当今的小型家电,如洗碗机、烘干机、电炉等用开关电源代替了体积笨重的线性电源。工程师对这些电流从50mA~1A的电源进行了测试,一般使用电阻或标准现成的电负载。工程师会使用各种大功率电阻来检验多种负载条件以满足合适的设计。多数标准的电负载都是针对平均300W功率的。在测量50mA ~ 300mA电流时,显示结果并不准确,多数显示为0.1A,那样低的电流不能保证精度。还可以使用图1中的简单双恒流负载设计,这种设计可以利用廉价的通用元件来构建电路。
负载电流流过MOSFET和一个 1Ω±0.01Ω的检测电阻R6。IC1A针脚2将电阻中的电压降与参考电压作比较。IC1为LM358运算放大器,它可比较两个输入,并相应地调节输出。IC1A针脚3的参考电压来自一个分压电位计R2或R3,它产生于TS431的1.25V ±0.01V%的参考电压。由于最大电压可达 1.25V ,且检测电阻值为1Ω,每通道的最大电流可达1.25A。
R2和R3为15匝的1-kΩ电位计,可以微调到所需的载荷。其中一个可以设定最小电流,另一个可设定最大电流。这样开关S1就可以在最小负载、中间位置的无负载及最大 负载间切换。而且,在R6上连接一个标准DMM(数字万用表),可直接读取电流,并能将其值调整到适当的程度。
输入电压变化并不影响DMM的读数,因为它通过检测电阻R6监测恒定电流。 第二通道与第一通道完全一样。每个通道可控制0A~1.25A的电流,并可处理3V~50V的电压。电容输入与MOSFET设定了上限。两个输入可以并联到2.5A的负载。对两路输出的电源,可精确地读取万用表的读数以设定最小电流和最大电流,然后迅速测试无负载、最小负载及最大负载的矩阵。采用9V电池为设备供电。
关键字:负载 元件 微调 通道
引用地址:
可测试低电流电源的简单双恒流载荷
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
国知局宣告劲阳电子“一种贴片式元件”专利全部都无效
近日,国家知识产权局出具“无效宣告请求审查决定书”,决定号为51471,专利号为201710297717.0,宣告专利权全部无效。专利权人深圳市劲阳电子有限公司(以下简称:劲阳电子),无效宣告请求人为厦门市三宝盈科电子有限公司(以下简称:三宝盈科)。 图片来源:国知局 三宝盈科于2021年2月向国家知识产权局提出了无效宣告请求,涉及专利为劲阳电子的“一种贴片式元件”专利。国家知识产权局经过审查后,宣告该发明专利权全部无效。 决定要点:如果一项权利要求请求保护的技术方案与作为最接近现有技术的对比文件相比存在区别特征,但是该区别特征被另一篇对比文件公开了,且该特征在该另一篇对比文件中所起作用与其在该项权利要求的技术方案中所起作用相
[手机便携]
低功耗/高整合方案尽出 穿戴式装置元件规格大翻新
穿戴式装置囿于体积及重量限制,对晶片尺寸与功耗要求较行动装置更加严苛,因此微控制器(MCU)、微处理器(MPU)与微机电系统(MEMS)感测器等元件开发商,纷纷推出更低功耗或高整合度的新一代解决方案,期能大啖穿戴式电子商机。 穿戴式装置将引爆新一轮的晶片热战。穿戴式装置受限于体积及重量限制,所需元件规格与一般行动装置不尽相同,为抢食此商机,穿戴式装置中的关键元件开发商,无不戮力针对穿戴式装置发布新一代低功耗或高整合的解决方案,再次翻新行动装置元件规格。 图1 芯科实验室美国区域市场行销总监Raman Sharma表示,穿戴式产品设计的首要考量,是元件是否能达到超低功耗的水准。 芯科实验室(Silicon Labs)美国
[手机便携]
Diodes为业界标准的555定时器集成电路提供直接替代元件
Diodes公司推出一系列价格实惠的555定时器集成电路,以继续扩充其标准线性产品组合。Diodes推出的首批三款定时器,专为直接替换经久不衰的业界标准元件而设计。其操作温度范围宽广,满足商业及工业级产品标准的要求,包括适用温度介于0ºC和+70ºC 的NE555、介于-40ºC和+85ºC 的SA555,以及介于-40ºC和+105ºC 的NA555。 555定时器最初开发于四十多年前,是首款作为商业用途的定时器,为设计工程师提供了价廉物美、稳定且易于使用的电路。目前,555定时器仍被广泛使用,其应用范围涵盖从电子玩具到工业控制系统。555定时器的产量每年预计有数亿只,仍然是众多精密定时器、震荡器及脉冲发生器应用的首选
