10Gb光纤通道技术及其测试挑战分析
发布者:JoyfulSerenade最新更新时间:2006-06-12 来源: 北京晨报关键字:光纤  通道  以太  接收 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文讨论了10Gb光纤通道(Fibre Channel)技术。光纤通道协议带来的主要改变是使其采用了10Gb以太网中定义的64B/66B传输码,并因此创建了10GFC层。因此,在检查被测试设备与标准的一致性时,就必需采用能够进行PCS分析的专用工具。此外,在10GE标准中引入接收机一致性测试,这也为10Gb光纤通道接收机的测试带来了更多的挑战。
随着1/2千兆位(Gb)光纤通道在存储网络(SAN)中找到了用武之地,光纤通道产业已经开始着眼于10Gb光纤通道。这将是一次怎样的发展?它对评测10G光纤通道产品所需的测试类型又会有怎样的影响呢?要全面了解光纤通道向10Gb发展对光产业的影响,我们首先必需考察10Gb光纤通道技术的要求,以及它所带来的光纤通道标准的变化。
10Gb光纤通道
10Gb光纤通道协议的运行信号速率为10.518Gbps,其结构与所有数据率下的光纤通道结构相同(见图1)。光纤通道协议定义了5个功能层,FC-0、FC-1、FC-2、FC-3和FC-4,每层包含的功能如图1所示。ANSI INCITS 373-2003 (FC-FS)标准对FC-1、FC-2和FC-3层的功能均做了规定。
而针对10Gb光纤通道,FC-FS只对FC-1层的功能做了一些微小的改变。10Gb光纤通道带来的最大的变化是产生了ANSI INCITS 364-2003 (10GFC)标准,该标准定义了10Gb光纤通道接口的物理层要求。另外,10Gb光纤通道协议不支持针对较低信号速率定义的仲裁环路 (arbitrated loop)拓扑。
图2 描述了在10GFC标准中定义的10Gb光纤通道端口内的协议组成。除了ANSI以外,ISO/IEC也有定义光纤通道协议的文件。
10GFC标准
10GFC标准描述了要在一系列不同的FC-0物理层下达到超过10Gbps的数据传输率所需满足的信令和物理接口要求。另外,该标准还在FC-3层上引入了可选的端口管理功能。标准定义了四种四分之一速率通道(quarter speed lane)光学物理类型的两种格式,以及一种光纤上的全速通道格式。由于一种光纤类型上的全速通道格式是三种格式中最常见的,因而本文将对其进行着重介绍,后文中的陈述可能并不适用于前两种格式。
除了具备较高的传输率,10GFC标准还采用了10Gb以太网(10GE)的物理层设计,并用64B/66B传输码取代了FC-FS中为1Gb和2Gb光纤通道设计的FC-1 8B/10B传输码。尽管对许多已经采用了光纤通道的用户而言,转变为8B/10B码似乎更直接,但64B/66B代码却能实现更高的带宽效率,并利用现有的10Gb光纤通道技术。在IEEE Std. 802.3ae-2002中针对10GE定义了图2所示的XGMII(10G媒体独立接口层)、PCS(64B/66B编解码功能所在的物理编码子层)、PMA(物理媒体连接子层)和PMD(物理媒体关联子层),在10GFC中对这些层的定义得到了扩展,以便使它们能工作在10.518Gbps。值得注意的是,10GE标准中引入了一个特殊的抖动信号,用于评估接收机在较差条件下的性能。
图1:光纤通道分层结构。
在10GFC标准中,为了使FC-FS中定义的FC-1信息能够适应于XGMII,创建了一个10GFC层,这就使FC-FS中定义的FC-1层功能与10GE中定义的XGMII层功能的标准操作都得以保持不变。
就单通道10Gb光纤通道而言,根据FC-FS定义,8B/10B传输编码已经不再是FC-1层功能的一部分。但FC-1层功能中仍保留了原语信号(Primitive Signal)、原语序列(Primitive Sequence)和端口状态机功能。
10GFC层的功能
10GFC层提供了必要的FC-1层和XGMII层之间的转换功能。无需对来自FC-2层的数据进行转换,因为XGMII能够不改变这些数据而直接传递它们。然而,FC-FS和XGMII中对FC-1有序集(ordered set,例如帧分隔符、原语信号和原语序列)的定义不同。例如,所有FC-FS有序集都以一个K28.5特殊字符开始,后跟3个决定该有序集含义的字节。而在10GE中则为每个有序集定义一个控制码。因此,一个来自FC-1的有序集必需首先转换成能够为XGMII识别和支持的格式,才能被传输。类似的,一个来自XGMII的有序集也需要转换成FC-1能够识别的格式才行。同时,10GFC层也会在将一个来自XGMII的原语序列发送给FC-1功能之前先将其转换为合适的格式。
