从电压较高的电源获取较低直流电压的电路
发布者:DelightWish123最新更新时间:2006-09-08 来源: EDN China关键字:栅极  偏置  电压  二极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如果使用图1中的电路,那么您不用求助于电噪声很大的DC/DC转换器,也不必在降压电阻器中浪费功率,就能从电压较高并经整流的正弦电压源获得5VDC等很低的稳定电压。该应用需要一个稳定的5VDC源,但是变压器向全波桥式整流器供应18Vrms。在充电阶段,两个等值电解电容器C1和C2在通过正向偏置二极管D1和D2串联时,会接收充电电流。一个增强型P沟道MOSFET晶体管Q1,型号为 IRF9530,其栅极接收了由于齐纳二极管D4的正向电压降因而略微为正值的反向栅极偏置电压,因此保持断开。每个电容器均充到大约为整流电压峰值的一半与D1和D2带来的正向电压降之间的差值。全波桥式整流器D5,即Graetz桥,产生了这些电压降(参考文献1)。
  当放电阶段开始时,D1获得反向偏置,而电容器C2则通过稳压器IC1带来的负载放电。随后,二极管D1的阳极电压继续下降,Q1的栅极至源极电压变为负,并且晶体管导通,使C1能通过正向偏置二极管D3向负载放电。事实上,两个电容器串联充电,并且向负载并联放电,从而把IC1输入端的原始整流电压和纹波电压降低了一半。在C1放电期间,齐纳二极管D4把Q1的栅极至源极电压箝位在其最高额定值范围内,由此来保护Q1
  为了正常运行,该电路需要最低负载电流,稳压器的静态耗电电流通常够用。另外,电容器C2一直充到来自D5的峰值电压。C1和C2的值以及其余元件的额定值取决于要求的最高负载电流。电阻器R1和R2的值并不关键。请注意Q1充当开关;选择某种导通电阻很低的器件就能限制Q1的功率耗散。
参考文献
1.www.answers.com/topic/graetz-ag.
关键字:栅极  偏置  电压  二极 引用地址:从电压较高的电源获取较低直流电压的电路
上一篇:TinySwitch Ⅱ及其在待机电源中的应用
下一篇:基于SG3525A的太阳能逆变电源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
电压差分信号传输(LVDS)在汽车电子中的应用
低电压差分信号传输(LVDS)已经在众多应用中得到验证,LVDS在传送高数据率信号的同时还具有其它优势: 与低电源电压的兼容性;低功耗;低辐射;高抗干扰性;简单的布线和终端匹配。 LVDS为差分模式(图1),这种模式固有的共模抑制能力提供了高水平的抗干扰性,由于具有较高的信噪比,信号幅度可以降低到大约100mV (图2),允许非常高的传输速率。较低的信号摆幅还有助于降低功耗。与上述优势相比,LVDS的缺陷(每一通道需要两根连线传输信号)已经显得微不足道。        图1. 基本的LVDS发送接收结构   图2. LVDS的信号强度和幅度 随着汽车内部整合的安全和辅助电子设备的增加,汽车领域对高速互连的需
[嵌入式]
Maxim推出1%精度的电压微处理器监测器
Maxim推出1%精度的4路/6路/8路电压微处理器监测器: MAX16060/MAX16061/MAX16062。器件提供高精度的监控功能,可极大地提高系统的可靠性。为实现高精度监控,监测器集成了带隙基准,可对电压门限进行高精度调节。MAX16060/MAX16061/MAX16062具有领先的精度和集成度特性,理想用于对网络、存储和电信设备等复杂的多电压系统的精确监测。 该系列监测器极为通用,4路/6路/8路电压监测器能够提供工厂设定或用户可调的多种电压门限组合。工厂设定的门限可用于监测标准的3.3V、2.5V和1.8V电压,而用户可调门限可监测低至0.4V的电压。单个IC可以全部采用可调门限,或选择固定与可调门限相结合
[电源管理]
多量程真有效值数字电压/电平表
AD636配以单片A/D 转换器 ,可构成真有效值数字电压/电平表。AD636的管脚排列及 选择DB测量模式时,S3应拨“DB”挡。此时电路作如下改动:1、IN1端经R12接COM;2、IN-端接AD636的第五脚,从IN-端输入电平信号UDB;3、ICL7116片内的+2.8V基准电压源经R8、RP1、R9接IN-端,可为COM与IN-端之间提供一个补偿电压。上述改动的目前是令A/D转换器在测量过程中自动完成减法运算,从UDB中扣除0DB所对应的电压值(即补偿电压),仪表直接显示DB值。RP1为0DB校准电位器,RP3是校准分贝刻度因数的电位器。利用VD3可对电平挡的刻度因数进行温度补偿。
[模拟电子]
多量程真有效值数字<font color='red'>电压</font>/电平表
ADI实验室电路:500V共模电压电流监控器
电路功能与优势 图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。 图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦) 与外部PNP晶体管配合使用时, AD8212 能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。 电流隔离由四通道隔离器ADuM5402 提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔离开来。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供+3.3 V隔离电源。 AD7171 的测量结果通过一个简单的双线SPI兼容型串
[电源管理]
ADI实验室电路:500V共模<font color='red'>电压</font>电流监控器
STM32的DAC输出驱动电压
目的 项目中的模块对输出电压的改变来控制功率、所以考虑用stm32内部的DAC来输出电压作为驱动。 源代码 #include dac.h void Dac1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; DAC_InitTypeDef DAC_InitType; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPI
[单片机]
电压应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的输出电压比基准电压低的应用线路.图示线路输出电压VO是2~7V可调,它的特点是通过改变电阻R1和R2分压比,来改变输入到同相
[电源管理]
低<font color='red'>电压</font>应用线路图
交流配电系统电路的电压调整
交流配电系统电路的电压调整
[模拟电子]
交流配电系统电路的<font color='red'>电压</font>调整
基于89c51单片机的数字电压表设计
  0引言   数字电压表是诸多数字化仪表的核心与基础,电压表的数字化是将连续的模拟量如直流电压转换成不连续的离散的数字形式并加以显示,这有别于传统的以指针加刻度盘进行读数的方法,避免了读数的视差和视觉疲劳。目前数字万用表的内部核心部件是A/D转换器,转换器的精度很大程度上影响着数字万用表的准确度,本文AID转换器采用ADC0809对输入模拟信号进行转换,控制核心AT89c51N对转换的结果进行运算和处理,最后驱动输出装置显示数字电压信号。   1数字电压表硬件电路设计   硬件电路设计主要包括:89C51单片机系统,~D转换电路,显示电路。测量最大电压为5V,显示最大值为5.00V.图l是数字电压表硬件电路原理图。
[单片机]
基于89c51单片机的数字<font color='red'>电压</font>表设计
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
