金融税控收款机系统中Modem的解决方案
发布者:静心悠然最新更新时间:2006-06-09 来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:金融  收款机  系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
金融税控收款机是“银税一体化”的终端产品。该产品是以电子政务、电子商务的发展为背景,以金税、金卡等“金”字系列工程互动、融合发展为基础,以资源整合、信息共享、互联互通推动信息化发展为目的,推动税务、银行、商业等行业有机融合、发展的信息化系统工程。这三者有机融合的关键功能部件就是金融税控收款机中的Modem。金融税控收款机中的Modem通过PSTN网与税务机关相连实现网上报税,税务机关可以实现网上稽查;与银行系统相连可以实现金融数据的网上传输。
1 Modem所要求的特点
   金融税控收款机系统中的Modem与通用的Modem有很大差异。它只进行数据的传输,并不需要语言和传真功能,要求具有下面3个特点。
(1)同时支持同步传输与异步传输
     根据现有《销售点终端(POS)入网技术要求和检测方法YD/T 938—1997》标准的要求,POS以同步传输方式时,采用高级数据链路控制规程(HDLC)不平衡正常响应方式(NRM)的规程。所以,与普通的异步Modem不一样,金融税控收款机系统中的Modem应支持同步传输。
(2)兼容低速稳定少量数据传输与高速异步大量数据传输
    金融税控收款机通过PSTN网与银行系统相连时,传输的金融数据量少。一个ISO8583的签到包不超过60字节,所要求的通信速率也只要符合CCIT V.22bis,最高传输速率只有2400 bps,但是要求高可靠。当其与税务系统相连时,传输的税务数据较大。如果要上传2个月的发票打印数据到税务系统的话,可达到1 MB,即使用56 kbps的Modem来传输,也要传3min左右,因此,要求金融税控收款机Modem的传输速率要高。
(3)支持快速连接握手控制
     普通Modem通信前的握手时间达到十几秒钟左右,甚至更长,这在金融税控收款机系统中是不能忍受的。如果传输几十字节,握手时间达这么长的话,传输效率太低。金融税控收款机的Modem与银行系统通信时,要求握手建立时间越短越好,要达到毫秒级,即要求其Modem可以支持快速握手方式。
2 Modem整体方案
     CX86500+CX20493芯片组Modem是Conexant公司生产的可以广泛应用于各种嵌入式系统的Modem。它支持CCITT V.92,并向下兼容;支持v.29 FastPOS和V.22bis快速连接协议,特别适合应用于POS行业;支持V.80同步访问模式,可以通过异步方式发送同步数据。这套Modem芯片组包括1个Modem芯片(CX86500),1个SmartDAA芯片(CX20493),1个数字隔离器(DIB)和很少的分立元件。
Modem芯片(CX86500)内部集成了MCU、DSP、RAM和ROM,有28脚和38脚TSSOP两种封装形式。28脚封装的芯片与DTE接口是9线串行接口,38脚封装的芯片兼容9线串行接口与8位并行总线接口。
     SmartDAA芯片(CX20493)是一个集成线侧器件,用SmartDAA芯片可以替代传统Modem方案中由模拟变压器、继电器和光电隔离器组成的DAA。采用28脚的QFN封装或32脚的LQFP封装,体积很小,可以将Modem做得很小巧,以满足现代嵌入式系统的要求。
     CX86500+CX20493芯片组Modem的整体方案如图1所示。
3 Modem方案在系统中的应用
3.1系统硬件实现
??? 在金融税控收款机系统中,外围设备多是串行通信的,如密码键盘、手写板等。下面也以串行方式的Modem为例,详细说明基于CX86500+CX20493芯片组Modem方案在金融税控收款机系统中的应用。
??? 由于Modem芯片(CX86500)内部集成了MCU、DSP、RAM和ROM,其外围元件很少,只要加入时钟和复位电路就可以了。图2详细说明了Modem部分的原理。其中与数字隔离器(DIB)相连接的4个信号,PWRCLKP和PWRCLKN是时钟和电源信号的两极,DIB_DATAP和DIB_DATAN是数据信号的正负两极。
??? 以CX20493为主芯片的集成线侧器件省去了变压器、继电器和光耦等大体积元件,外围的分立元件都可以采用表面贴元件实现。数字隔离器采用Conexant公司指定的元件,尺寸也很小。图3是CX20493集成线侧器件32脚LQFP封装的硬件接口示意。
3. 2系统软件实现
??? 金融税控收款机系统中的Modem通过PSTN网,与税务系统相连,可以实现网上报税,采用异步传输以及X Modem通信协议;与金融系统相连,可以实现金融数据的网上传输,采用基于ITUV.80的HDLC通信协议。Modem部分的程序设计采用模块化设计,包括Modem初始化模块,拔号与呼叫模块,数据格式变换模块,数据通信模块,通信结束处理模块。虽然Modem部分的程序可以归纳成以上的几部分,但是在税务系统与金融系统两方面的应用,除拔号与呼叫模块外的其他模块的具体内容基本不一样。
