面。同时,易用性和模块化
[工业控制]
“机器人”和“传感器”间究竟是什么关系?
先有鸡还是先有蛋? 这个一直困扰人类多年哲学问题,也是我们经常茶余饭后喜欢调侃讨论的。看似无厘头的问题,实际上正是说明了两者紧密到理不清的关系。而在人工智能领域,也有个关于先有鸡还是先有蛋的讨论。这就是关于 机器人 与 传感器 之间,是先有的机器人日益增加的需求,才有了传感器的帮助?亦或是先有了传感器的诞生,才被人们应用在机器人上?让我们来一起探讨这个 “鸡蛋问题”各自的前世今生吧! “鸡”和“蛋”的发展 “机器人”一词最早出现在 20 世纪 20 年代,捷克作家卡雷尔·恰佩克创作了小说发表了科幻剧本《罗萨姆的万能机器人》  (Rossum ’ s Universal Robots) ,在剧本中恰佩克由捷克语 Rob
[机器人]
意法半导体先进振动传感器消除路噪,为电动汽车时代打造更安静的车舱
作为一流的MEMS车规加速度计,AIS25BA针对路噪和相关振动进行了优化设计,能准确控制车内声学环境,让车舱变得更安静 中国,2022年10月17日----服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;) 新推出了一款路噪消减(road-noise cancellation,简称RNC)MEMS传感器。 新产品采用主动噪声控制(active noise-control,简称ANC)技术消减道路噪声,让汽车的变得更加舒适安静。过去,发动机性能、外观设计和变速箱是汽车的三大定义要素;而现在,驾驶者和乘客则越来越关注驾乘舒适性。 电动汽车(EV)比燃油车 (I
[汽车电子]
意法半导体先进振动<font color='red'>传感器</font>消除路噪,为电动汽车时代打造更安静的车舱
温度传感器的基础知识
一、温度测量的基本概念 1、温度定义: 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。 摄氏温标(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等份,每等分为摄氏1度,符号为℃。华氏温标(℉)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等份每等份为华氏1度符号为℉。 热力学温标(符号T)又称开尔文温标(符号K),或绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度。 国际温标:国际实用温
[测试测量]
传感器与LED灯具组合技术简介
光敏传感器与LED 灯具组合 风光电LED路灯是一种高度智能化和无人值守的道路照明灯具,利用风力、阳光发电,用蓄电池储能,因此能源的自动管理是十分重要的。光敏传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。图2所示是一种光敏传感器的外貌。图3是光敏传感器的光敏电阻板,它对光线的明暗亮度十分敏感。图4是光电转换的基本原理图。 光敏传感器,可根据天气、时间段和地区自动控制商场LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,店铺面积为200m2的便利店最大可降低53%的耗电量。寿命也长达约5--10万小时。一般情况下,LED照明灯具的寿命为4万小时左右;
[嵌入式]
CMOS图像传感器市场拥挤过度,整合大潮即将掀起
市场调研公司Gartner Dataquest日前发布一份报告指出,尽管CMOS图像传感器市场增长迅速,但预计该市场将加快整合。 目前市场中约有40家CMOS图像传感器()产品供应商,市场兴旺的同时也显得有些过于拥挤。Gartner Dataquest最近估计,2004年全球CIS市场为24亿美元,2005年可能增至32亿美元,到2008年会上升至56亿美元。 CIS市场中的主要厂商包括Avago(安华高)、塞普拉斯(Cypress)、柯达(Kodak)、MagnaChip、美光(Micron)、OmniVision、三星(Samsung)、索尼(Sony)、意法半导体(STMicroelectronics)以及东芝(Tosh
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
