基于DRFM的欺骗干扰与雷达目标模拟实现
发布者:莫愁前路最新更新时间:2007-07-23 来源: 电子工程师关键字:存储  射频  控制  运算 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在雷达的测试系统中,常常需要模拟日标回波;同时,为了测试雷达的抗干扰特性,还需要产生欺骗干扰的信号。DRFM(数字射频存储器)由于可以高保真的存储和复制采样信号,测试系统不仅可以产生多个假目标,还可以产生距离拖引干扰和速度拖引干扰。
1 系统组成及原理
雷达的测试系统需要模拟目标的航迹。对于高速运动的目标,其控制系统需实时计算控制参数,供功能块使用。因DSP(数字信号处理器)芯片采用的是哈佛结构的并行体系结构,具有独立的数据存储空间和程序存储空间,它的数据和程序分别存储在不同的存储器之中。采用TI公司的DSP处理芯片,其中TMS320C2000系列是面向控制型的处理芯片,也有较强的计算能力,以适应快速数字信号处理运算的要求,比较适合本系统使用,可以实时计算下载控制参数,供功能块使用。
测试系统包括以下几部分:
a) 系统通过天线接受雷达信号,经混频成中频后,通过DRFM采集中频雷达脉冲信号,并把采集数据存储在存储器中供读取。
b) DSP根据主控计算机提供的命令和干扰参数,实时计算每一个更新时刻计算出相应的目标时延和多谱勒频移,并把数据存入相应的锁存器中。
c) 可编程脉冲延时电路根据DSP提供的参数,对雷达视频脉冲进行相应的延时,产生DRFM的数据释放信号,控制DRFM的D/A转换器工作,产生中频脉冲信号,从而实现距离拖引干扰。
d) DDS(直接数字频率合成器)模块根据DSP提供的参数,产生相应的多普勒频移信号,经混频电路处理后,实现速度拖引干扰或目标速度模拟。
e) 根据假目标的运动轨迹,DSP实时计算出假目标的距离引起的功率衰减,控制输出电调衰减器,实现假目标的距离欺骗。
目标模拟与欺骗干扰系统组成框图如图1所示。
2 对DRFM的控制
DRFM读取时延的数据更新并不需要每个雷达脉冲都更新,这是由目标的运动速度决定的,一般2 ms更新一次就够了。
可编程延迟电路的延时时间由DSP控制,以接收到的雷达视频脉冲为起始点,计算延时参数,延时脉冲的个数也是可控的,这样可以控制产生多个假目标或多个欺骗干扰信号。
因DRFM可以反复复制存储的信号,可以用一路来实现多个模拟目标或欺骗干扰,为了设计的灵活性,用FPGA(现场可编程门阵列)设计一个有使能端的可设置延时时间和脉冲个数的脉冲延时电路,可以在FPGA中根据需要设计多个单脉冲延时电路,然后将这些脉冲相加,得到延时独立设置的脉冲,模拟独立运动的目标轨迹。这样,只用一个通道就可以同时实现目标模拟与欺骗干扰、多目标模拟或多个欺骗干扰信号。对DRFM的控制时序见图2。
3 对DDS的控制
当一个通道只有一个目标需要模拟时,只需要将计算好的多普勒频移参数送入锁存器即可。但常常需要模拟多个目标或需要模拟一个目标及与它相应的欺骗干扰,这时采取每计算一个参数送入锁存器的方法来控制就可能来不及了。DSP计算好需要模拟的多个目标的距离和多普勒频移后,将多普勒频移参数按模拟目标相对雷达信号距离由近到远的次序存入RAM中,由于DDS从置数到工作稳定需要时间,以雷达同步脉冲来送出第1个控制参数,其他的在每个脉冲的后沿来更新参数。对于频率捷变雷达来说,多普勒频移与频率相关,如采取测量到雷达频率再计算的方式,当模拟的目标与测试系统较近时,实时更新时间来不及,由于目标运动的速度不快,参数更新时间,采取预先计算多普勒频移并下载到存储器中,以频率做存储器读出时的地址,频率捷变时可以实时查表得到该时刻该频率的多普勒频移。电路原理见图3。在模拟距离远近的功率变化时控制电路与此相似,因与频率无关,电路比控制多普勒频移的电路简单,不再详述。
