基于平台的变速电动机方案开发
发布者:轻松自在最新更新时间:2006-06-22 来源: 电子工程专辑关键字:消耗  机械  效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从家庭中常用的冰箱、洗衣机、洗碗机到工厂及加工厂的水泵和风扇、以及办公室里的空调系统,中小型电机都需要得到有效的控制。在商业、工业和家庭环境中,我们对电动机的依赖无处不在,据估计电动机消耗的电能占据了全球电能消耗的50%以上。
然而,问题在于绝大部分电动机都不是非常有效,就像感应电动机、交直流两用电动机和不经济的电动机械驱动器那样效率低下。考虑到环保、立法和商业,以及结合基于电动机设备消耗大量的能源,对于工程师来说很有必要找出改善电机效率的方法。
图1:IRS2136D系列产品功能方块图。
以冰箱为例,它大约占家用电能的15%,其中大部分电能被浪费在将热量泵出冰箱的过程中。传统的冰箱所配备的单相感应电动机仅以全速工作,当(冰箱)内部温度上升到期望的温度时,压缩电机就相应启动;当达到期望的温度时,电动机就停止工作。或以洗衣机为例,其中大部分电能被用于加热大量的水,从而进一步提高效率的办法可能是减少洗衣期间所需要的用水量。
再以空调为例,它是家庭和办公室中典型的、最大的电能消费者,里面可能有多个电动机(用于风扇和压缩机),增加了浪费电能的机会。最近特别发布了相关的法令以提高周期性能效比(SEER),在中国这样的国家中,空调机的使用量在不过五年之间内就增长了大约400%。
变速电动机控制
这些应用的共同点在于通过用基于逆变器的、变速、永磁同步电动机(PMSM)运动控制来替代传统的感应电动机(AM1),工程师可以设计出极高效率的电动机。提高效率会降低营业成本,并满足了降低用电量的环保和立法的要求。其它的好处在于:变速解决方案产生更小的声学噪音和电噪声;工作产生的振动更低;产品的可靠性更高及电动机的控制更精确。工程师因而能将更多的功能设计到目标应用之中。
迄今为止,实现变速电动机面临的挑战是在不增加系统成本的情况下运用电动机控制技术。这是个很大的挑战,因为变速解决方案需要更复杂精密的驱动和控制电路。这样的复杂性典型地让许多国内OEM无法进行企业内部的开发。然而,上市时间和成本约束也意味着,购买最新的、预先封装的电动机驱动并利用系统集成商的做法一般也不能独立发展。因此,在变速电动机设计和实现的过程中,需要降低成本、缩短时间和控制风险的新方法。为了满足这种需求,要采用集成的、基于平台的电动机控制技术,在提供面向特定应用的配置灵活性的同时,让“构建模块”能被组合到实现变速电动机驱动所需要的功能之中。
IR公司用于变速电动机控制的平台--称为iMOTION——为设计工程师提供了一种不需要位置传感器的、实现节能、变速正弦曲线电流控制的综合系统级方法。该平台为设计工程师提供了配置变速电动机控制好处所需要的一切。用于空调机的iMOTION平台方案现在就可以(从IR)得到,并配备针对家用电器的解决方案。
模拟的构建模块
iMOTION平台构建模块由数字控制器IC、模拟栅极驱动器、保护IC和功率平台组成,它受到各种易用开发和支持工具的支持,包括参考设计、基于GUI的编程工具和文件。在此,我们将从最近发布的IRS2136D家族出发,来仔细分析该平台的模拟单元。
图2:IRS2136D与iMOTION平台一起被安装在电动机驱动电路之中。
IRS2136D家族是一系列组合了三相功率MOSFET和IGBT驱动器功能的高速、高电压集成器件,并将综合保护能力集成到单颗紧凑器件之中。封装选项包括28引脚SOIC或PDIP封装套(doormats)或44引脚PLCC。图1所示为这些IC提供的功能方块图。
IR已经利用其专有的高压IC(HVIC)技术来设计新器件。对于设计产品以驱动MOSFET和IGBT来说,该技术是比较理想的。栅驱动输出的设计采用了抗闭锁CMOS电路,该技术容许将低压驱动器与高压级开关集成起来,以在单片IC中实现高压侧和低压侧的栅极驱动器。如图1所示,在IRS2136D家族的情形下,每一个器件都集成了三个独立的高压侧和低压侧参考输出沟道,从而为三相应用提供全面的解决方案。高压侧600V半桥逆变器栅驱动器提供悬浮沟道,该悬浮动沟道的设计是为了引导工作,以被用于驱动N沟道功率MOSFET或IGBT。
每一个高压侧沟道内建的引导二极管起的重要作用是进一步减少元件数量和电路复杂性。该引导方案适用于大多数PWM配置,并可被用于与外部引导网络并联或取代外部网络。这种灵活性使得IRS2136D产品适用于各种电动机控制应用,包括空调机、洗衣机、通用逆变器和微型/小型逆变器驱动。
