USB接口芯片的原理及应用
发布者:ShimmeringMoon最新更新时间:2006-05-18 来源: 电子产品世界关键字:移动  存储  CH375 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着计算机技术的快速发展,USB移动存储设备的使用已经非常普遍,因此在一些需要转存数据的设备、仪器上使用USB移动存储设备接口的芯片便相继产生了,就是其中之一,它是一个USB总线的通用接口芯片,支持HOST主机方式和SLAVE设备方式。
  在本地端,CH375具有8位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机/DSP/MCU等控制器的系统总线上。在USB主机方式下,CH375还提供了串行通信方式,通过串行输入、串行输出和中断输出与单片机/DSP/MCU等相连接。CH375的USB主机方式支持各种常用的USB全速设备,外部单片机/DSP/MCU可以通过CH375按照相应的USB协议与USB设备通信。
  CH375芯片内部结构
  1 内部结构
  CH375芯片内部集成了PLL倍频器、主从USB接口SIE、数据缓冲区、被动并行接口、异步串行接口、命令解释器、控制传输的协议处理器、通用的固件程序等。CH375芯片引脚排列如图1所示。
  2 内部物理端点
  CH375芯片内部具有7个物理端点。
  端点0是默认端点,支持上传和下传,上传和下传缓冲区各是8B;端点1包括上传端点和下传端点,上传和下传缓冲区各是8B,上传端点的端点号是81H,下传端点的端点号是01H;端点2包括上传端点和下传端点,上传和下传缓冲区各是64B,上传端点的端点号是82H,下传端点的端点号是02H。
  主机端点包括输出端点和输入端点,输出和输入缓冲区各是64B,主机端点与端点2合用同一组缓冲区,主机端点的输出缓冲区就是端点2的上传缓冲区,主机端点的输入缓冲区就是端点2的下传缓冲区。
  其中,CH375的端点0、端点1、端点2只用于USB设备方式,在USB主机方式下只需要用到主机端点。
 软件接口
  对于USB存储设备的应用,CH375直接提供了数据块的读写接口,以512b的物理扇区为基本读写单位,从而将USB存储设备简化为一种外部数据存储器,单片机可以自由读写USB存储设备中的数据,也可以自由定义其数据结构。
  CH375以C语言子程序库提供了USB存储设备的文件级接口,这些应用层接口API包含了常用的文件级操作,可以移植并嵌入到各种常用的单片机程序中。
  CH375的U盘文件级子程序库具有以下特性:支持常用的FAT12、FAT16 和FAT32 文件系统,磁盘容量可达100GB以上,支持多级子目录,支持8.3格式的大写字母文件名,支持文件打开、新建、删除、读写以及搜索等。
  CH375的文件级接口API子程序需要大约600b的随机存储器RAM 作为缓冲区。所有API在调用后都有操作状态返回,但不一定有应答数据。有关API参数的说明请参考CH375数据手册。
  CH375在单片机读写U盘中的电路原理图
  图2给出了MCS-51单片机读写U盘的电路原理图,如果CH375芯片的TXD引脚悬空或者没有通过下接电阻接地,那么CH375工作于串口方式。在串口方式下,CH375只需要与单片机/DSP/MCU连接3个信号线,TXD引脚、RXD引脚以及INT#引脚,其他引脚都可以悬空。除了连接线较少之外,其他外围电路与并口方式基本相同。由于INT#引脚和TXD 引脚在CH375复位期间只能提供微弱的高电平输出电流,在进行较远距离的连接时,为了避免INT#或者TXD在CH375复位期间受到干扰而导致单片机误操作,可以在INT#引脚或者TXD引脚上加阻值为1~5kΩ的上拉电阻,以维持较稳定的高电平。在CH375芯片复位完成后,INT#引脚和TXD引脚将能够提供5mA的高电平输出电流或者5mA的低电平吸入电流。
  单片机读写U盘的接口
  由于CH375内置了处理Mass-Storage海量存储设备的专用通信协议的固件,所以嵌入式系统的单片机可以通过CH375将U盘(USB闪存盘、USB外置硬盘)作为可移动的大容量存储器。数据读写只需要几条指令,而不需要详细了解USB通信协议。
  如果嵌入式系统需要将USB存储设备组织为文件系统,那么可以直接调用CH375文件级子程序库提供的接口API,由子程序库处理文件系统。
