从实际出发,设计一种家庭用、与电话线连接、操作简单、工作稳定可靠的远程智能防盗报警装置。当人们外出时,往往希望实施自动监测报警以使家庭财产免受损失。针对这一需求,研制出了一系列自动报警系统,如门磁式、触摸式和红外线监测自动报警系统等。本文将介绍的远程智能防盗报警装置,可同时监视多个重要点(如门、窗等),发现盗情及时拨叫号码,并能利用普通电话线进行告警信号呼叫,其性能稳定可靠,实用性、适用性强,且具有较高的灵活性。
基本工作原理
如图1所示,远程智能防盗报警装置由信号检测电路、复位电路、电话号码输入电路、89C51单片机、语音电路、模拟摘机挂机电路、DTMF编码发送电路、铃流信号检测电路和忙音信号检测电路等构成。
点击看原图
图1?
DTMF编码发送电路送出的是由用户经电话号码输入电路预先设定好并存储在CPU中的电话号码,该号码可随意设置,可以是市内程控电话(如单位电话或110等)、手机或寻呼机等。
当信号检测电路测到有人闯入时,即发出触发信号作为报警信号,经放大送入CPU。CPU延时10s,若是主人进入,则可在这10s内利用复位电路使CPU初始化,否则准备报警。CPU首先检察铃流信号检测电路的输出情况,若输出为一高电平,则说明用户电话机振铃,不能摘机拨号,需进行延时处理,只有当输出为低电平时,CPU指示模拟摘机电路摘机,发送DTMF电话号码,呼叫预设的受话方。这时就会有两种情况出现:受话方占线和受话方振铃。若出现第一种情况,系统进行模拟挂机、延时后再摘机拨号;如果受话方振铃、摘机,即开始发送录制在APR9600中的信号音或语音信号,最后挂机。
电路构成及工作原理
1 信号检测电路
图2中传感器为P2288被动式热释电人体红外传感器。它采用平衡检差方式工作,只感应7~14μm波长的活动人体红外辐射线,不会受环境温度及可见光的影响,传感器加装菲涅尔透镜可感应10m以内的人体辐射红外线。活动人体辐射的红外线被传感器检测到后,传感器将产生微弱的电信号,经滤波、放大,送给双向比较器。为防误动作,信号将与门限电平进行比较,产生脉冲信号输出,将高电平作为告警信号,送入CPU。
图2
2 电话号码输入电路
图3中DTMF编码器为CSC5087,它可根据不同的按键产生一组双音频信号,CCITT(国际电报电话咨询委员会)规定了按键与高、低频组的组合。例如,按下“8”键,发出DTMF信号频率为fL=852Hz、fH=1336Hz。
图3
DTMF译码器为SC8870,它将每一个DTMF信号译成一个4位二进制代码输出,16个DTMF信号分别对应0000~1111共16个二进制代码。例如,对CSC5087送出的fL=852Hz、fH=1336Hz的DTMF信号,SC8870译码后输出“1000”代码,对应按键“8”。
3 语音电路
语音电路用于录制和播放用户所要报警的语音信号或其他报警信息,相应信息可由用户预先设定并可随时修改。
本系统中的语音电路选用语音录放芯片APR9600,该芯片是采用模拟存储技术的一款音质好、噪声低、不怕断电、可反复录放的新型语音电路,单片电路可录放32~60s。APR9600具有多种手动控制方式,多段控制时电路简单,采样速度及录放音时间可调,每个单键均有开始、停止和循环多种功能。
4 铃流信号检测电路
铃流信号检测电路用来检测电话线路上有无25Hz/90V铃流信号。如图4所示,极性保护电路由整流、滤波和稳压等电路组成。铃流信号经该电路后输出的高电平信号并不是规则的矩形波,还需经过由G1、G2两级施密特反相器构成的整形电路。这时,输出的高电平送入CPU,进行延时处理,等待铃流信号消失。
图4
5 忙音信号检测电路
如前所述,拨叫DTMF电话号码后,受话方若正在接听电话,线路上送回忙音信号(周期为0.7s,占空比为50%的450Hz音频信号),CPU根据这一信号发出模拟挂机和延时指令。
如图5所示,忙音检测由极性保护电路和NE567锁相环构成。NE567(Ⅰ)的检振频率为450Hz,用来确定线路中有无450Hz音频信号。因为忙音信号不是连续的音频信号,NE567(Ⅰ)的输出也不为连续的低电平,而是高低相间、频率为1.429Hz的振荡信号。NE567(Ⅱ)用来完成忙音识别,检振频率为1.429Hz,若前一级锁相环的输出信号频率刚好为1.429Hz,输出为一低电平,作为忙音存在的指示信号,送入CPU中,完成相关动作。
图5
参考文献
1 卿太金. 热释电人体红外线传感器原理与应用(上). 电子世界,1995
2 卿太金. 热释电人体红外线传感器原理与应用(下). 电子世界,1995
3 周湘峻. 语音录放芯片APR9600. 电子世界,1999
关键字:电路 传感器 挂机
引用地址:
基于MCU的家庭防盗报警系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:13
霍尔传感器在测量系统中的原理及测量方法
电流的测量采用磁平衡式霍尔电流 传感器 传感器可测量从直流到100kHz的交流量 在自动测控系统中,常需要测量和显示有关电参量。目前大多数测量系统仍采用变压器式电压、电流互感器,由于互感器的非理想性,使得变比和相位测量都存在较大的误差,常需要采用硬件或软件的方法补偿,从而增加了系统的复杂性。 采用霍尔检测技术,可以克服互感器这些缺点,能测量从直流到上百千赫兹的各种形状的交流信号,并且达到原副边不失真传递,同时又能实现主电路回路和电子控制电路的隔离,霍尔传感器的输出可直接与单片机接口。 因此霍尔传感器已广泛应用于微机测控系统及智能仪表中,是替代互感器的新一代产品。在此提出了利用霍尔传感器对电参量特别是对高电压、
[测试测量]
热电式传感器分度表
热电式传感器分度表
[模拟电子]
如何解决最棘手的印刷电路板测试难题?
