机器人要多少传感器才能如人类般灵敏?
发布者:创新驿站最新更新时间:2017-04-19 来源: 中华网关键字:机器人  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今的机器人已具有类似人一样的肢体及感官功能,有一定程度的智能,动作程序灵活,在工作时可以不依赖人的操纵。而这一切都少不了传感器的功劳,传感器是机器人感知外界的重要帮手,它们犹如人类的感知器官,机器人的视觉、力觉、触觉、嗅觉、味觉等对外部环境的感知能力都是由传感器提供的,同时,传感器还可用来检测机器人自身的工作状态,以及机器人智能探测外部工作环境和对象状态。并能够按照一定的规律转换成可用输出信号的一种器件,为了让机器人实现尽可能高的灵敏度,在它的身体构造里会装上各式各样的传感器,那么机器人究竟要具备多少种传感器才能尽可能的做到如人类一样灵敏呢?
根据检测对象的不同可将机器人用传感器分为内部传感器和外部传感器。
内部传感器主要用来检测机器人各内部系统的状况,如各关节的位置、速度、加速度温度、电机速度、电机载荷、电池电压等,并将所测得的信息作为反馈信息送至控制器,形成闭环控制。
而外部传感器是用来获取有关机器人的作业对象及外界环境等方面的信息,是机器人与周围交互工作的信息通道,用来执行视觉、接近觉、触觉、力觉等传感器,比如距离测量、声音、光线等。
具体介绍如下:
1、视觉传感器
机器视觉是使机器人具有感知功能的系统,其通过视觉传感器获取图像进行分析,让机器人能够代替人眼辨识物体,测量和判断,实现定位等功能。业界人士指出,目前在中国使用简便的智能视觉传感器占了机器视觉系统市场60%左右的市场份额。视觉传感器的优点是探测范围广、获取信息丰富,实际应用中常使用多个视觉传感器或者与其它传感器配合使用,通过一定的算法可以得到物体的形状、距离、速度等诸多信息。
以深度摄像头为基础的计算视觉领域已经成为整个高科技行业最热门的投资和创业热点之一。有意思的是,这一领域的许多尖端成果都是由初创公司先推出,再被巨头收购发扬光大,例如Intel收购RealSense实感摄像头、苹果收购Kinect的技术供应商PrimeSense,Oculus又收购了一家主攻高精确度手势识别技术的以色列技术公司Pebbles Interfaces。在国内计算视觉方面的创业团队虽然还没有大规模进入投资者的主流视野,但当中的佼佼者已经开始取得了令人瞩目的成绩。
深度摄像头早在上世纪 80 年代就由 IBM 提出相关概念,这家持有过去、现在和未来几乎所有硬盘底层数据的超级公司,可谓是时代领跑者。2005年创建于以色列的 PrimeSense 公司可谓该技术民用化的先驱。当时,在消费市场推广深度摄像头还处在概念阶段,此前深度摄像头仅使用在工业领域,为机械臂、工业机器人等提供图形视觉服务。由它提供技术方案的微软Kinect成为深度摄像头在消费领域的开山之作,并带动整个业界对该技术的民用开发。
2、声觉传感器
声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图象。但不能对噪声的强度进行测量。声觉传感器主要用于感受和解释在气体(非接触感受)、液体或固体(接触感受)中的声波。声波传感器复杂程度可以从简单的声波存在检测到复杂的声波频率分析,直到对连续自然语言中单独语音和词汇的辨别。
据悉,从20世纪50年代开始,BELL实验室开发了世界上第一个语音识别Audry系统,可以识别10个英文数字。 到20世纪70年代声音识别技术得到快速发展,动态时间规整(DTW)算法、矢量量化(VQ)以及隐马尔科夫模型(HMM)理论等相继被提出,实现了基于DTW技术的特定 人孤立语音识别系统。近年来,声音识别技术已经从实验室走向实用,国内外很多公司都利用声音识别技术开发出相应产品。比较知名的企业有思必驰、科大讯飞以及腾讯、百度等巨头,共闯语音技术领域。
