Maxim推出1%精度的电压微处理器监测器
最新更新时间:2008-08-12来源: EET关键字:监测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Maxim推出1%精度的4路/6路/8路电压微处理器监测器:
MAX16060/MAX16061/MAX16062。器件提供高精度的监控功能,可极大地提高系统的可靠性。为实现高精度监控,监测器集成了带隙基准,可对电压门限进行高精度调节。MAX16060/MAX16061/MAX16062具有领先的精度和集成度特性,理想用于对网络、存储和电信设备等复杂的多电压系统的精确监测。
该系列监测器极为通用,4路/6路/8路电压监测器能够提供工厂设定或用户可调的多种电压门限组合。工厂设定的门限可用于监测标准的3.3V、2.5V和1.8V电压,而用户可调门限可监测低至0.4V的电压。单个IC可以全部采用可调门限,或选择固定与可调门限相结合的方式,实现精确的电压监测。另外,用户可以在工厂设定或可调复位超时之间进行选择。这种灵活性使MAX16060/MAX16061/MAX16062可以满足几乎所有的应用,使设计者在设计的最后阶段需要改变规格时,能够很方便地进行在线调节。
另外,器件提供带30μA内部上拉的漏极开路输出,由于无需外部上拉电阻,因而节省了成本。每路输出可通过高达5.5V的外部电压进行驱动,允许VCC低于上拉电压。这样可以使用户采用独立的上拉电压,以确保达到TTL/CMOS逻辑电平。
MAX16060/MAX16061/MAX16062还包括对应于每个被监测电压的独立输出、低电平有效复位输出、手动复位输入、固定或通过电容可调的复位超时以及看门狗定时器。其它监控特性包括:容限选择输入(选择5%或10%输入门限)和裕量使能功能(用于在裕量测试期间解除输出的复位状态)。
MAX16060/MAX16061/MAX16062工作于-40℃至+125℃汽车级温度范围,提供微小的4mm x 4mm TQFN封装。芯片起价为$3.73 (1,000片起,美国离岸价)。
关键字:监测器 编辑:冀凯 引用地址:Maxim推出1%精度的电压微处理器监测器
上一篇:NEC电子推出FS系列44款车载用稳压二极管
下一篇:Maxim发表新型8通道高速SPST开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
安立公司推出 MS27101A 远程频谱监测器
安立公司推出 MS27101A 远程频谱监控器,进一步扩充其行业领先的现场测试产品组合。MS27101A 是安立公司干扰检测工具的最新版本,可与安立公司的 Vision 软件配合使用,为政府监管机构和大学实验室研究员提供高度准确的远程解决方案,使其能够确定干扰模式,记录频谱历史及定位问题信号的来源,从而减少干扰问题,并识别非法或未经授权的信号活动。 针对清频、有害阈值检测、建筑内干扰监控、主动列车控制保护系统系统及定位非法/未经授权的信号源或类似干扰需要准确的远程解决方案,MS27101A远程频谱监控器可满足市场在这方面的需求。MS27101A 采用半机架外壳封装,设计紧凑,尤其适合空间狭小的频谱监控应用。
[测试测量]
安立公司推出 MS27101A 远程频谱<font color='red'>监测器</font>
Intersil推出12芯锂离子电池组监测器
2016年6月21日,创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司宣布,推出12芯锂离子电池组监测器---ISL78610。该器件提供电池均衡和准确的电压与温度监测功能,以保护混合动力汽车、插电式混合动力汽车及纯电动汽车中的锂离子电池组的安全。系统设计师可将ISL78610用作独立的电池组监测器,或者与高准确度ISL78600多芯电池管理器结合时用作冗余备用器件。这一强大的组合使汽车制造商能够达到更高的ISO 26262汽车安全完整性等级(ASIL)D级。 具有丰富特性的ISL78610可监测和平衡多达12芯锂离子电池,且可以准确读取电压数值并诊断结果。这使系统设计师能够根据绝对电压水平、基于准确的信息做
[汽车电子]
Intersil推出12芯锂离子电池组<font color='red'>监测器</font>
安森美半导体推出高能效电池监测器
