带总线接口的LED驱动器SAA1064及其应用LEDDriverSAA1064withBusInterfaceandItsAplication
发布者:alpha12最新更新时间:2006-05-07 来源: 国外电子元器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    摘要:SAA1064Philips公司生产的带总线接口的4LED驱动器。可用于驱动4位带小数点的七段显示器,并可通过多路开关对两个2位显示器进行切换显示,文中介绍了SAA1064的功能、工作原理及通讯规约,并给出了该芯片与80C552的接口电路和程序框图。
    关键词:接口;SAA1064LED80C552;动态显示
    1.概述
    SAA1064Philips公司生产的4LED驱动器,为双极型电路,具有接口。该电路是特别为驱动4位带有小数点的七段显示器而设计的,通过多路开关可对两个2位显示器进行切换显示。该器件内部带有总线从发送接收器,可以通过地址引脚ADR的输入电平编程为4个不同的从器件地址。内部的模式控制器可以控制LED的各个位以使其能够工作于静态模式、动态模式、熄灭模式及段测试模式。
    2.引脚功能及封装形式
    SAA1064采用24DIPSOT两种封装形式,图1所示为24DIP封装的引脚排列。各主要引脚的功能如下:
    ADR1):地址输入线;
    2):内部振荡器电容输入端,典型值为2.7nF
    P8P1(310):段数据输出口1
    P9P16(1522):段数据输出口2
    MX111):多路选择开关输出1
    MX214):多路选择开关输出2
    12):地;
    13):电源;
    SDA23):总线串行数据线;
    SCL24):总线串行时钟线;
    3.功能说明
    31 通讯规约
    主器件CPU通过总线对SAA1064进行读或写,读/写方式中总线上的信息传送格式如图2所示,图中:S为启动信号;P为结束信号;A为响应位;X为任意值;A1A0ADR输入电位确定2位地址位;SC SB SA为单元地址位;C6C0为控制位;PR为上电复位标志。
    3.2 SAA1064的从地址
    SAA1064的从地址是由引脚ADR上的输入电平决定的。ADR引脚在接、3/8、5/8时分别对应于4个不同的从地址(A1A0=00011011)。在写方式时,它们对应的从地址字节值为70H72H74H76H,而在读方式时,它们对应的从地址字节值为71H73H75H77H。其他的地址不为该器件所响应。
    33状态字节
    SAA1064的状态字节中只用1位:即上电复位标志位PR,它为逻辑“1”时,表示从上次读状态以后出现过掉电和加电,而在读状态字节操作完成以后,该标志清0
    3.  4单元地址
    用位SCSBSA形成1个指针以确定指令字节以后的数据字节写入哪个寄存器,而其它的数据依次写入后继单元中,这种特性称为单元地址增量。单元地址指针范围为07。单元地址分配如表1所列。
    35 控制字节
    控制字节各位(C0C6)的含义如下:
    C0=0 静态显示,数字位12可以连续显示;
    C0=1动态显示,数字位1324交替显示;
    C1=0/1数字位13/亮选择位;
   C2=0/1数字位24/亮选择位;
    C3=1 所有段导通以便段测试,其电流由C4C5C6所决定;
    C4=1 段输出电流增加3mA
    C5=1 段输出电流增加6mA
    C6=1 段输出电流增加12mA
    36数据字节
    数据字节中数据为1时为对应的段导通(亮),数据字节D17D10D27D20D37D30D47D40分别对应于位1234的显示器,高位对应于输出端P8P16,低位对应于输出端P1P9,显示器14显示的数据对应于单元地址14的内容。
    37SDASCL
    SDASCL分别为总线的数据线和时钟线。为防止这些引脚上出现过压脉冲,应接一个稳压管(5.5V)至,即正常的线电压不应超过5.5V。正常情况下,数据在响应位的时钟上跳变锁存。
    38上电复位
    上电复位信号是在SAA1064芯片的内部产生的,该信号能使内部各位清0而显示全暗,此时只有掉电标志置位。
    39外部定时控制电容
    在SAA1064的引脚2脚)上接一个定时电容到地可使内部多路转换的振荡器工作。在静态工作方式中,因为不需要振荡器工作,因此,该引脚可接浮空。
    3.  10段数据输出端
    P1P16是吸收电流可控的段数据输出端,可用相应的数字位控制其导通,并由C4C5C6控制位控制其电流的大小。
    311 多路输出端
    SAA1064的多路输出端MX1MX2在动态显示方式中交替导通,它们均由内部时钟的分频信号驱动。
    在静态方式中,MX1总是导通,其输出由内部射极跟随器组成,可直接驱动2位显示器的公共极,如果超过了电路的总功耗,应当用晶体管把11脚和14脚相连在一起。
    4.  典型应用
    3给出了SAA10644位显示器(动态显示)的接口电路,图中的显示器为共阳极发光二极管组成的七段显示器。
    此电路可以用在电源模块电路中作模块电压或电流值的显示,也可用于检测模块电路中上报给CPU的电压、电流值与实际值是否一致。用于控制总线的单片机电路的方框图如图4所示。其中的80C552是飞利浦(PHILIPS)公司的80C51单片机,它具有256字节RAM数据存储器、810A/D转换器、3个定时器/计数器及一个监视定时器;具有串行总线等特点。图4中,模块中的电压值V、电流值I经变换后送入A/D转换口,经采样并将采样值转化为段数据经总线串行输出到SAA1064
    控制SAA1064显示电压、电流的程序流程图如图5所示。可实现的功能为:最高位LED1显示“U”,则表明显示的是电压值,如显示“C”,则表明显示的是电流值,后3位显示的是电压、电流的具体数值,如显示“U45.0”表示电压值为45.0V。电压电流值每隔5秒交替显示。在程序中,电压、电流、显示时间是由主程序的大循环控制的,这样可提高CPU的工作效率。
    笔者已将此电路用在48V/50A通信电源模块上作调试和显示使用,实际使用结果表明,SAA106480C552单片机的接口简单,使用方便,效果良好。
引用地址:带总线接口的LED驱动器SAA1064及其应用LEDDriverSAA1064withBusInterfaceandItsAplication
上一篇:含简体中文字库的集成化液晶显示器模块
下一篇:低照度CCD图像采集及噪声预处理
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