4 多通道的实现
通过一个通道来实现多个模拟目标或欺骗干扰,将减少设备量,降低系统的成本,但当两个目标距离较近、速度不同时,以及模拟目标数较多时,一个通道将难以实现。这时可以通过增加通道来实现。由于与主控计算机是通过串口通信,这样,带来了一个问题,即如何简单实现两个通道间的信号同步。
下面以两个通道(一个通道用做模拟目标,另一个通道用做相应的欺骗干扰)为例介绍通道问同步的实现。将模拟目标的运动参数下载到主模拟通道,而作欺骗干扰的通道,计算机需要将目标参数和干扰参数一起下载,DSP计算时,以接收到的雷达视频脉冲为参考值,计算出干扰更新时刻的距离和速度。由于这样起始点的时刻未知,每个DSP独自更新,将难以保证欺骗干扰和模拟目标时间的一致性,可以采取以主通道DSP为主,更新数据时发出中断信号,另一个接收到更新中断后更新数据,为了保证各数据更新的同时性,采取两次锁存,接收到的雷达视频脉冲产生同步脉冲对数据进行锁存。程序流程如图4所示。
5 结束语
本文介绍了单个通道多目标模拟时对多普勒频移参数的实时控制方法,以及多个通道模拟多个信号时的实时控制方法,提出了信号间同步的解决方法。虽然采用单个通道做多目标模拟时,模拟距离接近而速度不同的目标存在局限性,但控制电路简单有效,工作稳定,设备成本低,具有实用的价值。在雷达目标模拟与干扰产生的设备上得到了广泛应用。
关键字:存储  射频  控制  运算 引用地址:基于DRFM的欺骗干扰与雷达目标模拟实现
上一篇:基于DSP的软件无线电基频发射机的设计与仿真
下一篇:基于DDS与USB技术的通信对抗教学演示系统中硬件的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:37
BASIC语言在PLC控制系统中的应用
1 引言   basic语言是微机系统中广泛应用的一种高级编程语言,它的指令接近思维逻辑的表达,与自然语言有相通之处,易学易懂,同时它包涵丰富的算法函数,能十分方便地进行各种数据处理,因而深受广大编程爱好者喜爱。plc是计算机科学在工业控制领域内的一个重要分支,它一般采用梯形图、语句表作为其编程语言,由于梯形图形似电气原理图,直观易懂,易为电气工程师所接受,为plc的推广应用起到了极大的推动作用。plc从诞生至今,几十年来,应用领域不断扩大,现在,通讯问题已成为plc应用中的一个重要课题之一。   本文以ge fanucplc系列pcm智能通讯模块在某泵站控制系统中的应用为例进行探讨,介绍了basic语言在解决plc与现场仪表或其它
[嵌入式]
stm32f103c8t6控制多个步进电机
关于两相步进电机的详细内容,相信在网上一大堆可以找得到,这里我主要介绍的是实践部分。 首先,我们需要认清步进电机的四根线,一般来说四根线颜色基本都为红、蓝、绿、黑,对应的分别是A+,A-,B+,B-,一些步进电机上面会标哪根线对应哪个相,比如我用的步进电机是这款的 其实哪款步进电机都无所谓,原理都是差不多的,主要看电机的电流是否满足步进电机驱动器的要求。 我用的步进电机驱动器是以下这款,之所以用这款是因为这款步进电机驱动器体积相对比较小并且满足要求,从上面我们可以看到我上面的步进电机的工作电流是2.3A,而从步进电机驱动器的面板上面可以看出他最大可以工作在3A电流。 步进电机驱动器淘宝链接:步进电机驱动器 驱动器
[单片机]
stm32f103c8t6<font color='red'>控制</font>多个步进电机
存储器除了3D NAND还有其他选择?
