基于MSP430FW427的无磁水表设计
发布者:时光如梦最新更新时间:2007-05-28 来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:功耗  驱动  电感  谐振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 MSP430FW42x单片机介绍
MSP430FW42x系列单片机是TI公司针对电子式流量与旋转运动检测最新开发的专用MCU芯片,它将超低功耗MCU、旋转扫描接口(SCAN IF)和液晶显示LCD驱动模块完美地结合在一起。该器件的超低功耗结构和流量检测模块不仅延长了电池的寿命,同时还提高了仪表的精度与性能。MSP430FW42x的典型应用包括热量仪表、热水和冷水仪表、气体仪表和工业流量计、风力计以及其他旋转检测应用。
2 流量测量的原理
2.1 基本原理
一个由叶轮或螺旋齿轮构成的机械装置把流体流动转换为转动,这种转换能够实现对流体流量的测量。
把一个谐振回路中的电感置于叶轮的上方可以检测到叶轮的转动,叶轮的一半敷有铜或其他有阻尼性的金属。由电感在叶轮上方的位置决定谐振回路的阻尼系数,电感位于区域a时,回路的阻尼系数高于电感位于区域b时。通过测量谐振回路的不同阻尼系数,可以实现对转动的测量。图1为测量原理示意图。
2.2 振荡测试法
图2给出了2个传感器位于不同区域时的振荡波形,MSP430FW42x采用振荡测试法把不同的衰减幅度转换为数字信号进行测量。这种方法把图2中的传感器1的减幅系数表示为L,传感器2的减幅系数表示为H。
2.3 信号处理
随着叶轮转动,传感器l和传感器2的信号随之不断改变。图3给出了两个传感器的状态变化,如果知道前一个状态和新的状态,则同时可以得出旋转的方向。增计数:由状态d变化到状态a;减计数:由状态b变化到状态a。
3 采用MSP430FW427设计的无磁水表
采用MSP430FW427设计水表具有非常简单的电路结构,流量测量部分由MSP430FW427内置SCAN IF模块完成。图4为采用MSP430FW427设计的无磁水表系统原理框图。
4 SCAN IF模块设计
SCAN IF模块能够在低功耗下自动检测线性或旋转的运动。SCAN IF模块如图5所示,由3部分组成:模拟前端(AFE)、信号处理状态机(PSM)和定时状态机(TSM)。其中模拟前端激励传感器,检测信号并把信号转换为数字形式;这些数字信号进入信号处理状态机,信号处理状态机根据这些信号分析并计数旋转运动;定时状态机控制模拟前端和信号处理状态机。
在软件开发过程中有关SCAN IF模块的设置如下:
(1)SCAN IF的基本设置
◇设置SCAN IF的控制寄存器SIFCTLl、SIFCTL2、SIFCTL3、SIFCTL4和SIFCTL5;
◇定义P6.x/SIFCH.x引脚为SCANIF模块功能;
◇打开“VCC/2”发生器;
◇时钟源选择;
◇信号状态处理机。
(2)规划时间状态机
SCAN IF的时间状态机用来确定测量序列,每一步所需的时问可以精确地调整。通常的测量序列为:确定空闲状态;激励LC传感器;延时一定的时间,此时测量可以进行;打开DAC和比较器;测量;停止。
(3)定义DAC的磁滞门限
DAC为每个传感器的阻尼和非阻尼振荡器提供磁滞门限,通过观察每个传感器的振荡曲线和DAC的电压,调整DAC的磁滞门限。
(4)信号处理状态机
信号处理状态机足一个可设计的状态机,它通过存储在MSP430存储器中的状态表得出转速和方向,向量SIFTPSMV初始指向PSM的状态表。
5 SCAN IF模块初始化程序示例
6 结语
本文介绍了采用LC振荡测试法实现流量测量的工作原理,并根据此原理成功设计了基于MSP430FW427的无磁水表。由于SCAN IF模块的设置非常灵活,设计人员完全可以根据自己的实际情况,对其进行合理的设置。MSP430FW427单片机所具有的其他集成外设以及超低功耗运行能力也使我们能够开发出功能先进的仪表。
