芯片内互连线电阻和电感频变分布参数提
发布者:荣耀使者最新更新时间:2007-01-04 来源: 微波学报关键字:信号  系统  电磁场 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  芯片内互连线分布参数所引起的寄生效应已成为高速集成电路中影响信号完整性和整个系统性能的重要因素。为了更好的估计互连线延迟(
delay)和线间串扰(cross talk),必须使用电磁场的方法来提取互连线频变分布参数,并在此基础上进行电路仿真,得到较为精确的互连线电路模型。
  图1是典型的芯片内部的六层布线结构图〔1〕。由图可见,每个布线层都配置了信号线和接地线。为了计算信号线的分布电阻和分布电感,不仅要考虑信号线之间的耦合效应,还必须考虑多个有限尺寸接地导线的影响。当信号线接近衬底时,还要进一步考虑硅衬底对其的影响。
  位于半导体硅衬底之上的信号线,属于金属绝缘半导体(MetalInsulatorSemiconductor, MIS)传输线,是集成电路芯片中最基本的一类互连线。由于半导体衬底具有非零电导率,该类互连线具有三种基本传输模式,如图2所示,分别为慢波模(slowwave mode)、趋肤效应模(skin effect mode)和介质准TEM模(dielectric quasiTEM mode)。由于这三种模式的存在,该类互连线存在着复杂的频变效应,特别是从一种模式转换到另外一种模式时,频变效应尤其明显〔2〕
本文采用导体截面矩量法计算此类多导体传输线系统的分布电阻和分布电感。该方法由Weeks等人在1979年提出〔3〕。在文献〔4〕中,该方法被应用于印制电路板(PCB)上互连线的电阻和电感分布参数提取。本文中,作者根据芯片内互连线分布的具体情况对算法作了改进。在改进前,算法只考虑多导体传输线系统仅有一个公共接地导体。而实际上,在芯片内部,往往同时存在多个接地导体(Current Return Path),例如在每个布线层上都分布着电源线和地线。基于导体截面矩量法的似稳场假设,硅衬底也可作为接地导体处理。为此,作者推导了消去多接地导体的公式,使得算法能够适用于芯片内互连线参数的提取。
2 互连线分布阻抗矩阵算法
  假设有
N根信号导线和m根接地导体(包括硅衬底)组成多导体线传输系统。对似稳电磁场方程取电标位φ和磁矢位表示为
  因为都是沿z轴方向的,可以将矢量符号略去。
  应用矩量法,将第
n块导体截面分成Mn个矩形分区(n=1,2,…,N+m-1,N+m),并由每块导体每个分区的平均磁矢位推出每块导体上的磁矢位,代入(4)式得
其中,s(k,j)代表第k块导体第j个分区的面积,Is(k,j) 代表第k块导体第j个分区上的电流,R代表两点之间的距离。
其中,和Ii分别代表了第i块导体的电位导数和电流,而
其中
〔Z〕是一个N+m维的方阵,包含了N根导体和m根接地导体的分布阻抗信息,而要求解的是N根导体的分布电阻和分布电感参数,因此需要将m根接地导体消去。
  为了将m根接地导体消去,将(13)式重写为下面的形式
  取第i个导体对接地导体的相对电位代替原来的电位,即
  因此,(14)式 就变为
其中
  显然,(18)中得到的〔z′〕的最后一行全为0。此时,尚有一个已知条件没有使用。事实上,由于基尔霍夫电流定律的存在,(14)式中的N+m个电流变量并非是全部独立的,它们满足
  注意到,
(21)式和(18)式的不同仅在于最后一行。
其中,
  根据(3)式,有。由此,就同时得到了N根互连线的分布电阻和分布电感。
  使用该算法需要注意的问题是网格的划分。文献〔3〕中建议网格的大小应该满足≤δ×δ趋肤深度)。但如果所有网格都按此标准划分,在频率较高时会占用内存过多,影响计算效率。考虑到频率较高时,电流集中在导体表面,可采用不均匀网格技术,在导体表面按趋肤深度标准划分,在导体内部可以分得较粗,从而减少网格总数,提高计算效率。
3 数值计算结果
  如图3所示结构,信号线和接地线为铝(σ=3.54×10.7S/m),半导体衬底为硅(σ=1000S/m)。各部分尺寸为w=2μm,s=2μm,t=0.706μm, h1=0.5μm,h2=500μm。
