I2C总线控制的TV显示处理器TDA9332H及其应用
发布者:艺泉阁最新更新时间:2006-10-17 来源: 国外电子元器件关键字:芯片  视频  时钟  偏转 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 TDA9332H的主要特点
  TDA9332H是飞利浦公司为高档彩电设计的显示处理器。它采用44脚QFP封装形式,图1所示是其引脚排列图。此外,该芯片还有以下特点:
  ●具有YUV输入端和带快速消隐的RGB信号输入端,它的OSD/Text输入端与其它视频信号输入端分开,而且既有快速消隐功能又可混合插入;同时内设RGB控制处理器,能实施连续阴极校正(CCC)、白点和黑电平偏移调整;可提供黑电流稳定的RGB输出;可有效解决因使用时间过长而引起的CRT显示图像偏色和对比度下降等缺陷。
  ●能产生内部时钟的可编程偏转处理器,这些驱动信号包括行驱动、场偏转以及东西校正的抛物波,其电路既能适应4:3显像管,也适应于16:9显像管。
  ●既可用于单扫描(50Hz或60Hz),也可用于双扫描(100Hz或120Hz)。
  ●用于行、场偏转处理的内部时钟产生器可由一个12MHz陶瓷谐振器来同步,从而提高了行、场偏转处理电路的定时精度。
  ●具有两个控制环的行同步电路,且行振荡器无需调整;行驱动脉冲能实施慢启动和慢停止;具有行、场几何失真处理能力及水平平行四边形和弓形校正功能。
  ●内设的蓝延伸电路可使近白的色彩向蓝方偏移,以提高图像白场区域的艳丽程度。
  ●对非标准的亮度信号也具有黑电平延伸处理功能,从而使不同信源输入的视频信号经该电路处理后具有一致的图像层次;同时,该器件内部还设有适应色差信号的可切换矩阵,能适用多制式色差信号的处理和显示;
  ●具有水平和垂直方向的变焦功能,以及适应于16:9显像管的垂直卷帧功能。
  ●本芯片供电电压为+8V,总供电电流为50mA,芯片内部的所有功能均可由I2C总线控制。
  2 引脚功能及内部结构
  TDA9332H具有44个引脚,各引脚功能如表1所列。图2所示为其内部结构框图。
  表1 TDA9332H的引脚功能
  3 TDA9332H的工作原理
  3.1 图像信号的选择和显示处理
  TDA9332H中图像信号的选择和显示处理包括将RGB信号转换成YUV信号、YUV选择、黑电平延伸及色度控制、基色矩阵、对比度控制、基色信号选择、白峰和亮度控制、峰值限幅和束电流控制、暗平衡自动调节、蓝电平延伸及输出放大等。TDA9332H有三个信号输入口,即一个YUV和两个RGB输入口。其中YUV输入口供倍场/逐行处理部分输出YUV信号。
  在上述三个输入口中,第一个RGB输入口用于外部视频RGB信号的输入,第二个RGB输入口用于OSD和图文电视的RGB信号输入。三个输入口的信号转换都是由微处理器通过I2C总线来控制的。
  RGB输出信号的处理包括白峰限幅、束电流限制、阴极束电流连续校准、蓝电平延伸等电路。
  3.2 同步、偏转小信号处理及几何失真校正
点击看原图
  (1)时钟发生器和第一锁相环
  TDA9332H中的时钟发生器由一个压控振荡器和第一锁相环共同产生同步、偏转处理所需的时钟信号,压控振荡器的自由振荡频率为输入信号行频的880倍(1fH模式)或440倍(2fH模式)。内部的压控振荡器频率由输入的行同步信号和模式选择端的控制电位来共同确定。
  (2)第二锁相环及水平移相工作原理
  压控振荡器经880或440分频后,将得到的1fH或2fH行激励信号送到第二锁相环,以与行逆程脉冲进行鉴相。其误差信号经内部滤波后用于控制行激励脉冲的相位,同时也可用于对因束电流变化而引起的图像水平相位偏移进行校正。
  为了校正因束电流变化引起的行幅变化,TDA9332H还设置了动态行幅微调功能。从行输出变压器高压绕组的某一端经电阻引入动态行幅微调的取样电压至TDA9332H的14脚后,束电流变化就会引起该脚的电位变化,内部校正电路根据该点的电位变化可自动调节第二鉴相环的逆程脉冲相位
。当束电流增大时,第二鉴相环的输出会使行幅减小,反之则行幅增大,从而实现了行幅随束电流大小自动微调的目的。
  在TDA9332H内部,可以通过I2C总线数据来改变第二锁相环输出的误差控制电压,以实现对图像水平方向的特技调节;该特技调节是以垂直偏转中心为参考点,采用分别对上、下两半边的扫描行逐行增加相移的方法来实现的。