??? 由于基于异步Modem的文件传输协议的资料很多,下面只详细介绍基于异步方式用V.80协议实现CX86500+CX20493芯片组Modem在金融税控收款机系统与银行之间的同步HDLC数据的传输。
3. 2. 1 Modem的初始化
??? Modem的初始化工作采用标准AT命令实现对Modem各参数的设置。由于要在异步通信口上实现HDLC的同步数据传输,还要设置V.80协议的各种参数。以使用V.29快速连接方式为例,具体的AT命令如下:
??? AT%CO?????????????? ;禁止数据压缩
??? AT\NO?????????????? ;操作模式选择(选择正常
???????????????????????????? ;速度缓冲模式)
??? AT+A8E=,,,O????????? ;禁止V8bis
??? AT$F4??????????????? ;使能V.29快速POS方式
??? AT+ES=6,,8???????? ;使能V.80同步访问模式
??? AT+ESA=O,O,,,1,O?? ;使能CRC校验
??? ATSl7=5????????????? ;POS选项
3. 2. 2数据格式变换
通过Modem的异步口进行HDLC的同步数据传输,采用ITU V.80协议,CX86500+CX20493芯片组Modem在金融税控收款机系统中的程序的数据格式变换主要是对V.80协议的解析。例如,按3.2.1的方式进行初始化,拔完号码握上手后,Modem收到“19 BE 24 24”,表示的就是连接速率为9600bps。数据格式的变换包括对带内命令的解析与组合、信息数据的V.80处理等。这部分程序不包括组拆ISO38583数据包的处理,其中信息数据的v.80处理就是对ISO8583数据包的V.80处理。
3. 2. 3通信模式
??? 金融税控收款机系统中的Modem通过PSTN网与银行系统相连,采用的高级数据链路控制规程(HDLC)不平衡正常响应方式(NRM)的同步传输规程类别,其通信模式如图4所示。
     对于V.80协议来说,握上手后,收到“30 93 19 B1”,表示收到SNRM命令;而发送“30 73 19B1”,表示发送UA响应。当然,这些内容的处理程序是放在数据格式变换部分的。
4? 总 结
   嵌入式Modem方案比较多,专门用于POS行业的低速单片Modem的解决方案有TDK公司的73系列(如73M2901/5V)和Zilog公司的Z02922等;但是,这些都不是完全意义上的单片解决方案,要支持HDLC的同步方案都要外加CPU。只支持异步模式的高速Modem。方案也很多,但是要满足金融税控收款机特点的Modem就比较少。CX86500+CX20493芯片组Modem方案很好地解决了这一问题,使金融税控收款机中的Modem方案变得简单。
关键字:金融  收款机  系统 引用地址:金融税控收款机系统中Modem的解决方案
上一篇:电子设计工程师终身受用的光通信术语
下一篇:10Gb光纤通道技术及其测试挑战分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
Mentor Graphics 推出用于多学科无缝协作的 Xpedition 多板系统
俄勒冈州威尔逊维尔,2016 年 10 月 24 日 Mentor Graphics 公司(纳斯达克代码:MENT)今天宣布推出全新的 Xpedition 多板系统设计解决方案,帮助多学科团队开展无缝协同协作,以便高效管理日益复杂的系统。Xpedition 流程可消除设计流程中的冗余工作,进而最大限度地提高团队效率,同时还可借助数据管理基础设施优化产品性能和可靠性。如此一来,便可确保数据完整性,以及将可重复使用的 IP 用于系统中的所有电路板、连接器和电缆。 要设计包含多个互连电路板(连接器和/或电缆)的系统,过去通常会使用多种桌面办公工具(例如,可确保电路板内部连接的电子表格、记录系统元件参数的文本文件以及可显示模块级系统
[嵌入式]
TFN电缆故障测试仪系统的组成部分说明
电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制单元 主机采用三级脉冲高级弧反射预定位技术使得所有测试波形均显示为低压脉冲波形,实现了故障点距离自动定位,故障测距简单而轻松。中央控制单元是有源的储能装置,可自动控制一级高压击穿故障,二级有源续弧,三级脉冲采样。实现三级脉冲法、提高采样成功率的必要组成部分。 寻踪及识别单元——T7000 电缆路径探测仪 具有解决故障电缆对地绝缘短路及开路故障的快速准确查找定位,还可对埋于地下电缆路径的查找定位及电缆的敷设深度的测量。是新一代的电缆故障测试仪器,它的产生降低了电缆故障测试复
[测试测量]
关于一款可以在STM8上运行的实时操作系统Atomthreads
