第三届(1997年)全国大学生电子设计竞赛题目
发布者:innovator7最新更新时间:2007-12-10 来源: 全国大学生电子设计竞赛网站关键字:负载  电流  变换  输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
A题 直流稳定电源
一、任务
设计并制作交流变换为直流的稳定电源。
二、要求
1.基本要求
(1)稳压电源 在输入电压220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%条件下:
  a.输出电压可调范围为+9V~+12V
  b.最大输出电流为1.5A
  c.电压调整率≤0.2%(输入电压220V变化范围+15%~-20%下,空载到满载)
  d.负载调整率≤1%(最低输入电压下,满载)
  e.纹波电压(峰-峰值)≤5mV(最低输入电压下,满载)
  f.效率≥40%(输出电压9V、输入电压220V下,满载)
  g.具有过流及短路保护功能
(2)稳流电源 在输入电压固定为+12V的条件下:
  a.输出电流:4~20mA可调
  b.负载调整率≤1%(输入电压+12V、负载电阻由200Ω~300Ω变化时,输出电流为20mA时的相对变化率)
(3)DC-DC变换器 在输入电压为+9V~+12V条件下:
  a.输出电压为+100V,输出电流为10mA
  b.电压调整率≤1%(输入电压变化范围+9V~+12V)
  c.负载调整率≤1%(输入电压+12V下,空载到满载)
  d.纹波电压(峰-峰值)≤100mV (输入电压+9V下,满载)
2.发挥部分
  (1)扩充功能
  a.排除短路故障后,自动恢复为正常状态
  b.过热保护
  c.防止开、关机时产生的“过冲”
  (2)提高稳压电源的技术指标
  a.提高电压调整率和负载调整率
  b.扩大输出电压调节范围和提高最大输出电流值
  (3)改善DC-DC变换器
  a.提高效率(在100V、100mA下)
  b.提高输出电压
  (4)用数字显示输出电压和输出电流
三、评分意见
B题 简易数字频率计
一、任务
设计并制作一台数字显示的简易频率计。
二、要求
1.基本要求
  (1)频率测量
  a.测量范围 信号:方波、正弦波;幅度:0.5V~5V;频率:1Hz~1MHz
  b.测量误差≤0.1%
  (2)周期测量
  b.测量误差≤0.1%
  (3)脉冲宽度测量
  a.测量范围 信号:脉冲波;幅度:0.5V~5V;脉冲宽度≥100μs
  b.测量误差≤1%
  (4)显示器
  十进制数字显示,显示刷新时间1~10秒连续可调,对上述三种测量功能分别用不同颜色的发光二极管指示。
  (5)具有自校功能,时标信号频率为1MHz。
  (6)自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。
2.发挥部分
  (1)扩展频率测量范围为0.1Hz~10MHz(信号幅度0.5V~5V),测量误差降低为0.01%(最大闸门时间≤10s)。
  (2)测量并显示周期脉冲信号(幅度0.5V~5V、频率1Hz~1kHz)的占空比,占空比变化范围为10%~90%,测量误差≤1% 。
  (3)在1Hz~1MHz范围内及测量误差≤1%的条件下,进行小信号的频率测量,提出并实现抗干扰的措施。
三、评分意见
C题 水温控制系统
一、任务
设计并制作一个水温自动控制系统,控制对象为1升净水,容器为搪瓷器皿。水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动控制,以保持设定的温度基本不变。
二、要求
1.基本要求
  (1)温度设定范围为40~90℃,最小区分度为1℃,标定温度≤1℃。
  (2)环境温度降低时(例如用电风扇降温)温度控制的静态误差≤1℃。
  (3)用十进制数码管显示水的实际温度。
2.发挥部分
  (1)采用适当的控制方法,当设定温度突变(由40℃提高到60℃)时,减小系统的调节时间和超调量。
  (2)温度控制的静态误差≤0.2℃。
  (3)在设定温度发生突变(由40℃提高到60℃)时,自动打印水温随时间变化的曲线。
三、评分意见
D题 调幅广播收音机*
一、任务
