基于AD8205型高端电流传感器的PWM电流控制器
发布者:Aq123456258最新更新时间:2006-09-01 来源: 国外电子元器件关键字:共模  电阻器  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
在许多工业应用领域,如电池管理系统、电磁系统、液压系统、电机控制系统和汽车电气控制等系统中,都需要高性能电流检测和控制。在这些应用系统中,大都需要在高共模电压情况下检测小差分电压以实现对电流的监控。
2 电流检测的实现
在以往的电流监控系统设计中,电流的检测可采用电流互感器、霍尔电流传感器等隔离型电流传感器来实现,这种方法简单可靠,但成本高,且传感器后一般还需要进行信号调理,电路设计较为复杂。另一种方法是用采样电阻器与负载串联,将负载电流经过采样电阻器转换成电压后进行放大等处理。由于高共模电压的存在,负载电流在采样电阻器上产生的小差分电压的高精度测量比较困难,且检测电路的设计很复杂。因此,如何在高共模电压情况下进行小差分电压检测是实现高精度电流源控制的前提。本设计采用AD8205型高端电流传感器实现对电流的采样和调理。
2.1 AD8205简介
AD8205是ADI公司推出的单电源高性能差分放大器,其共模电压输入范围为-2V-65V,可以承受-5V-+70V的输入共模电压,适用于在高共模电压情况下检测小差分电压的工业设备,例如采样电阻器的端电压。在许多工业电流检测例如液压系统和电机控制系统中可使用这种扩展共模电压范围的器件。AD8205的工作温度范围为-40℃-+125℃,在整个额定温度范围内具有优良的直流性能,其失调电压温漂小于20μV/℃,增益温漂小于3×10-5℃(环境温度可达125℃),测量环路误差小,精度高。其固定增益为50,在直流到100kHz的频带范围内具有高达80dB的共模抑制比。AD8025采用8引脚SOIC封装。
2.2 电流检测方式
2.2.1高端电流传感器和低端开关方式
如图1所示,在这种低端开关方式下,PWM控制开关的源极接参考地,感性负载(如线圈)一端连接电源。采样电阻器放置在负载和PWM控制开关之间。当PWM开关闭合时,采样电阻器上的共模电压下降到接近负向峰值;当PWM开关打开时,电压反转后通过感性负载,采样电阻器上产生的共模电压为开关电源电压加续流二极管的正向压降。采用这种方式的优点是:由于采样电阻置于电源高侧,因而PWM开关关闭时采样电阻仍然在电流回路中,使得负载上的全部电流(包括续流电流)仍然可以监测,另外,这种方式更容易识别对地短路故障,可以实现电路的短路保护。
2.2.2 高侧电流传感器和高侧开关方式
如图2所示,这种高端开关方式中的PWM开关和采样电阻器都位于电压高端,当PWM开关打开时,负载电源将移除,这样将防止发生电源对地短路故障,同时仍然可以提供和监测续流电流,以实现电流控制诊断。在工作过程中,大部分时间内电源都和负载隔离,可将负载对地之间的差分电压引起的不良影响减到最小。当PWM开关闭合时,电源电压连接到负载,这时共模电压将上升至电源电压,因此PWM开关关闭时,电压将反转并经过感性负载,由于续流二极管的作用,使得采样电阻器上的共模电压保持为低于地的二极管导通压降。这种结构可以将产生不期望出现的感应电动势和过电压的可能性降到最低。
3 电流控制的实现
输出电流的控制可以采用线性功率放大器或开关(PWM)功率放大器来实现,应用线性功率放大器实现的电流控制可以采用高压功率放大器IC,但是成本高,而且功率放大器的功耗大,效率低。采用PWM功率放大器实现电流控制有两种选择,一种方法是采用PWM功率放大器集成模块(如美国Apex Microtechnology公司的SA系列的大功率PWM脉宽调制放大器),其电路设计简单、可靠、精度高、易调试,但成本高。另一种方法是应用PWM器件和MOS开关器件自行设计PWM功率放大器,其设计成本低,电路较为简单,调试方便,但精度略低且电磁干扰较严重,不过经过精心设计和调试,对电路板进行合理的布局和布线,可以大大提高精度并降低电磁干扰。本设计采用UC3842型高性能电流模式PWM控制电路来实现输出电流的控制。
3.1 UC3842简介
UC3842高性能固定频率电流模式PWM控制器,设计人员采用很少的外部元件就能实现高性价比的解决方案。UC3842内部包括能进行精确占空比控制的可微调振荡器、温度补偿电路、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其保护特性包括带滞后的输入和参考电压欠压锁定、逐周期电流限制、自动前馈补偿、可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存等。UC3842在电流模式下的工作频率可达500kHz,有16V通和10V断的低压锁定门限,非常适用于离线转换器。
3.2 PWM电流控制器的实现
3.2.1 电路结构
采用AD8205型高侧电流传感器和低侧PWM开关方式检测电流,用UC3842型电流模式PWM控制器控制输出电流的电路结构原理如图3所示。
