超声波遥控装置的设计
发布者:云淡雅致最新更新时间:2006-08-14 来源: 今日电子关键字:同上  编码  电路  超声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  超声波遥控是利用超声波来传送指令的遥控,可以应用于需要遥控、遥测的场合。采用AX5326AX5327构成的遥控系统具有体积小、功耗低、功能强大、抗干扰能力强、成本低等优点。
超声波遥控系统的结构
  超声波遥控系统的结构如图1所示,分为发射与接收两部分,应用编码/解码专用芯片来控制操作。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、驱动电路、超声波发送器(将电信号转换为超声机械波)等;接收部分包括超声波接收器(将超声机械波转换为电信号)、前置放大、解调与指令译码、驱动与执行等电路。下面介绍对关键芯片和部分电路。
编码/解码芯片介绍
  系统采用脉冲编码方式,以不同的电脉冲的数目、宽度、相位或以不同的脉冲组合来代表不同的控制指令,指令编码电路就是脉冲编码电路,接收器中指令译码器电路是与脉冲编码电路相对应的脉冲译码电路。用AX5326作为编码发送电路、AX5327作为接收译码器,这两款芯片均采用18DIP封装,工作电压为3.51.3V,静态电流为1mA,片内自带RC振荡器,有自动断电功能,所需外部器件少,最多可编531 441种地址,引脚功能如表1所示。
AX532
AX5327
管脚号
功能
管脚号
功能
管脚号
功能
管脚号
功能
A0(地址输入)
A8/D0(地址/数据输入端)
A0(地址输入)
D0:
A1(同上)
A9/D1(同上)
A1(同上)
D1(同上)
A2(同上)
A10/D2(同上)
A2(同上)
D2(同上)
A3(同上)
A/D311(同上)
A3(同上)
D3(同上)
A4(同上)
TE:允许发送端,
带有内部上拉电阻
A4(同上)
DIN编码数据输入端
A5(同上)
OSC2振荡器
外电边线端
A5(同上)
OSC2振荡器
外电边线端
A6(同上)
OSC1(15)
A6(同上)
OSC1(15)
A7(同上)
17
DOUT:编码发送输出器
A7(同上)
17
VT:接受有效标志
显示器
VSS电源负极()
VDD电源 正极
VSS电源负极()
VDD电源正极
  AX5326
能对输入的12位数据进行编码,每12位为一帧。输入数据的逻辑状态可以有三种:“0”“1”开路。它的电压必须在VDD+0.5VVSS-0.5V之间。AX5327可以接收地址码和数据码。当两者连用时,一帧中的前8位是地址,后4位是数据。AX5327经两次解码检验,若发送地址码与接收地址码一致时,AX5327便发出一个VT(解码有效)信号并锁存、输出接收到的4位数据码。
电阻R阻值(k
56
180
560
振荡频率(kHZ)
250
90
  AX5326AX5327RC振荡器仅需一个外部电阻(接在OSC1OSC2之间)。振荡器参数R的选择决定着振荡频率,其取值与振荡频率之间的关系如表2所示。
发送与接收器件介绍
  采用MA系列的MA40A5S作为发射传感器,中心频率为40kHz,其灵敏度大于112dB,工作温度为-20+60℃,灵敏度变化在-10dB之内,带宽大于7kHz;用MA40S2R作为接收传感器,中心频率也为40kHz,其灵敏度大于-74dB,带宽大于6kHz,工作温度与MA40A5S相同。它们的允许输入为20ms,脉冲80VP-P。发射角为60°(-10dB)。耐湿性在40℃时为95%RH100小时后的灵敏度变化小于3dB
主要电路
  发送部分编码器电路如图2所示,它可以传送4路数据出去,由于AX5326A0A7端可以设置为任意地址,所以有38=6561种地址。AX5326D0D3端可输入任意逻辑数据。电路工作时,输入一个逻辑低电平到TE(允许发送端),触发RC振荡器振荡,地址与数据被编码并通过DONT端向外连续发送4次。为保证发送成功,TE端低电平宽度不得少于5μs
  接收部分解码器电路如图3所示,AX5327A0A7端必须设置为与AX5327相同的地址,接收的数据经AX5327两次解码检验,如果发送地址码与接收码一致时,AX5327VT端会输出高电平,同时接收的数据D0D3被锁定并从它的D0D3端输出。每当进行一次有效接收时,新的数据就被锁定。
结束语
  本装置具有很强的可移植性,只要更换传感器(例如,红外线传感器)就能构成其他的遥控电路,性能稳定,效果良好。
参考文献
苏长赞,邹殿贵.红外线与超声波遥控.人民邮电出版社.2001
马明建,周长城.数据采集与处理技术.西安交通大学出版.1998
杨崇志等.特殊新型电子元器件手册.辽宁科学技术出版社.2001
关键字:同上  编码  电路  超声 引用地址:超声波遥控装置的设计
上一篇:ATM出钞模块的控制系统设计
下一篇:基于MCU的家庭防盗报警系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:13
采用LED模拟调光的机器视觉辨认系统电路设计指南