  图4是应用前述方法针对图3中结构所得到的计算结果。可见,互连线的分布电阻和分布电感均与频率相关。当频率较低时,电流在导体截面上均匀分布,相当于直流电阻。随着频率升高,相应的趋肤深度逐渐减小到可以和导体截面尺寸相比拟时,导体截面的电流分布开始不均匀,故分布电阻开始随频率的增加而增加。对于分布电感,当频率很低时,电流分布均匀,分布电感中包含内电感和外电感。随着频率逐渐增加,内电感部分逐渐减小,整个分布电感随着频率的增加而下降,以至于只存在外电感。最终分布电感成为恒定的外电感。
  图
4中还把本文中的结果和文献〔5〕中谱域法的计算结果作了比较。谱域法是一种全波分析方法,广泛应用于微波集成电路中多层介质传输线电磁参量的求解。但是,由于本文的分析对象是芯片内互连线,相对于微波集成电路中的传输线,其尺寸较小,虽然导体截面矩量法是一种准静态方法,但从计算精度上看,两者差异不大。如图所示,除互阻参数外,其他都符合得较好。此外,谱域法求解变换复杂,求解变量多,本文方法相对直观。另一个问题是谱域法求解时,通常认为导体无限薄,这样的假设在芯片内无法成立,而如果考虑导体厚度则计算将会相当的繁琐,而本文提出的方法就不存在这样的问题。
如图5所示结构。信号线和接地线为铝(σ=2.7×10.7S/m),半导体衬底为硅。各部分尺寸为:w=4.8μm,t=0.52μm,h1=0.57μm,h2=500μm。
  在同样的结构下,对硅衬底我们选取不同的电导率σ:
  1)σ=800S/m;2)σ=10S/m;3)σ=0,即不考虑硅衬底的损耗效应。
  图6中的计算结果可以非常清楚的表明硅衬底导电率变化对互连线分布参数的影响。当衬底导电率很小时,分布电阻和分布电感的频变效应不显著;当导电率较大时,随着频率增大,衬底的趋肤深度逐渐小于衬底厚度,传输线的传输模式也从慢波模式改变为趋肤效应模式,分布参数的变化也显现强烈的频变效应。
4 结论
  本文通过导体截面矩量法提取芯片内互连线的分布电阻和分布电感参数。在应用过程中,根据芯片内的实际情况,推导了多接地导体(包括硅衬底)情况下的电阻和电感计算公式,对原有算法进行了改进。通过两个例子,分析了硅衬底导电率变化对金属绝缘半导体传输线的分布电阻和分布电感参数的影响,说明该方法可应用于芯片内互连线分布电阻和分布电感参数提取。
参考文献
1〕A. Deutsch, etc. Frequencydependent crosstalk simulation for onchip interconnections. IEEE Trans. on Advanced Packaging,1999,22(3): 292~308.
2〕H. Hasegawa, M. Furukawa, H. Yanai. Properties of microstrip line on SiSiO2 system. IEEE Trans. MTT, 1971,19(11): 869~881.
3〕W. T. Weeks, L. L. Wu, M. F. McAllister, A. Singh. Resistive and inductive skin effect in rectangular conductors. IBM J. Res. Develop. , 1979,23(6): 652~660.
4〕朱辉. 高速电路互连线的电磁建模:〔硕士学位论文〕. 上海交通大学,1991.
5〕Enno Grotelushen, Lohit S. Dutta, Stefan Zaage. Quasianalytical analysis of the broadband properties of multiconductor transmission lines on semiconducting substrates. IEEE Trans. on Components, Packaging and Manufacturing Technology——Part B, 1994,17(3): 376~382.
