提高驱动效率!全轮驱动电动汽车的核心未来?
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2020-12-08 来源: 电车圈关键字:全轮驱动  效率  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动汽车尽管已经有100多年的悠久历史,但除了电池之外,仍然有巨大的改进空间。最近亮相的、极具潜力的现代汽车集团电动-全球模块化平台(E-GMP)就是一个明显的例子。
乍一看,E-GMP和很多其他平台一样:一个电机用于后轴,另一个电机用于前轴;它提供了全轮驱动,每个轴都可以独立控制;基于E-GMP打造的入门级车型将采用单电机后轮驱动,其余车型则为双电机全轮驱动,没有前轮驱动选项。
在全轮驱动的版本中,后电机为主,负责大部分工作,而前电机只在需要的时候提供动力。两个电机都通过一个独立的单速变速器与车轮相连,前电机可以通过电动车变速器断开器与车轮物理断开,前电机保持断开状态可以提高大多数驾驶场景下的效率。
全轮驱动系统包括一个EV变速器断开器,它可以控制附加电机和前轮之间的连接,并在两轮和全轮驱动模式之间切换,通过为当前驾驶条件提供理想的动力或性能水平来提高效率。
提高驱动效率!珍惜和合理利用每一度电能,是电池技术没有巨大进展的情况下,提高续航的关键。对于电动汽车来说,双电机相对于单电机加主减速器或变速箱的方案在提高驱动效率方面是有相当优势的。
单电机在低速、高速轻载等情况下,效率降低比较严重;双电机可以提高制动能量回收的效率;双电机无动力中断;单个电机如果要满足高性能(也就是高扭矩)和高转速范围,设计制造难度大,总重量也大。
当然,并不是双电机什么都好,虽然双电机载效率方面有大的提升,性能方面也有保证,但是双电机相对于单电机,结构更加复杂,需要更加复杂的动力耦合装置和更加复杂的控制算法。
双电机驱动按照两台电机动力耦合的方式可以分为以下类型:转矩耦合、转速耦合、转矩转速双耦合,综合来看,双耦合的方式肯定是优势最为明显,对效率的提升也最大,缺点就是控制起来更复杂,控制算法考虑的变量更多,技术难度更大。
特斯拉Model S 75D使用的是异步电动机,由于异步电动机的效率不如永磁同步机,功率密度也不占优势,但是它的过载能力强,所以性能有优势,但是它在低速情况下效率会明显降低;而蔚来ES8,使用的电池组容量为70kWh,前后双电机,因为使用的是交流异步电机,最大扭矩达到了840Nm,百公里加速4.37s,但是续航里程是它的软肋。
电动汽车上的电机需要满足哪些特点?为了提升最高时速,电机应有较高的瞬时功率和功率密度(W/kg)。为了增加1次充电行驶距离,电机应有较高的效率,而且电动汽车是变速工作的,所以电机应有较高的高低速综合效率。此外,还应该有很强的过载能力、大的启动转矩、转矩响应要快。电动车起动和爬坡时速度较低,但要求力矩较大;正常运行时需要的力矩较小,而速度很高。低速时为恒转矩特性,高速时为恒功率特性,且电动机的运行速度范围应该较宽。另外,电机还应具备坚固、可靠,有一定的防尘防水能力,且成本不能过高。
双电机四驱车的主要特点有:双电机可以一起驱动,动力性强;前后轴均可以独立驱动,通过性好;前后轴可以进行独立的扭矩分配,驱动或制动时可以选择两个电机效率较高的工作点,降低整车电耗;前后轴可以进行独立的扭矩分配,这样可以基于轴荷分布来合理分配轴间的驱动力或制动力,充分利用车辆的附着极限,提高车辆稳定性、安全性。
前两个特点传统燃油四驱车也具备,但后两个特点是双电机四驱特有的。因为传统四驱车是靠中央分动器按固定比例进行扭矩分配,而双电机四驱车可以通过独立控制前后电机的驱动扭矩,可以实现任何比例的分配。从上面可以看出,对于双电机四驱车的核心在于轴间的扭矩分配。
对于双电机纯电四驱车,基本的扭矩分配策略就是在保证车辆稳定性的基础上实现系统效率的最大化。一方面,要实现双电机综合效率的最大化,经济性要好;另一方面,合理分配前后轴扭矩,避免驱动打滑或者制动抱死等失稳状态。
现代汽车并没有解释它能提高多少效率和续航里程,但如果公司将其纳入设计中,一定会有明显的效果,也许是百分之几。
断开前电机背后的原因是为了消除带有永磁转子的怠速(不供电)电动机的损失,不幸的是,它可能也有一些扭矩波纹。
我们不知道电子装置将如何控制这个新功能,是否会有一个 "续航模式 "让前电机完全断开,一个 "运动模式 "让它永久啮合,或者用一个 "灵活模式 "根据条件连接和断开?灵活的模式将在重度加速、困难的驾驶条件或再生制动时使前电机啮合。
关键字:全轮驱动  效率  电动汽车 引用地址:提高驱动效率!全轮驱动电动汽车的核心未来?