关键字:功耗  驱动  电感  谐振 引用地址:基于MSP430FW427的无磁水表设计
上一篇:基于开路电压(OCV)的电量计DS2786
下一篇:MSP430在频率测量系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:36
基于Linux的温度传感器DS18B20驱动程序设计
 引言  传统的模拟温度测量抗干扰能力差,放大电路零点漂移大,导致测量值误差大,难以达到所需精度。在实际应用中,采用抗干扰能力强的数字温度传感器是解决上述问题的有效办法。   DS18B20是Dallas公司生产的数字温度传感器,具有体积小、适用电压宽、经济灵活的特点。它内部使用了onboard专利技术,全部传感元件及转换电路集成在一个形如三极管的集成电路内。DS18B20有电源线、地线及数据线3根引脚线,工作电压范围为3~5.5 V,支持单总线接口。   准确的温度测量是很多嵌入式系统中重要的一点。在Linux操作系统下使用数字温度传感器DS18B20,不仅可以得到高精度的温度测量值,而且硬件简单可靠。   1L
[嵌入式]
脱机式驱动瓶颈突破 家用LED照明系统可靠性大增
  为满足家用LED照明应用市场日益严苛的产品要求,新一代脱机式LED驱动器具备电气隔离、高效率、功率因子校正和Triac调光等功能,并提供良好调节的电流,以保持一致亮度,同时各种保护功能,也提高系统可靠性。   在过去几年中,显示器背光照明应用一直是驱动发光二极管(LED)市场成长的主要因素。不过现今LED通用照明在商用和住宅市场的吸引力越来越大,也进一步加速了LED市场的成长。根据市场研究机构LEDinside的研究报告指出,2010年商用高流明LED照明系统出现快速成长。这是由于就大多数消费者而言,家用LED照明仍然太过昂贵。反观,对于停车场、办公室、工厂、仓库等商用领域,LED照明却能带来节能和环保等长期益处,加上相关
[电源管理]
脱机式<font color='red'>驱动</font>瓶颈突破 家用LED照明系统可靠性大增
新能源汽车上驱动电机的电磁线应用
电磁线下游应用广泛 电磁线在汽车领域有诸多应用,新能源汽车主要应用于驱动电机的定子绕组。电磁线是由导体和绝缘层组成的导线,主要用于制造电气产品中的线圈或绕组。电磁线按照截面形状可分为圆线、扁线、异形线;按照绝缘层特点可分为漆包线、绕包线、无极绝缘线等。电磁线行业下游领域包括家用电器,电力设备,工业电机,汽车,电动工具等,应用场景逐渐由传统行业延伸至新能源车、风光储等领域。在汽车领域,电磁线可应用于驱动电机、发电机、压缩机、点火线圈等,其中电磁线在新能源汽车上最主要的应用是驱动电机的定子绕组。 上图左:202年中国电磁线行业下游应用领域占比 上图右:电池线绕组 在新能源汽车驱动电机中,扁线相比圆线制造工艺更加复杂。圆线由线坯经
[嵌入式]
新能源汽车上<font color='red'>驱动</font>电机的电磁线应用
新能源驱动电机轴承设计应用特点
新能源电动汽车是近几年国家倡导开发的绿色环保、零排放新能源汽车,其中驱动电机、电池、控制器是新能源汽车的核心部件,也是新能源汽车的心脏。 滚动轴承是驱动电机旋转件,高速、高温、频繁启停伴随着冲击是电动汽车驱动电机的主要工况, 开发能适应本工况条件的系列化密封式深沟球轴承,可以满足混合动力大巴车、纯电动大巴车、纯电动乘用车、纯电动微型车等一系列新能源汽车驱动电机使用。并在市场得到广泛应用。 设计应用特点 新能源驱动电机轴承设计考虑了良好的密封性能、高温性能、低温性能、反复启停性能、一定的轴向冲击载荷等条件,优化了产品内部结构,充分考虑了轴承材料、热处理、机械加工精度、油脂、安装配合对产品的影响,使产品性能得到极大提升,极限
