汽车行驶记录仪的数据传输设计
发布者:boyhxz最新更新时间:2007-06-21 来源: 今日电子关键字:配置  串行  结构  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
记录仪上记录的数据是管理和事故分析的关键资料,如果数据采集方式不科学,传输不方便,那么对汽车行驶记录仪产品,甚至整个汽车行驶记录仪行业而言无疑是沉重的打击。
本文就是在对汽车行驶记录仪的多种数据传输方式进行深入了解、探讨和研究后,提出了行之有效的新思路,解决了上述问题。
数据传输方案设计
汽车行驶记录仪国家标准中对数据作如下描述:“记录仪应同时配置以下两种标准接口;1.USB(通用串行总线)标准接口,建议采用主结构式USB接口;2.标准RS232CD型9针接口。在具备上述通信接口的基础上,本标准不排除同时使用其他通信方式的可能性。”
针对以上要求,可以采用如下几种数据传输的方案。
采用串行口的数据传输方式,通过RS232串行口在记录仪和管理计算机之间建立通信链路,直接进行数据传输。这种传输方式容易实现,而且可靠性高,是汽车行驶记录仪国家标准要求的标准配置接口。但每次读取数据时都要建立这样的连接,比较麻烦,而且数据传输速度慢,数据读取不方便。
为提高数据传输速度,可以采用USB的传输方式,即在记录仪和管理计算机之间通过USB连接线建立数据通信链路。这与RS232串行口相比可以大大提高数据的传输速度,但也存在着连接麻烦、数据读取不方便等缺点。
还可以采用IC卡进行数据传输,将IC卡插入记录仪,记录仪自动将内部数据转存到IC卡,通过读卡器再将数据读入管理计算机内。这种方式简单、方便、速度快,但每辆车都要用不同的IC卡,这就需要很多IC卡,这种方式适合一般的单位使用。
随着移动存储技术的发展,移动存储(如闪存盘)的容量越来越大,一般都在128Mb、256Mb以上,采用闪存盘进行存储具有速度高、存储介质少等优点,非常方便管理,是一种很理想的数据传输方式。但主结构的USB控制器设计比较复杂,并且要对文件系统(FAT)非常熟悉。
通上以上分析,本文着重讨论IC卡读卡器和USB数据传输的设计。
IC卡读写器的设计
如何将AT45D041型IC卡快速读入计算机,是IC卡读写器设计的关键。在设计过程中共开发出两种读写器,串行接口读写器和并行接口读写器。
1 串行接口读写器的设计
如图1所示,IC卡经由单片机与计算机进行数据交换,计算机通过串行口,经电平变换后与单片机进行通信,单片机根据计算机发出的指令再对IC卡进行操作。这种思路设计出的电路相对比较复杂,单片机编程的工作量较大,最大的缺陷是IC卡的数据读写速度慢,无法在较短的时间里将大量的数据读入计算机中。
图1 串行接口读卡器原理图
串行接口读写器最高可以工作在115200b/s的传输速率下。串行接口读写器还可以通过COM-USB转换器,升级为USB型读写器,其读写速度与串行接口读写器相同。
2 并行接口读写器的设计
并行接口读写器的原理如图2所示。并行接口读写器与计算机的打印口连接。AT45D041型IC卡通过总线驱动器74LS245与计算机进行数据交换,计算机直接对IC卡进行操作。根据这一思路设计的读写器具有硬件结构简单、成本低、读写数据速度快等优良性能,适合大量数据的读入。
图2 并行接口读卡器原理图
打印口是计算机的标准配置接口,也称并行接口(LPT)。主机通过打印适配器往并行接口LPT可以发出5种命令,即数据写入命令、数据读出命令、控制字写入命令、控制字读出命令和状态字读出命令。一般数据口地址为378H(PRT1),状态口地址为379H(PRT2),控制口地址为37AH(PRT3)。打印口不仅用于和计算机相连,利用它还可以和主机进行多种并行通信。
USB数据传输的设计
USB接口有数据传输速度快、连接简单、兼容性好等特点。汽车行驶记录仪国家标准考虑到RS232接口使用的普及性和USB接口的先进性,规定了同时使用这两种接口实现数据通信。
在USB数据传输的设计方案中采用PDIUSBD12芯片作为USB控制器。PDIUSBD12完全符合USB1.1版规范;同时它还符合大多数器件的分类规格;还适用于许多外设,如打印机、扫描仪、外部的存储设备和数码相机等,它使得当前使用SCSI的系统可以立即降低成本。
单片机直接读写闪存盘,可以实现便携设备或者嵌入式系统的外挂式海量存储。这一技术的核心是USB-HOST技术,FAT文件系统规范的实现,海量存储协议的实现以及USB批量传输方式的实现,涉及到的协议众多,技术难度非常高。