上一篇:车企到底需要怎样的智能网联操作系统?
下一篇:Uber将其自动驾驶部门出售给Aurora
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 01:47
用电价格下降10%至15%!浙江省发布电动汽车充换电设施电价新政
  12月12日,浙江省发展和改革委员会、浙江省市场监督管理局正式对外发布《关于进一步优化规范电动汽车充换电设施用电价格有关事项的通知》(以下简称《通知》)。该政策优化规范了充换电设施用电价格,并规范了充换电服务收费行为。   以下为原文 浙江省发展改革委 浙江省市场监管局关于进一步优化规范电动汽车充换电设施用电价格有关事项的通知 各市、县(市、区)发展改革委(局)、市场监管局,国网浙江省电力有限公司:   为深入实施营商环境优化提升“一号改革工程”,进一步为充换电设施经营企业和用户降本减负,助力充换电基础设施加快建设,满足人民群众出行充换电需求,根据《国家发展改革委国家能源局关于加快推进充电
[新能源]
世平推出ADI等的电动汽车电池管理解决方案
    2014年4月1日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于ADI、ON Semi、TI的电动汽车电池管理系统方案。     电动车未来将以锂电池为主要动力驱动来源,主因在于锂电池有高能量密度优势,但锂电池也具有大量生产时质量不易掌握等劣势。因此BMS (Battery Management System)电池管理对于电动车而已则尤为重要。       BMS (Battery Management System)电池管理系统主要分为两部分,第一部分是前端模拟测量保护电路 (AFE),包括电池电压转换与量测电路、电池平衡驱动电路、开关驱动电路、电流量测、通讯电路;第二部分是后端数
[电源管理]
世平推出ADI等的<font color='red'>电动汽车</font>电池管理解决方案
优傲机器人为制造工艺带来革新,可提升25%运营效率
Benchmark Electronics 泰国公司是一家面向原始设备制造商的工程、制造和集成技术解决方案供应商。Benchmark Electronics 泰国呵叻工厂部署了四台 UR5 和两台 UR10e 协作机器人以执行装配和测试任务。借助协作机器人,公司提高了产出质量,减少了人为错误,运营效率提高了 25%,同时节省了多达 10%的工作空间。通过将协作机器人集成到生产过程之中,操作员能够从事需要更高技能的工作,以完成复杂的装配工艺。 生产线成功运行的必要选择 为了提供先进的制造服务,Benchmark Electronics 设计了一条自动化装配和测试生产线,旨在升级泰国工厂、提高生产效率和产出质量,并赢得客户好评。
[嵌入式]
优傲机器人为制造工艺带来革新,可提升25%运营<font color='red'>效率</font>
乐视:造车不仅要走出PPT,还要叫板特斯拉
香港报道称,科技巨头 乐视 (LeEco)打算增加对电动车的投资,与 特斯拉 公司展开竞争。    第一批 电动汽车 将在3年后与世人见面。    电动车工厂造价约18亿美元,将设在浙江湖州,最大产能将达到每年40万台。    新工厂将生产乐视与其战略合作伙伴的电动汽车。公司的投资者是联想控股、深圳资本集团、 英达集团、 民生银行信托和新华联。然而,确切的投资额还没有公开。    深圳市创新投资集团有限公司(Shenzhen Capital Group)总经理刘刚表示,所有的汽车将配备创新生态系统,重点放在商务类车型上, 因为公司首先面向富人。