3、距离传感器
用于智能移动机器人的距离传感器有激光测距仪(兼可测角)、声纳传感器等,近年来发展起来的激光雷达传感器是目前比较主流的一种,可用于机器人导航和回避障碍物,比如SLAMTEC-思岚科技研发的RPLIDAR A2激光雷达可进行360度全方面扫描测距,来获取周围环境的轮廓图,采样频率高达每秒4000次,成为目前业内低成本激光雷达最高的测量频率。配合SLAMTEC-思岚科技的SLAMWARE自主定位导航方案可帮助机器人实现自主构建地图、实时路劲规划与自动避开障碍物。
4、触觉传感器
触觉传感器主要是用于机器人中模仿触觉功能的传感器。触觉是人与外界环境直接接触时的重要感觉功能,研制满足要求的触觉传感器是机器人发展中的技术关键之一。随着微电子技术的发展和各种有机材料的出现,已经提出了多种多样的触觉传感器的研制方案,但目前大都属于实验室阶段,达到产品化的不多。
5、接近觉传感器
接近觉传感器介于触觉传感器和视觉传感器之间,可以测量距离和方位,而且可以融合视觉和触觉传感器的信息。接近觉传感器可以辅助视觉系统的功能,来判断对象物体的方位、外形,同时识别其表面形状。因此,为准确抓取部件,对机器人接近觉传感器的精度要求是非常高的。这种传感器主要有以下几点作用:
发现前方障碍物,限制机器人的运动范围,以避免不障碍物収生碰撞。
在接触对象物前得到必要信息,比如与物体的相对距离,相对倾角,以便为后续动作做准备。获取物体表面各点间的距离,从而得到有关对象物表面形状的信息。
6、滑觉传感器
滑觉传感器主要是用于检测机器人与抓握对象间滑移程度的传感器。为了在抓握物体时确定一个适当的握力值,需要实时检测接触表面的相对滑动,然后判断握力,在不损伤物体的情况下逐渐增加力量,滑觉检测功能是实现机器人柔性抓握的必备条件。通过滑觉传感器可实现识别功能,对被抓物体进行表面粗糙度和硬度的判断。滑觉传感器按被测物体滑动方向可分为三类:无方向性、单方向性和全方向性传感器。其中无方向性传感器只能检测是否产生滑动,无法判别方向;单方向性传感器只能检测单一方向的滑移;全方向性传感器可检测个方向的滑动情况。这种传感器一般制成球形以满足需要。
7、力觉传感器
力觉传感器是用来检测机器人自身力与外部环境力之间相互作用力的传感器。力觉传感器经常装于机器人关节处,通过检测弹性体变形来间接测量所受力。装于机器人关节处的力觉传感器常以固定的三坐标形式出现,有利于满足控制系统的要求。目前出现的六维力觉传感器可实现全力信息的测量,因其主要安装于腕关节处被称为腕力觉传感器。腕力觉传感器大部分采用应变电测原理,按其弹性体结构形式可分为两种,筒式和十字形腕力觉传感器。其中筒式具有结构简单、弹性梁利用率高、灵敏度高的特点;而十字形的传感器结构简单、坐标建立容易,但加工精度高。
8、速度和加速度传感器
速度传感器有测量平移和旋转运动速度两种,但大多数情况下,只限于测量旋转速度。利用位移的导数,特别是光电方法让光照射旋转圆盘,检测出旋转频率和脉冲数目,以求出旋转角度,及利用圆盘制成有缝隙,通过二个光电二极管辨别出角速度,即转速,这就是光电脉冲式转速传感器。
加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。
机器人要想做到如人类般的灵敏,视觉传感器、声觉传感器、距离传感器、触觉传感器、接近觉传感器、力觉传感器、滑觉传感器、速度和加速度传感器这8种传感器对机器人极为重要,尤其是机器人的5大感官传感器是必不可少的,从拟人功能出发,视觉、力觉、触觉最为重要,目前已进入实用阶段,但它的感官,如听觉、嗅觉、味觉、滑觉等对应的传感器还等待一一攻克。
关键字:机器人  传感器 引用地址:机器人要多少传感器才能如人类般灵敏?