3.2.2 工作原理
由图3可知,负载连接在输出端口OUT+和OUT-之间,负载电流由电源VCC经过电感器L1、采样电阻器R15和开关管Q301(IRF640)提供,二极管D3起续流和箝位作用,采样电阻器R15上的电流完全等于负载上的电流,此电流由AD8205拾取并放大(G=50)。给定电流Ig放大后和由AD8205检测调理后的电压一起送给U3B(LF412)进行比较,U3B构成具有小PID环节的比较器。经过比较后的输出电压再由DW1限幅、C3滤波和R8、R9分压,送到UC3842的电压反馈误差放大器输入端(2脚),控制UC3842的输出PWM信号(6脚),从而决定开关管Q301的通断时间,最终实现对输出电流的控制。
UC3842的8脚、4脚和电阻器R13、电容器C7构成振荡电路,振荡器的频率由R13和C7的值决定,电容器C7由5.0V的参考电压通过电阻器R13充电至约2.8V,再由内部电流速放电至1.2V。在C7放电期间,振荡器产生内部消隐脉冲保持"或非"门的中间输入为高电平,则输出为低电平。尽管R13和C7的多种组合可以产生相同的振荡器频率,但只有一种组合可以得到给定频率下的特定输出静区时间。
电阻器R8、R9、R10和电容C4构成误差放大器补偿电路,用于稳定任何电流模式拓扑,当调节器在工作且负载断开,或在软启动过程开始、引脚1的电压处于最低状态时,保证在输出端不出现驱动脉冲。
最小误差放大器反馈电阻受限于放大器的拉电流(0.5mA)和到达比较器1.0V 箝位电平所需的输出电压(VOH),输出开关导通由振荡器开始,当峰值电感电流到达误差放大器输出建立的门限电平时终止。这样,在逐周期基础上误差信号控制电感电流峰值。
电流取样比较器的门限被内部箝位至1.0V,外部调节以降低其门限。通常在电流波形的前沿可以观察到窄脉冲,当输出较小时,它可能会引起输出不稳定。在电流取样输入端增加R11和C6构成的低通滤波器,使它的时间常数接近尖脉冲的持续时间,通常可消除不稳定性。
输出串联电阻器R14可衰减由MOSFET输入电容和栅-源电路中的任何串联引线所产生的高频寄生振荡。电阻器R5、二极管D1、D2及电容器C4构成软启动电路。
图中的U3为LF412型双运算放大器,其中U3A构成同相比例放大器,对给定电流进行调理;U3B、C1、C2和R6构成具有PID特性的比较器,对给定电流和反馈电流进行比较并在上升沿和下降沿进行PID调节,以实现更好的动态特性。电容器C9、C10为电源退耦电路,以加强电路的抗干扰能力。
4 结束语
上述电路结果简单可靠,成本低,经过调试和测试,完全达到精度要求,并已成功应用到流量、压力电磁阀的控制中,效果非常理想。当然,在实际应用时,需要根据控制电流的大小适当选择采样电阻器R15的阻值(AD8205的电压增益固定为50)和设置适当的给定电流放大倍数。在设计PCB板时,要注意UC3842的PWM控制输出尽量靠近Q301型开关管,采样电阻器R15、电感器L1、续流二极管D3也尽量靠近Q301放置,布线要根据流通电流的大小选择合适的线宽和过孔的孔径,以提高系统的抗EMI性能和抗干扰能力。在电路中,若负载为纯阻性则必须用电感器L1来平波,若为感性负载和容性负载时则无需电感器L1。
另外,将LF412替换成单电源(如5V)低漂移高精度双运算放大器,电路结构可进一步简化。还要注意UC3842的工作电源应在16V-36V之间,电源电压不要超过65V。电路的短路保护由UC3842的3引脚输入电压来实现,此引脚的电压超过1V,则开关管Q301关断,所以需要适当调整AD8205输出端到UC3842的3引脚之间的电压以实现短路保护。
关键字:共模  电阻器  电流 引用地址:基于AD8205型高端电流传感器的PWM电流控制器
上一篇:一种新型便携式静态应变仪的研制
下一篇:电子电度表电源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
分析电流控制型开关电源方案
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一成本反转
[电源管理]
分析<font color='red'>电流</font>控制型开关电源方案
电流模式控制DC/DC转换器中的电流检测电路设计
   电流检测 电路是电流模式控制所必需的, 通过检测功率开关管上的电流, 然后输出一个电流感应信号与斜坡补偿信号进行叠加并转换成一个电压信号, 再与误差 放大器 的输出进行比较, 从而实现电流模式开关转换器电流内环的控制。其实现方法有很多种, 常见的有两种, 一种是与功率管串联一个电阻Rsen,另一种是与功率管并联一个并联检测管复制比例电流, 并联检测管复制比例电流的检测方法, 又有两种主要的实现结构, 一种是采用运放的结构, 另一种是利用反馈的方式。如果采用运放, 显然会增加电路的复杂性, 而且也会增加功耗。本文根据具有 反馈控制 电流源的原理来设计电流检测电路中的反馈网络。    1 反馈控制电流源的原理   电路
[电源管理]