   5nm 以下的工艺尺寸缩减逻辑; DRAM 、3DNAND和新型存储器的未来;太多可能解决方案带来的高成本。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   近日,外媒SE组织了一些专家讨论工艺尺寸如何继续下探、新材料和新工艺的引入带来哪些变化和影响,专家团成员有LamResearch的首席技术官RickGottscho、GlobalFoundries先进模块工程副总裁MarkDougherty、KLA-Tencor的技术合伙人DavidShortt、ASML计算光刻产品副总裁GaryZhang和NovaMeasuringInstruments的首席技术官ShayWolfling。以下是他们讨论内容的摘录。
[网络通信]
日本七大公司联合开发太阳能芯片可存储电能
据国外媒体报道,NEC、东芝、松下、富士通、佳能、日立和瑞萨正在联合开发一款处理器芯片。新型芯片依靠太阳能运行,能够根据负载调整能耗。    根据他们的计划,新型芯片能够存储电能,在电源被切断时可以继续运行。    目前,他们已经开发出了原型芯片。与标准的处理器相比,原型芯片可节能30%。但他们表示,他们将能够达到目标,并在2012年推出产品。
[半导体设计/制造]
基于LTM8901的温湿度控制系统设计
 引言   当今,智能化已成为自动化领域新的发展趋势,并推动智能功能迅速扩展到仪器、仪表、设备等行业。温湿度的测量和控制在工农业生产、气象观测、恒温恒湿的空调房、科学研究及日常生活中被广泛应用。本设计基于温湿度传感器LTM8901的智能环境温湿度控制系统,以AT89S52为控制器,通过仿真实验,可以实现对环境温室温度和湿度的检测与控制。   系统硬件设计   系统通过集成数字式温湿度传感器检测环境的温度值和湿度值,将环境的温度和湿度转换成数字量,并将结果传送给单片机,通过数码管显示。单片机利用键盘设置环境温度和湿度的最大值和最小值,并将检测的当前值和预设的最大值和最小值作比较,根据比较结果单片机做出相应的判断,以控制输出继电
[工业控制]
基于LTM8901的温湿度<font color='red'>控制</font>系统设计
MSP430F249GPIO控制入门
#include MSP430x24x.h void main(void) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关狗 P4DIR = BIT0|BIT1|BIT2|BIT3; //设置为输出 P4SEL = 0; while(1) { volatile unsigned int i; P4OUT ^= 0x0F; //电平翻转 i = 50000; // Dela
[单片机]
NEC电子最新发布11款32位全闪存微控制
全闪存系列产品突破300种 NEC电子近日完成了11款工作频率可达32MHz、CPU处理速度高达69MIPS的V850ES系列32位全闪存微控制器的开发,并将于今年7月起开始提供该系列产品的样品。 新产品系列共包括5款用于工业设备及测量设备等领域、驱动电压为5V的产品,及6款用于家电及OA设备等领域、驱动电压为3V的产品。该系列产品主要特征包括(1)可在工作频率为32MHz时实现69MIPS的高速处理;(2)引脚可与NEC电子现有产品相互兼容,用户使用该系列芯片可以在短时间内提升系统的性能,增加新的功能。另外,用于工业设备的5款产品内置了可降低放射噪音的扩频时钟发生器(SSCG)和适用于变频电机控制的定时器,用户在使用该系列产
[新品]
电源功率因素控制方案简述
NCP1654是一个用于连续导电模式(CCM)功率因数校正步升式预转换器的控制器。它以固定的频率模式控制电源开关导电时间(PWM)并依赖于瞬时线圈电流。 电路采用SO8封装结构,实现了外部组件数量的最小化并极大简化了PFC设备。它还具有高安全性保护特性,使得NCP1654成为一个用于耐用、紧凑型PFC控制器的驱动器,就像一个高效的输入电源失控箝位电路。 NCP1654主要特性 • 满足IEC61000-3-2标准要求 • 平均电流持续导电模式 • 快速瞬态响应 • 极少的外部组件 • 非常低的启动电流( 75μA) • 非常低的关断电流( 400μA) • 低运行功耗 • 1.5A推拉输出电路门驱动 • 精确的完全集成65/133
[电源管理]
电源功率因素<font color='red'>控制</font>方案简述
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