上一篇:Motorleaf无线传感器 让你家小院植物更健康生长
下一篇:新型激光扫描仪 将大幅降低无人驾驶技术成本
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:24
西门子雷伟鸣:机器人在智慧工厂里的应用分析
  智慧工厂是什么样的一种工厂?3月31日,西门子亚太市场拓展经理雷伟鸣在“OFweek 2015中国机器人产业高峰论坛”上进行了介绍。此次会议由OFweek主办、OFweek机器人网承办,会议在深圳会展中心隆重举办。   根据雷经理的介绍,智慧工厂就是让“智慧”的系统降低生产的复杂性,其基本原则是把机器、工作和系统连接起来,为整个价值链创建一个可自主地相互控制的智能网络。   谈及智慧工厂能为当下渴望转型升级的中国制造业带来的帮助,雷经理表示,智慧工厂能有效地利用能源和资源,缩短产品创新周期,生产更复杂的产品,收集和处理大量的数据,以及根据市场波动进行个性化地、高效率地、大规模地生产。从这些方面,企业可以大大地提高自身的竞争力
[机器人]
海康机器人的视觉美学:软件与硬件,开放与融合
文︱郭紫文 图︱现场拍摄 人通过眼睛观察世界,而机器也需要“眼睛”来感知环境。机器视觉便是智能制造的“灵魂之窗”,拥有强大的数据采集和分析处理能力。 上世纪九十年代初,我国机器视觉开始萌芽。在国家促进智能制造建设的号召下,机器视觉市场需求强劲,入局机器视觉领域的玩家不断增多。据前瞻产业研究院整理数据显示,2017年至2020年,每年新增企业数量均超过600家。 脱胎于海康威视人工智能团队,海康机器人成立初期便拥有扎实的技术基础。早在2014年,海康机器人便开始持续投资人工智能领域,不断探索AI技术在工业领域的应用和落地。同时,作为一家以视觉起家的企业,海康机器人的业务范围覆盖全球,涵盖移动机器人、机器视觉等领域,为客户提供工业相机
[机器人]
中国已是最大机器人市场 ABB:十年投入终有回报
  10月27日消息,瑞士-瑞典跨国公司—— ABB 的首席执行官Ulrich Spiesshofer在周四时宣称,亚洲是全世界最大的 机器人 市场,明年这一状况也很可能持续。他声称:“ ABB 很清楚中国才是最大的 机器人 市场。我们从10多年前在中国开始的长期投资正在获得回报。”下面就随工业控制小编了一起来了解一下相关内容吧。   中国政府已经为 机器人 制造行业提供了政策优先权。在2015年,中国公布了中国制造2025规划,主要目标就是推动高科技的研发。随后政府引进了一项机器人产业发展计划,计划通过一个5年项目使中国的工业机器人得到快速发展。    ABB 公司的Spiesshofer称:“想要成为机器人研究领域领导者的想
[工业控制]
传感器现场仪表的传输信号与现场总线技术
现场仪表与控制室仪表之间的数字通信统称为现场总线。实际因为现场设备不同,数字信号传输数据的通信宽度不同,而分为传感器总线、设备总线和现场总线几种(统称为现场总线);又于过渡期有HART协议的准数字化通信;另外,就是国际标准和行业标准的复杂性和数字通信技术发展速度太快造成的系统架构扁平化等等原因,使现在现场总线技术处于“春秋战国”时期,所以有必要让流程工业及加工业决策者,对这个问题理出一个思路来,促进现场总线技术的普及。 20世纪70年代大约在电动单元组合式仪表研发时期,出现了4~20mDC的国际统一信号(对应电压信号为1~5VDC),相应两线制技术也得到普及。两线制是指一个现场变送器由两根导线与控制室对应端子相连,在其上完成供电(
