摘要:摩托罗拉公司的POWER PC系列芯片是众多嵌入式高端通信设备的首选。该系列芯片配合主流的实时多任务操作系统VxWorks,可满足大多数高端通信设备的要求的低功耗、高性能、高可靠性的要求。本文阐述在摩托罗拉公司MPC860系列芯片上实现双以太网口通信的方法,并给出实现的具体源代码。
关键词:POWERPC860 VxWorks TCP/IP 多以太网接口 DRIVER加载 RTOS
通过TCP/IP协议栈来实现数据通信,是目前大多数通信设备所必备的。在以太网上实现TCP/IP更是一种价廉物美的选择。本文描述的正是这种通信设备一种实现方法。
通信控制设备大多是嵌入式系统,求CPU功耗低、接口种类丰富。POWERPC 860T芯片是摩托罗拉公司MPC860系列通信专用嵌入式CPU的产品,主要特点是增加了1个10/100M自适应以太网口,工作频率可达80MHz,广泛地用于中、高档通信设备。其内部结构框图如图1所示。
从图1中可以看出,860T芯片主要由微处理器内核(embedded
POWEPRPC core)、系统接口单元SIU(System Interface Unit)、通信处理器单元CPM(Communication
Processor Module)和快速以太网模块FEM(Fast Ethernet Module)等组成。由于860T中集成了许多外围接口的控制器,同FLASH、SRAM、SDRAM等各种存储器可实现无缝隙连接。外部通信接口一般只需添加线路接口单元。本文实现的系统硬件框图如图2所示。FLASH采用的是AM29LV017,SRAM为SODIMM
SDRAM条。
MPC860T中I/O口引脚几乎都有多种功能,通过对有关的寄存器进行设置或将某些引脚设置成指定电位,使得有关I/O口的功能为设计指定的功能。在设计时,可能会发现某些多功能引脚要么只能处于A功能,要么处于B功能,无法使得A、B功能同时满足。由于MPC860T的引脚多、各引脚的功能也多,为了能够尽快地确定各引脚的功能,可利用摩托罗拉公司提供的引脚功能安排工具,检查引脚功能上的冲突。
MPC860T是遵照POWERPC结构体系的嵌入式芯片系列,因此可实现多任务操作,并支持多种内存映射方式,完全能够运行实时多任务操作系统,以便满足通信控制设备所要求的实时性。
Wind River公司的VxWorks实时多任务嵌入式操作系统是大多数实时嵌入式系统的首选,具有其它嵌入式操作系统无法比拟的内核代码少、裁剪性强、实时性强、软件模块多等优点。本文的多网口通信实现是在VxWorks集成环境TORNADO 2.0下开发的。关于VxWorks实时嵌入式操作系统可参见Wind River公司的相关资料。
VxWorks支持TCP/IP协议栈,用户程序可通过BSD套接字方式访问网络,工作方式和Windows下的BSD套接字方式基本一样。
VxWorks的TCP/IP协议栈与网络设备驱动的接口有两种。一种是标准的BSD4驱动程序。它将驱动程序和协议紧密关联在一起,不利于多协议的支持(后期BSD进行了改进,可实现多协议的支持)。VxWorks不推荐使用BSD4驱动程序。另一种标准是VxWorks专有的END(Enhanced Network Driver)驱动程序。它通过一个称为MUX的薄层,将驱动程序和协议栈隔离开,达到驱动程序独立于具体协议的目的,从而实现多协议的支持。END驱动程序技术多播和轮询通信方式。因此,我们采用END驱动程序方式来实现网络设备驱动程序,扩展通信功能。
VxWorks的驱动程序既可以在启动时加载,也可以在系统启动后加载。不过网络驱动程序,最好是在启动时加载(本文采用此方式)。VxWorks启动时,发起的tUsrRoot任务初始化网络任务的JOB队列,同时发起tNetTask任务来处理网络任务中的JOB队列,调用muxDevLoad()装载用户网络设备驱动程序。之后,通过muxDevStart()启动该网络设备驱动程序。
用户驱动程序的中断例程,通过sysIntConnect()挂接在系统的中断结构上。一般在muxDevStart()中完成该工作。
驱动程序的中断例程,一般尽可能少地做一些将接收的数据包搬移工作,以减少中断关闭的时间。用户的实际中断处理服务例程放在netJob任务中完成(中断例程通过netJobAdd()函数将实际中断处理服务例程加到netJob任务的队列中)。
用户在编写好驱动程序后,应根据要求修改板级支持软件包(BSP)中confignet.h的内容,以例系统正确加载。主要修改endTb1表。
修改config.h中的相关内容:在默认情况下,系统仅仅支持1个网络接口。如果在config.h包含了#define FADS_860T,那么默认启动能够工作的是100M的网络接口(motfec0);如果在config.h中没有包含#define FADS_860T,那么默认启动能够工作的是10M的网络接口(cpm0)。
操作系统根据启动参数来对网络接口进行配置,简要流程如下:
①在usrRoot()中调用usrNetworkInit()(在prjConfig.c中)。在usrNetworkInit()中调用:
*usrNetProtoInit()初始化网络协议堆栈(包括BSD Socket Support、Host Table、BSD4.4Ipv4、BSD4.4UDPv4、BSD4.4TCPv4、BSD4.4ICMPv4、BSD4.4IGMPv4以及调试和show facility部分等等)。
*muxLibInit()初始化连接协议与END driver的mux层。
*usrEndLibInit()(在comps/src/net/usrEndLib.c中)支持使用mux/END接口的网络设备。
*usrNetworkBoot()使用启动参数来初始化一个网络设备。
*usrNetAppInit()初始化网络应用协议和一些server,比如RPC、rlogin、telnet server以及ftp server等等。
②在usrEndibInit()中,遍历configNet.h内的endDevTb1[]数组,调用muxDevLoad(…)装载END驱动程序,并调用muxDevStart(…)将它启动。
③在usrNetworkBoot()中调用:
*usrNetBoot()从命令参数行(bootline)提取网络接口的IP地址、目标名字(target name)以及单元号(unit number).