了解印刷电路板产线测试的最佳解决方案 随着电子电路工作速度的加快,印刷电路板(PCB)的信号完整 度对性能的影响也越来越大,因此工程师们对可控阻抗 PCB 的 需求与日俱增。此外,随着智能电话和平板电脑等无线设备的迅 猛增加,将天线集成到 PCB 上已成为一大趋势。因此,除了传 统的时域阻抗测量之外,工程师们对于测量 PCB 集成天线频域响应的需求也在日益增加。 E5063A PCB 网络分析仪由配有选件 011(时域分析 / 测试向导程序) 的 E5063A ENA 系列网络分析仪组成。E5063A 可提供频域测量 能力,选件 011 可增添时域分析能力,以及 PCB 生产测试专用 的图形用户界面。通过添加 U1810B USB
[测试测量]
模拟电路故障原因与诊断方法
浅谈模拟电路故障原因与诊断方法 论文摘要 随着电路系统集成度的不断增大,模拟电路中的故障成本占据集成电路总诊断成本的绝大部分,因此加强模拟电路故障诊断与排除的研究十分重要。首先分析模拟电话故障的类型与原因,随后详细介绍几种故障的诊断方法。 一、模拟电路故障 电路(系统)诞失规定功能称为故障,在模拟电路中的故障类型及原因如下:从故障性质来分有早期故障、偶然故障和损耗故障。早期故障是由设计、制造的缺陷等原因造成的、在使用初期发生的故障,早期故障率较高并随时间而迅速下降。统计表明,数字电路的早期故障率为3~10%,模拟电路的早期故障率为1~5%,晶体管的早期故障率为0.75~2%,二极管的早期故
[模拟电子]
基于USB2I2C接口的CMOS图像传感器在线调试系统
CMOS图像传感器是近年来发展最为快速的新型固态图像传感器,它利用其自身的工艺和集成的特点将光电成像阵列与信号模拟放大和数字图像处理电路集成于单芯片内,与CCD图像传感器相比,具有体积小、功耗低、控制简单、价格低廉等优点。伴随CMOS工艺的不断进步和完善,以及其自身缺点如noise、颜色还原度、动态范围等筹的改进,CMOS图像传感器的应用越来越广。以上CMOS图像传感器的诸多缺点大部分可以在其流片后通过调试克服或者改进,所以对CMOS图像传感器的快速调节显得尤为重要。 USB(Universal Serial Bus)总线接口是一种PC机与外围设备间高速通信接口,具有速率快,热插拔等特性,可以广泛应用于与计算机通信;I2C(In
[工业控制]
国内传感器行业优势与阻力并存
随着传感器技术的升级换代,几乎各行各业都会用到,而作为仪器仪表与自动化系统最基础元器件,传感器与仪器仪表元器件近年来取得了迅猛发展,也存在着诸多问题,并呈现出多种新技术发展趋势。
资料显示,目前我国传感器产品约6000种左右,而国外已达20000多个,远远满足不了国内市场需求。中高端传感器进口占比达80%,传感器芯片进口更是90%,国产化缺口巨大。其中数字化、智能化、微型化等高新技术产品严重短缺。国家重大装备所需高端产品主要依赖进口。而涉及国家安全和重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表,国外对我国往往采取限制。
事实上,我国传感器产业在某些领域已形成优势。先施科技、远望谷等企业在超高射频RFID产品领域占据国内90%的市场
[嵌入式]
晶闸管投切电容器的触发电路
前言 在快速无功补偿和谐波滤波装置中,要用晶闸管作为执行元件投切电容器,做为TSC电路,前文分析了三种TSC的主电路。执行元件晶闸管根据应用场合的不同,有饼式的、模块的和双向可控硅的不同结构型式。针对不同的主回路和不同的晶闸管型式,触发电路也不同。TSC要求在晶闸管电压过零点触发,确定晶闸管电压过零点的方法有两种,一种是从电网电压取得同步信号,一种是从晶闸管的阳极和阴极取得过零信号。 本文分析现存的各种触发电路的特点,由此推出一种新型的从主回路晶闸管上获取晶闸管电压过零信号的电路,以该电路支撑产生一系列触发电路,取得了优秀的触发效果。首先: 1. 介绍晶闸管投切电容器的原理和快速过零触发要求 晶闸管投切电
[模拟电子]
基于NFC的电子钱包电路设计—电路精选
NFC即近距离无线通信。是由恩智浦公司发起,由诺基亚、索尼等着名厂商联合主推的一项无线技术---在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。NFC具有双向连接和识别的特点,工作于13.56MHz频率范围,作用距离接近10厘米。 PN544符合欧洲电信标准协会(ETSI)制定的最新NFC规范,能够为手机制造商和电信营运商提供完全兼容的平台,用以推出下一代NFC设备和服务:PN544完全兼容现已发布的所有通过单线协议(SWP) 连接SIM卡和主机控制器接口(HCI)的NFC规范。 PN65O即为PN544加上NXP的SmartMX安全模块,PN544和PN65O硬件PIN 对 PI
[嵌入式]