  CH375主机USB-HOST的电路设计注意事项
  某些USB设备带电插入时常出现如下问题。
  ● CH375复位或者单片机复位(尤其是采用uP 监控电路的单片机系统)。
  ● CH375或者单片机突然工作不正常,失去控制。
  ● CH375芯片的工作电流突然增大并且持续如此,时间长了芯片发热烫手。
出现上述问题时可参考如下解决方法。
  ● 给USB插座单独供电,这样,即使USB设备刚插上时存在电容充电过程,也不会影响单片机和CH375。变通方法是,将5V主电源分别通过两个独立的限流电感后(或者在PCB中电源线分开走),一组提供给CH375和单片机等,另一组提供给USB插座。
  ● 在USB插座前串接限流电阻或者电感,并在USB插座电源上并联储能用的电解电容。如果用电感也可以限制电流突变,防止电源电压突降,但是用电感在USB设备拔出后,容易在USB插座中产生过冲高压,所以必须接储能电容。(注意,在第一版CH375评估板的原理图中已经标出USB插座的限流电阻R1为1Ω,建议将其换为阻值5Ω的电阻或者保险电阻)
  ● 其他临时的解决方法(不推荐):①在USB设备与USB插座之间加入USB延长线。②在主电源上并联较大的储能电容,在U盘刚插入时提供足够的瞬时电能,减少对电源电压的影响。
  ● 参考目前计算机端的解决方法:USB端口的电源供给是通过保险电阻或者限流电感提供的,这些能够限制瞬时电流。对于计算机前面板的USB端口,由于本身通过一段较长的连接导线,自然减弱了对主电源的影响,而且计算机的5V电源功率很大,连续供电电流都在20A以上,所以不易受影响。
关键字:移动  存储  CH375 引用地址:USB接口芯片的原理及应用
上一篇:采用滚动数码的鼠标概念防窥视密码键盘
下一篇:双机通信在CPCI总线上的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:11
老杳:中国移动4G放量难的客观原因
        时光倒退半年,不仅中国移动包括所有产业界甚至消费者都对TDD LTE充满信心,不过2014年马上过半,现实数据却给大家泼了一盆冷水。 数据显示,截至五月底中国移动4G用户数增速加快,5月新增用户331.1万,累计达810.9万户;距离年初1亿的目标差距明显,即使前不久中移动将今年的目标降低为7000万,上半年的数据也会让大家对4G发展担心。 4G推广不畅有中国移动的主观原因,比如上半年移动白皮书规定入库手机需支持五模,前不久又表示可以三模,不过客观因素也限制了TDD LTE的大规模普及: 1、联发科、展讯4G方案推迟。 上半年可以提供成熟4G解决方案的厂商只有高通、Marvell及华为海思三家,
[手机便携]
英特尔在移动芯片领域的野心
智能手机的潮水席卷全球的时候,让安卓活力迸发,一步步走向强盛。也让一些手机厂商起死回生。智能设备领域的竞争也开始狂燥起来,英伟达,德州仪器,三星,高通厮杀不断。而在传统领域王者的英特尔,似乎不屑于走过手机平板这样的小终端。但是,最近看来,他并没有忘记这里。英特尔的目标,似乎非常长远。。。 移动系统级芯片(MSoCs)将会成为未来三年的热点话题。因此你会看到很多很多类似的预测,这其中不乏疯狂的预测,例如RobertX.Cringley的。他是一位前PBS.org的科技作者,曾经被揭露伪造斯坦福大学的博士学位证。最近他预测英特尔将会收购高通! 然而根据我们的分析论断,英特尔会最终在移动市场证明自己。 观点差异各抒
[半导体设计/制造]
联想拯救者Y90关键参数曝光:640GB超大存储
去年12月,联想拯救者正式官宣新一代电竞手机——拯救者Y90双擎风冷电竞手机,虽然官方还未公布发布时间,但随着该机详细参数的曝光,相信拯救者Y90即将与我们见面。   近日,博主@熊猫很禿然 晒出了联想拯救者Y90关键规格参数图,除了搭载全新骁龙8处理器外,该机还将拥有18GB运存和4GB扩展内存,也就是说该机最高将得到22GB运存,带来出色的游戏性能与多任务处理能力。   值得一提的是,拯救者Y90还将配备目前行业比较少见的640GB存储空间,据悉,新机采用的是512GB+128GB的存储介质,或为UFS 3.1+SSD的组合方式,带来十分强悍的读写速度。   除此以外,拯救者Y90将采用一块6.92英寸AMOLED E
[手机便携]
联想拯救者Y90关键参数曝光:640GB超大<font color='red'>存储</font>
