基于现场总线技术的信号传输方案的研究
发布者:茶叶侠最新更新时间:2006-11-22 来源: 电子工程师关键字:CAN  滤波  接口  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
现阶段用于实现系统中各相关组件信号传输方式的设计大多为简单的点对点导线式传输方式,这种传输方式在信号数量较少的情况下可谓是一种简单可行的方式,但针对信号数量很多而且空间有限的情况,这种设计方式便显得有些笨拙,例如由于信号数量很多导致插接件、导线数量增多,不仅给某导弹引信控制系统的结构设计带来很多压力,也会因为大量插接件的使用降低系统信号传输的可靠性,同时还因为大量导线的存在而降低系统的环境适应性和电磁兼容性等。
随着某导弹引信控制系统设计技术的发展,其功能要求更加复杂,而其结构小型化和可靠性、安全性等性能指标等要求不断提高,传统的点对点导线式的信号传输方式越来越无法满足该系统的发展要求,随着传统的信号传输设计弊端的凸显和数字控制技术及网络通信技术的成熟,一种新型的现场总线传输方案越来越受到设计者的重视,以现场总线为核心的新型信号传输方式的设计,能够有效克服传统的点对点导线式传输方式的弊端,改善系统信号传输的性能指标。
1 方案的总体设计原则
系统中各相关组件间信号传输的实现是整个系统功能实现必不可少的一环,因此,在研究和设计过程中必须保证系统工作过程中所有信号传输的实时、可靠[1]。具体的设计原则可归结如下:
a)继承性原则:合理借鉴和继承传统设计方案中成熟合理的设计经验,并用于新型系统信号传输的方案研究,以突出设计重点,缩短设计周期,提高效率,节省经费。
b)先进性原则:现场总线方案本身便是相对传统设计的一项重大突破,所以在从事系统信号传输的研究和设计过程中应该着眼于未来需要,在成熟技术的基础上尽可能采用先进方法和产品,优化考虑高速率硬件和灵活高效的通信协议。
c)可靠性原则,新型现场总线方案,一方面带来电缆的简化,有利于提高可靠性,另一方面因为增加了总线接口和自检测任务,系统的局部复杂度有所增加,而弹上工作环境较为恶劣,有可能形成新的故障隐患,因此,现场总线的选取必须注意性能与可靠性的均衡考虑,做到合理设计。
d)灵活性原则:控制系统的组件众多,功能各异,信号性质差别很大,在方案的研究和设计过程中应根据各自特点和总体功能的需要,灵活进行配置,采用总线与专线结合的方式进行合理的设计。
e)冗余原则:冗余是传统信号传输设计过程中的重要经验,也是总线方案的基本原则,合理采用冗余设计不但可以提高总线系统的可靠性,还能改善系统性能。
2 方案的初步设计实现
根据IEC的标准和现场总线基金会(FF)的定义,现场总线是一种全数字、串行、双向的通信系统,通过该系统将传感器、执行器与控制器等现场设备连接起来,因此,能用来实现复杂系统各个元件的“智能化”,真正形成现场分散的通信网络。
下面针对某导弹引信控制系统中信号特征和系统中各相关组件功能实现的要求,依据方案的设计原则对其信号传输方案展开初步的研究分析。
2.1 现场总线选型
在对FF、Lon Works、Profibus、CAN、HART等不同种类的现场总线特点进行分析和比对中发现,CAN总线是目前众多现场总线中最有应用前景的一种。CAN支持多主点方式工作,网络上任何节点均可在任意时刻主动向其他节点发送信息,支持点对点、一点对多点和全局广播方式接收、发送数据。其优越性主要是:多主结构的总线;接线简单,最高通信速率可以达到1Mbit/s;CAN协议对数字通信模块进行编码;CAN总线的低误码率保证了数据通信的可靠性。
在对某导弹引信控制系统的控制和测试要求进行分析中得知,CAN总线完全可以满足该系统的控制可靠性和实时性要求。但其在总线数据吞吐率方面存在不足,对此考虑通过分别设计系统的控制通道和测试通道,或者采用可配置型的现场总线,如Profibus等,以兼顾控制与测试的不同需求。
2.2 基于现场总线的接口设计
采用现场总线的接口实现某导弹引信控制系统前系统与后系统及地面测控系统之间的信号传输需进行硬件和软件两方面的研究和设计。
2.2.1 硬件设计
首先,要确定被连接系统中各相关组件、部件的检测信号和控制信号的数量、类型及信号特征。由于该系统中各相关子系统间传输的电气信号数量繁多,按照种类可以分为电源线、系统控制信号线、系统测试信号线。为了满足系统总体的需要,同时达到尽量优化系统中信号传输的设计,从理论上讲,这些信号经过适当的变换都可以经过总线进行传输,而在实际设计中应根据各相关组件和部件的功能、信号类型考虑其重要性要求进行合理设计。本方案考虑在主体数字总线网络中结合少量专线连接的思路进行信号传输的设计,如电源信号、自毁信号、电池激活信号等。具体的连接关系如图1所示。