除了它们的驱动能力,新型IC还提供重要的内建保护功能级,过去该功能需要外部电路来实现。这种功能包括对所有沟道的欠压锁定和能够自动关闭6个驱动器的过流启动装置(trip)。欠压锁定功能包括自动故障清除功能,而过流故障条件经外部RC网络编程的一段延迟之后可被自动清除。此外,输出驱动器的重要作用是高脉冲电流缓冲级,它的设计是为了提供交叉传导保护,该级防止意外短路并增加了逆变器的可靠性。
新型的IRS2136D所工作的栅驱动电源范围是10V到20V,其逻辑输入与CMOS或输出低到3.3V的LSTTL兼容。在产品生命期过程中,模拟栅驱动器都表现出参数的稳定性,而为高压侧和低压侧沟道的参数匹配--如传播延迟--支持精确的死区时间插入。分开的电源和信号地连接使得在低压侧IGBT上设计用于电流传感的单DC线配置成为可能。
完成设计
以空调设计为例,图2中IRS2136D与IR公司的iMOTION平台一起被安装在电动机驱动电路之中。在此情形下有两个驱动器IC,一个用于风扇而另一个用于压缩机,功率级由IC公司的高效率损耗阻滞沟道IGBT组成。系统核心的是IRMCF312数字控制器,该控制器结合了IR公司拥有专利的运动控制引擎(MCE)、一个模拟信号引擎(ASE)以及一个应用层处理器。MCE除了控制PFC电路之外,要为两个电动机执行复杂的无传感器PMSM算法,而ASE为单个分流无传感器控制提供所有的信号调理和转换电路。应用层处理器独立地定义来自MCE的空调系统的工作。
关键字:消耗  机械  效率 引用地址:基于平台的变速电动机方案开发
上一篇:一种用于D/A转换电路的带隙基准电压源的设计
下一篇:CPU电源控制器:单缘与双缘架构的性能比较
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
两EDA公司携手,共促高效率的SystemC编码风格
电子系统级(ESL)EDA供应商Summit Design公司与SystemC linting工具供应商Actis Design 日前宣布达成合作,旨在促成SystemC编码风格成型,使其确保代码高生产率高质量,并且可维护。 据Summit公司和Actis公司称,Actis的AccurateC linting工具和Summit面向SystemC的Vista集成设计环境(IDE)之间的链接将使双方的共有客户利用支持流程,简化SystemC设计和调试。 通过源代码分析和设计规则校验改善SystemC代码的质量保证编码风格是可读可维护的,而且易于调试。 Actis Design公司总裁Joan Bartlett表示。“Accura
[焦点新闻]
太阳能激光器获突破 用聚光组件效率可达100%
一直以来,人类都希望利用太阳光线来产生更多能量。这一想法曾被多次搬到电影情节中,如科幻电影中出现的激光器,而现实生活中,许多科学家和发明家也都对此乐此不疲,希望可以找到利用太阳能量制成激光束的好方法。 最近,这一技术终于有所突破,让这一愿望向现实更近了一步。一个来自乌兹别克斯坦的研究小组提出了一个构想,即通过一个直径约3英尺的小型抛物面反射镜,结合一种新的双层陶瓷磁盘,把太阳的能量聚焦,以此可以产生激光,用作可再生能源。 乌兹别克斯坦研究小组的构想方案刊登在了《可再生和可持续能源杂志》(JournalofRenewableandSustainableEnergy),计划用创造出来的激光为电动汽车的电池充电。此外,还可用于合成大批量
[新能源]
伺服控制智能助力机械手应用及系统功能分析
随着现代化工业生产的不断发展,工业机器人得到广泛应用,但受成本和功能限制还不能独立完成所有的物料搬运工作,大量的物料搬运工作仍需要人来完成。如何降低工人的劳动强度,提高工作效率,避免对工人的身体伤害,西方国家在传统的专用工具和助力设备基础上,研发新一代人机工程设备:智能辅助设备IAD (Intelligent Assist Device),是一种可与操作者在同一物理空间实现人机合作作业的特种作业机器人。它主要用于各种装配生产线、物流传送作业等,具有以下几个特点:  1. 轻松搬运:零重力操作,可完成物料的搬运、装配和定位工作,成为各行业物料搬运装备的首选。  2. 精确定位:悬挂载荷后,在空中处于“浮动”状态,可实现所操作物料的
[嵌入式]
提高驱动效率!全轮驱动电动汽车的核心未来?
