小型传感器可快速定位无线信号源
发布者:Xingfu8888最新更新时间:2017-09-25 来源: 科技日报关键字:传感器  无线信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以色列航空工业公司(IAI)日前宣布,其下属子公司——埃尔塔系统有限公司研发的小型移动传感器系统,能快速截取并甄别高频无线电通信信号,绘制出可靠的电子信号图谱,从而对信号发射源进行精确定位。新设备可在地面和海上执行高频无线电信号源的探测任务。
以色列航空工业公司称,先进的高频无线电具有低成本超视距通信的能力,同时不会受手机通信网的干扰,在军队、准军事部队以及民用通信中发挥着重要作用,且恐怖分子、非法入境者、海盗和非法捕捞的渔民也经常使用高频无线电通信技术。
现有高频无线电通信信号源探测和定位设备较为笨重,且需要数百米长的大型天线,占据的空间较大。埃尔塔系统有限公司新开发的设备基于ELK-7065 3D高频通信定位器,采用直径仅为1.2米的天线结构,适合固定在地面和移动的海面设备上进行通信监测活动。
埃尔塔系统有限公司总裁尼西姆·哈达斯在声明中表示:“这条开拓性的产品线已引起了广泛关注,并成功地向全世界众多客户展示了其在对称战争和不对称战争中的应用潜力。”
关键字:传感器  无线信号 引用地址:小型传感器可快速定位无线信号源
上一篇:科技部重大专项“激光高温湿度传感器研发”启动
下一篇:鲍哲南:柔性电子将“颠覆”智能手机时代
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:26
MEMS传感器技术助力制造业改善预测维护
在工业制造运营中,被动的设备维修是造成生产能力丧失的一个主要因素,这种维修本来是可以避免的。平均售价仅几美元的零部件,一旦发生故障,维修成本和由此导致的收入损失可能是其售价的好多倍。在最不利的情况下,未检测到的故障可能在系统中引起连锁反应,导致大面积损坏,触发生产停运,造成惨痛损失。传统上,制造商借助预防措施来保持生产现场正常运转。 相比事后维修,预防维护是一大进步,但与其相关的服务合同成本高昂,而且其确保设备连续正常运行的能力也是有限的。考虑让一台200英尺风力涡轮机的叶片转动的转子轴承。紧急维修和现场维护的成本会非常高,甚至可能有危险,因为技术人员需要在高空作业。另外,如果该涡轮机接入到本地市政电网,计划之外的停机可能引起能
[传感器]
MEMS<font color='red'>传感器</font>技术助力制造业改善预测维护
传感器的皮肤 让机器人拥有像人类一样灵敏的触觉
我们知道机器人可以在仓库里自动搬运,借助人工智能还可以战胜国际象棋大师,可以驾驶汽车,在众多方面都赶超了人类。但是触觉是一种极为细腻的感觉,机器人在这方面做得并不理想。 比如,一个机器人要去拆解路边的炸弹,或者在给你做煎蛋的时候怎么小心地处理一个鸡蛋,这个时候,它就需要能准确地感应到,什么时候物体正在脱离它的控制。 迄今为止,大多数机器臂和假肢的手,都很难准确地感知到发生的振动和剪切力(一个力学名词,“剪切”是在一对相距很近、大小相同、指向相反的横向外力(即垂直于作用面的力)作用下,材料的横截面沿该外力作用方向发生的相对错动变形现象),例如,当手指在桌面上滑动,或物体开始下落的时候。 现在,来自华盛顿大学和加州大学洛杉矶分校的工
[安防电子]
影响位移传感器测量的干扰因素
1、电磁感应干扰:当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。这种情况在位移传感器使用的时候经常遇到,尤为注意。 2、漏电流感应干扰:由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特别是位移传感器的应用环境湿度增大,导致绝缘体的绝缘电阻下降,这时漏电电流会增加,由此引发干扰。尤其当漏电流流入到测量电路的输入级时,其影响就特别严重。 3、射频干扰干扰:主要是大型动力 设备 的启动、操作停止时产生的干扰以及高次谐波干扰。 4、静电感应干扰:静电感应是由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,有时候