前面有朋友大概了问了这样一个问题:我想在STM8单片机上,不跑操作系统,在需要处理一些业务逻辑时,还需要检测按键短按、长按、多个按键同时按下,我要如何实现? 不跑操作系统,这个问题其实是一个“很难”的问题,在单线程(裸机)情况下,处理多件事情,这个逻辑处理必须要严谨才行。 但是,有了操作系统,这个问题就不是问题了。 1写在前面 在不跑操作系统的情况,我曾经也用STM8单线程(逻辑)处理过相对复杂的业务逻辑:检测键盘(短按、长按)、控制显示、检测信号、串口收发通信等...... 虽然那些复杂的业务逻辑功能实现了,但开发的时间和周期,以及后期更新、维护的成本可想而知。 所以,本文针对资源较小的STM8,推荐大家
[单片机]
关于一款可以在STM8上运行的实时操作<font color='red'>系统</font>Atomthreads
用Palladium加快多媒体芯片的系统级验证
引言 目前,多媒体芯片的开发面临着集成度高、产品上市时间紧迫、市场变化迅速等诸多挑战。不同于传统的ASIC,多媒体芯片通常是复杂的SoC,在芯片中除了核心的音视频处理电路以外,一般都有MCU、DSP或CPU来协助音视频处理电路完成系统级的控制功能,或者由DSP、CPU完成某些音视频算法。有的多媒体芯片内部甚至集成了多个MCU、DSP或CPU内核。另外,大部分多媒体芯片都需要与外部CPU协同工作,如PC摄像头多媒体芯片需要和PC一起工作,移动终端多媒体芯片需要和基带处理器一起工作。 中星微电子公司致力于多媒体芯片的开发,并可提供完整的软件和系统解决方案。根据功能的不同,软件可分为驱动程序、固件和应用程序。对多媒体芯片进行系统级验
[半导体设计/制造]
特斯拉Autopilot 8.0系统用户界面曝光
特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)上周宣布Autopilot半自动驾驶系统已进行升级,并表示新升级的Autopilot 8.0系统主要依靠雷达和摄像机感应器来判断周围环境和障碍物。马斯克还称改进的Autopilot辅助驾驶系统极有可能阻止车辆发生致死意外。尽管Autopilot 8.0系统更新可能将在当地时间周三才正式发布,但外媒Electrek却曝光了这一系统的用户界面(UI)。     根据Electrek提供的独家照片显示, 新升级的Autopilot 8.0系统将不仅能显示前方路段汽车的位置,同时能够预测汽车接下来的行驶路线。
[嵌入式]
基于双MCU架构的ABS/ASR/VDC故障诊断系统设计
  集成了防抱死制动系统ABS(Anti-lock Braking System)、驱动防滑控制系统ASR(Acceleration Slip Regulation System)与车辆动力学控制系统VDC(Vehicle Dynamic Control System)的ABS/ASR/VDC集成系统是汽车主动安全性控制系统的核心装置之一。该系统可显著提高车辆的制动性、驱动性、转向可操纵性和横向稳定性,减少轮胎磨损和事故风险,增加行驶安全性和驾驶轻便性 。   为提高系统的可靠性,世界各大汽车整车厂或零部件厂商在推出的ABS/ASR/VDC产品中都配有故障诊断系统。该系统通过有关电气元件状态参数的在线测试,监控ABS/ASR/VD
[汽车电子]
基于双MCU架构的ABS/ASR/VDC故障诊断<font color='red'>系统</font>设计
优衣库启用了一套自动化系统,让机器人取代了90%的人力
虽然机器人还取代不了人工同传,但是取代仓库管理员绰绰有余。 最近优衣库在东京的一个仓库启用了一套自动化系统,由机器人负责仓库内服装检查和分拣工作,这也是优衣库第一个“机器人仓库”,优衣库表示这套系统能取代 90% 的人力,并且可以 24 小时不间断运行。 日本媒体 Japan News 受邀参观优衣库这一仓库,了解整套机器人系统的运作流程。在服装产品通过货车运送到仓库后,系统会自动读取每个产品上的标签以确认其库存号码等信息,并进行打包分类,整个过程只有很少部分需要人工参与。 据介绍,优衣库这个仓库是由供应商 Dauku 负责改造,据悉完成这样一个自动化仓库改造的成本约在 10 亿日元—100 亿日元(约 6200
[机器人]
基于DSP和CPLD的低功耗多路数据处理系统设计
引言   随着电子技术的应用和发展,数字信号处理内容日益复杂,同时,很多情况下要求整个系统具有低功耗的特点。为满足这种要求,DSP芯片设计技术也在向低功耗、高性能的方向发展。从处理速度来看,TMS320VC5502的运算能力已经达到了600MMACS,即每秒钟可以完成6亿次乘加运算。从功耗来看,TMS320VC5502内核电压只有1.26V,整个芯片的功耗也大大降低了。本文介绍了基于TMS320VC5502和CPLD XC95144的低功耗多路数据处理系统。   模拟信号的输入经过50Hz陷波电路(滤除工频干扰)和信号预选频电路。经过预处理的模拟信号作为ADC的模拟输入进行A/D变换,最后由DSP实现对数字信号的滤波处理。将CP
[嵌入式]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