关键字:信号  系统  电磁场 引用地址:芯片内互连线电阻和电感频变分布参数提
上一篇:德州仪器联手安富利美国电子元件部利用实时模拟电子实验室网络广播共同探讨开关稳压器 PCB 布局技术
下一篇:FIR数字滤波器分布式算法的原理及FPGA实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
沈阳新松机器人打造山东物流系统工程
  近日,沈阳新松机器人股份有限公司承揽山东衡远新能源公司电池生产的物流系统工程。   该工程工作范围为电池生产注液后工序物流系统。包括:注液区、陈化区、化成区、荷电区、组配区物流输送设备、相关控制系统及计算机管理调度系统等。该工程建成后能够满足每天75000块锂电池的存储周转,电池的年产量为60万kwh。通过调度管理系统,能够把电池容量、性能参数基本一致的电池拣选出来进行下一步的电池组配,保证电池容量的一致性。通过输送系统、堆垛机、搬运机器人的自动化系统,能够减轻工人的劳动强度,提高生产效率,提高产品质量。为新能源的推广树立了榜样。   山东衡远新能源公司研发动力电池,靠集成创新,在这一世界性难题面前取得了突出成绩,解决
[机器人]
嵌入式系统应用中实现RS485的方向切换
  RS485总线是工业应用中非常成熟的技术,是现代通信技术的工业标准之一。RS485总线用于多站互连十分方便,用一对双绞线即可实现,采用平衡发送和差分接收,即在发送端驱动器将TTL电平信号转换成差分信号输出,在接收端接收器将差分信号变成TTL电平,因此具有抗共模干扰的能力。根据RS485标准,传送数据速率达100 kb/s时通信距离可达1200 m。   RS485在嵌入式系统中的应用非常广泛。嵌入式系统可以通过RS485接口来控制终端设备。由于RS485是半双工模式,因此发送和接收的方向切换需要我们的关注和研究。如果方向切换方式选择不好可能会导致RS485驱动能力下降、软件执行效率下降,甚至导致系统异常等问题。   本
[嵌入式]
安森美半导体汽车信息娱乐系统电源方案
时至今日,汽车中使用的电子元件数量越来越多,而这一趋势还会继续下去,这就给为系统供电的电源转换带来了更多的设计挑战。这些复杂的系统需要在可靠和紧凑的布局中实现多个电压轨;不同器件又有不同的需求,所有器件都需要占板面积更小、能效尽可能高。作为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,安森美半导体提供各种针对汽车信息娱乐系统应用的电源方案,可以帮助系统设计师应对挑战。 汽车信息娱乐系统电源需求分析 汽车上所应用的电子系统越来越复杂,且在逐年增加。汽车信息娱乐系统是其中之一。这类系统过去往往只用于“高档”豪华型汽车,但是现在却正出现在更多“主流”汽车中,这加快了为其供电的电源集成电路市场增长。信息娱乐系统至少包括导航系统
[嵌入式]
安森美半导体汽车信息娱乐<font color='red'>系统</font>电源方案
ARM7嵌入式系统中启动程序的实现
在我们研制开发基于ARM7的嵌入式系统过程中,发现技术难点主要在于系统启动程序的编写,为此本文详细论述了在arm7基础上开发嵌入式系统时启动程序的实现。 1.启动程序流程 嵌入式系统的资源有限,程序通常都是固化在ROM中运行。ROM中程序执行前,需要对系统硬件和软件运行环境进行初始化,这些工作由用汇编语言编写的启动程序完成。 启动程序是嵌入式程序的开头部分,应与应用程序一起固化在ROM中,并首先在系统上运行。它应包含进各模块中可能出现的所有段类,并合理安排它们的次序。 写好启动程序是设计好嵌入式程序的关键,系统启动程序所执行的操作依赖于正在开发其软件的系统,一般流程如下: 进入应用程序主循环 2.详细步骤 ⑴设置入口指针 启动程序