测试嵌入式存储器的标准技术
半导体行业向纳米技术的转移已经引起人们对制造测试工艺的重新思考。由于早先的良品率要大大低于采用更大规模工艺技术所获得的良品率,并且新缺陷类型正在不断出现,故半导体制造测试将在保证产品质量方面扮演着更加重要的角色。在传统上,测试技术主要集中在设计的逻辑部分上,但统计资料显示:今天的设计已经普遍含有50%的嵌入式存储器,且这部分的比例预计在未来几年中还会加大。很明显,为实现全面的系统级芯片(SoC)测试,必须制定一种高质量的存储器测试策略。 存储器紧凑的结构特征使其更容易受到各类缺陷的影响。存储器阵列工作模式本质上主要是模拟的,来自存储器件的弱信号被放大到适当的驱动强度,且存储器单元的信号传输只涉及到很少的电荷。所有这些设计特点都使
[测试测量]
测试嵌入式<font color='red'>存储</font>器的标准技术
移动设备选择音频放大器
本文旨在探讨移动电话和便携音频系统中可以改善音频质量的几个方面,它们中有许多都使用了一款带有内置模拟音频输出的处理器。让我们从两个常见的使用案例来探讨终端用户的听觉体验,即用耳机和用扬声器听来感受声效。   耳机放大器并非总是有接地参考,这意味着交流耦合电容器在上电时需要被充电到一个参考电平,并且掉电时需要放电到地电位。这将导致可听得见的爆破声,并且由于电容器会形成一个带有耳机负载阻抗的高通滤波器还会降低低音响应。如果可能的话,应当避免交流耦合电容器的额外成本。   长时间持续使用耳机无疑会降低电池寿命,因此,挑战在于应尽可能减小耳机放大器的有功功率消耗以延长电池寿命。   人为可听得见的系统噪声(如TDMA噪声)可以耦合
[模拟电子]
为<font color='red'>移动</font>设备选择音频放大器
尔必达破产将给苹果等移动DRAM客户带来麻烦
尔必达自从2月份申请破产以来,对DRAM市场的波动一直影响很大。其尤其对于苹果这样的大客户来说更是一件麻烦事,可能将来要看三星等其它内存生产商的脸色了。 韩国三星第一季度继续主宰移动DRAM(mDRAM)市场,营业收入份额高达60.7%,在去年第四季度57.0%的基础上进一步扩大。海力士半导体继续稳居第二,市场份额从去年第四季度的23.6%降至20.1%,它也是韩国厂商。份额下降,主要是因为出货时间和季节性调整,并不是因为它的mDRAM市场有任何严重下滑。 尔必达和美国美光分别排名第三和第四。 三星在移动DRAM领域的显赫地位,归功于它在智能手机市场的优势,它是该市场中的大品牌之一。这也是三星在mDRA
[嵌入式]
尔必达破产将给苹果等<font color='red'>移动</font>DRAM客户带来麻烦
新一代视频监控存储方案
  计算机技术的迅速发展促使视频监控完成了从全模拟化到数字化的转变。在这个过渡阶段中,由数字监控取代传统技术派生出的许多数字监控的新功能正在逐渐成为主流技术。受监控图像的清晰度及保存时间等需求影响,原数字化监控的核心设备DVR(硬盘录像机)逐渐完成它的历史使命,开始为以DVS(视频服务器)+IP SAN为核心的监控系统所替代。新一代的视频监控系统以数字视频的压缩、传输、存储和播放应用为主,以智能实用的图像分析为特色。其中针对视频监控开发和设计的存储系统越来越成为影响监控系统整体性能的关键性设备。   上一代视频解决方案的存储系统主要采用DAS架构。服务器通过SCSI直连外置存储设备,存储设备直接连接到DVR上实现对DVR存储容量
[安防电子]
基于OMAPl510双核架构的移动多媒体通信终端的设计与实现
摘要:介绍了美国TI公司提供的开放式多媒体平台的软硬件架构,结合移动多媒体通信终端双核处理器OMAP1510的特点,详细阐述OMAP1510在第三代移动通信网络中的典型应用及相关协议分析。 关键词:多媒体终端 0MAP 移动通信 3G网络 第三代(3G)无线通信技术将为蜂窝通信系统和个人通信系统提供真正意义上的宽带服务,服务商将提供更高水准的无线多媒体服务,包括数据、音频、视频和语音服务等。为了充分挖掘3G的多媒体通信潜力,系统开发者需要一种新型的软件和硬件技术。较目前而言,硬件平台必须具有高性能,低功耗,高集成度等特点。由于它必须符合多媒体、移动操作系统和终端用户等标准,还必须符合较大范围的变化,因此编程必须具有较大的灵活
[网络通信]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