利用所提供的元器件(附有资料)制作一个中波广播收音机。
二、要求
1.基本要求
  (1)接收频率范围:540kHz~1600kHz;
  (2)调谐方式:手动电调谐;
  (3)输出功率:≥100mW;
  (4)测量灵敏度、选择性、镜像抑制比和电调谐特性(测量时用信号发生器直接注入);写明测试方法,记录实测值,画出曲线。
2.发挥部分
  (1)自动和手动搜索电台并有存储功能(可利用所提供的锁相环器件,或其它方法实现);
  (2)可预置电台数目:预置电台数目≥10个;
  (3)显示预置电台序号;
  (4)特色与创新(例如:提高性能指标,全机用单一+3V电源供电,节电,显示电台频率等)。
三、评分意见
四、说明
1.电调谐特性是指输入信号与变容二极管控制电压之间的关系曲线。
2.所提供的元器件清单(其它元器件自备)
  (1)调幅收音机单片机集成电路(带有小功率放大器),型号:CX1600P/M;
  (2)调幅收音机输入回路线圈和磁性天线;
  (3)变容二极管,型号:SVC341;
  (4)本振线圈;
  (5)用于电调谐的锁相频率合成器集成电路,型号:LC7218(可选件);
  (6)7.2MHz晶体(可选件)。
3.在设计报告前附一篇400字以内的报告摘要。
  *此题是全国专家组与SONY公司专家合作的命题, SONY公司提供了专用IC芯片和英文资料等。
关键字:负载  电流  变换  输出 引用地址:第三届(1997年)全国大学生电子设计竞赛题目
上一篇:第四届(1999年)全国大学生电子设计竞赛题目
下一篇:第二届(1995年)全国大学生电子设计竞赛题目
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:39
ST纳米静态电流、高能效降压转换器为物联网设备节省电能
意法半导体的 ST1PS01 降压转换器专门采用小尺寸和低静态电流设计,能够在负载的所有电流值下保持高能效,为始终工作的负载点电源和资产跟踪器、可穿戴设备、智能传感器、智能电表等物联网设备节省电能和空间。 新产品采用同步整流技术,在400mA满载时能效为92%;在输出电流仅为1mA时,能效为95%。省电设计功能将静态电流降至500nA以下,并包含一个低功耗基准电压电路。脉冲频率计数器控制轻负载时的转换器电流,两个高速比较器有助于最大限度地减少输出纹波。 新产品集成反馈回路补偿、软启动电路和功率开关,完成整个电路只需几个小尺寸的无源器件,从而为设备节省了电路板空间。典型电感值为2.2µH。此外,输出电压选择逻辑电路不仅
[物联网]
ST纳米静态<font color='red'>电流</font>、高能效降压转换器为物联网设备节省电能
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案 LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可用输
[模拟电子]
运算放大器<font color='red'>输出</font>达到地电平的<font color='red'>电流</font>源的设计方案
简单的可编程电流限制器
 摘要:该电路无需使用微控制器或数据转换器的 电流限制 。它包括一个充电泵倍压器(U1)的,一个电流检测放大器(U2乐队),和两个N沟道MOSFET。该检测电阻值决定了最大电流限制。   可用的集成电路可以让你的程序电流限制,但他们通常涉及微控制器或数据转换器(或两者)。作为替代方案,图1电路可以让你的程序没有数据转换器的微控制器或干预的电流限制。它由两个小型的SOT - 5器件和少量的外部元件。该检测电阻值决定了最大电流限制。        图1。该电路的电流限制RLOAD决定主要是由R1值。   该电路包括一个充电泵倍压器(U1的,MAX1682),一个电流检测放大器(U2乐队,MAX4376),和两个N沟道MOSF
[电源管理]
简单的可编程<font color='red'>电流</font>限制器
STM32F103的高级定时器1带死区互补输出配置