<font color='red'>电流</font>模式控制DC/DC转换器中的<font color='red'>电流</font>检测电路设计
比人脑突触快百万倍 高能效质子可编程电阻器开发成功
美国麻省理工学院研究人员组成的多学科团队正着手推动提高一种人工模拟突触的速度极限。他们在制造过程中使用了一种实用的无机材料,使设备运行速度比以前的版本快100万倍,也比人脑中的突触快约100万倍。该研究近日发表在《科学》杂志上。    麻省理工学院开发的这种无机材料使电阻器非常节能。与早期版本的设备中使用的材料不同,新材料与硅制造技术兼容。这一变化使制造纳米级设备成为可能,并可能为集成到深度学习应用的商业计算硬件铺平道路。    该装置的工作机制是将最小的离子—质子通过电化学方式,插入绝缘氧化物中,以调节其电子导电性。因为研究使用非常薄的设备,因此可通过使用强电场来加速这种离子的运动,并将这些离子设备推到纳秒级的运行状态。
[半导体设计/制造]
基于MAX1524的DC-DC转换器设计
1 引言   MAX1524是美国MAXIM公司生产的一种小型、升压型DC-DC转换器,可应用于升压型、SEPIC 、反激型等多种拓扑结构。具有固定的导通时间和最小的关断时间,可以在较宽的输入/输出电压组合和负载电流下提供高效率。固定的导通时间是可以选择的,分别是最大占空比为50%的0.5μs和85%的3μs,使其在较宽的输出范围内,对外接元件的尺寸和成本的优化更为方便。 MAX1524采用自举工作方式,允许在较低的输入电压下启动,器件具有内部软启动和短路保护功能,并且具有故障锁定功能,当发生短路时自动关断控制器。该器件采用6引脚的SOT23封装,具有低静态电流(25μs),不需电流检测电阻。广泛地应用于数字相机、液晶显示器和
[电源管理]
直流电流探头可以精确测得电流波形
  直流电流探头提供一种安全、成本效益、简单喝准确的途径测量电流。它们那个在不断开电路的情况下就可以测量电流。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环。进而测量电流大小。在实际应用当中电流探头也有许多的参数需要注意。   其工作原理是当共模电流远小于差模电流时,采用正负双线测量共模电流存在一定的误差;当测量大电流旁边的小电流导线时也存在一定的误差。因此必须改进电流探头的设计,提高测量精度,才能发挥分流测量的作用。   直流电流探头可以精确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。电流探头基本上又分成两类, 交流电流探头和交直流探头,交流电流探头通常
[测试测量]
工程师解析如何把电源的功率限制变为电流限制
故障保护是所有 电源 控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入源获得的功率。但是,限制输入功率不会限制电源的输出电流。如果出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流增加(P=V*I)。发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值 电流限制 进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。 图 1 理想功率限制产生强电流,触发故障保护 图1对比了理想输出电压与恒定功率和
[电源管理]
工程师解析如何把电源的功率限制变为<font color='red'>电流</font>限制
AC电流探头无源与有源的差异
  AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。   目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下,高频探头带宽一般在几MHz以上。   AC电流探头有无源的
[测试测量]
AC<font color='red'>电流</font>探头无源与有源的差异
GTO的过电流保护
GTO 主要应用于大容量的斩波器、逆变器及开关电路中,其中最引人关注的问题是由于各种原因造成的短路过电流现象;因此它严重地威胁着器件乃至整机设备的安全。为此,必须研究过电流产生的原因及如何在电流情况下采取措施保护 GTO ,使其免遭损坏。 1、   过电流的产生 过电流包括过载和短路两种情况。因负载过大而产生过载电流一般可用负反馈控制法进行保护,此处不再进行讨论。这里主要讨论短路过电流情况。短路过电流的出现大致有下述 3 种原因。 ( 1 )逆变器 的桥臂短路    在 GTO 组成的逆变器中,若同一桥臂上的两个 GTO 同时导通,则会 产生桥臂短路 现象,亦 称桥臂 直通故障。此时短路电流的上升率和浪涌
[模拟电子]
GTO的过<font color='red'>电流</font>保护
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