电动汽车尽管已经有100多年的悠久历史,但除了电池之外,仍然有巨大的改进空间。最近亮相的、极具潜力的现代汽车集团电动-全球模块化平台(E-GMP)就是一个明显的例子。 乍一看,E-GMP和很多其他平台一样:一个电机用于后轴,另一个电机用于前轴;它提供了全轮驱动,每个轴都可以独立控制;基于E-GMP打造的入门级车型将采用单电机后轮驱动,其余车型则为双电机全轮驱动,没有前轮驱动选项。 在全轮驱动的版本中,后电机为主,负责大部分工作,而前电机只在需要的时候提供动力。两个电机都通过一个独立的单速变速器与车轮相连,前电机可以通过电动车变速器断开器与车轮物理断开,前电机保持断开状态可以提高大多数驾驶场景下的效率。
[汽车电子]
提高驱动<font color='red'>效率</font>!全轮驱动电动汽车的核心未来?
Mentor软件Capital Publisher帮助JAC提高服务效率和文档创建速度
Mentor,a Siemens Business今天宣布,中国汽车制造商安徽江淮汽车股份有限公司 (JAC) 抢占新市场,继续其雄心勃勃的扩展计划,进入全球各地高速增长的地区。过去几年,JAC 通过 Mentor 的 Capital® 软件套件成功地简化了电气系统和线束设计,现在又使用 Capital Publisher 软件来提高服务效率和相关文档的创建速度。 作为 Mentor 完整的 Capital 电气系统软件套件的一部分,Capital Publisher 是一款技术文档创建和管理工具,可自动生成服务文档和链接资源,例如接线原理图、元器件位置视图、线束视图和诊断流程。其他 OEM 在 Capital Publish
[半导体设计/制造]
高达98.5%效率的60V电压控制器 可驱动高功率LED、给电池充电及调节电压
引言 LT ® 3791 是一款四开关同步降压-升压型 DC/DC 转换器,能采用单个电感器以高达 98.5% 的效率调节恒定电流和恒定电压。该器件可提供几百瓦的功率,并具有一个 60V 的额定输入和输出电压,从而使其非常适合在需要进行升压和降压转换的场合驱动高功率 LED 串并对高电压电池进行充电。另外,它还可用作一个具有用于输入和输出的电流限制和监视功能的恒定电压降压-升压型稳压器。 降压 - 升压型控制器可驱动用于飞机灯和卡车灯的 100W LED 串 采用 24V 电池的飞机和大型载重卡车需要强力、高效和坚固的前照灯和反光灯。图 1 示出了一款 33.3V、3A (9 个 Luminus SS
[电源管理]
高达98.5%<font color='red'>效率</font>的60V电压控制器 可驱动高功率LED、给电池充电及调节电压
新的双碳政策下,家电能源效率市场的新机遇
随着中国 “碳达峰”及“碳中和” 目标的提出,全产业掀起了新一轮节能减排技术创新的热潮,而近期的一轮限电政策,也让所有人开始意识到电力的宝贵之处。根据国际能源署(IEA)数据显示,家用电器是居民能源消耗的第二大来源,占住宅总能耗的20%以上(供暖后),这一比例在过去数十年一直保持增长,而如果考虑到空间供暖或制冷,这一份额还将大幅上升。 作为全球最大的家用电器生产和消费国,中国一直在通过执行严格的能效标准来提高产品的节能水平。能效标准和能效标识的实施,带来的社会效益非常明显。百度百科能效标识词条显示,实施能效标准和能源标识,在2020年节电277.5TWh,约折合节能量1.29亿吨标准煤。 电源管理将交流市电转换成直流,并提
[工业控制]
新的双碳政策下,家电能源<font color='red'>效率</font>市场的新机遇
效率为97% 的微型模块稳压器以高达36V 输入和24V 输出电压工作
2007 年 11 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器系列的最新器件 LTM4607 ,该器件在可变输入电压高于、等于或低于输出电压时调节输出电压。 LTM4607 为电压较高的系统而设计,在 4.5V IN 至 36V IN 范围内工作,调节 0.8V 至 24V 的输出电压,提供高达 190W 的输出功率。 LTM4607 在 15mm x 15mm x 2.8mm 焊盘网格阵
[安防电子]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