  (3)几何失真校正
  TDA9332H 内设的场几何校正电路可实施场幅调整、S形校正、场斜率校正、场偏移和场变焦、场卷帧(即当场扫描扩展时,可在垂直方向移动图形)、场等待(即场扫描起始点可调延时)等功能。
  TDA9332H 的东西几何校正包括根据变焦性能给出行宽增加范围、东西上角和抛物波比、东西下角和抛物波比以及东西梯形失真等。
  TDA9332H 还有一个EHT补偿输入信号,可用于控制场和E-W输出信号,同时也可以经I2C总线来调节二者的相对控制效果。
  4 TDA9332H在高档彩电中的应用
  图3所示为TDA9332H在高档电视中的典型应用框图。普通电视信号经扫描率转换器后转换成倍频或逐行Y、U、V信号,该信号加到TDA9332H的26、27、28脚后,再将高清晰度数字电视机顶盒输出的R、G、B信号或PC机输出的R、G、B信号加到TDA9332H的30、31、32脚,然后将此信号经内部RGB-YUV矩阵以及视频分量信号的切换开关进行处理,并由此选择一种电视信号进行传送。OSD的R、G、B信号和消隐信号从35、36、37和38脚输入后,与进入的主电视信号混合,再进行白点和亮度控制以及输出缓冲,然后再由40、41、42脚输出并分三路各自传送到32MHz带宽的末级视放TDA6120Q进行功率放大,最终加到显像管阴极。
  为了改善图像质量,TDA9332H中还加进了黑电平延伸电路、蓝电平延伸电路、白峰限幅及自动亮度控制电路。由行逆程变压器高压绕组检测的ABL电压经三极管放大后加于43脚;而末级视放检测出的反应CRT阴极电流变化的黑电流校准电压则加于44脚以对CRT的亮度进行自动校准。
  5 结束语
  由于TDA9332H的所有功能均由I2C总线控制,且应用简单、外围元 件少,功耗低、性价比高。因此,该芯片在各种高档电视如逐行扫描彩色电视和数字高清晰度电视中得到了越来越广泛的应用。
关键字:芯片  视频  时钟  偏转 引用地址:I2C总线控制的TV显示处理器TDA9332H及其应用
上一篇:FT-LCD驱动电路的设计
下一篇:四位串行段式液晶显示器EDM1190A的原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15
联发科第一季度手机芯片出货恐季减两成
集微网消息,中国大陆智能手机市场去年首度衰退,今年走势仍持续低迷,对于联发科等手机供应商而言,冲击最大,本季淡季效应恐更淡。 大陆智能手机品牌厂出货量去年一路下修,尤以高端机型卖不动的现象最明显,今年第1季依旧处于库存调整状态。 在淡季效应干扰下,高通和联发科两大手机芯片平台都会受影响。 业界预估,联发科本季智能手机芯片出货量恐季减两成,单季营收季减幅度也落在两成左右。 业界认为,除了手机主芯片外,其余包括内存、驱动芯片、手机镜头、基板等其他零组件,在今年第1季也会感受到较强烈的淡季效应。
[手机便携]
2017年芯片市场回顾:注定了18年要这么玩
2017年即将过去,对这一年进行一个总结的话,可以说是沉寂多年的PC芯片产业是一个重要的节点,也是呈现井喷式性能进化的一年,在这一年里,AMD完成了对Intel的反击,在过去,装机平台基本上Intel独大,甚至民家一直这样说“Intel酷睿i3默秒AMD全家”在今年,这种情况得到了逆转性转变,AMD Zen架构产品锐龙系列的诞生,凭借其优秀的性价比迅速崛起,不仅解决了之前产品的性能不足,并且功耗控制也极为出色,而且在DIY市场掀起了与Intel CPU的多核大战,藉此AMD的股价在今年年初暴涨一倍。 2017年,AMD的绝地反击之路 在消费端,AMD今年推出的Ryzen3系、5系、7系以及高端Threadripper处理器可以
[嵌入式]
STM32之系统时钟基定时器
STM32F10x内核中都具有一个系统时钟基定时器,是一个24位的递减计数器。在其设置处置并使能后,每经过一个系统时钟周期,计数值减1.档计数值减到0时系统时基定时器又会自动重载初值。 系统时基定时器每10ms就会产生一次中断。 接下来主要介绍库函数。 1.SysTick_CLKSourceConfig函数的功能是设置SysClock的时钟源。其中输入参数为SysTick_CLKSource:SysTick时钟源 参数可取的值为:SysTick_CLKSource_HCLK_Div8;SysTick_CLKSource_HCLK.表示SysTick时钟源为AHB时钟除以8和AHB时钟源。 例:设置系统定时器时钟为AHB时钟。 Sy