[嵌入式]
新能源<font color='red'>驱动</font>电机轴承设计应用特点
基于MSP430的超低功耗待机解决方案
电子设备产品种类繁多,计算机、电视机、手机乃至可穿戴设备,这些产品在使用过程中有大量的能耗损失,及时在待机的情况下也有一定的功耗。本文介绍基于MSP430的超低功耗待机解决方案,将待机功耗降到最低。   私人家中和办公室使用的电气产品的数目正在以极快的速度增加。这些产品中的大多数,例如音频/视频产品和办公设备,都有着待机期间耗电量大的问题。这不仅浪费电力和资金,同时对环境也有不利的影响。正是由于这个原因,现在对于大部分产品,都有相对应的法规来严格地限制待机期间的能耗。   目前能源之星( Energy Star)的规范规定待机模式下的能耗应少于或等于1至2 瓦特,根据设备类型有所不同,例如,对音频/视频产品而言,这个值固定为1 瓦
[单片机]
基于MSP430的超低<font color='red'>功耗</font>待机解决方案
PWM驱动有刷电机时的电流再生方法及其区别
本文将探讨PWM驱动有刷电机时的电流再生方法及PWM驱动有刷电机时的电流再生区别。 有刷电机的PWM驱动中的电流再生方法 在有刷电机的PWM驱动过程中,关断区间的电流再生方法主要分为两种。一种是等效短接有刷电机的两个引脚。另一种是将电源的极性按照与导通区间相反的方向等效连接在有刷电机的两个引脚上。下面具体介绍一下这两种方法。 等效短接电机两个引脚的再生方法 图1为PWM驱动供给电流时(导通区间)和等效短接电机两个引脚的电流再生方法的等效电路。这里省略了OFF的晶体管。 (a)供给电流时,Q1和Q4导通,电机接通电源。等效短接电机两个引脚的方法有两种。(b)在电流再生1的电路中,在(a)的状态下将Q1关断,断开与电源的连
[嵌入式]
PWM<font color='red'>驱动</font>有刷电机时的电流再生方法及其区别
从五一家电市场看今年春夏家电市场趋势
      从近期各大厂商发布的五一市场新品来看,节能环保、互联互通、时尚设计将是今年春夏家电市场的三大流行趋势。这三大趋势不但体现了家电技术的日新月异,更迎合了广大老百姓消费习惯和消费心理的变化。           下面从这三大趋势出发,详细介绍今年春夏家电市场即将呈现的新产品、新技术,希望为广大消费者在购买时提供参考。 节能产品将大行其道       在国家大力倡导节能减排政策的影响下,企业、消费者节能环保意识空前高涨。记者注意到今年春夏家电企业的新品策略正在向节能环保方向转变,高能效产品所占的比例大幅度提高。       空调在原来5级能效标准的基础上,把入门级的能效标准提高到3级或2级。尽管空调新的能效
[家用电子]
德州仪器推出碳化硅栅极驱动器,可更大限度延长电动汽车行驶里程
助力工程师设计更加安全高效的牵引逆变器,将车辆的年行驶里程延长多达1,600公里 中国上海(2023年5月18日) - 德州仪器 (TI)今日推出一款高集成度的功能安全合规型隔离式栅极驱动器,助力工程师设计更高效的牵引逆变器,并更大限度地延长电动汽车 (EV) 行驶里程。 全新 UCC5880-Q1 增强型隔离式栅极驱动器 提供的功能可使电动汽车动力总成工程师能够在提高功率密度、降低系统设计复杂性和成本的同时实现其安全和性能目标。 随着电动汽车日益普及,牵引逆变器系统的半导体创新技术有助于克服某些阻碍其广泛普及的关键技术障碍。汽车制造商可以使用 UCC5880-Q1 进行设计,构建更安全、更高效、更可靠的碳化硅 (S
[电源管理]
德州仪器推出碳化硅栅极<font color='red'>驱动</font>器,可更大限度延长电动汽车行驶里程
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