[测试测量]
阿尔卑斯开始量产HSHCAL系列电容式数字信号湿度传感器
我公司开发了适用于智能手机等移动通信设备的《HSHCAL系列》数字信号湿度传感器,并于今年4月开始批量生产。 近来,很多移动设备和家电产品都装了数量众多的传感器。通过这些传感器自动检测机器的门或盖的开合状态,方位、照度、气压、湿度等信息,从而提高机器的功能和性能,并为用户创造出舒适的操作环境。 检测到的信息需要通过整机上的IC进行处理,所以要求这些传感器具有数字信号输出功能。此外,为了适应整机的小型及多功能化,元器件要作得尽可能小、以便节省空间。 根据这种市场需求,我公司开发出可进行数字信号输出、且贴装面积达到世界最小量级的《HSHCAL系列》电容式数字信号湿度传感器,并开始批量生产。 该产品,利用
[传感器]
阿尔卑斯开始量产HSHCAL系列电容式数字<font color='red'>信号</font>湿度<font color='red'>传感器</font>
一文详解CIS传感器特性及应用领域
一、CIS技术背景介绍        主要分为CCD图像传感器和CIS(CMOS)图像传感器。 1、CCD即电荷件(Charge-Coupled Device)的简称。 它由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的加在一起,就构成了一幅完整的画面。 2、CIS即互补金属氧化物图像传感器(CMOS image sens)的简称。 CIS是一种,其功能是将光信号转换为电信号(
[机器人]
如何利用8位MCU实现智能农场技术
对现代农场而言,技术的进步利弊皆存。 利用现代农业和园艺技术,可以在更小的耕种面积上实现更多的作物产量,从而满足日益增长的人口需求 。然而,如今农场产出的新鲜食品的品质在不断下滑,而数量仍然不足以让农场主保持盈利。 农业本身非常不稳定。原因在于,每年的产量很大程度上受到外部环境的影响。为了满足提高农业一致性和可持续性的需求,需要将另一种现代技术应用到农业中(图1)。我们先来了解智能农场。 图1. 农场主可以远程监控作物和畜牧的健康状况,提供有价值的信息,确保农业的一致性 强大的联网畜牧监控系统有助于增加健康动物的数量,从而提高食品质量。利用土壤和植物健康监控系统,农场主能够在前所未有的细节水平上监控作物的健康状况。
[单片机]
如何利用8位MCU实现智能农场技术
Holtek BM62S2201-1集成MCU的气压数字传感器
Holtek 新推出 BM62S2201-1 气压数字传感器 (Air Pressure Digital Sensor),产品整合 MCU 与气压 Sensor,省去外部元件并于出厂前完成气压校准及温度补偿,具有高精准度、低功耗、容易使用等特性,能减少产品开发时程,适合在家电、气压测量等相关产品,例如数字压力表、咖啡机、IoT 应用。 BM62S2201-1 提供标准 I²C 及 UART 通信接口,工作温度为 -40~+85ºC,压力范围为 0~1psi,压力精准度为 ±0.5%FS@25ºC,采用 SO-8 封装。本产品可配合模块参数平台进行展示,让使用者快速了解产品特性。
[传感器]
基于单片机的智能微型五维力/力矩传感器的研究
    摘要: 以研制的机器人多指灵巧手微型五维指尖力/力矩传感器为基础,基于单片机AT89C52设计了高性能的数据采集系统和数据处理系统,实现了与主计算机的RS422串行通讯,从而构成了一套完整的智能化的五维力/力矩测量系统。     关键词: 传感器  单片机  数据采集  串行通讯     多维力传感器的发展已经有几十年的历史。以机器人的腕力传感器为主要应用背景,国内外的很多公司制造了多种规格的多维力传感器 。为了满足医疗仪器、航空航天等领域对于微型多维力传感器的需求,以研制的机器人多指灵巧手微型五维指尖力/力矩传感器为基础,研制了一种基于单片机AT89C52的智能微型五维力传感器测量系统。
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