[单片机]
芯片也带嗅觉?神经元AI芯片可闻到爆炸物气味
  虽然人工智能领域( AI )正在大力制造可以模拟人类大脑的机器,但一些功能是  AI  无法轻易学到的,比如说嗅觉。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   根据《每日邮报》消息,尼日利亚的研究学者通过使用小鼠的神经元制造了一种计算机 芯片  Koniku Kore,该 芯片 是世界首个具有嗅觉并可以识别爆炸物等气味的 芯片 。      芯片也带嗅觉?神经元AI芯片可闻到爆炸物气味   据了解 Koniku Kore 芯片并不是以硅作为基础,而是使用了小鼠的神经元进行构建,每块芯片都是活体神经和硅的混合物。   该设备具有可以检测和识别气味的传感器,如果在未来机器人大脑中植入这种芯片,通过气味训练将可以用来检
[网络通信]
Cypress创始人:美政府不应该干涉芯片产业
半导体工业协会的前任主席和创始人 Advanced Micro Devices公司创始人Jerry Sanders在上世纪70年代预言“半导体将被证明是信息时代的原油” ,当时的他是以轻描淡写的方式表达了这个观点。 事实上,当今中档汽车受100或更多的芯片控制。没有芯片,汽车就无法达到里程或污染的法律标准,甚至无法启动,更不用说连接到互联网或显示精美的数字仪表板了。仅一两个芯片的供应短缺就可以关闭一个占地100英亩,拥有10,000名员工的装配厂。这就是过去六个月中许多汽车厂所发生的事情。汽车和半导体行业都要求政府提供帮助,但是这些问题并不是补贴和监管可以解决的。 1970年代后期,汽车开始进入数字化时代。我的第一位硅谷雇
[半导体设计/制造]
智能分析技术将化解数字视频监控技术障碍
随着视频监控关键技术的不断发展,通过无所不在的监控摄像机将有助于安防人员处理、显示、评估并存储大量视频内容。然而如何将操作人员从繁重的监控工作中解放出来,成为当前化解视频监控技术障碍的重点。随之而来的视频智能分析技术将更好的解决这一难题。   针对安全监控系统而言,主要任务就是需要一种低成本方式,在几小时、几天、几周乃至几个月的时间里实现视频影像的传输、存储以及搜索。就此,随着关键技术的不断发展, 安全监控行业正经历着重大技术提升。   其发展主要表现在:数百万像素的低成本数字摄像机不断涌现;低成本高清 (HD) 监控器的出现,具有压缩协处理器的新型 DSP 的推出;IP 技术的普及与统一站点网络融合;以 太网供电 (P
[安防电子]
荣耀70 Pro/Pro+通过认证:搭载天玑芯片,支持百瓦快充
近日,荣耀即将发布的荣耀70 Pro和Pro +已经通过国家质量认证,具体型号分别为SDY-AN00和HPB-AN00,均支持100W快充。 根据此前爆料,荣耀70主摄为5400万像素索尼IMX800传感器,拥有1/1.49 大底、f / 1.9光圈,而荣耀70标准版标配HW-110600C00充电器,最高支持66W充电。 具体配置方面,荣耀70系列将采用支持高频PWM调光的京东方屏幕,标准版首发搭载高通骁龙7芯片,而荣耀70 Pro和荣耀70 Pro +搭载了天玑 8100和天玑9000芯片。 据了解,荣耀70系列将于5月30日正式发布。
[手机便携]
荣耀70 Pro/Pro+通过认证:搭载天玑<font color='red'>芯片</font>,支持百瓦快充
51单片机仿真芯片调试
实验环境 :Keil软件,版本:C51 V9.54 STC-ISP综合下载软件,版本:V6.88 仿真芯片 :IAP15W4K58S4 51单片机在线仿真环境搭建 第一步:将STC单片机的头文件以及仿真驱动文件添加到Keil软件中,单击准备添加; 添加STC单片机仿真文件 第二步:选择Keil软件的安装位置,我们绝大部分人安装了开发STM32的keil软件,这里记得选择添加到 51单片机 开发环境文件夹,然后点击“确定”。 选择安装目录 添加好后会弹出提示添加成功对话框 添加成功对话框 第三步:打开Keil软件新建工程,查看是否添加成功,新建一个工程可以看到有 STC MCU Database 有STC单片机
[单片机]
51单片机仿真<font color='red'>芯片</font>调试
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
