用LatticeXP FPGA 桥接吉比特媒体独立接口
发布者:真诚友谊最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
吉比特媒体独立接口是一种以太网接口,简称GMII(Gigabit Media Independent Interface)。简化的吉比特媒体独立接口称为RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Interface)。采用RGMII的目的是降低电路成本,使实现这种接口的器件的引脚数从22个减少到12个。本文主要介绍用莱迪思半导体公司的LatticeXP FPGA实现RGMII至GMII的双向桥接功能,能在RGMII和GMII之间双向传送数据。   LatticeXP将低成本的FPGA结构和非易失、可无限重构的ispXP(eXpanded Programmability:拓展了的可编程性)技术结合起来,能实现瞬时上电和单芯片应用,还具备出色的安全性。LatticeXP提供了一种用于替代基于SRAM的FPGA和与之相关的引导存储器的低成本选择方案。由于新的LatticeXP器件采用了130纳米闪存硅处理工艺、优化的器件结构和专有的电路设计,其芯片尺寸比莱迪思过去的非易失FPGA降低了80%以上。   LatticeXP器件采用ispXP技术,该技术将SRAM和非易失的闪存结合起来,使FPGA同时具备了非易失性和无限可重构性。非易失的可无限重构FPGA,连同其瞬时上电的操作性能和安全的单芯片解决方案,有了这样一种FPGA,用户就可以同时获得SRAM的无限可重构性和非易失性的众多优点。   LatticeXP FPGA器件结构的主要特点如下:   ● 以易于综合的工业标准四输入查找表(LUT)逻辑块为基础结构。   ● 只有25%的逻辑块包含分布式内存,这一优化既满足了大多数用户对少量分布式内存的需求,又降低了成本。   ● 由于器件拥有sysCLOCK锁相环(PLL)和内嵌模块RAM(EBR),用户可将这些功能集成在FPGA中,无需采用离散元器件,进一步降低了成本。   ● 先进的sysI/O缓冲器支持LVCMOS、LVDS、LVTTL、PCI以及SSTL和HSTL等标准,便于轻松高效地连接业界最流行的总线标准。莱迪思精心选择了这些标准,以最大程度地拓展应用范围并减小芯片面积。   ● LatticeXP器件中有专门用来简化DDR存储器接口的电路,为这类FPGA提供高性能、一体化、信号完整性和易于设计的特性。   LatticeXP器件结构如图1所示,器件的中间是逻辑块阵列,器件的四周是可编程I/O单元(Program I/O Cell,简称PIC)。在逻辑块的行之间分布着嵌入式RAM块(sysMEM Embedded Block RAM,简称EBR)。   PFU阵列的左边和右边,有非易失存储器块。在配置模式,通过IEEE 1149.1口或sysCONFIG外部口对非易失存储器块编程。上电时,配置数据从非易失存储器块传送至配置SRAM。采样这种技术,就不再需要昂贵的外部配置存储器,设计没有未经许可的读回风险。数据从配置数据经宽总线从非易失存储器块传送至配置SRAM,这个过程只有数毫秒时间,提供了能容易地与许多应用接口的瞬时上电能力。 器件中有两种逻辑块:可编程功能单元(Programmable Function Unit,简称PFU);无RAM的可编程功能单元(Programmable Function Unit without RAM,简称PFF)。PFU包含用于逻辑、算法、RAM/ROM和寄存器的积木块。PFF包含用于逻辑、算法、ROM的积木块。优化的PFU和PFF能够灵活、有效地实现复杂设计。器件中每行为一种类型的积木块,每三行PFF间隔就有一行PFU。 每个PIC块含有两个具有sysIO接口的PIO对。器件左边和右边的PIO对可配置成LVDS发送、接收对,sysMEM EBR是大的专用快速存储器块,可用于配置成RAM或ROM。PFU、PFF、PIC和EBR块以行和列的形式分布呈二维网格状,如图1所示。这些块与水平的和垂直的布线资源相连。软件的布局、布线功能会自动地分配这些布线资源。系统时钟锁相环(PLL)在含有系统存储器块行的末端,这些PLL具有倍频、分频和相移功能,用于管理时钟的相位关系。每个LatticeXP器件提供多达4个PLL。该系列中每个器件都带有内部逻辑分析仪(ispTRACY)的JTAG口。系统配置端口允许串行或者并行器件配置。LatticeXP器件能工作于3.3V、2.5V、1.8V和1.2V的电压,易于集成至整个系统。 桥接吉比特媒体独立接口   这个设计的主要功能为:   ● GMII至RGMII的数据桥接   ● RGMII至GMII的数据桥接   ● LatticeXP工作频率>125MHz   ● 采用LatticeXP中的HSTL I/O   RGMII至GMII的桥接以双倍数据率(DDR)传送数据。双倍数据率允许在时钟的上升沿和下降沿传送数据,因此使数据吞吐量增加了一倍。LatticeXP FPGA的每个PIO都有I/O移位寄存器,对它们编程使得在时钟的两个边沿传送数据。使实现这种接口的器件的引脚数从22个减少到12个。电路的框图如图2所示。RGMII器件和GMII器件在LatticeXP器件的两边。   图中tx_clk为发送时钟。txd[7:0]从GMII器件传送数据。td[3:0]传送数据至RGMII器件,传送3:0在发送时钟txclk的上升沿。传送7:4在发送时钟txclk的下降沿。tx_ctl是控制信号,用于传送其它的Tx信号到RGMII。tx_en传送使能信号,高电平有效。tx_er传送数据出错信号,。rx_clk为接收时钟。rd[3:0]为来自RGMII器件的接收数据输入端,位3:0在接收时钟rx_clk的上升沿,位7:4在接收时钟rx_clk的下降沿。rxd[7:0]接收数据输出至GMII器件。rx_dv是接收数据使能信号,高电平有效。rx_er接收数据出错信号,高电平有效。传送数据和接收数据的时序波形分别如图3和图4所示。     数据和控制信息的复用是利用了时钟信号的两个边沿,在时钟信号的上升沿发送低4位,在时钟信号的下降沿发送高4位。正是采用LatticeXP FPGA的特性,能够以 双倍数据率传送数据,实现RGMII与GMII的桥接功能。
引用地址:用LatticeXP FPGA 桥接吉比特媒体独立接口
上一篇:USB2.0开发系统概要
下一篇:一种精简可靠的低成本嵌入式以太网接口设计
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