XGMII中并没有FC-FS中定义的NOS(不可操作性)有序集,10GFC 会将FC-FS中的NOS有序集映射到||RF||有序集。来自XGMII的合格的||LF||将转换为到FC-1层的带外信号“loss_of_sync”。
尽管10GFC利用了10GE中定义的XGMII,出现在10GFC和10GE的XGMII中的信息流动管理规则却不同。例如,这两种技术中,帧间隙(IFG)、原语序列和原语信号的产生规则就不同。有关XGMII、PCS、PMA 和PMD的详细信息可参看IEEE Std. 802.3ae-2002。
10Gb光纤通道的测试
10Gb光纤通道的测试包括物理层测试与协议测试(即FC-2层及以上层的测试)。物理层测试用于评估被测设备(DUT)从一个地点到另一个地点无错地承载信息的能力,协议测试则用于评估DUT交换信息以建立或释放一个连接的能力,以及按照某给定建议、规范或标准传送和交换数据的能力。
在进行协议测试之前,必需首先满足物理层性能要求。10Gb光纤通道的物理层包括FC-1、XGMII、PCS、PMA和PMD子层。其中,PMD子层的性能评估需要使用光学仪器,测量波形、时钟以及灵敏度等收发机特性。用来进行接收机测试的仪器比用来进行发射机测试的仪器更难找,因为市场上大部分产品都很难满足接收机测试对输入光信号的特殊要求。
图2:10G光纤通道。
PCS子层和XGMII子层的测试需要特殊的,能够对DUT发送的64B/66B代码进行分析的工具。理想的仪器应该能够报告PCS错误和统计信息,捕捉并以一个可读的格式显示接收到的64B/66B代码。这就允许测试对输入信号与标准中规定的IFG规则、原始信号、原始序列和连接故障信令的一致性进行检查,因为这些信息都包含在64B/66B代码流中。此外,该仪器还应该能够产生适当的64B/66B代码,允许插入错误条件并编辑被传送的比特,强制DUT接收机进入或跳出规定状态,以验证其实现与标准的一致性。一旦FC-1层及以下层测试完毕,就可以通过评估有效载荷的误码率(BER)来确定用户数据性能。
在DUT的传输能力通过验证之后,就需要使用一台10GFC协议测试仪来评估其建立和释放一个连接、处理信息流、以及根据标准将用户数据映射到光纤通道信号的能力。需要测试的内容很大程度上取决于DUT的属性及其期望的功能。
关键字:光纤  通道  以太  接收 引用地址:10Gb光纤通道技术及其测试挑战分析
上一篇:金融税控收款机系统中Modem的解决方案
下一篇:电力线数传通信设备的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
甘肃提速构建“大送端”特高压通道
中国储能网讯: 甘肃电网是西北电网的中心枢纽,要实现新能源大市场、大流通、大循环,迫切需要加快特高压外送通道建设。预计到“十四五”末,甘肃跨省交换能力超5000万千瓦,年外送电量将突破千亿千瓦时。 国家能源局近日出具《关于明确将甘肃作为“外电入浙”送端省份的函》,正式明确甘肃省为“外电入浙”送端省份,甘肃河西第二条特高压直流工程落点为浙江,并同步纳入《国家“十四五”电力规划》。 甘肃,位于我国西北地区,东通陕西,西达新疆,南瞰四川、青海,北扼宁夏、内蒙古。特殊的地理位置,使得甘肃电网成为西北电网的中心枢纽,其特高压“电力高速路”塑造了甘肃新能源外送增长极,更为西北清洁能源外送提供了战略支撑。 根据《甘肃省“
[新能源]
频谱分析仪在卫星接收中的应用
频谱分析仪是在频率域对信号进行分析、测量的仪器。 在对卫星信号的监测方面尤其便利。 诸如一个转发器上有多少节目(载波),每个载波占据的带宽,信号的功率电平,有无反极化干扰,有无异常干扰,有无互调信号,等等,都可以清晰地显示出来。 通过观察下行信号的频谱,可以方便地调整接收 天线 的指向和极化角,从而使天线准确地对准卫星,提高接收质量。 首先简单介绍一下频谱分析仪的工作原理。 第一本振受扫描斜波发生器的控制,它是一个扫频本振,也就是说它的输出信号是在一定的频率范围内是连续地、线性地变化的。 变化的快慢即扫描速度当然也受斜波发生器的控制。 由于第一本振是扫频的,输入的被测信号经过第一变频器之后,每个频率点的信号都被 提取 了一次,经过后
[测试测量]
简单双通道示波器的通道选择功能的设计