在如图3所示的设计方案中,USB接口芯片采用的是Cypress公司的USB-HOST接口芯片SL811,该芯片支持USB1.1协议、价格低、性能突出且可靠性高。文件系统采用FAT格式,可以兼容Windows 98和Windows 2000/XP。对于大多数厂家生产的闪存盘都可以成功存取。
图3 USB-HOST芯片SL811的接口电路
电路设计中的注意事项
为了提高电路的可靠性和EMI特性,在电路板设计和布线的过程中应注意以下一些规则:在电源、地线之间加上去耦电容;尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽;信号线布在电(地)层上;在大面积的接地(电)中,常用元器件的引脚与其连接,对引脚的处理需要进行综合的考虑;布线设计完成后,需检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求。
方案验证
该设计方案已经在北京吉富通电子技术研究所生产的JJLY-03型汽车行驶记录仪、JJLY-05型智能汽车行驶记录仪(GPS记录仪)和JJLY-06型多功能汽车行驶记录仪(GPS-GPRS记录仪)等产品上得到应用。经验证,该方案可以满足汽车行驶记录仪对数据传输的要求,极大的提高了数据传输的速率和可靠性。
关键字:配置  串行  结构  通信 引用地址:汽车行驶记录仪的数据传输设计
上一篇:高效能汽车电子设计挑战
下一篇:赛灵思与微软汽车业务部推出的智能车载信息系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:36
传说OPPO年度旗舰Find 9六月现身:豪华配置价格不低
     传闻OPPO六月发布新旗舰     在2014年5月发布了Find 7之后,中国手机厂商OPPO其实并没推出Find 8,如今Find 9的发布临近,一些外媒说,它可能配备了4K的屏幕,6GB RAM和Super VOOC闪充。   虽然没有旗舰,但在一片血海的国内手机市场,这其实是个聪明的战略,既没有陷入其他厂商降价的泥潭,也给自己留下了积淀时间。   传闻中的Find 9配置似乎相当不错:4K的屏幕,6GB RAM,128GB存储空间,高通骁龙820处理器,装载SMARTSENSOR图像稳定装置的摄像头,以及MWC期间发布的Super VOOC闪充。充满2500毫安时的电池只需15分钟。因为现在手机电池
[手机便携]
科普文章—详解开关电源的几种拓扑结构
1、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 2、Buck降压 ■把输入降至一个较低的电压。 ■可能是最简单的电路。 ■电感/电容滤波器滤平开关后的方波。 ■输出总是小于或等于输入。 ■输入电流不连续 (斩波)。 ■输出电流平滑。 3、Boost升压 ■把输入升至一个较高的电压。 ■与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。 ■输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。 ■输入电流平滑。 ■输出电流不连续 (斩波)。 4、Buck-Boost降压-升压 ■电感、开关和二极管的另一种
[电源管理]
科普文章—详解开关电源的几种拓扑<font color='red'>结构</font>
MCS-51中断系统的结构
8031单片机的 中断 系统简单实用,其基本特点是:有5个固定的可屏蔽中断源,3个在片内,2个在片外,它们在程序存储器中各有固定的中断入口地址,由此进入中断服务程序;5个中断源有两级中断优先级,可形成中断嵌套;2个特殊功能寄存器用于中断控制和条件设置的编程。 中断系统的结构: 5个中断源的符号、名称及产生的条件如下。 INT0:外部中断0,由P3.2端口线引入,低电平或下跳沿引起。 INT1:外部中断1,由P3.3端口线引入,低电平或下跳沿引起。 T0:定时器/计数器0中断,由T0计满回零引起。 T1:定时器/计数器l中断,由T1计满回零引起。 TI/RI:串行I/O中断,串行端口完成一帧字符发送/接收后引起。 整个中断系统的结
[单片机]
MCS-51中断系统的<font color='red'>结构</font>