其次,要依据被连接系统中各相关组件、部件选择相应的控制器和总线适配器件,如图1中的“通信模块”,该部分为系统信号传输方案的关键部分,本方案结合系统总体的抗干扰性和安全性等指标对该部分进行了初步的设计。具体原理框图如图2所示。
2.2.2 软件设计
软件设计包括CAN节点初始化程序、报文发送和报文接收程序3部分。在软件开发过程中充分考虑了CAN总线错误处理、总线隔离处理、接收滤波处理、波特率参数设置和自动检测,以及CAN总线通信距离和节点数的计算等方面的内容,并结合系统总体要求的可靠性指标对其中部分功能进行了适当删减。
3 方案设计的意义
在某导弹引信控制系统的信号传输方案中,以现场总线方式取代传统的点对点导线方式对提高整个系统信号传输的性能指标具有重要的意义。
a)减少了系统电缆中的导线、连接器数量,减轻了结构设计的压力,有利于小型化系统结构的设计实现。
b)减少了系统电缆中的导线、连接器数量,降低了系统电缆连接复杂性,改善了信号的抗干扰性,提高了小型化系统的电磁兼容性和可靠性。
c)可以实现某导弹引信控制系统整装状态下的系统测试,还可以实现系统内各组件、部件的分时局部加电,以完成可使用性检查。
4 结束语
尽管目前的总线传输速率不断提高,但与点对点的专线传输相比是有延迟的,这就要求设计者在进行控制系统方案设计时必须充分考虑总线的传输能力及其满足控制系统实时性、可靠性要求的能力,因此,该方案研究过程中的大量技术细节还需要从理论和实践上加以研究和验证。
由于接口电路在系统中需占用一定的体积,考虑到某导弹引信控制系统小型化结构的要求,在本方案研究过程中还可以兼顾考虑芯片集成方案技术。
关键字:CAN  滤波  接口  控制 引用地址:基于现场总线技术的信号传输方案的研究
上一篇:嵌入式WEB传感器的网络化接口设计
下一篇:基于USB总线和Aduc831单片机的数据采集系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15
基于交互式网络的IP机顶盒功能及未来发展
IPTV(Internet Protocol TV or Interactive Personal TV)也叫交互式网络电视,是利用宽带网的基础设施,以家用电视机或计算机作为主要终端设备,集互联网、多媒体、通信等多种技术于一体,通过IP协议向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式数字媒体服务的崭新技术。IPTV业务核心框架主要由内容运营平台、业务运营平台、业务承载传输网络、用户终端网络等四大部分组成。IPTV技术涉及了视频编解码、网络分发、数字版权保护、终端接入等各面的技术。 IP机顶盒是视频解码终端,相当于一台自带嵌入式操作系统的计算机。从图1可以看出,IP机顶盒一端通过DSL或以太网方式接入IPVT网络,一端将通
[家用电子]
英飞凌推快速评估三种8位微控制器的超低成本三合一评估平台
英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)宣布推出面向该公司XC800 8位嵌入式闪存微控制器(MCU)家族的超低成本评估套件。全新的XC800 USCALE套件采用USB(通用串行总线)插件样式,能在一个平台上为XC866、XC886和XC888等微控制器提供完整的评估功能。 USCALE套件可访问微控制器的多种关键特性,如CAN(控制器局域网)、模数转换器、捕获比较单元、定时器和用于磁场定向控制的矢量计算机,同时还可以访问这三种微控制器的硬件信号,便于进行更广泛的基准测试和评估。该套件具备开发工具链、示例和指南,可快速安装,方便使用。 英飞凌高性能XC800系列微控制器采用了增强的8051内核与嵌入式闪存,以及功能强大
[新品]
5120 IEC滤波插座,新添设计出众的塑料法兰
SCHURTER的IEC滤波电源输入插座热销款5120系列现在新配备了塑料法兰。新配置的塑料法兰是现有5120系列产品(金属法兰用于螺丝安装)的进一步扩充。新型号为正面平整设计,外观现代感十足,是市面同类产品的有力替代产品。 新扩充的5120系列滤波输入插座可为客户提供更多设计选择。除了在紧凑空间中体现出各种功能特性,客户现在还可以选择带塑料法兰的新型前面板安装型和带金属法兰的现有型号。塑料法兰为现代式设计,可消除插座周围斜面,出众的平面设计基本覆盖滤波器外壳金属法兰的整个表面。可通过埋头或平头螺丝进行安装。插座上有一个凹槽,用于V-LOCK锁扣电源线固定。 EMC滤波器提供有标准版、医疗M5或M80版本。标准版
[电源管理]
5120 IEC<font color='red'>滤波</font>插座,新添设计出众的塑料法兰