  由于发光二级管技术的不断发展,正逐步地应用于信号、显示、照明和机器视觉辨认等各种领域。而常用的LED 亮度控制方式主要是模拟调光和数字调光( PWM)。比起现有的模拟调光,数字调光能取得一个更高的调光比和电流精度,应用更为广泛。在普通照明中,PWM 调光的开关频率一般在几百到几千赫兹之间,可以有效的避免人眼可见的闪烁。但在机器视觉辨认和工业检验等领域,由于使用的高速摄像机和传感器响应速度速度比人眼快很多,因此在这些领域使用PWM调光必须增加开关频率到几十千甚至更高,实现较为复杂,而模拟调光却没有这方面的问题。本文通过可变降压和线性调光的两级电路实现了高效、准确、高动态范围的模拟调光输出,并使用TI 的 C2430 芯片来实现
[电源管理]
采用LED模拟调光的机器视觉辨认系统<font color='red'>电路</font>设计指南
宽范围的时间间隔测定器电路
宽范围的时间间隔测定器电路图
[模拟电子]
宽范围的时间间隔测定器<font color='red'>电路</font>图
亚洲蝉联国际固态电路会议论文录用数榜首,复旦2篇入选
全球最为重要的半导体集成电路技术相关国际会议“国际固态电路会议(ISSCC)2013”​​将于2013年2月17~21日在美国旧金山举行。 11月19日,ISSCC远东地区委员会于在东京举行记者发布会,介绍了ISSCC 2013的概要。 尽管半导体产业有很多悲观的消息,但ISSCC远东地区委员会主席、东京大学副教授池田诚表示:“从全世界来看,半导体领域仍在继续增长,新技术开发也依然活跃。” ISSCC远东地区委员会的各位成员。 亚洲论文录用数量继上届之后再次居首。 日本的论文录用数量重返第二位。 韩国科学技术院在各机构和企业中居首。 本届ISSCC的论文投稿数量为629篇,与上届628篇
[半导体设计/制造]
亚洲蝉联国际固态<font color='red'>电路</font>会议论文录用数榜首,复旦2篇入选
两岸集成电路产业整合恰逢其时
 近年来,中国大陆强调信息化与工业化相融合,集成电路产业迅速发展,已经成为全球最大的集成电路市场;而中国台湾的集成电路产业经过二三十年的发展形成了完整的产业链,群聚效应也非常明显,尤其在专业集成电路制造服务领域更处于全球领先地位。因此,现在正是两岸集成电路业者加深合作的最好时机。   半导体产业占据制高点   从过去50年全球集成电路产业的发展状况来看,其显著的特征是“全球性”,这是由其产业的市场开放程度所决定的。因此,若要考量集成电路产业的两岸合作,应该放到全球市场的大视野中进行考量。   在今年4月于海南举行的“博鳌亚洲论坛”上,台积电董事长张忠谋先生对全球集成电路产业的现状及未来发展重心做了阐述,同时指出两岸合作的契
[焦点新闻]
4线步进电机分列分列电路原理图
4线步进电机分列分列电路原理图 4线步进电机分列分列电路原理图 更详细请查看: 用AT90S8515控制4线两相步进电机(C语言)
[模拟电子]
4线步进电机分列分列<font color='red'>电路</font>原理图
为电动车规划智能充电路线
一些调查表明,对许多消费者来说,续航焦虑是他们不愿改用电动车的主要原因。但瑞典数字服务公司WirelessCar(无线汽车)的负责人认为,续航焦虑的根本不是汽车在充电后能走多远,而是能不能在需要充电的时候找到可用的、快速的充电桩。 WirelessCar公司位于瑞典哥德堡,该公司智能电动车路线App帮助电动车驾驶者规划最佳充电路线,包括沿途的充电站 ▼ WirelessCar的首席执行官马丁·罗塞尔 ▼ “这与续航焦虑无关,因为95%的出行都在30分钟以内。”WirelessCar首席执行官马丁·罗塞尔(Martin Rosell)在密歇根州诺维的汽车技术周会议上接受采访时说:“主要是对充电感到非常焦虑。
[汽车电子]
为电动车规划智能充<font color='red'>电路</font>线
使用放大器对电路的信号进行调理操作
专注设计高性能和高价值的以及线性产品。I结合、生产工艺创新和应用专业技术,创造出能够简化信号调理设计的产品。
[机器人]
12W场效应管音频放大器电路
这是一款8Ω负载下的12W小型功率放大器,将NE5534集成技术与晶体管作为V-MOSFET输出级相结合,获得出色的音质。输入灵敏度最大为 3V rms,1 kHz 时失真系数为 0.002%,频率响应为 15 Hz 至 100 kHz。 (-3dB)。 12W 场效应管音频放大器零件清单: R1 33kΩ C1 1nF 63V D1 1N967B 齐纳管 18V 0.5W R2 6.8kΩ C2 47μF 40V D2 1N967B 齐纳管 18V 0.5W R3 22kΩ C3 100nF 63V D3 1N4148 R4 100kΩ C4 100nF 63V D4 1N4148 R5 1kΩ C5 47μF
[嵌入式]
12W场效应管音频放大器<font color='red'>电路</font>图
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