[嵌入式]
福音!新技术让电动汽车在-40℃下续航增加50%
随着电动汽车的推广和普及,越来越多的动力电池应用在电动汽车上,动力锂离子电池面临的一个很大的问题是冬季续航里程急剧减少,这主要与锂离子电池的特性有关。锂离子电池在低温下动力学条件变差,因此容量、倍率性能,特别是充电性能都有很大的下降,这一点在寒冷的北方冬季就变的尤为严重,因此为了保证电动汽车在冬季的使用性能,电池组一般都会增加加热系统,但是目前的加热系统的效率比较低(通常需要耗时数十分钟加热电池),严重影响电动汽车的使用的便利性。因此锂离子电池的低温下的热管理问题是我们在电池设计、电池组设计过程中都需要着重考虑的问题。 近日美国宾夕法尼亚大学的Guangsheng Zhang等提出了一种基于锂离子电池内部加热的电池组热管理策略,
[汽车电子]
神级DIY:将1996年的本田轿车改装成电动汽车
如果时间充裕的话,TI的员工Stephen Holland可以轻松地自己动手打造一辆汽车。事实上,他现在上班驾驶的这辆电动汽车就是由1996年生产的本田思域所合法改造的,此前这辆车还被他改装成了一辆赛车。   “我对汽车了如指掌,而从某些方面来讲,这已经不再是一辆本田轿车了。”TI硅谷模拟(SVA)办事处,电源管理解决方案(BMS)部门的高级应用工程师Stephen说道。   然而,这并不是Stephen第一次大展身手。Stephen从上高中的时候就开始摆弄汽车,不过他第一个真正的DIY成果是为一辆1978年的Camaro轿车改装一个小缸Chevrolet引擎。   “我喜欢那种将某个东西概念化,然后进行研究,最
[嵌入式]
台湾量产新型电机材料 掀开电动汽车续航新篇章
    近日,一种新型绿色钢材在台湾大规模批量投产。这种电磁钢片品级较高,具有高效率、低能耗等特性,可广泛应用于电动汽车驱动电机的生产。 新型电磁钢片更“绿色” 助力电机显着提升效率     据盖世汽车网了解,采用这种新型电磁钢片生产的电动汽车驱动电机具有高扭力和高效率的特点,因此其被业界认为是推动全球电动汽车产业大潮的新一波力量,前景可期。     目前,全球各大汽车制造商在电动汽车领域展开激烈的竞争,各企业在电动汽车的研发方面表现积极,均希望开发出适应市场需求的电动汽车产品,用驱动电机代替燃油发动机,从而达到减少汽车尾气排放之目的。盖世汽车网了解到,由于电动汽车驱动电机的转速快、功率大,其对制造材料的要求也极为
[汽车电子]
如何实现飞跃至48V电气架构
如何实现飞跃至48V电气架构 How to Make the Leap to 48V Electrical Architectures 即使不考虑从内燃机向电池电动汽车(BEV)的过渡,当今汽车的电力需求也变得令人生畏。车内的每一个设备——从空调和座椅加热器到照明和信息娱乐系统——都需要电力,而提供电力的电线必须有足够大的直径来支持电流。 大量的设备及其相应的导线在封装和布线方面带来了巨大的挑战。随着OEMs专注于提高燃油经济性和电动汽车续航里程,所有这些电线的重量和成本都受到了越来越多的审查。 缩小线规并降低重量和成本的一种方法是从12V的电气架构转变为基于48V的架构。但转向48V的OEMs必须特别注意几个关键的设计考虑因
[嵌入式]
如何实现飞跃至48V电气架构
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