自研硬件时代来临,Cruise要控制自己的命运
翻译自——strategyanalytics 频繁爆出的收购案,反映了主要的自动驾驶汽车开发商的信念,即控制自己的传感器生产,提高自身的竞争优势。 近日,通用汽车旗下的自动驾驶子公司Cruise收购了德国毫米波雷达供应商Astyx。2016年,通用汽车收购了Cruise。Cruise一直致力于为城市开发自动驾驶网约车,它拥有世界上规模最大的全电动自动驾驶汽车车队。Astyx成立于1997年,是戴姆勒-奔驰航空公司的一个分拆公司,该公司为航空电子、汽车(OEM和一级供应商)、自主平台开发、工业应用、卫星通信等领域的客户和合作伙伴开发和生产高频电子产品。除了Astyx,通用汽车还在2017年10月份收购了激光雷达传感器制造商S
[汽车电子]
自研硬件时代来临,Cruise要<font color='red'>控制</font>自己的命运
基于PIC单片机的HT1621液晶显示控制
0 引 言   HT1621液晶显示控制器是多功能全自动智能开关的显示部件,能实时、准确、在线监控供电线路的运行情况。一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压和缺相时,智能安全用电开关能立刻启动保护程序,并显示在HT1621液晶显示控制器上。在智能化楼宇、中高档家庭住宅、电力系统、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。基于单片机的HT1621液晶显示控制器应用广泛,其原理框图如图1所示。 美国MICROCHIP公司的PIC系列单片机主要有以下特点:(1)哈佛总线结构;(2)指令单字节化;(3)精简指令集;(4)寻址方式简单;(5)代码压缩率高;(6)运行速度高;(7)功耗低;(8)驱动
[单片机]
用CPLD实现单片机与ISA总线接口的并行通信
摘要:介绍了用ALTERA公司MAX7000系列CPLD芯片实现单片机与PC104ISA总线接口之间的关行通信。给出了系统设计方法及程序源代码。 关键词:CPLD ISA总线 并行通信 CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构,易于预测延时,从而使电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模集成电路产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。近年来,由于采用先进的集成工艺和大指量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂的数字电路系统;再加上使用方便的开发工具,使用CPLD器件可以极大地缩短产品开发周期
[网络通信]
TB6588FG的无传感器BLDC电机控制器设计
摘要:无传感器BLDC电机具有直流电机结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点,现已广泛应用于工业控制的各个领域。本设计方案采用东芝三相直流无刷驱动器TB6588FG和MSP430F12012作为核心硬件电路,详细介绍了电机调速控制电路、电机保护电路和电机速度调速的信号检测及调整的软件实现方法。 关键词:TB6588FG;三相无刷电机; MSP430F2012 引言 永磁无刷直流电机及其控制一直是电机发展的研究热点。无刷直流电机体积小,效率高。它既具有交流电机结构简单、运行可靠、维护方便的特点,又具备直流电机那样良好的调速特性而无机械式换向器,现已广泛应用于工业控制的各个领域。本控制系统设计了以SP430F201 2单
[工业控制]
TB6588FG的无传感器BLDC电机<font color='red'>控制</font>器设计
接口大换血 新MacBook Pro全部配备Type-C接口
    新浪手机讯 10月28日凌晨消息,今日苹果举办新品发布会推出新MacBook Pro,接口方面一改往日“曲风”,全部替换成4个Type-C接口。 全部更换为Type-C接口   和上代相比,新MacBook Pro去掉所有借口,并替换成Type-C借口,将支持更多媒体功能,并每一个接口都可以为Mac充电。虽然这项技术是好的,但对于目前依然是USB 3.0时代来说,这项功能过于超前,如果新MacBook Pro要和现有设备链接,都需要新的转接口进行支持。   那么问题来了,你如何把新MacBook和iPhone 7直接连接呢?
[手机便携]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