[嵌入式]
攻克核心技术 国产机器人走出自己的蓝海
  随着工业4.0时代的到来,机器人革命在全球范围内爆发,中国的机器人市场在极短的时间内被点燃且迅速发展。   根据OFweek行业研究中心数据统计显示,2013年中国购买了全球1/5的机器人,首度超过日本,成为全球最大的工业机器人买家,2014年中国市场工业机器人销售量达到5.5万台,同比增长50%,继续蝉联全球最大工业机器人市场。    政策市场利好 机器人概念成风口上的猪   2015年3月5日,在十二届全国人大三次会议上,国务院总理李克强在作政府工作报告上提出了“中国制造2025”,其中提出要重点发展高档数控机床和机器人等10大领域,推进智能制造、绿色制造。5月8日《中国制造2025》的发布更使得机器人概念在中国资本市场
[机器人]
大模型开始赋能机器人 机器人的新角逐已经开始
=上周,傅利叶宣布, 通用人形GR-1开启对外预售 。据介绍,GR-1全身具备44个自由度,关节模组为全自研一体化执行器,运动能力可实现拟人化运动,支持底层源代码和基础预训练大模型二次开发和功能扩展。 同时,人形机器人Opmus(擎天柱)也更新了“端到端方案首秀”。Optimus训练是“完全端到端的”,即可实现输入,控制信号输出。在视频中,特斯拉机器人展示了视觉自标定、颜色分拣任务、单脚保持平衡等能力,在感知、大脑、运动与控制方面具备多项亮点。 此外,大模型也已逐渐开始赋能机器人 ,3月谷歌发布多模态具身视觉语言模型(VLM)PaLM-E,其可用于机器人领域;7月谷歌发布新一代视觉-语言-动作(VLA)模型R
[机器人]
搜罗近期全球机器人趣闻
  机器人面世了好些时间,经过多年的发展,已经出现了一定的智能和能够做出更灵活的动作,甚至还衍生出很多有趣的玩法。而从上两周开始就陆续出现了好些有趣的机器人相关的新闻,笔者看完了真是欲哭无泪又忍俊不禁,马上总结一下来让各位读者姥爷乐一乐。    Pepper当上“宣传部部长了”   还记得你家马云投资的Pepper机器人吗?这款身高只有4尺的小家伙能够读懂别人的情感,并且以合适的方式给以友好的回应。由于这种特别的情感功能和圆乎乎的造型,近日这个小家伙当上了日本鸟取县的“宣传部部长”,担任旅游宣传的工作。Pepper还在任职发布会上面高呼“将向世界宣传鸟取县的魅力”,实在是太可爱了。不过事实上我认为Pepper被骗了,因为Pep
[机器人]
采用SMBus温度传感器IC实现风扇开关控制
在很多产品中,低或中速运行的风扇已足以散热,同时允许保留最高速模式以应付最糟糕的情形。本文阐述的电路使用线性电压控制,并通过以低于厂商满额定电压的直流电压来运行风扇达到降低风扇速度从而降低噪声的目的。 SMBus温度传感器IC 市场上可以买到的SMBus温度传感器IC包括测量IC周围环境温度的传感器以及支持一个或多个外部传感器(即一些廉价的、与二极管相连的三极管)的器件。 SMBu通信接口为系统微控制器提供简便的连接,而通过可写寄存器可对温度传感器的测量参数进行配置。 图1:本文控制电路设定的温度和风扇速度的关系。 许多SMBus温度传感器具有一个或两个输出,当温度超过的某一极限值(已编程
[传感技术]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