  通道选择功能可以实现在示波器波形图上显示不同通道的波形,可以实现两路信号同时显示以及两个通道单独显示。实现的程序框图如图所示。通道选择开关作为case_switch的选择判断,在选择判断case块中,通过通道选择子Ⅵ控件 channel A and Or B.VI ,根据输入的触发源电平、触发极性以及采样点数实现两路信号的重新配置,并输出所需要的通道信号。   图 通道选择功能的程序框图   通道选择子Ⅵ的输出信号根据产生的信号 创建数组 ,进一步和分度数值 捆绑 成簇,输入到波形图进行输出信号的显示。两路通道的信号选择,主要通过case块中的通道选择子VI控件 channel A and or B.VI 来实现。图所示为
[测试测量]
简单双<font color='red'>通道</font>示波器的<font color='red'>通道</font>选择功能的设计
用于汽车ADAS应用的以太网时间敏感网络
汽车电子系统的新时代已经减少了事故和死亡事件。进一步改进用于安全关键型汽车应用的先进驾驶辅助系统(ADAS)将是下一个浪潮,这需要大量的数据传输和后续处理。系统正变得越来越复杂,因为它们把来自紧急制动、碰撞避免、车道偏离警告、完全自动驾驶等方面的ADAS应用结合到了一起,使得预测延时和带宽保证越来越重要。例如,高清摄像头捕获高质量图像并提供更多细节,以帮助检测并响应不同的情况;高性能雷达和激光雷达(LIDAR)确定周围物体的范围和角度。这些应用都需要来自汽车不同部件的大量数据进行处理和决策。由于数据量巨大,实现高性能网络连接已经成为一项挑战,汽车SoC设计人员正在通过以太网克服之。但是,这些系统需要的不仅仅是性能,它们还需要可预测
[汽车电子]
用于汽车ADAS应用的<font color='red'>以太</font>网时间敏感网络
基于数字信号处理的远方保护设备
0 引 言 随着电力工业迅猛发展,电网规模日益扩大,当电力系统发生故障时,线路两端的继电保护装置所产生的命令信号借助保护设备并经PLC(电力线载波)、光纤等通信通道,把跳闸命令信号传送到远端保护屏,用以跳闸、切机或切除负荷,起到故障保护作用,因此,保护命令信号的可靠传输对于电网安全稳定运行起着至关重要的作用。 采用PLC通道传输保护命令信号,因可靠性高且成本低而被广泛使用。由于PLC信道(线路)传输特性是随时间、地点不断变化的,为了在信道低信噪比条件下实现安全、可靠、快速传输保护命令,须重视对数据或信号的处理,尤其是单频信号的产生和单频信号的快速、准确检测。 1 远方保护设备的性能要求 远方保护的工作方式可分为闭锁式、允许
[嵌入式]
PDA环境下GPS信号的接收和处理方法
摘要 阐述在WiTadows CE嵌入式系统中,利用串口实现GPS和PDA通信的方法。首先,介绍GPS信号的数据格式,并对系统的软硬件环境及串行通信进行描述。最后,设计GPS信号处理模块,详细说明如何使用嵌入式程序语言开发串口通信程序,并给出具体步骤和部分实现代码。 关键词 GPS PDA 串口通信 Windows CE 引言 3PS即全球定位系统,主要有三大组成部分——空间星座部分、地面监控部分和用户设备部分。其中(GPS空间星座部分、地面监控部分均为美国所控制;(GPS的用户设备主要由接收机硬件和处理软件组成。用户通过用户设备接收GPS卫星信号,经信号处理而获得用户位置、速度等信息,最终实现利用GPS进行导航和定位的目的。
[应用]
卓芯微电子推出双通道LDO
卓芯微电子(Innova-Semi)推出了双通道的低压差线形调整器。RCR3412SL每一路都具有超过250mA的带载能力,很低的压差,高达62dB的纹波抑制比,并有各自的CE控制端。内置过温保护,以及短路回缩功能。 该器件主要应用于手机、MP3、MP4、PMP等产品。典型应用电路如下: RCR3412SL性能概要:
[电源管理]
卓芯微电子推出双<font color='red'>通道</font>LDO
高速串行数据通信接收芯片CY7B933的原理及应用
    摘要: 介绍了CYPRESS半导体公司推出的一种用于点对点之间的高速串行数据通信接收芯片CY7B933的原理及应用。详细说明了其管脚功能、内部组成、工作原理及工作方式。给出了一个由CY7B933构成的实际接收电路及设计方法。     关键词: 串行数据通信 CY7B933 FIFO IDT7200 基带传输 差分PECL输出 1 概述 CY7B933是CYPRESS半导体公司推出的一种用于点对点之间高速串行数据通信的接收芯片。与其配套的发送芯片为CY7B923。CY7B933接收芯片的内部电路主要包括两对PECL串行输入接口、PECL-TTL电平转换器、时钟同步器、成帧器、移位器、译码寄存器、译码
[应用]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