CMOS电池电量监测器降低能耗、减少元件数量及降低系统成本,同时提供高精度的电池电压及温度信息。 2014年3月10日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新系列的互补金属氧化物半导体(CMOS) “电池电量监测器”集成电路(IC),为智能手机、平板电脑及数码相机等多种便携电子产品中常用的单节锂离子(Li+)电池提供精确的剩余电量等级监测。新的LC709201F、LC709202F及LC709203F结合了高精度等级,以及业界最低能耗,优于执行此功能的竞争器件。这些器件还减少元件数量及降低系统成本,因为它们跟竞争器件不同,并不要求
[手机便携]
安森美半导体推出高能效电池<font color='red'>监测器</font>
MAX6639,MAX6639F双通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
概述 MAX6639可以监视自身温度和一路外部连接成二极管的晶体管温度,或两路外部连接成二极管的晶体管温度,这种晶体管通常内置于CPU、FPGA或GPU。2线串口采用标准的系统管理总线(SMBus™),可执行写字节、读字节、发送字节以及接收字节命令,以读取温度数据、设置报警门限。可在任意时刻通过SMBus读取温度数据,三个可编程报警输出用于产生中断、禁止或高温关断信号。 内部双路PWM风扇转速控制器根据温度数据可调节两个冷却风扇的转速,系统运行在致冷状态时能够将风扇噪声降至最小,而在功耗上升时还可提供最大的致冷效果。通过风扇转速反馈实现速率调节,以便控制风扇转速,而不仅仅是PWM占空比。速率测量精度为±4%。 M
[模拟电子]
MAX6639,MAX6639F双通道温度<font color='red'>监测器</font>,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
适合送给老人的活动监测器:无需设置
        老龄化是一个全世界范围内的现象,同时由于一些原因,很多人无法与父母同住,“空巢老人”的生活质量显然是社会所关注的。在这种情况下,智能家居产品有望带来一些改变,比如类似Evermind这样的活动监测器。 Evermind最大好处是无需设置,所以不用担心父母不会使用。事实上,它完全是即插即用的,只要将其插入电源插座便能工作,父母甚至不会感觉到它的存在。Evermind系统包含三个传感器,内置数据蜂窝网络,同时机身上还拥有电源输出接口,不必担心占用插座。 只要连接电源,Evermind就能够自动监测用户行为,数据会自动上传到云端,无需任何设置,只需要在Web端登陆,就能够看到相关数据。它的
[医疗电子]
stm32之PVD可编程电压监测器(掉电保存数据)
前言:stm32系列提供了可编程电压检测器PVD,它是实时检测VDD的电压,当检测到电压低于或者高于PVD设置的阈值时,会想内核产生一个PVD中断(EXTI线中断)以使内核在复位前进行紧急处理。该电压阈值可通过PWR_CSR设置。 PVD可配置8个等级: 代码设计: #include stm32f10x.h #include stdio.h static void EXTI_Configuration(void); static void PVD_NVIC_Configuration(void); static void USART1_Config(void); static void Delay(__IO u
[单片机]
stm32之PVD可编程电压<font color='red'>监测器</font>(掉电保存数据)
支持蓝牙4.0的蓝牙体温计和心率监测器即将面世
    21ic讯 蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)今日宣布支持蓝牙4.0版本的蓝牙体温计和心率监测器产品即将面世。刚获批准的蓝牙4.0版本健康体温计配置文件及心率监测器配置文件(Profile)推动了蓝牙体温计和心率监测器产品的发展进程,并开启了新一代在医疗和健身领域无线监测设备的新纪元。目前有3M、A&D、Nonin(燕牌)及欧姆龙(Omron)等领先制造商在保健及医疗装置市场的蓝牙产品已超过4,000万件,未来这些全新问世的无线装置将进一步为市场增添动力。     蓝牙技术联盟执行总监麦弗利博士(Michael Foley, Ph. D.)表示:“无线设备采用蓝牙技术应用的趋势正在驱动成长中,而这两个配置文件只
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