[单片机]
电动汽车电池管理系统设计
    随着能源紧缺、石油涨价、城市环境污染的日益严重,替代石油的新能源的开发利用越来越被各国政府所重视。在新能源体系中,电池系统是其中不可或缺的重要组成部分。近年来,以 锂电池 为动力的电动自行车、混合动力汽车、 电动汽车 、燃料电池汽车等受到了市场越来越多的关注。动力电池在交通领域的应用,对于减少温室气体的排放、降低大气污染以及新能源的应用有着重要的意义。其中锂电池以高能量密度、高重复循环使用次数、重量轻以及绿色环保等优势越来越受到人们的关注,所以在手机、笔记本电脑、电动工具等便携式手持设备中已经得到广泛的应用,并已经开始进入电动车、电动汽车等大功率的应用中,成为全球电动汽车发展的热点     但是由于锂电池在加热、过充/
[电源管理]
家庭防盗技术手段及系统基本应用
随着生活节奏的不断加快和经济水平的不断提高,人们对安全感感的需求正在逐渐增加。为了提高家庭住宅的安全防范能力,家庭安防技术的应用对于保证家庭财产和人身安全有着非常重要的作用。目前很多防盗设备(防盗门、防盗护栏)等并不能满足于住宅小区的安防需求,于是各种家用电子报警器也应运而生,这些防盗设施和产品对居民住宅的安全防范起到了重要的作用。 我们目前的防盗手段大多是靠人防和物防(如防盗门、铁护栏等),如果有条件的话采用技术防范手段将会收到事半功倍的效果。 一、安装红外线防盗报警装置。这种报警装置处于工作状态时,能发射肉眼看不见的红外光,只要人进入光控范围,装置便立即发出报警声响,如果是有盗贼进入,居民能立即发现,而盗贼自己
[安防电子]
苹果自动驾驶部门裁员190人 专注做系统
新浪数码讯 2月28日上午消息,上个月苹果公司表示将解雇Titan项目自驾车部门的200多名员工。现在,在向加州就业发展部提交的一份新文件中,其提供了有关这些裁员的更多细节。   根据这份文件描述,裁员包括38名工程项目经理,33名硬件工程师,31名产品设计工程师和22名软件工程师,以及其他一些职位。总体以工程师为主。 苹果自动驾驶汽车概念图   不过需要注意,苹果公司在加利福尼亚州的圣克拉拉和桑尼维尔解雇了190名自驾车员,这并不是说其他地方没有与泰坦相关的项目裁员;换个说法,目前这一项目的总裁员人数超过以前报道的200人。   根据提交的文件,裁员将于4月16日正式生效。   针对裁员,苹果强调这
[手机便携]
苹果自动驾驶部门裁员190人 专注做<font color='red'>系统</font>
惯性导航系统高精度定位定向模组M20助力无人驾驶车辆隧道精准导航
惯性导航系统是一种利用惯性测量单元(如加速度计和陀螺仪)来测量和跟踪物体位置、方向和速度的技术。在无人驾驶领域,惯性导航系统通常与卫星导航系统(如北斗、GPS)结合使用,以提供更高精度和更可靠的定位和导航解决方案,特别是在信号受限的环境,比如隧道内部。 M20定位定向模组是一种集成了惯性测量单元的高精度导航设备,具备在复杂环境中提供准确定位和导航的能力。在无人驾驶车辆穿越隧道等GPS信号不稳定或无法使用的区域时,M20模组可以通过惯性测量来持续跟踪车辆的运动状态,确保车辆在隧道内精准导航。 M20模组的关键优势包括: 1. 高灵敏度和高精度:采用多模GNSS芯片,同时支持北斗、GPS和GLONASS等多个卫星系统,精度可达
[嵌入式]
惯性导航<font color='red'>系统</font>高精度定位定向模组M20助力无人驾驶车辆隧道精准导航
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
