如何提高车牌识别系统的分辨率和识别稳定性
发布者:心动代码最新更新时间:2017-12-07 来源: 深圳市蓝西特科技有限公司 关键字:车牌识别系统  车牌识别率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车牌识别收费系统厂家从现在市场上来看,由于蓝西特车牌识别系统能够使车辆进出停车场时,不用停车刷卡就可以完成进出和外来车收费,加快了车辆通行速度,省去了卡片管理的工作,同时减少了管理人员的开支,所以被广泛应用在各大停车场中。但是车牌识别有时往往会出现识别错误的情况,如何解决这一问题从而提高识别率呢?
  从外因上看,影响车牌识别率的因素主要有视点变换、光线、遮挡、比例、形变、背景复杂等。
  车牌识别系统运用在停车场中主要有道闸,车辆检测器,高清车牌抓拍相机,电子显示屏,控制中心等组成。通过高清车牌抓拍相机对进出口车辆车牌进行抓拍,提取前后图片的对比,判断是否对该车辆进行放行。由此可见,车牌识别停车场系统对整个系统的要求很高,同时外界环境对识别率也会有很大影响。
对于安装车牌识别停车场系统的停车场,影响其识别率的原因主要有三点,
  第一、要保证停车场环境光线要足够明亮,对于光线较暗或者是夜间的时候,应该适当增加一些补光设备;
  第二、保证进出停车场的车辆车牌照要完好无损,这样就可以保证对每辆进出场的车辆车牌都可以进行抓拍;
  第三、保证车牌识别位置,车牌象素的大小,不低于最佳车牌象素的大小;
  所以,优化识别环境,降低环境的复杂程度以及通过辅助手段减缓车速等都可有效提高车牌识别率。
  从内因上看,车牌识别系统的基础是车牌识别算法,而车牌识别算法由空间复杂度和时间复杂度来组成,分为五种不同的特性:
  1、输入项即具体的车牌图像;
  2、输出项即车牌的识别结果;
  3、有穷性即算法的演变过程是有限的,不可能无限制的演算;
  4、确切性即算法的每一个演算步骤多有确切的定义;
  5、可行性即车牌识别的效果。
  通过优化以上五项特性,从根本上优化车牌识别算法是提高车牌识别率的一个最有效的方法。
关键字:车牌识别系统  车牌识别率 引用地址:如何提高车牌识别系统的分辨率和识别稳定性
上一篇:抢攻5G人脸辨识商机 英特尔/鸿海/亚太三强携手
下一篇:安防的下一热点:边缘计算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:27
Utility与索尼合作 共同研发自动车牌识别系统
Utility公司近日宣布,他们正在与索尼合作,利用索尼增强视频识别技术开发自动车牌识别(ALPR),这是一个附加到现有Utility Rocket物联网车载视频系统。 该系统将智能识别车辆的结构、最后已知位置和车牌标签信息,通过Utility Rocket物联网车载系统收集数据,这是ALPR系统中的一小部份。   Utility是一个为独特制造商提供人员沟通和边缘计算平台的公司,索尼影像产品和解决方案的总经理Bruce Tanaka表示,这是索尼视频识别技术通过多年在视频处理和成像领域的经验支持一场出色的比赛,两家公司努力提供突破性的智能解决方案,所以我们的团队一起进一步催化智能解决方案。 Utility公司CEO
[汽车电子]
基于MATLAB的车牌识别系统的实现
 1 引言 车辆牌照是机动车唯一的管理标识符号,在交通管理中具有不可替代的作用,因此车辆牌照识别系统应具有很高的识别率,对环境光照条件、拍摄位置和车辆行驶速度等因素的影响应有较大的容阈,并应满足实时性要求。牌照自动识别是一项利用车辆的动态视频或静态图像进行牌照号码、牌照颜色自动识别的模式识别技术,其硬件一般包括触发、摄像、照明、图像采集等设备,其软件核心包括车牌定位、车牌字符分割和字符识别等算法。 2 系统的实现 2.1 系统简述 一个完整的牌照识别系统应包括车辆检测、图像采集、图像预处理、车牌定位、字符分割、字符识别等单元。当车辆到达触发图像采集单元时,系统采集当前的视频图像,牌照识别单元对图像进行处理,定位出牌
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