STM32F103的高级定时器1带死区互补输出配置 转载 2016-03-12 13:58:52 标签:stm32 原文:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7fbb077f0102wjqt.html void TIM1_PWMConfig() { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,EN
[单片机]
STM32F103的高级定时器1带死区互补<font color='red'>输出</font>配置
瑞萨电子推出全新抗辐射电流驱动器,缩小卫星系统尺寸
瑞萨电子日前推出了具有集成4位解码器的抗辐射16通道电流驱动器,用于减小卫星指令和遥测系统的尺寸,重量和功率(SWaP),占板面积最高可减少50%。 ISL72814SEH在单个单片IC中集成了解码器,输入电平转换器和16个电流驱动器阵列。多个ISL72814SEH电流驱动器能够将750V的28V / 500mA脉冲发送到通信卫星有效载荷中的1,500个RF开关,将RF信号路由到指定的互联网电台和电视频道。 该设备还发送12V-30V,50mA-600mA锁存脉冲,以控制继电器和螺线管,打开/关闭推进系统推进器,改变轨道高度,打开太阳能电池板电机等功能。其集成电平转换器可移除多个外围元件,内部钳位二极管在驱动感性负载时无需额外的保
[电源管理]
用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流
摘要:许多电池电流监测应用中需要双向电流检测功能,以测量电池的充电和放电电流。本文介绍了怎样用两个单向电流检测放大器,比如MAX4172和MAX4173,组成一个双向电流检测放大器。 概述 许多电流检测应用中需要双向电流检测功能,例如:将一台笔记本电脑接交流电时,交流适配器向笔记本电脑供电并为电池充电。为了防止电池过热需要监测电池的充电电流,并保证交流适配器提供的总输入功率不要超过UL标准限制。同样,在无法使用交流适配器,需要由电池供电时,需要监测电池的放电电流,以提供电量计量和有效的负载功率管理。图1所示电路是电流检测放大器在电池充/放电系统中的典型应用。 图1. 笔记本电脑中的电池充/放电典型电路 组成双向电流检测放大
[电源管理]
用两个单向<font color='red'>电流</font>检测放大器组成一个双向<font color='red'>电流</font>检
负载测试,汽车24V系统怎么通过波形5a测试?
无论是传统燃油汽车还是新能源汽车(PHEV),汽车的长期安全和可靠性成为衡量汽车品质的一个重要指标。众所周知,汽车供电系统输出极其复杂,很容易受到温度、工况等条件的影响,电池或发电机的输出电压会出现波动。此外,使用电机、电磁阀、燃油喷射等负载的汽车系统会把尖峰噪声和几种瞬态浪涌电压引入到电源线或信号中。在车辆供电环境中所有的瞬态过压现象,其中抛负载(Load Dump)瞬态过压现象是一个需要高度重视的电气危害。 ISO 16750-2和ISO 7637-2的区别 为了让汽车生产商及其供应商在规定范围内打造出高可靠性的车载产品,国际标准组织制定了一系列的标准来保障汽车的安全。ISO 7637-2 和ISO 16750-2标
[嵌入式]
抛<font color='red'>负载</font>测试,汽车24V系统怎么通过波形5a测试?
一起分析并讨论相电流测量引起的扭矩波纹
1. 简介 电流环路在电机驱动器或伺服(见图1)中的性能直接影响电机的扭矩输出(扭矩输出对平滑响应至关重要)以及精确定位和速度曲线。平稳扭矩输出的一个关键衡量指标是扭矩纹波。这对仿形切削和切割应用尤为重要,在此类应用中,扭矩纹波会直接转 化为可实现的终端应用精度。对于生产效率直接受可用控制带宽影响的自动化应用,响应时间和建立时间等与电流环路动态相关的参数非常重要。除电机设计本身外,驱动器内的多个因素也会直接影响这些性能参数。 一个电机驱动器内部有多个扭矩纹波来源。一些源于电机本身,例如由定子绕组和定子槽布置以及转子EMF谐波引起的齿槽扭矩。1 其他扭矩纹波来源与相电流反馈系统2 中的失调和增益误差相关(见图1)。 逆变器死
[测试测量]
一起分析并讨论相<font color='red'>电流</font>测量引起的扭矩波纹
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