*usrNetmaskGet()获取接口的网络掩码。
*usrNetworkDevStart()加入并配置一个网络设备(cpm或者motfec)。
④在usrNetworkDevStart()中,调用usrNetEndDevStart(…)、usrNetBsdDevStart(…)以及usrNetLoopbackStart()。以上3个函数中,使用命令参数行启动了1个物理网络接口以及1个本地回路接口。
从以上流程来看,当定义了FADS_860T时,默认根据命令参数行(在config.h中,有一个初始的默认值DEFAULT_BOOT_LINE)启动并配置了一个motfec网络接口。
支持双网口时的修改:
①在config.h中加入#define INCLUDE_CPM这一行。
②在configNet.h中,于#ifndef IP_MAX_UNITS行之前加入1行:#undef IP_MAX_UNITS。在默认情况下,由于仅仅支持motfec接口,IP_MAX_UNITS的值为1。因此,需要重新定义IP_MAX_UNITS,使其等于我们加入的mux有关的网络接口的个数。
③在usrNetEndDevStart(…)中的#endif /*
CPU = =SIMNT*/行之后加入以下几行代码;
#ifdef FADS_860T
#ifdef INCLUDE_CPM
usrCPMEndDevStart(“cpm”,1,InInfo[0].target_name,InPnfo[0].ip_address,InInfo[0].netmask);
routeAdd(IpInfo[0].network,IpInfo[0].gateway);
#endif
#endif/*FADS_860T*/
以下是有关定义以及usrCPMEndDevStart(…)的源代码:
struct cpmInInfo{
char *target_name; /*目标的名称*/
char *ip_address; /*目标的IP地址*/
char *network; /*网络*/
int netmask; /*网络的掩码*/
char *gateway; /*网关*/
struct cpmInInfo IpInfo[]= {
{NULL,NULL,NULL,0,NULL},
void usrCPMEndDevStart ();
char* pDevName, /*设备的名称*/
int unitNum, /*单元号*/
char* pTgtName, /*目标机名称*/
char* pAddrString, /*网络地址*/
int netmask /*网络掩码*/
END_OBJ* pEnd;
M2_INTERFACETBL endM2Tb1;
if(pDevName= =NULL)
return;
#ifdef INCLUDE_END
pEnd=endFindByName(pDevName,unitNum);
if(pEnd= =NULL){
printf("Could not find %s%d",pDevName,unitNum);
returm;
if(muxIoctl(pEnd,EIOCGMIB2,(caddr_t)&endM2Tbl)= =ERROR)}
printf("Cannot perform EIOCMIB2 ioctl.");
return;
if(ipAttach(unitNum,pDevName)!=OK){
printf("Failed to attach to device %s",pDevName);
return;
printf("Failed to configure %s%d for IP.",pDevName,unitNum);
return;
printf("Attached TCP/IP interface to %s unit %d",
pDevName,unitNum);
#endif /*INCLUDE_END*/
return;
以上我们加入的设备名字由设备名和unit number组成。在加入第2个网络接口之前,第1个网络接口motfec0已经可以正常工作了。由于所有的ENDDRIVER都是通过遍历在configNet.h中的endDevTbl[]数组而启动的,因此第2个网络接口的unit number是1。依次数推,第3个网络接口的unit number是2…。我们加入的第2个网络接口的名字为cpml。
在支持双网口时,不同的网口应处在不同的网段上,每一个网口可支持多个网络地址。
上一篇:嵌入式Web服务器的分析与研究
下一篇:TINI的硬件结构和软件环境
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