[传感器]
大联大品佳集团推出多通道汽车大灯解决方案
2016年8月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳集团推出基于恩智浦(NXP)ASL3315、ASL4500和Microchip PIC18F25K8-E/SS的多通道汽车大灯解决方案。 图示1-大联大品佳推出的基于NXP和Microchip产品的多通道汽车大灯解决方案系统框架图 随着LED发光二极的效能越来越高,寿命越来越长,LED技术的进步,让LED光源进入了汽车照明领域。除了刹车灯,日间行车灯外,汽车大灯也越来越多的使用LED产品,并且对产品结构尺寸、性价比、智能化等提出了更高的要求。大联大品佳为响应市场需要,推出了NXP + Microchip的多通道汽车大灯方案。
[汽车电子]
IT8700系列可编程直流电子负载的功能特点及应用范围
IT8700系列采用可抽换式模块化设计,单机框可达8个通道,扩展机框可达16通道。用户可根据通道数和功率需求在8款负载模组中自由选配,通过主机框控制面板控制或通过内置LAN/RS232/USB/GPIB等接口,由上位机软件进行控制。具有斜率可调、list带载波形编辑的功能、自动测试等功能,可应用于多路或单路输出的AC/DC、DC/DC电源转换器、充电器等电源类电子元器件性能的测试,也可应用于ATE测试系统、太阳能电池、LED、通讯测试、航空航天等领域。 IT8700系列多路输入可编程直流电子负载产品特点: ♦ 抽换式模組,可自由搭配所需的测试方案; ♦ 双信道模块可同时显示每一信道数据,无需切换 ♦ 单个机框可达8个通道,扩展
[测试测量]
iPad 2 GSM版和CDMA版3G关键元件拆卸对比
这里来对比一下CDMA版和GSM版的iPad 2 3G都有什么不同: 首先很明显的是GSM版iPad 2上部侧方拥有一个 microSIM 卡槽 相比之下,CDMA版iPad 2主要是依靠WWAN板来递载用户信息 这张图是比对GSM、CDMA、WiFi三款(从上到下)iPad 2的WWAN天线的,CDMA版的天线要多出一块,这和CDMA版iPhone 4是一样的(比GSM版多一块天线),而WiFi的没有此天线板。 上图是对比WiFi、GSM、CDMA(从上到下)的主板对比,尺子是6英寸(15.24厘米),3G版iPad 2的WWAN天线板连接在主板上 下图是Ve
[手机便携]
双ADC模块规则通道同时转换的应用介绍
有人使用STM32F303VC开发电源方面的产品,想使用4个ADC模块进行同时采样转换,感觉不知怎么实现。这里简单介绍下实现过程,以供参考。 现在希望四个ADC模块同时进行AD转换。我们使用双ADC主从模式,ADC1与ADC2成为一组,构成主从模式。同样,ADC3与ADC4也成为一组构成主从模式。其中,ADC1和ADC3分别为各组中的主,并让两组都工作在同时转换模式,对规则通道进行ADC转换。 它们的转换使用同一定时器事件来触发,这里选择TIM4的更新事件来触发所有ADC的转换。如下图所示,主ADC的CH1与从ADC的CH16同时进行转换,主ADC的CH2与从ADC的CH14同时进行转换,就这样依次按照红色箭头方向进行。
[单片机]
四通道可编程数字下变频器HSP50216及其在软件无线电中的应用
摘要: HSP50216 是 Intersil 公司推出的多通道可编程数字下变频器集成芯片。它有四个通道,且每个通道的参数均可独立通过微处理器进行编程。文中介绍了该芯片的结构、特点、工作原理及其在软件无线电中的应用。
关键词: 软件无线电 数字下变频器 HSP50216
1 引言
软件无线电起源于美国国防部的易通话(speakeasy)战术通信系统坟墓。随着数字技术和微电子技术的迅速发展,数字信号处理器(DSP)以及通用可编程器FPGA的运算能力和处理速度的成倍提高,而价格却显著下降。同时,现代无线电系统的越来越多的功能可以由软件实现,也大大推动了软件无线电发展。
理想的软件无线电可直
[应用]