基于USB接口的数据通信演示板的软硬件实现方案
前言 在开发USB设备时最难的就是固件和驱动程序的开发,要想成功的开发这两部分必须完全熟悉USB协议,而这至少需要五到六个月的时间。南京沁恒公司的CH371芯片是一块屏蔽了USB协议的接口芯片,该芯片固化了设备驱动程序和单片机程序中的协议处理部分,因此不需要去了解复杂的设备驱动程序和USB协议,大大减少了开发周期,也降低了开发难度。本文介绍的演示板就是基于该公司的CH371和CH451芯片的一个简单USB外设,通过这块演示板,不仅可以了解基于USB接口的基本结构,而且还可以熟悉基于这种接口的PC和单片机通信的单片机控制程序和计算机应用程序的编写。 芯片介绍 USB接口芯片CH371 CH371是一个USB 总线的通
[嵌入式]
目前国内的电缆故障测试仪器的领先配置介绍
电缆故障测试仪TFN FB18总览 TFN FB18 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置,属电缆故障测试中的中高端组合。此组合可与任何一家电缆测试仪器厂家的产品相比较无短板。目前已广泛应用到广大电缆维护者手中,为我国的电力电缆维护做出积极的贡献。 一、测距单元:CJ56 电缆故障测距主机 功能与特点: 1.可测 35KV 以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。 2.具有方便用户的软件和全中文菜单。按键定义简单明了。测量方法简单快速。 3.检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。 4.8 寸彩色液晶触摸屏作为
[测试测量]
利用Altera增强型配置片实现FPGA动态配置
1. 引言 在当今复杂数字电路设计中,大多采用以"嵌入式微控制器+FPGA"为核心的体系结构此体系结构中FPGA配置效率和灵活性的差异影响了产品的开周期和产品升级的易施性。传统的FPGA配置方案(例如调试阶段的专用下载电缆方式。成品阶段的专用配置片方式)在成本、效率、灵活性方面都存在着明显不足。针对这样的实际问题,基于嵌入式微控制器与FPGA广泛共存于复杂数字系统的背景,借鉴软件无线电"一机多能"的思想,提出了一种对现有传统FPGA配置方案硬件电路稍做调整并增加部分软件功能。即可实现FPGA动态配置的方案。本文将在介绍Altera公司Stratix系列FPGA配置模式、FPGA配置流程、增强型配置片内部工作原理的基础上给出利用E
[应用]
大数据成未来通信产业重心,运营商们加速其规模化应用
大数据一词,早已在众多行业开始渗透,但距离规模应用尚有一定距离。通信行业作为目前数据量最大、覆盖面最广的行业之一,拥有大量具有社会属性、消费属性的数据资源,是一座储量惊人的“数据富矿”。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 随着三大运营商大数据战略的相继发布,大数据业务开始走向成熟,也成为继2G语音短信、3G上网、4G视频后三大运营商竞争的新战场。 中移动大数据业务全面落地 据预测,到2020年全球总连接数将达500亿,其中中国国达100亿,是2015年的5倍。在市场价值上,数字化服务将在智慧城市、智能制造、智慧家庭、交通等各个垂直领域孕育万亿级的新市场,运营商具有的通信连接能力是做好数字化服务的优势。 在用户规模
[网络通信]
业内通信第一芯片实至名归,麒麟970完胜骁龙835
近日,中国移动终端实验室发布了权威的《中国移动2017年终端质量报告 (第二期)》。其中手机综合评测排行榜显示,3000元以上价位中,华为Mate10 Pro力压三星、苹果诸多旗舰,成为第一。 (图:《中国移动2017终端质量报告》手机综合评测) 就如中国移动终端质量报告的视频所说,“芯”强大,手机才够强大。芯片作为手机的大脑,是其运转的核心驱动力。而华为Mate10 Pro之所以能够力压群雄,自然和它搭载的麒麟970密切相关。 据悉,麒麟970采用了当前业界最为先进的TSMC 10nm工艺,是华为首个人工智能移动计算平台。一方面有创新的HiAI移动计算架构带来强大的智慧算力,另一方面自研双摄ISP以及独创的AI慧
[手机便携]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
